Les discussions
Demande d'information pour une citroen xsara
Bonjour, En fait je m'apprête à acheter une voiture, et j'ai trouvé une xsara à 800euros finalement, mais le problème c'est quand je l'ai essayé e...
C4 picasso ne démarre plus...
Bonjour, Bonjour j'ai un C4 Picasso, de 2007, j'ai un souci de démarrage, je met le contact tout va bien mais qd je tourne la clef pour démarrer j '...
Xm en panne
Bonjour, Je voudrais vous demander votre avis: Notre XM est en panne ;la batterie est bonne mais il ne se passe rien au démarrage.Elle n'a pas roul...
Probleme de demarrage sur xm td
Bonjour, je n'arrive pas à démarrer mon xm td , il y a de l'essence (0) la batterie est bonne, mais impossible de la faire démarrer. quelqu'un peut...
Sifflement a2200 tours
bonjour, Depuis ma révision des 60000 km sur ma c4 hdi 110 de 2011,j'ai un sifflement a 2200 tours, pas de bruits a moins et a plus de 2200 tours, ...
Twingo 1994
Bonsoir Je possède une twingo de 1994 qui affiche 93000km. Apres avoir eu quelles problèmes de démarrage par temps humide j'ai changé la tête de delc...
Francoise
j aimerais connaître si on change l appareil pour l huile sur une volvo
Scinic 1.9 dci 2009
Bonjour, Ya kjawti 3andi problème sur mn scinic 1.9dci 2009 . ?? ???? ??????? ????? les fous de tresse ... Heta nahi les causes
Panne saxo 1,1l annee 2000
Bonjour, le ralenti de ma saxo est instable,et pire moteur froid,elle ne tiens pas du tout le ralenti. Quand je desaccelere,ou passe un rapport,lim...
Arrêt du moteur sur passat tdi 110
Bonjour, J'ai acheté une VW Passat hier à un particulier, break TDI 110 de 1998. J'ai fait Rochefort - Royan hier sans problème (environ 40km). Ce m...
Direction xsara picasso qui durcit en tournant le volant
Bonjour, J'ai eu soudainement sur ma xsara Picasso de 2002 le volant qui voulait plus tourner voire difficilement en forçant un peu Est ce la pomp...
Système antipollution défectueux
Bonjour, je possede un C5 Break de 2002 HDI 2.2 de 136CV avec 220.000KM suite a une anomalie sur ordinateur ( Système antipollution défectueux ) ...
Ma clio ne démarré plus
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et j aurais voulu un conseil. J ai une clio 2 phase 2 (2001) qui depuis 1 semaine a décider de faire des sie...
Diagnostic non-démarrage twingo 96 clé ir
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour diagnostiquer une panne sur ma twingo 98 à ouverture centralisée avec une clé infra rouge. La clé infrarouge ouvre...
Besoin pour le travaille
xara citroen 2000 ne demare plus je la pousse ne demare pas non plu j attend un coup de cle elle demare
607
bonsoirs a tous membre depuis pe j ai demonter et nettoyer ma vanne egr sur ma 607 de 2003 qui a 180 000 kms et j aimerais reinitialiser le voyant mot...
Pompe de gavage hs?
Bonsoir, J'ai un scenic de fin 2001, 1.9l DCI avec 275 000kms. Il y a une petite semaine elle ne démarrait plus, le garagiste du coin est venu la ...
Jai une accent 2002 jai changer 2 fois alternateur et 2 fois la
jai une accent 2002 jai changer 2 fois alternateur 2 fois la batterie en lespace de 3mois la batterie ne garde pas sa charge que faire
Odeur de gazole
Bonjour à tous et merci pour toutes les infos que vous nous partagé. J'ai acquis depuis peu une Citroën pour ma compagne une c3 1.4 hdi j'ai une for...
C5 probléme aléatoire non detection porte fermée
Bonjour, voila j'ai un problème aléatoire sur ma C5 qui ne détecte pas la fermeture de la porte chauffeur donc bip que je peu arrêter mais refus...
Pertes de puissances irregulieres
Bonjour. ma laguna 1.9 dti de 1999 (220000 kms ) dont la vanne egr avait ete debrancher ,le meme probleme revient (de temps a autre voyant carre ave...
Problème de boutons
Bonjour, J'ai une Citroën c3 de 2011. Le bouton que l'on tourne pour la température reste bloqué au milieu. Si je tourne à droite pour avoir du...
Courroie de distribution renault clio 2
Résolubonjour a tous !! j ai besoin de conseil concernant ma clio car j aimerais savoir c est quand la courroie de distribution se change sachant que la ...
Citroenc4 essence 1.4l 16v 90cv annee 2005
Bonjour, Je viens d acheter un véhicule d occasion une citroen c4 1.4l 16v 90cv annee 2005 ce matin j essai de la démarre elle démarre mais avec di...
Demontage batterie sur passat 2003
Bonjour, comment faire retirer la batterie qui se trouve dans le compartiment entre moteur et parebrise
Probleme clim
Bonjour, j'ai une safrane 2.2l dt de 98 mon probleme est le suivant dès que j' appuie sur l' un des boutons pour allumer la clim rie ne ce passe et sa...
