Les discussions
Pourquoi ma voiture ne démarre pas ?
Bonjour J ai une SEAT IBISA 1.9 SDI. elle fonctionnait assez bien. à un moment le moteur commence a caler puis il ne veut plus démarrer, le démarreu...
8 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2010 par
datiti
Où trouver une notice moteur brigg ?
BONJOUR A TOUS je cherche un schema ou notice de branchement d'un moteur brigg&sttratton 12.5hp 1/c pour tracteur tondeuse merci par avance
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2010 par
lachignole24
Pourquoi mon alternateur ne charge plus ?
bonjour,j'ai fait quelques controles. mon voyant de charge reste allumer meme apres 2000tr/min. la tension depasse pas 12.50v en sortie. mais par c...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2010 par
mareson
Où trouver des pièces détachées de mazda ?
bonjour Suite à un petit accrochage avec ma mazda 626 de 2001 je me retrouve avec l optique avant cassé mais hélas je n'arrive pas à trouver un sit...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2010 par
paroroma
Pourquoi il n'y a plus de direction assistée sur ma clio 2 ?
bonjour j ai remarqué que la direction assistée de la clio 2 1,9dti a madame etait dure donc j ai regonflé les pneus j ai regardé si la courroie n e...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2010 par
mareson
Comment dimensionner un moteur électrique ?
Bonjour à tous, Je travail actuellement sur un projet qui consiste à concevoir un tracker solaire d'une puissance de 10kw. Ce tracker aura la parti...
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2010 par
CastorMalin
Panne électrique
La voiture, c'est arrêter en roulant Berlingo diesel 1.9l date de 1977.
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2010 par
aurelien
Comment vérifier les relais ?
bonsoir robin 29 comment ou avec quoi verifier les relais,je ne m'y connais pas beaucoup en auto. mercin d'avance
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2010 par
Gillesstf
Quel fusible pour toit ouvrant de scenic 1998 ?
Bsr je voudrais savoir quel fusible changer pour le toit ouvrant de mon scénic de 1998 ou si quelqu'un aurant la partie technique sur les fusibles du ...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2010 par
CastorMalin
Pourquoi ma fiat ne démarre pas quand il pleut ?
Bonjour Pourquoi ma fiat seicento ne démarre pas quand il pleut? Le reste du temps, elle démarre très bien. Par avance, merci
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2010 par
lds
Comment démarrer mon pocket quad blata ?
Bonjour à tous, J'ai acheté un pocket quad ''Blata'' 2 temp d'occasion,et il ne démarre jamais ou quelque fois mais pendant 2 secondes après il cale....
robin
Pourquoi ma batterie neuve se décharge-t-elle en 2 jours ?
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site et c'est donc ma 1ère fois! Voici mon problème: je possède une Audi A4 cabriolet 2.4 V6 (essence). Je sui...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2010 par
L1dou
Pourquoi ma twingo essence ne redémarre plus ?
Bonjour, J'ai acheté une Twingo d'occasion, essence de 94... Je me suis retrouvé en réserve (c'est pas la première fois ^^) et je suis donc aller ...
10 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2010 par
zanilo52
Quoi faire après changement plaquettes de freins sur c4 ?
bonjour,j'ai changé mes plaquettes de freins sur ma c4 citroen faut-il que je purge les etriers ? merci
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2010 par
christian88
Pourquoi ça ne ferme pas ?
Bonsoir, Sur ma Golf 4, au niveau de la serrure de la portière coté conducteur, lorsque je ferme, la clé tourne avec la serrure, mais ne ferme pas du...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2010 par
Maind'or
Comment différencier un moteur dci 85 et 110 ch ?
bonjour à tous, Je vais acquérir , d'ici peu, un dacia duster équipé d'un moteur 110 ch. Mon inquiétude est, entre autre, de savoir si je ne sera...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2010 par
bejo
Comment changer un soufflet de cardan sur bora 130 ?
bonsoir je possede une bora 130 de 2002.la j ai un petit soucis ,j ai comme du camboui dans le passage de roue et sur le cardan cote droit .j ai ...
