Les discussions
Je cherche une boite de vitesse de jeep grand cherokee annee 94
je cherche une boite de vitesse de jeep grand cherokee annee 94 -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Embrayage qui patine par intermittence.
Bonjour à tous. J'ai une Citroën C2 1,4 HDI de 2005, 140 000 km, boîte manuelle, le moteur tourne bien. Par moments, l'embrayage se met à patiner de...
Ma 306 ne demarre plus
Bonjour à tous j'ai une peugeot 306 TD Diesel de 1999 caisse 340 000km moteur 190 000km, je viens de faire des frais dessus (vidange, remplacement bi...
Plaquettes de freins arriére sur 207 diésel
Bonjour, je doit changer mes plaquettes de frein arrière sur 207 diesel, quelles sont les précautions à prendre, quelqu'un a-t'-il déjà réalisé cet...
Bougies préchauffage 1.4 tdci
bonjour, j'aimerais savoir si le moteur d'une ford fusion de 2003 moteur f6ja est muni de bougies de préchauffage ? certains membres ici m'ont déjà...
Demarage saxo vts impossible
Bonjour, J ai une saxo vts 1.6 qui ne démarre pas, elle s'est arrêtée d'un coup et ne veut plus rien savoir, voyant clef clignotant ,il n y a que 1....
Photo reporage mecanique
bonsoir a tous, je suis nouveau au forum , je cherche un photo reportage sur FORD FIESTA MK4 1.8d année 97 . merci d'avance.
Probleme de voyants et compteur
Bonjour, j'ai un, probleme j'ai voulu depanner un pote avec des cables de demarrage et depuis je n'est plus de voyants qui s allume dans le tableau de...
Peinture noir mat
Bonjour, J'aimerai savoir combien coute en moyenne une peinture noir mat complete en garage. Jaimerai repeindre une a3 sportback. Une adresse reco...
C2 ne démarre plus, tous les voyants ne s'allument plus etc
Bonjour, J'ai voulu démarrer ma C2, je mets le contact, pas de pb mais qd je veux démarrer, ça ne démarre pas et tout s'éteint (tous les voyants, ...
Berlingo probleme voyant prechauffe
RésoluBonjour, j'ai un probleme avec mon Berlingo, depuis peut mon voyant de préchauffe ne s'allume plus ainssi qu'une difficulté au démarrage .avez vous un...
Consommation eau
Bonjour, un ami a une voiture qui consomme de l'eau dans la route (exemple : niveau max devient mini dans 200 kilometre) a savoir que la fuite n'exi...
Ma xsara 1.9d (dw8) ne démarre pas quand le moteur est chaud.
Bonjour, ma xsara 1.9d (dw8) ne démarre pas quand le moteur est chaud. Il faut attendre 20à30mn. Ce midi après avoir roulé 120km, je me suis arrêté ...
Bruit de casserole picasso hdi
bonjour, depuis 1 mois mon picasso collection hdi 92 de 2007, fait un bruit de casserole, pourtant depuis 3 ans j'ai fait trop de réparations pas poss...
Problème bizarre
Bonjour, Mon véhicule une xsara 1.4 essence année 2000, 165000km Alors voilà... Il y a de cela quelques semaines le clignotant droit + le désembuag...
Problème ralenti peugeot 306
Bonjour, Voilà, cela fait quelques jours que je me suis aperçus d'un problème de ralenti sur ma 306 (voir en signature) Il y a un petit moment, lors...
Consommation ldr citroen evasion hdi
Bonjour, j ai un problème de consommation sur mon citroen evasion 2l hdi 16v de 2001 je rajoute 300ml tout les 200km j'ai changer l'échanger eau/...
Voyant check
salut j'ai 1tucson 4/2 annee 2012 crdi apres avoir rouler environs 20 000 km le voyant orange check c'est allumer en continue . j'ai amener mon vehic...
Courroies accessoires nissan x trail changées qui font du bruit
Bonjour, J'ai fait changer mes 2 couroies accessoires de mon NISSAN X TRAIL 2.2L DCI (année 2004) et une semaine plus tard, le moteur froid, les co...
Pb electrique demarreur
Bonjour, je possede une saxo 1.4 essence de 2001 elle demarait tres bien jusqu'a hier , depuis il m est impossible de la demarrer . Le demarr...
Batterie qui se decharge
Bonjour, Je voudrai savoir pourquoi la batteriese decharge avec une neuve batteriec est une megane dti je donne 3ou4 coup de cle est la batterie est d...
Climatisation
bonjour, depuis 3 semaines je me suis aperçu que lorsque je mettais en marche ma climatisation il ne sortait pas d'air frais et au démarrage le clic ...
A propos de la pompe de gavage
BONJOUR la pompe a gavage est a quel niveau (son emplacement ) es ce que dans le réservoir, merci a l'avance
Boitier relais faisceau attelage
Bonjour, J'ai branché l'alimentation du boitier sur la lumière du coffre mais je n'ai pas encore pu vérifier si ça marche je voudrai savoir sur l'al...
Picasso 2002 tomber en panne d'ess j'ai mi de l'huile de colza
Bonjour, Je suis tomber en panne a 3km de la station service.. J'étais seul j'avais de l'huile de colza dans ma voiture.. J'en ai mi afin de pouvoir...
