Les discussions
Compresseur de clim
Bonjour, je vient de faire rechargé ma clim et elle ne fonctionne pas , on ma dit que le compresseur de clim été HS je doit le changé mes j'aim...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
snocky.
Le ventilo se met en route alors que la voiture est froide
Bonjour, j ai ma voiture c5 le ventilo se met en route qu alors jai meme pas chauffé la voiture et j aimerais savoir si je peux rouler avec pour l e...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
snocky.
Ma voiture ne demarre pas
MA XSARA PICASSO DE 2000 NE DEMARRE PLUS LE MOTEUR TOUNE AU DEMARREUR
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
stf_frmu
Ma courroie de direction a cédé le garagiste accuse l alternateu
Bonjour, Ma courroie de dirrection neuve a cédé sur ma laguna d 1995. Le garagiste m a dit que c'était la faute de l alternateur qui ne tourne plus ...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
Georges106
Panne de demarrage scenic dci a chaud
Bonjour, quand j'ai fait une 15 de km et que j'arrete il ne redémarre pas du tout il faut attendre qu'il refroidisse
snocky.
Anti demarage
bsr cmt desactiver anti demarage sur laguna 1.8 rn merci
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
pinpin80
Problème de refroidissement
Bonjour, j ai une fiesta V phase 2. Le ventilateur ne se met pas en route, l aiguille reste au milieu. Et le liquide sort par le bouchon du vase d exp...
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
peyrassaud
Problème electronique
Bonjour, j'au une xsara Picasso de 2000 un matin je n'ai plus su démarrer g changer la batterie j'en ai mis une neuve ma voiture a redémarrer mais dep...
Georges106
306 2l hdi ne demarre pas
Bonjour, Ma 306 2l hdi 1999 206 000 km ne démarre pas, j'ai changé la pompe de gavage et le relais double. Pas de bruit de la pompe de gavage. Sacha...
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
Max
Opel corsa ecflex 3 portes diesel 75 ch
le témoin d'essence ne fonctionne plus ainsi que le compteur de vitesse ou est la panne svp
MARONAGE
Panne de démarrage c3 1.4hdi
bonjour j'ai changer le moteur sur ma c3 1.4hdi depuis ce temps elle ne veut plus démarrer j'ai reprit tout sur mon ancien moteur et je l'ai remit sur...
Obd2
Ma 206 ne démarre pas!
Bonjour, ma 206 à calé au démarrage et ne démarre plus depuis. J'aimerais savoir ce que sa peut être pour savoir ce que je dois remplacer. Le démarreu...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
Problème avec ma c4
Depuis quelques jours, les phares de ma voiture (citroen c4) s'allument automatiquement pendant que la voiture est en arrêt
4 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
sportauto83
Klason c3
Bonjour, comment démonter le contacteur du klaxon de ma CITROEN C3 1,4 HDI sachant qu'il contient le HAIR BAG ??? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
sportauto83
Clim
ma clim ne fonctionne pas a bas regime sur c5 2002
6 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
snocky.
Triangle
Bonjour, j'ai un bruit de claquement avant droit quand je roule sur un route cabosse on me dit que c'est le triangle comment le change et le prix j'...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
snocky.
Centrale
Bonjour, ma centralisation de ma clio 2 ne fonctionne pas avec la clef mais le bouton de verou llage de l habitacle marche merci de vos conseil
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_frmu
Ma clio ne demarre plus
Bonjour, ma clio 1.5 dci ces arreter en roulant et je ne peut plus la redemarre
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
labricole47
Remettre de l'huile dans la boite de vitesse d'unj5
Bonjour, je voudrais remettre de l'huile dans la boite de vitesse apres la vidange ou se trouve le bouchon de remplissage s'il vous plait merci
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
alex86500
Probleme de voyant
Bonjour, qui peu me renseigner jais une206.1l9diesel mon voyant. de freint a main reste allumer quand je. roule au bout de cinq minute. il seteind m...
ehk74
Embrayage bloquée ! help
Bonsoir, Aujourd'hui lors du chemin du retour, lors d'un arrêt mon embrayage fut bloqué et impossible de la relevée, et cela c'est répété plusieu...
ehk74
Fumée qui sort au niveau de l alternateur
bonjour j ai u de la fumée qui sort au niveau de l alternateur avec un bruit comme un sifflement es que quelqu'un pourrai me dire ce que cela peut ê...
raphi76
Refroidissement moteur
Bonjour, Un ami possède une Citroën xantia essence 5 portes de 1997 . La tempérarure de l'eau monte a plus de 100° ? par contre le radiateur est ...
stf_frmu
406 qui s éteint toute seule
Bonjour, J ai ma 406 qui s éteinte toute seule en pleine vitesse je ne sais pas trop d ou peut provenir le problème si quelqu'un peux m aider merci
Obd2
Karting rotax max
Bonjour, mon kart (rotax max) démare au quart de tour mais ne veux pas monter dans les tours,lorsque je relache l'accélérateur il fait des retours e...
benjamin-
Karting
Bonjour , Je veux faire un Kart , mais je veux qu'il ait une touche perso . Je veux qu'il soit tout terrain et que le châssis soit adapter a ma tai...