Klaxon c3 picasso
Bonjour, J'ai un problème de klaxon sur ma citroën c3 picasso Quand j'appuie il me sort juste un petit son j'ai regarder le fusible il est nicke...
Ma c3 m indique des défauts fantaisistes
Bonjour, mon probleme ma c3 hdi 70 cv utilitaire de 2008 145000 km m indique défaut de veilleuse droit ou défaut de clignotant ou parfois défaut d...
Turbo
Bonjour j'ai eu un problème de turbo je dois le changer il est mort il y a même des palles du turbo qui on cassé ma question est ou sont partis c morc...
Demarrer
Bonjour, j ai changer mon moteur entier essence coule bien mais il demarre pas changer ma bougie pareil c un 4 t et chinois donc attend reponse merci
Fumée et claquements c5
RésoluBonjour, J'ai une fumée blanche et claquements dans le moteur au niveau de la pièce à injection, j'ai roulé sans me rendre compte du bruit, juste un...
Rav4 2.0 diesel 4x4
Bonjour, J'ai un problème avec ma rav4 j'ai mis du gasoil et je là mi en circulation un moment donné le véhicule le moteur ses coupe et il démarre p...
Panne abs sdr ect
Bonjour. Jai un probleme alarme abs eps parking stop voyant eclaire . Pas de fuite de liquide niveau normal .J'ai acheter un contacteur pedale de fre...
Problème c3ii 1.4i 90cv essence
Bonjour, Je fais appel à vous car je sus un peu perdu. J'ai donc une c3 II 1.4 i 90cv de 2008 100K Km. Depuis plusieurs semaines elle me semblai...
Citroen xsara
Bonjour, je vient de changer mon filtre a gasoil sur mon Citroën 1.9d elle a roule hier et aujourd hui plus rien je me suis aperçu que quand je pomp...
306 ne démarre plus
Bonjour, J'ai un problème avec ma 306 Le problème est bien electronique car la voiture démarre tres bien depuis démarreur avec une tournée vis, et...
Probleme de reservoir
Bonjour, J'aimerais savoir si dans le reservoir additif se trouve une pompe ou pas ? Et si oui, lorsque cette pompe est HS je dois changer le reserv...
Panne ventilo
Bonjour, mon ventilo de ma c3 ne s arrete pas que quand j arrete mon contact
Problème boite de vitesse ou embrayage
Bonjour, j'ai rouler sans problème mais après un arrêt plus moyen de mettre une vitesse ( j'appui sur la pédale d'embrayage ) j'ai beau forcé pour...
Mettre un compteur de saxo essence sur une diesel
Bonjour, est ce que je peux Mettre un compteur de Saxo essence sur une diesel c'est possible ou pas merci jaime recevez la repense sur mon email...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, J'ai la voiture de ma fille qui ne démarre pas, c'est une Fiat pinto de 2000.
Prix d une peinture complete pour une c 4picasso
Bonjour, je suis du 84 et j aimerais refaire une peinture complete quelle que coup et griffes quelle qu un peu t il me donner un tarif sois au no...
Pourquoi mon ventilateur de citroën c5 ne s'arrête plus ?
Je ne peux plus arrêter, ni régler mon ventilateur d'air de l'habitacle. Il souffle continuellement en position forte de l'air chaud ou froid selon ...
Probleme de ventilateurs de radiateur sur xantia 1.8 16v
Bonjour, j'ai un souci avec une xantia 1.8 16s avec clim dès que je met le contact les deux ventilos tournent en grande vitesse et quand je coupe le c...
Perte des systèmes et arrêt du véhicule - citroën ax 1.0 1992.
RésoluBonjour à tous, j'ai besoin de conseil car ma compagne a rencontré un petit soucis sur sa voiture qui reste pour moi un mystère. Il s'agit d'une C...
Polo qui ne demarre pas alors que la batterie a été changée
Bonjour a tous, je connais rien a la mecanique malheureusement mais j'en ai marre d'avoir sans arret des problemes avec ma voiture.. Je vous expliqu...
Problemes electrique
je possede un IVECO 35-8 de 1989 je viens de mettre une batterie neuve car je croyais la batterie hs ,il se trouve que quant j'ai demarre 3 ou 4 fois ...
Panne non résolu et garantie du vehicule.
Bonjour, j'ai un Chevrolet TRAX 1.4 L 140 ch de 2013 et de 23000 kms garanti jusqu'en 2017 que j'ai acheté d'occasion il y a 1 mois à un particulier. ...
Comportement ford escort td 1.8 bizard
Bonjour Voici mon souci: Depuis quelque temps mon utilitaire après avoir démarré perd subitement de la puissance au bout d'une petite minute et il...
Mon xsara picasso 1.6 hdi ne demarre plus
Avant hier après avoir fait mon plein impossible de redémarrer les vitres fonctionnent, les warning aussi mais rien quand je tourne le contact écran...
