Les discussions
Batterie se décharge à froid
Bonjour, Quelqu'un pourra m'aider ? J'ai un Scénic 2 1.9dci 2004, mon problème c'est que ma batterie se décharge le matin lorsqu'il fait froid. D'o...
8 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
snocky.
Elle demarre plus
Bonjour, j'ai une xsara vts 1.8 16v qui démarre plus même avec des pinces
13 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
snocky.
Ventilation qui fume golf 2
Bonjour, J'essaye de remettre sur pied une golf II boston de 91 (la version 1.8 90ch) la voiture demarre seulement la ventilation fume! A l'arret au...
6 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
Golfboston
Suite à une panne d'essence sur moteur diesel...
Bonjour, j'ai un jumpy 2002 diesel. Je suis tombé en panne d'essence et depuis peu, le voyant pollution est allumé, la voiture fume comme un feu de f...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
renard31
Citroen c5 warning
Bonjour, Bonjour, J'ai un souci avec mes warning qui s'enclenchent des que j'actionne ma telecommande pour ouvrir ma voiture. Impossible alors de...
renard31
Demarage
Bonjour, Propriétaire d un xara picasso 2l hdi 90cv 2001qui ne démarre pas si température extérieure inférieure à 5° pourquoi ? Merci
snocky.
Panne c3
Bonjour, Ma c3 HDi c est arrêté en roulant et plus moyen de redémarrer j ai déjà eu ce problème elle était passé à la balise et les défauts avait d...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
Manga60
Renseignement
 Fermé
Bonjour, et merci de m avoir renseigner ma courroie a etait changer a 140000km donc je doit la changer vers 260000km pour etre plus sur et grand mer...
Courroie de transmission
Bonjour, Ma polo a 56 000 KM et 3 ans .Sa courroie de transmission a cassé ce matin.est ce une frequence normale?Que puis je faire? MERCI ISA
snocky.
Chrysler le baron
bonjour à tous , voici mon problème ; ma voiture ( une Chrysler le baron 3L v6 de 1992 ) démarre au quart de tour quand elle est très froide , pui...
12 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
fred.ml
Safrane diesel 1994
bonjour suite a problèmes électriques divers on me dit de vérifier la connectique du boitier d'alerte ;savez vous ou il se trouve ? -- apprendre...
17 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
renard31
Voiture immobilisée longtemps, frein à main bloqué
Bonjour, J'ai une voiture qui n'a pas bougée depuis 8 ans. Le frein à main était mis. Frein à main déserré et point mort elle ne bouge pas quand o...
11 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
jee pee
Ma ventilation et ma climatisation ne fonctionne plus clio 2
Bonjour, Désolé de re-poster un sujet similaire à d'autres mais j'ai une CLIO 2 de 2002, 96 000 km et depuis 3 jours je n'ai plus d'air qui sort. N...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
Guillaume07
Ma c5 indique défaut charge batterie
Bonjour* Ma C5 s'est mis en défaut charge batterie le problème c'est que la batterie je la mets dans une autre voiture elle fonctionne très bien de q...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
frapat16
Ou faire repeindre ma voiture
Bonjour, J'ai une veille voiture et elle aurait besoin d'une peinture, ou puis je m'adresser, j'habite en Vendée. Merci. Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
snocky.
Panne de mon nissan quasquai2007
bjr j ai un probléme ma voiture un nissan quashquai année 2007 ne monte pas sur une pente merci de m aider et c est pas le turbo les aillettes ne sont...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
boinahinde83
Remplacement poulie damper xara picasso
Bonjour, Je dois remplacer ma poulie damper. Sauf que celle que j'ai achetée fait Ø158 et celle sur le Picasso fait Ø152. Est-ce que je peux rempla...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
Georges106
Changement de bougie
Bonjour, J ai un citroen C8 diesel et je voudrais changer mes bougies ainsi que mes bougies de préchauffage Seulement je suis nul en mécanique et j...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
snocky.
Coffre bloqué
Bonjour, jai un problème avec ma voiture (modus) le coffre et bloqué impossible d'ouvrir,donc elle va au garage il me change la serrure mes encore une...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
snocky.
306 diesel problème démarrage à froid
Bonjour, J'ai une 306 break diesel 1.9 l 68 ch. J'ai des problèmes pour démarrer ma voiture à froid. Le moteur tourne normalement lorsqu'il fonction...
snocky.
Changements plaquettes de freins
Bonjour tout le monde, question inquiétante pour moi : à quel moment faut-il changer les plaquettes de freins] ? y a-t-il un indice, repère pour déce...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
snocky.
Mon véhicule ne démarre plus
Bonjour, Depuis deux jours mon voyant de batterie reste allumé lorsque je circule. Hier soir mon véhicule n'a pas voulu démarrer alors que tout les ...
snocky.
Besoins de conseils
Bonjour je cherche quelque conseils j'ai un petit soucis avec ma voiture Fiat Punto 2 elle monte en température de temps en temps et seulement quand l...
7 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
Sam61.444
Peugeot 307 hdi
Bonjour. J'ai un fusible de10 ampères dans le calculateur qui grille à chaque fois que je met le contact ???? Pouvez vous aider. Merci
fred.ml
Plus de droits de rétractation à l'achat des rta
Bonjour, en commandant une RTA numérique (Revue technique automobile des Edition ETAI) sur le site, j'ai réallisé qu'il fallait renoncer à ses droit...
nemrod18
Bruit sur moteure 1.3 ddis de 2006
Bonjour, j ai un bruit moteur froid je l entend 30s après le démarrage c est un cliquetis plus rapide que le moteur très claire : ressemble au bruit d...
renard31
Problème de démarrage avec une kangoo 1.5 dci de 2003
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des avis ou des idées, voila, mon kangoo 1.5 dci de 2003, ne démarre pas sans start pilot, lorsque l'on met du...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2016 par
snocky.
