Les discussions
Eclairage extérieur faible
bonsoir a tous; j'ai une citroen c4II ess 1.6i 16V 110CHV année 2013,je viens de changer la batterie et j'ai remaqué que tout l'eclairage extérieur...
Roue avant/arrière gauche /droite peu importe ?
Bonjour, j'ai fait changer les pneus des mes 4 roues de 106 et je me posais une question pour les remonter. Je ne me souviens pas quelle jante allait...
1er démarrage moteur chaud difficile sur touran 1.6 tdi 2011
Bonjour, Depuis 5 ans mon Touran 1.6tdi 105 cv de 2011 dysfonctionne depuis l'achat. Au 1er démarrage moteur éteint mais chaud le moteur s'étouffe i...
Démarage c3 diesel de 2003.
Bonjour, Depuis plusieurs semaines ma C3 à des problèmes de démarrage, pensant au départ que cela était du à la puce d'anti démarrage de la clé j'...
Citroën zx volcane td , jeu vilebrequin ?
Bonjour, Alors voila , en remontant la boite à vitesse et en jouant sur la fourchette d'embrayage je me suis aperçu que le volant moteur bouge long...
Clim et autre
Bonjour, Ma fille a acheter hier une Ciroen C4 1.4l 16v essence de 2006 avec 108 000km au compteur, l' ancien propriétaire lui a dit de recharger...
Citroen berlingo
Bonjour, ma citroen berlingo ne demarre plus les voyant s'allume mais quand je demarre les voyant s'etain
Toyota rav4 volant moteur
Bonjour je viens d acheter un rav4 d4d 2l de 2002 et je viens de lire de nombreux articles sur le volant moteur et l embrayage et la fragilité des...
Entretien egr, débitmètre
Quelle périodicité d'entretien du débitmètre et de la vanne EGR.
Beug ordi de bord sur c3 exclusive
Bonjour, j'ai une c3 qui a 4 mois et ca fait 2 fois que l'ordi de bord beug.En gros on n'a plus accés à rien(écran tactile).c'est une c3 exclusive.Mem...
Xantia hdi 90 année 2000
Bonjour, depuis quelques jours j'ai ma xantia qui a une panne curieuse je m'explique. cette panne n'est pas régulière je peux faire 100 bornes sans...
Xsara picasso broute
Bonjour, j'ai une picasso 1.8 16 essence qui s'est mis à brouter, on m'a conseillé de changer les bougies et le filtre à essence chose faite. ...
Problème démarrage clio 2 dci 80ch
Bonjour, J'espère trouver de l'aide sur ce forum Je vien d'acheter une Clio 2 phase 2 1.5 dci 80ch de 2002 avec 175000km et depuis quelque jour j'a...
Anomalie compteur kilomètrique
Bonjour, Suite à un changement d'alternateur sur mon Xsara Picasso Essence de 2000, le compteur kilométrique est passé de 118000 à ..... 328000 km. O...
Ax essence de 91
Bonjour, Jai une ax essence de 91 elle broute et calle en permanence jai nettoyer et regler carbu changer bougie aucun changement cest super desagre...
Problème de surchauffe du moteur
bonjour, j' ai un problème de surchauffe a hauteur du radiateur, serait-il possible que cela puisse venir du radiateur? merci de me faire savoir ce pr...
Voyant de charge restant allumé sur ma saxo
Bonjour, Je viens de changer la batterie sur ma saxo 1.1l de 1998, totalisant 150 000kms. malgré cela, le voyant de charge reste légèrement allumé....
Problème de pompe gazoil bosch sur peugeot 505
Bonjour à tous. voici mon problème, je possède une peugeot 505 srd turbo de 82 totalisant 61000 kms d'origine. moteur indenor 2.3L L'année dernière ...
Tableau de bord xsara picasso 2002
Bonjour, L'éclairage parti droite gauche du tableau de bord est normal à la mise en route du moteur à froid par température extérieur pas trop élevé ...
Dysfonctionnement système d'épuration des gaz
Bonjour, Mon temoin de dysfonctionnement reste allumé avec le contact, mais dès que je démarre, plus de voyant! Mais j'ai qd même une alerte sonore...
Différences majeures entre les moteurs diesel et essence
RésoluBonjour chers amis. Je viens encore exprimer un problème. Je serais content si quelqu'un pouvait me donner LES DIFFÉRENCES MAJEURES ENTRE LES MOTEURS...
Tableau de bord qui clignote sur un berlingo d de 1999
Bonjour, J'ai un problème sur un Berlingo diesel de 1999 y a plus rien qui fonctionne sur le tableau de bord juste le voyant d'huile au démarrage si...
Zx diesel 1.9d
Bonjour, Soudainement je n ai plus d essuies glaces ni de lave glaces et plus de clignotants les fusibles sont bons. Merci pour votre réponse.
Clef de voiture perdu
Bonjour, j ai perdu mon unique clef de 405 diesel.comment m en procurer une ? Quel est le prix
Eau du bocal qui s en va
Bonjour, en tant que femme j ai besoin d' aide merci mon vehicule a chauffé +++ du a une fuite du radiateur. j ai décidé de faire changer la pomp...