Réparation tondeuse à gazon
Bonjour, j'ai une tondeuse à gazon Briggs et Stratton : quand je veux la faire démarrer, elle semble démarrer et d'un seul coup le lanceur avec la ...
Probleme tondeuse cub cadet
Bjr Impossible de demarrer ma tondeuse auto portée, flammes sortant de mon pot d echappement mais pas demarrage. Lors de l arret, un grand bang. El...
Joints caoutchouc craqués/usés sur vitres
Bonjour, Depuis août 2012, j'ai fais l'acquisition d'une Hyundai Getz 1,5 CRDI 88 ch de 2007. Au moment de l'achat, elle avait au compteur environ...
Citroen c6 ne demarre pas
Bonjour, j'ai une citroen c6,avait une petite bruit a l'avant,j'ai demande a mes amis de bouger la voiture de haut et bas(voiture eteint),pour bien ...
Problème antidemarrage
Bonjour, Je propriétaire d une clio rxe annèe 1998 2000 , essence 1.4 . Je cherche en vain sur internet le moyen , la solution a mon problème ....
Les effets d'un boitier additionnel
Je souhaite installer un boitier additionel sur mon REXTON 2.7 xdi de 2005 et voudrais savoir si cela augmente réellement la puissance? S'il est faci...
Probleme de demarrage
Bonjour, J ai voulu reparer ma prise d eclairage de remorque et j ai plus de batterie. En voulant debrancher cette derniere ma cle plate a touche...
Panne moteur
bonjour j'ai un berlingo hdi (90ch) de 2000 il ne redémarre plus j'ai tous ce qu'il faut batterie démarreur gas-oil je cherche le schéma de ce véh...
Fiat punto 1999 ne démarre plus?
Bonjour, Après un problème de chauffe de mon circuit de refroidissement, j'ai voulu regarder si mon ventilateur fonctionnait. J'ai donc shunter...
Signe de moteur qui reste allumé
Bonjour jai une Citroën c4 automatique que j'ai acheter chez un garagiste , le problème c'est que le signe du moteur reste allumé il s éteint pas,, ...
Anomalie antipollution sur c5 2.2 h d i
F A P CHANGE RESERVOIR D EOLISE REMPLI MAIS TOUJOURS MESSAGE ANTI POLLUTION QUEL EST LE PROBLEME MERCI DE BIEN VOULOIR M AIDER
Essence
Bonjour, jai de l essence dans ma voiture sans permis alors que ces du gasoil elle il ont ti=out pompee toute de suite a til des risque pour le moteu...
Courroie de distribution
RésoluBonjour Ma c3 a 190000 km et j aimerai savoir si il faut changer la courroie de distribution elle est de 2004 diesel HDI merci a tous
À l'aide
Bonjour, c'est junior à l'aide j'ai une TOYOTA CHASER de 1997. lors que je freine à 60km, le volant vibre . cela n'arrive qu'au freinage! je besoin...
Voila jai mis de l essence a la place du gasoil mes je nai pas
Bonjour, voila jai de l essence dans ma voiture sans permis et ces du gasoil habitude jai fait une connerie il on toute pmopee l essence mes elle t...
Panne golf 5 fsi 1.4 année 2004
bonjour,suite une panne soudaine ma voiture golf 5 fsi 1.4 de 2004 ,jai rouler normalement tout a cou elle a eu une baisse de rejime et elle s est arr...
Problèmes sur xantia 1.6 essence
Bonjour à tous, Un ami a une xantia 1.6 de 2002 qui à eu quelques problèmes à l'accélération il y a 3 mois. La première fois il est allé voir un méc...
Klaxon ne fonctionne pas voyant airbag allumé pendant longtemps
Bonjour, J'ai mon klaxon qui ne fonctionne plus sur une c3 1.4 hdi de 2010. Le voyant de l'airbag reste allumé longtemps avant de s'éteindre ....
Fuite de frein arriere scenic 2
Bonjour, disques plaquettes neuf , j'ai une fuite au niveau du piston et le soufflé est percé . comment je peut réparé ça ? cela peut il venir qu...
Combien coûte de faire une clé pour ma toyota corolla d4d ?
Bonjour, j'ai une Toyota Corolla D4D des années 2000 et je l'ai acheté avec seulement une clé. Je voudrais savoir combien cela pourrait coûter chez To...
Antidémarrage sur une renault twingo de 1998.
bonsoir je souhaiterais savoir comment déconnecter l'antidémarrage sur une Renault Twingo de 1998. Merci d'avance pour la réponse. cordialement jo
Prblm de courants
Bonjour, L'Alternateur de ma POLO et en bne état et la batterie oci mais elle ne démarre pa tt les témoin s'allume.! Âpre pu courante???
Fuite sous la boite a gants
RésoluBonjour, je possède un berlingo 1.9D , j'ai une fuite d'eau sous la boite a gant et beaucoup de gents me disent que c'est le radiateur du chauffage ...
Probleme de batterie
Bonjour, je et un soucie sur une clio 2.1l de 1999 quand je chinte la batterie mon anti demarrage se mais pas et il faut que refairme la voiture et ...
Citroen c4
Bonjour, Ma voiture ne démarre plus, depuis ce matin. Je suis rentré dans ma voiture j'ai mis la clé, je tourne et puis la un bruit étrange, ca fait...