9 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2010 par
haddock49
Que signifie rotule inférieure pour une r19 ?
bonjour, j'ai passé ma renault 19 au controle technique et j'en suis sorti avec une contre visite. je dois remplacer les flexibles de freins ainsi qu...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2010 par
bad
Comment dépanner problème d'injecteur sur polo 1,9d aef ?
Bonjour, Ma polo diesel c'est mis à fumée noire en sortie du pot,perte de puissance maxi 60km/h. J'ai changer le filtre à gasoil,filtre à air,les tê...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2010 par
jpd87
Pouvez vous m'aider ?
bonjour comment mettre un allumage a vis contre un allumage Electronique qui et dessus mercis ?
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2010 par
jeanpaul27500
Dois-je changer ma sonde pas à pas sur laguna 1 essence ?
Bonjour à tous, J'ai une laguna 1 essence de 1998, et un souci avec le ralenti au point mort. Le cpte-tours grimpe à 1600/2000 trs, par moments, et ...
jeanpaul27500
Quel est le problème de ma clio 2 ?
Ma clio 2 a un problème quand je l'allume un voyant rouge qui d'habitude disparait au bout de de 3 seconde est toujours là et disparait au bout de 5mi...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2010 par
lds
Quels modèles de sièges sont compatibles avec l'espace 3 ?
Bonjour, Je cherche 1 siège arrière à acheter ou a louer pour mon espace 3 et je ne sais pas avec quel modèles d' Espace ils sont compatibles, ...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2010 par
paroroma
Comment faire pour réparer ma peugeot 106 ?
pourquoi ma 106 peugeot chauffe j'ai changé le calostat avec le bouchon du radiateur refait la purge et le voyant de chauffe s'allume a nouveau et j...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2010 par
topper
Que faire avec mon alternateur de pajero qui ne charge pas ?
bonjour, j ai un pajero de 92, j ai mon alternateur qui ne charge pas correctement a peine 12V suis-je obligé de le changer entier ou juste le regu...
6 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2010 par
robin
Comment régler les portes avant d'une 106 ?
j'ai un probleme avec ma 106 de l'eau s'infiltre par le dessous des portieres avant et je ne sais pas comment les regler merci
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2010 par
ys09
Comment choisir entre une mégane dci 1.5 105 ch 1.9 120 dci
Bonjour, J'ai deux occasions au même prix est au kilométrage identique. Il s'agit d'une mégane dci 1.5 105 ch année 2005, et d'une dci 1.9 120 ch 20...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2010 par
Gillesstf
Comment résoudre problème de maintien cosse de batterie ?
bonjour a tous il y a t il une astuce pour faire bien maintenir la cosse rapide(la plus ) de chez renault pourtant je l ai changeé a il y a peu de te...
robin
Pourquoi mon quad ne démarre plus ?
bonjour je me sui acheter un quad mardi dernier et vendredi gros probleme , je lave mon quad shinneray moteur froid je le demare nikel je le lais...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2010 par
jeanpaul27500
Pourquoi tous les voyants clignotent-ils sur ma r19 td ?
bonjour des que je mets le contact j ai tous les voyants qui clignottent et je ne peux pas demarrer?merci
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2010 par
robin
Comment changer un câble accélérateur quad kymco 250 kxr ?
Bonjour, J'ai acheté un quad Kymco 250 kxr. Mon cable d'accelérateur est cassé, j'en ai un autre de rechange, je voudrais le changer mais comment p...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2010 par
gaetanmkr
Comment fermer mes portières ?
Bonsoir, Sur ma golf 4, lorsque je ferme la voiture et que je ressors la clé de la serrure, toutes les portières se déverouillent et les vitres s'ouv...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2010 par
Maind'or
Il y a un bruit quand j'allume mes phares à l'avant de mon berlingo citroën ?
Lorsque que j'allume mes phares en code, il y a un bruit dans le bloc optique avant droit, il s'arrête et puis reprend même lorsque je roule alors que...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2010 par
herve15
Faut-il purger le circuit de refroidissement moteur ?
Bonjour ! Voulant remplacer le liquide de refroidissement de mon moteur Diesel Volvo, je m’interroge sur la nécessité de faire ou pas une purge d’air...
