Les discussions
Démarreur ne s'enclenche pas à chaud xsara picasso diesel
Bonjour, le démarreur de mon xsara picasso hd 92 du 09/2007 ne se déclenche pas après avoir parcouru une vingtaine de kms, soit à chaud, seul un léger...
8 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2016 par
labricole47
Problème fusible f8 peugeot 207
Bonjour, j'ai un souci avec le fusible F8 de ma 207... En effet il grille tous les 2 jours !!! Pas compliqué à changer certes mais ce problème devie...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2016 par
renard31
Poire pour renplir le fitre à gasoil
Bonjour, Je purge avec la poire pour renplir le filtre à gazoil et il a rien qui vien et on entent des bul dans réservoir c'est quoi
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2016 par
fred.ml
Problème changement jantes mini
Bonjour à tous, J'ai acheté récemment une mini Cooper cabriolet de 2005 avec des jantes montées en 175 65 r15. Pas formidable pour la ligne, un peu e...
frapat16
Citroen c3
Bonjour Je possède une C3 de 2007. j'ai un probleme quotidien que lorsque je roule le compteur se bloque a 0 dans un bout de temps et après deux ou...
frapat16
Problème de chauffage qui bouillonne
Bonjour, j'ai un problème de chauffage qui monte brusquement sans signal de l'aiguille. Par la suite j'ai constaté que les ventilateurs avaient du mal...
frapat16
Réactiver phare sur c3 1l4hdi exclusif
Bonjour, Pouvez vous-même dire comment réactiver les phares sur une C3 1l4hdi exclusif après avoir changé la batterie Merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
fred.ml
Embrayage court
Bonjour, Je possède une 206 1.4l HDi de 2004 . J'ai changé kit embrayage, câble et fourchette Le problème est que pour passer les vitesses je suis...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
fred.ml
Essence contre gasoil
Bonjour, Je me suis trompée j'ai mis environ 3l de s/plomb au lieu du gasoil j ai été voir le pompiste il m'a dit de faire le plein de mon réservoir...
labricole47
Changement d'huile de boite de vitesses manuelle captiva chevrol
Bonjour, Merci d'avance pour votre réponse. Je passe difficilement mes vitesses. Elles craquent même pour retrograder. J'ai 133000 km au compteur et ...
Georges106
Problème hydraulique xantia 2lhdi110cvs
Bonsoir, j'ai un problème hydraulique sur ma Xantia année 2000.En effet depuis que ma courroie d'accessoire a cassé et l'alternateur HS, le voyant sto...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
pepite1962
C3 essence de 2007
Bonjour, Voilà quelque mois que je suis obligée d'appuyer légèrement sur l'accélérateur de ma C3 essence de 2007 pour lancer le démarrage. Une fois l...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
Cooki38
Retroviseur xsara picasso de 2004
Bonjour, Je viens à vous car j ai un xsara picasso 2.0l hdi ou les retro se rabatte mais quand on les déployer bas sa ne marche pas . J ai tante de ...
Poupoustyle
Pas de chauffage dans ma voiture et moteur qui chauffe
Bonjour, j'ai une Peugeot 106 1.0l essence, le souci est que je n'arrive pas avoir de chauffage dans ma voiture et j'ai également mon moteur qui chauf...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2016 par
snocky.
Probleme demarrage sur citroen c5 bva 2003
Bonjour, Le mode economique est allume mais c est parce que j ai essaye plusieurs fois de demarrer l voiture...je sais que lorsqu elle ura demarer l...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2016 par
Keenam
Radiareur de chauffage kangoo
Bonjour* Je cherche a demonter un radiateur de chauffage de kangoo 98 1,9d si quelqu un connais sa m arrangerais avant de tout demonter ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2016 par
frapat16
Picasso 1.8l 16v année 2000
Bonjour, serait-il possible d'avoir un schéma pour le remontage de la courroie d'accessoire sur un picasso 1.8L 16V année 2000 cdt
frapat16
C2
Bonjour, Bonjour ma c2 1.4hdi ne veut plus demarre le demareur ne lance pas et le temoin de batterie cliniote a sur le tableaux de bor c quoi le pro...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
frapat16
Moteur surchauffe
bonjour, j'ai une Renault espace III 2.2DT de 1998 qui a 408000km . le probleme c'est que le moteur chauffe mais le radiateur reste froid malgré...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
frapat16
Faut il a tout prix retirer le thermostat dans les pays chaud?
Bonjour, j suis Arnaud. j'ai depuis un an deja une Nissan tino almera.j'habite le Gabon un pays d'Afrique sub saharienne ou il fait très chaud il faut...
frapat16
Une clio 2 1,5 dci, moteur se coupe
Bonjour, j'ai une clio 2 1,5 DCI, elle se coupe en roulant, lorsque le moteur se coupe, le démarreur fonctionne mais le moteur ne tourne pas, cela f...
clio
Twingo - problème démarrage boitier papillon ?
Bonjour, Ma Twingo fait des siennes au démarrage en refusant occasionnellement de démarrer. Le garagiste prétend que c'est le boitier papillon qui ...
snocky.