Fuite de liquide de frein
Bonjour, j ai remarquer une fuite sur ma roue arriere gauche et me suis rendu compte que c etai surment le liquide de frein depuis quelque jours j ai ...
Panne electronique citroen xarra
Bonjour* ma voiture ne demarre pas quannd je tourne la clé le voyant clé ne s allume pas au tableau de bord et imposible de démarrer
Ma voiture consomme
Bonjour* J'ai un mini bus Toyota hiace 15 places moteur essense et année 2013 avec au km 11700 km. Elle consomme plus de 15 /100 et pas du tout ...
Bobine de lecture
Bonjour, Seat nous demande de changer notre bobine de lecture au niveau du nemann....Ceci n'est pas reprogrammable. En revanche nous ne trouvons p...
Revision.
bonjour.je dois faire réviser ma Hyundai ix35 diesel.(première révision) elle a deux ans et 10000 km.dois je la faire réviser au garage d,origine ou ...
C3
Bonjour, Quand je prends ma c3 il y a un sifflement quand je suis à l'arrêt quand je roule le sifflement disparaît quand je suis à l'arrêt ou au po...
Bip après coupure moteur
Bonjour, J ai fait l acquisition d un C4 Picasso ( 1.6 HDI) il y a quelques temps et j ai remarqué un bip sonore provenant du moteur après la cou...
Probleme venitlation 607 hdi
Bonjour, J'ai une 607 hdi 136cv, le ventilo habitacle ne fonctionne plus en mini ou maxi, j'ai vérifié le fusible (40A) habitacle moteur avec un mul...
Bruit moteur
Bonjour, Mon bruit depuis quelques mois suite à un changement d'échappement complet, mon moteur fait un bruit mais pas tout le temps on a cru à un s...
Panne sur ma saxo
RésoluBonjour, je m'appelle Roland et j'ai un problème avec ma saxo 1.1.l essence de 1998 elle ne démarre plus, j'ai pensé que c'était la batterie. J'ai br...
Climatisation qui chauffe et problème de démarrage
RésoluBonjour, J'ai un Citroën berlingo multispace diesel, j'ai rechargé ma clip car de temps en temps elle chauffait au lieu de refroidir maintenant c...
Peugeot 106
Bonjour J'ai un problème de fumée très noire et abondante sur ma Peugeot 106 carte noire essence, quelqu'un a -t'il déjà eu ce genre de problème ? ...
Disfontionnement du radar de recul
Bonjour les Pros J'ai acheté une nouvelle voiture sur laquelle j'ai fait monter un attelage et un radar de recul. Au début tout marchait parfaitement...
Peinture carrosserie
Bonjour, Je viens d'acquérir une Mercedes SLK 200 compressor,année 2000 de couleur rouge bordeaux métallisé,sans aucune éraflures,rien,sauf que le v...
Première qui broute + rétrograder 3 eme à 2nd qui force
Bonjour, J'ai une clio 3 de 2006. Voici mon problème depuis quelques jours : ma voiture broute ( à la limite du calage ) en première que ce soit à f...
Usure pneus et parallélisme
Bonsoir Sur ma voiture à traction avant, les pneus avant s'usent trop sur l'extérieur : cela veut dire qu'il n'y pas assez d'ouverture ? Merci de me...
Problème avec le démarrage de ma voiture
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma C4 1,6 HDi. Je m'explique, lorsque je mets le contact, voiture à l'essaye de démarrer le moteur ne répond pas et ...
Probleme démarrage toyota avensis
RésoluBonjour, J'espère que vous pourrez m'aider . Hier soir ma Toyota avensis essence refusait de démarrer , même la centralisation avait du mal à fonct...
Système freinage défaillant sur citroën c3
Bonjour, J'ai une C3 Hdi de 2010. Ce matin je la prends, elle démarre du premier coup(dormi au garage). Je dois m'arrêter à deux reprises en freinan...
Ds3
Bonjour j ai démarré ma voiture que j ai éteinte de suite car un message disait moteur defait et le ventilateur ne s arrêtait pas je vais prendre rend...
Tuyau que n'est pas attaché !!
Bonjour, Voila j'ai besoin de votre aide. Je viens de voir qu'il y avait un tuyau qui n'est pas branché !!! Je ne sais pas du tout a quoi correspon...
Voile peinture auto
Bonjour, Quel est le prix d'un voile de peinture sur ma bmw 325 d gris anthracite
Embrayage trop tendu 306 1.9 d break
RésoluBonjours, J'ai changé l'embrayage de ma 306 19D(break),et le câble est beaucoup trop tendu et ça patine a l'accélération. C'est un câble a tension a...
Démarreur avec de l'acide
Bonjour, Voilà ma voiture ne démarre pas, la batterie je pense qu'elle es bonne, par contre le démarreur as un peux d'acide es ce que mon démarreur ...
Probleme de refroidissement
Bonjour, j ai un probleme avec l eguille de temperature du liquide de refroidissement sur ma c5 2l hdi 110cv annee 2003.leguille ne monte pas tout le ...