Santomai
Quel liquide utiliser pour le refroidissement moteur ?
Bonjour ! Je voudrais remplacer le liquide de refroidissement de mon moteur Diesel Volvo. La notice technique est contradictoire car elle parle d’uti...
topper
Où se trouve le vase d'expansion sur sprinter 307 ?
Bonjour, où est le d'expension sur le sprinter 307 MB100, 2.4 diesel de 92 et y en a t-il un ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2010 par
BBG
Comment réparer ma fermeture centralisée ?
Sur ma golf 4, lorsque je ferme la voiture et que je ressors la clé de la serrure, toutes les portières se déverouillent et les vitres s'ouvrent entiè...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2010 par
davidneel
Comment démarrer un scenic essence ?
bonjour voila je viens d'avoir mon permi cette semaine et j ai toujours conduit un diesel.Aujourd hui je voulais démarer le senic de mon mari pour le ...
14 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2010 par
paroroma
Pourquoi ma ceinture de sécurité ne se déroule plus ?
Bonjour à tous, Lorsque je veux mettre ma ceinture de sécurité, celle ci se bloque et la ceinture ne coulisse pas. De quoi cela peut il venir? M...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2010 par
linter_stf_robin
Comment démonter ma pédale d'embrayage ?
J'ai un soucis avec mon emetteur d'embrayage qui se défait de la pédale. Je souhaiterai savoir comment faire pour démonter ma pédale d'embrayage.
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2010 par
Bayapop
Pourquoi le tableau de bord de ma r5 ne s'allume plus ?
Bonjour, J'ai une vieille R5, le tableau de bord ne s'allume plus. J'ai vérifié les fusibles pas de problèmes. J'aime bien cette bagnolle elle me re...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2010 par
robin
Comment remplacer un contacteur de marche arrière ?
Bonjour, J'ai une ax essence et j'ai mon feux de recul qui ne fonctionne plus du tout alors que mon ampoule n'est pas grillé, c'est pourquoi je voudr...
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2010 par
xou
Comment trouver un faiseau électrique sur scooter ?
Bonjour,je voudrez savoir comment trouver un faiseau sur un scooter bw's yamaha occasion plus cdi et un contacteur à clée c'est urgent.Merci d'avence
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2010 par
paroroma
Comment savoir si la bobine d'allumage est foutue ?
bonjour comment savoir si la bobine de mon moteur de bateaux est foutue car je n'ai plus d'étincelle a la bougie merci
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2010 par
jeanluc123
Pourquoi ma clio consomme beaucoup d'eau ?
pouquoi ma clio consomme beaucoup d'eau? j'ai eu un probleme de culasse que j'ai refait avec le joint biensure et un piston. mais depuis ce problem,...
5 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2010 par
paroroma
Refroidissement moteur ne fonctionne pas ?
Le ventilateur du refroidissement moteur de bas régime ne fonctionne pas, il n'y a que celui qui tourne vite qui fonctionne, à quoi cela est-il dû ? M...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2010 par
GERARD17
Pourquoi ma ducati 916 ne démarre pas ?
Bonjour Pourquoi quand je met le contacte pour demarrer ma ducati 916 la pompe ne fonctionne pas?
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2010 par
robin
Pourquoi l'autoradio et l'horloge de ma clio sont en panne ?
Bonjour, L'autoradio et l'orloge de ma clio ne fonctionnent plus, quelqu'un pourrait me donner un conseil? C'est une clio 1.2 1999 essence. Merci C...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2010 par
ar goff
Comment trouver la référence de la peinture de ma moto ?
bonjour a tous j'aimerai savoir comment trouvé la bonne couleur de peinture pour repeindre les pièce de ma moto
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2010 par
datiti
Comment éviter que les portières ne collent à cause du gel ?
Bjr à tous, les jours se rafraîchissent et bientôt l'hiver. Ma voiture dors dehors, dans un endroit non protégé. Quand il gèle fort, les portières (pa...
4 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2010 par
Maind'or
Résultats 23651 - 23700 sur un total de 24 282