Bloqué
Bonjour, je roulais tranquille en 5 , & du coup je ne pouvais plus passée la vitesse
dimitri28480
Reglage de l heure
Bonjour, comment tegler l heure quand on a changé la radio dorigine
fred.ml
Témoin liquide affp c 4 picasso
Bonjour je pocede un c 4 Picasso le témoinfapp m indiqué niveau faible ou ce trouve le filtre qui concerne ce défaut
renard31
Changement de chaine de distribution
Bonjour, A combien on doit changer la chaine de distribution sur un QASHQAI DE 2010 2.0 L DCI 150 TECTNA. MERCI GERARD
renard31
Achat vw touran 1.9 ou 2 2010
Bonjour, Je suis désolé de ne pas dire bonjour, bonsoir. Moi je veux acheter vw touran 1.9 ou 2 2010 .je veux savoir S'IL VOUS PLAÎT la différence ...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
Khalidino919
Panne ventilation grand scénic iii
Bonjour, J'ai une panne de ventilation sur un grand scénic III de 2009. Dans la RTA je ne vois aucune précision sur l'existence d'une résistance/ré...
30 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
adrien59660
Problème fermeture centralisée clio 2
Bonjour, Je possède une Clio 2 de décembre 2001 et la fermeture centralisée ne fonctionne plus... Aucun voyant ne s'allume sur la clé malgré le chan...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
renard31
C4 millenium ne demare pas
Bonjour, j'ai 1 c4 millenium en panne et je ne trouve pas la prise pour brancher le testeurde la valise pourriez -vous me l'indiquer d' avance merci
renard31
Nettoyage vanne egr
Bonjour, Je viens de me lancer dans une mission perieuse pour moi .. Nettoyage vanne EGR SAXO 1.5 TU J'ai démonté, ouf dur .. Maintenant...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
sambres
Probleme de démarrage
Bonjour, Ma voiture (une DS3) ne démarre plus cela fais déjà une semaine. La première fois que j'ai voulu l'as démarrer, le moteur ne répondait ...
frapat16
C3 mode eco
Bonjour, je possede une C3 automatique cela quelque temps le voyant eco clignote surtout lorsque je freine et elle ne veut plus rouler car le moteur...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
frapat16
Probleme avec le boitier code de mon berlingo de 1998
Bonjour a tous Chaque fois qu'il commence a faire un peu froid , je tape le code sur le boitier de mon berlingo , mais impossible de le mettre au ve...
patou2169
Renault koleos panne injection a controler
Bonjour, J un problème de reprise surtout en cote car mon KOLEOS BVA 150 CV avait perdus sa puissance en montant une cote de 6% et message apparaît ...
renard31
Changement courroie distribution
Bonjour, j'ai une Scénic 1.9dci 2006 diesels j avait changer la courroie distribution a 209km et actuellement elle est 238000 je veux savoir quand je ...
renard31
Perte de puissance moteur c5
Bonjour, j'ai fait changer mon démarreur au garage et la voiture n'a plus de puissance d'accélération alors que c'est un 2l 136 CH,qu'est-ce qu'ils on...
renard31
Demareur
Bonjour, ma c3 ne demare plus on entend un clic mais rien du tout. j'ai commander un demareur car mon mari pense que c'est ca et je voulais savoir ...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
labricole47
C3 pluriel 1,4 hdi
Bonjour, suite changement de boîte (occasion ) avec kit embrayage neuf.la voiture fonctionne bien pendant une semaine. suite câble tringlerie déboit...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
snocky.
Hule qui gicle
Bonjour, j'ai une c4 picasso modele septembre 2010 compteur : 53400km j'ai retiré la jauge d'huile alors que le moteur tourne ,j'ai remarqué que quel...
akdi
Problemes de freins sur la ford fiesta de 90
Bonjour problèmes de freins sur la ford fiesta de 90... d un jour a l autre la pédale s enfonce jusqu au fond et ne freine plus moteur non allumé c ...
19 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
snocky.
Citroen c1 diesel
Bonjour* je suis sur le point d'acheter une citroen c1, elle est en panne (elle ne démarre plus )ce n'est pas un problème de batterie, d'après le p...
7 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
snocky.
Voiture en panne
Bonjour* Ma Citroen c8 est en panne impossible de demarrer malgre tout les voyants allumés, j'ai changais la batterie mais elle ne demarre pas, E...
renard31
Zx citroën feux stop qui marche pas
Bonjour, je les feux stop qui marche mais fusible empoule bonne contacter changer ca marche toujours ?
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
frapat16
Airbag et klaxon
Bonjour, j'ai le témoin airbag passager qui reste allumé et klaxon qui ne fonctionne plus sur 207hdi 92ch année 2009. Avez une solution svp
frapat16
Enlever voyant de vidange
bonjour jai fait la vidange sur une ford fiesta tdci de 2011 et je n arrive pasa enlever le voyant de faire la vidange merçi d avançe
frapat16
Citroen ax spot 1996
Bonjour, mon AX Spot de 1996 essence n'a pas démarré ce matin. Batterie déchargée. Il y a un bruit de ventilateur sous le tableau de bord lorsque ...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
Yelo7
Probleme eclairage du tableau kilometrique
Bonjour, J'ai une voiture citroen xsara vts, la lumiere du tableau kilometrique ne marche plus et j'ai pas vu les nombres de kilometrages de la voi...
fred.ml
Problème feu de position 207
Bonjour, J'ai depuis quelques jours un gros soucis : Mon feu de position gauche ne s'allume plus du tout et mon feu de position droit lui, s'all...
8 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
Elkanak
Problème sur berlingo 2004 2l hdi
Bonjour, Mon épouse a un problème avec sa voiture, réf. Berlingot 2 HDI, le voyant moteur c'est allumé, pas de puissance à l'accélération, ou manq...
renard31
Résultats 11701 - 11750 sur un total de 24 282