Problème c8
Bonjour, J'ai un problème avec mon c8 2.2 hdi. Tous les voyants du tableau de bord sont allumés et les compteurs ne fonctionnent plus. La batterie ...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2016 par
Misskiki
Renault megane scenic 1.6e 1998 témoin défaillance électronique
Bonjour, J'ai en ma possession depuis plus de 10 ans une Renault Megane Scenic 1 1.6e essence de 1998 acheté d'occasion Bref, il y a plus d'un an c...
60 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2016 par
nico
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, malgré une batterie presque neuve , ma voiture parquée dans un garage ne démarre pas ce matin ( -10° dehors).Salutations
snocky.
Renseignements
Bonjour, Je la c5 hdi et quand je roule à partir de 70km je un grand bruit côté droit et l'ordinateur annoncé anomalie boite .sachant k la boite et ...
BoringBugz
Frein
BONJOUR: Suite à une purge de frein sur ma CITROËN C 2L HDI du 22 10 2001 le VOYANT de niveau reste ALLUME ? 1/ plaquettes neuves 2/ aucune fui...
BoringBugz
Problème freinage saccadé citroën saxo vts
Bonjour, Depuis peu j'ai un problème au niveau du freinage plutôt étrange. Lorsque je démarre l'auto le voyant de l'ABS est allumé (donc pas d'ABS...
5 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2016 par
Arc Angelsk
Citroën c1 essence lourde
Bonjour, j ai une Citroën c1 modele 2008 essence. Lorsque je roule avec j ai l impression qu elle est attachée a quelque chose ou bien si c est l...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2016 par
snocky.
Voyant qui s'allume plus
Bonjour, j'ai acheté une voiture Citroën xantia et j'ai tout mes voyant de mon tableau de bord qui s'allume plus du coup je peux pu démarrer qui pourr...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
snocky.
Changement courroie de distribution
Bonjour, je voulais savoir pour ma 607 hdi 2/2 136cv a combien de kilometres faut il changer a courroie de distribution merci jojo
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
frapat16
C3 immobilisée 4 mois culasse
Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi snocky a répondu "et en clair". Mon post a disparu alors que je souhaitais trouver d'autres internautes ayant ...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
mimi4413
Problème de démarrage/twingo
Bonjour* j'ai changé la batterie récenment et pourtant je ne peux pas démarrer qu'en pensez vous?
4 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
n.anou.456
Démontage étrier av c4 picasso 09/2008 2 l hdi
Bonjour, Je dois changer les plaquettes avant de mon Grand C4 Picasso exclu 2.L de septembre 2008, quelle clé faut il pour démonter les 2 vis qui t...
17 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
snocky.
Duster 2012 dci 110
Bonjour à tous et toutes , Je possède un dacia duster 1,5dci 4x2 110 de 92000kms de 2012 , et j'ai u la mésaventure d'avoir la pompe à gasoil + le ...
nemrod18
Probleme de fap c4 picasso
Bonjour, Hier j ai emmener ma voiture chez euromaster pour faire la vidange a 127000 kms et aujourd'hui en remontant dans mon vehicule je vois ecri...
5 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
nemrod18
Changement filtre gasoil transit fourgon
Bonjour, Je voudrais connaître toutes les étapes pour changer le filtre à gasoil d'un fourgon ford transit 2,0 tddi 85cv année 2002. Faut'il vraimen...
10 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
lsl
Ma voiture tremble
Bonjour* Ma voiture tremble quand j'atteins les 90 km/h , à quoi c'est dû?
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
Georges106
C3 picasso vti 95 de 02/2012 ne démarre plus
Bonjour, La C3 Picasso du frangin ne démarre plus: vti 95 de février 2012 avec 45000km. Le démarreur lance bien le moteur, mais suite à des difficult...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
bonauto
Centralisation/contacteur marche arriere...
Bonjour, Pour commencer je me presente je suis de Seine Maritime proche de la ville du Havre et j'ai une Peugeot 206 1.9L diesel XR Presence. Je ne...
renard31
Problème chauffage opel meriva a
Bonjour, Je ne suis pas mécano mais j'essaie de me débrouiller... Mon opel meriva A 1,7L CDTI de 2004 avec clim auto Ma voiture ne chauffait plus...
5 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
fred.ml
Ds3 défault moteur
Bonjour, le voyant moteur s'est allumé avec sur le tableau de bord "faire réparer votre véhicule" sur une ds3 boite automatique , la sonde vient d'êtr...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
snocky.
Debimetre
Bjr j ai une peugeot 306 essence phase 3annee 97.depuis 3jr la voiture degage une fumee noir le moteur tremble le ralentit est instable .le moteur s e...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
fred.ml
Je suis embêté
Bonjour, J'ai un problème avec mon Mercedes sprinter 308 il démarre le moteur tourne 20minute j'arrête le moteur Apres impossible de le faire démarr...
7 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
Takarbouste
Probleme antidemarrage suite changement moteur saxo 1.1 essence
Bonjour a tous , Je m’appelle Tino et j'habite a Laval en Mayenne. J'ai de gros soucis avec une saxo phase 2 moteur 1.1 essence HFX 4CV première ma...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
fred.ml
Résultats 11601 - 11650 sur un total de 24 281