benjamin-
Xantia 2.1 td exclusive
Bonjour, je vous explique comment ma voiture et tomber en panne alors je roulait et d'un coup j'ai entendue un bruit suspect et la tout les voyant se ...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2014 par
sportauto83
C5 2.2 hdi annee 2002
Bonjour, j'ai un souci quand le moteur et chaud les durite de refroidissement son dure et après 5 minutes sait normal. Mais toujours le niveau et b...
sportauto83
Option inconnu dans ma voiture
Bonjour, J'ai une Volkswagen Polo de 2010 et j'ai une option que je ne connait pas sur ma voiture. J'ai déjà regardé sur internet mais je ne trouv...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2014 par
Tny57
Injecteurs
Bonjour, Bonjour J'ai un injecteur qui fuit je voudrais savoir si il faut le changer complètement ou juste le joint (si il y en a un) parce que l'o...
snocky.
Problème de clé cassée sur zx
Hier, en ouvrant mon coffre, la clé, qui sert aussi pour le démarrage la porte passager et le réservoir, s'est cassée. Je n'ai pas d'ouverture central...
6 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2014 par
andyvalou
Fermeture centralise
Bonjour, apres la revision des 105000 de mon vehicule, seat ibiza, la fermeture centralise ne fonctionne plus pour la fermeture et fonctionne pour ...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2014 par
Obd2
Voyant de prechauffage eteint
Bonjour, lorsque je mets le contact de ma 306 diesel de 1994 le voyant de prechauffage ne s'allume pas ou de temps en temps. QUelqu'un peut me dire d'...
Obd2
Problème c3
Bonjour, J'ai une C3 année 2002 hdi 70 est je rencontre un problème de temp en temp la voiture s'étouffe et un voyant moteur de couleur orange s'all...
alex86500
Claquement après changement plaquettes de frein arrière
Bonsoir , j'ai fait changer mes plaquettes de freins arrière la semaine dernière et là j'entends un bruit de claquement au freinage. Le claquement pro...
alex86500
Mercedes
bonjour après changer petit batterie Mercédès classe e 211 comment étendre le voyant mertci
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2014 par
manon-plourde
Boite hyundai trajet
notre hyundai trajet est depuis le mois de décembre chez un mécanicien qui a démonté la boite à vitesse mais lorsqu'il la remet en place une vitesse r...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2014 par
11co31
Essuie glace arrière
Je possède une Citroën Breack Xantia Exclusive tdi 110 année 2000. Je veux démonter mon moteur d'essuie glace AR et je n'arrive pas à enlever le bala...
6 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2014 par
stf_frmu
Stop temperature moteur trop elevée citroen c4 hdi 2005
Bonjour, aujourd'hui j'ai eu une alerte sur ma citroen c4 hdi de 2005. STOP en rouge avec "temperature moteur trop elevée", et le ventilateur ne se...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2014 par
Obd2
Reparation quad kimco mxr50
 Résolu/Fermé
Le variateur de vitesse n'entraine plu les roues .Que peut-il être arrivé?
jb28
Problème de boîte dsg
Bonjour, je possède une skoda combi superb 170 boîte dsg 6 août 2011 .1er problème Septembre 2013 ( garantie2ans)bloqué en 1ère plus marche arrière...
snocky.
Fumer ernome au démarrage a froid
Bonjour, jais un berlingo 4wd année 1999 le problème c il fume beaucoup a froid et quand j accélère un ti peux la il a plus de fumé .kil 300000 j'...
8 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2014 par
Berlingo 974
Warning
Bonjour , Voici mon problème. Ma voiture est une XANTIA BREAK HDI 110 EXCLUSIVE. Je suis en panne de warning. J'ai vérifié les fusibles et ils sont ...
jaffp
Probleme de freinage urgent
Bonjour, xara picasso 2l hdi probleme de freinage a 100kmh roue avant droit . disque et plaquette neuf
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2014 par
snocky.
Défauts multiples et problèmes de carburation sur c8
Bonjour, L'ordinateur de bord ne cesse de signaler différents défauts. Pourtant, nous avons fait vérifié le catalyseur (défaut pollution récurrent...
Obd2
Présence huile dans le circuit d'air.
Bonjour, Présence d'huile (quelques goutes) dans le circuit d'air (gros tuyau juste au dessus du moteur). Qu'est-ce-que cela signifie ?
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2014 par
sportauto83
Entretien dacia sandero
Bonjour, Mon véhicule a 15000 km et 4 ans et pour son premier entretien le garage Renault m'informe de la nécessité de changer la courroie de distri...
5 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2014 par
Jejoeu
C3 ne demarre plus
bonjour ma c3 ne demarre plus passer en mode eco ma batterie est bonne car je lai verifier mai le voiyant de batterie clignotte aucun bruit du demmar...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2014 par
sportauto83
Vitesses ne passent plus sur picasso 2003
Bonjour, Depuis 3 mois j'ai du mal à passer les vitesses mais ça vient de temps en temps L'embrayage à été refait pourtant et le mécano ne sais pas...
snocky.
Lettre manquante
Bonjour, je viens d'acquérir une citroen c3 en toute première voiture, je me suis rendue compte après coup (comme quoi il faut toujours tout ins...
snocky.
Résultats 17851 - 17900 sur un total de 24 275
