Les discussions
Problème de démarrage c3 phase 1 essence 1.4
Bonjour, Je viens vers vous car j’ai rencontré un problème de démarrage sur mon véhicule. Elle rouler parfaitement Sof que à cause du star and stop...
Niveau d'huile augmente
Bonjour, J'ai le niveau d'huile qui augmente j'ai du gazoile dans l'huile moteur, les 4 injecteur sont neufs,c'est sur une seat toledo 2.0tdi 140cv
Problème de freins usés anormalement sur une clio 3
Bonjour, J'ai un problème avec ma clio 3. La personne qui m'a fait le CT m'a dit qu'une des plaquettes de frein à l'avant est 2x plus usée que la deu...
Odeur crame habitacle
Bonjour, J’ai un problème avec ma voiture elle le fais pas tout le temps mais souvent quand je me gare en marche arrière, une odeur de crame apparaît...
Mon voyant kilometrique clignote je n'ai plus de bleutooth
Bonjour,depuis que mon compteur kilométrique clignote je n'ai plus de bleutooth
Capot coincé
voila, je n'arrive pas a ouvrir mon capot , je tire la manette et rien ne se passe .Que puis je faire? merci
Pb électronique sur renault scenic 3
Bonjour, J’ai besoin d’une adresse sur le Val d’Oise pour un problème électronique sur mon Scenic 3, provenant sûrement du Tableau de bord qui s’étei...
Capteur d arbre à came c2 essence
Bonjour, Je voudrais savoir où se situe le capteur d arbre à came sur ma C2 essence je n arrive pas à le trouver Merci
Ma voiture s’emballe pied au plancher
Bonjour, J’ai une 308 1,6 HDI 136 chevaux, quand j’accélère pied au plancher la voiture s’emballe comme si je patinais au point mort, en général c’es...
Distribution cassé sur 207 avec dégât en dessous : que faire
Bonjour ! J’ai acheté ma 207 a 80.000km. Malheureusement, meme pas 30.000km plus tard (108.000 actuellement), ma courroie de distribution m’a lâché. ...
Pneumatique neige diamètre audi a3
Bonjour a tous Néophyte en mécanique & automobile je me permets de venir poser ma question a des spécialistes je possède actuellement une audi ...
Problème de démarrage c3 essence 2006
Bonjour, J’ai une c3 essence 1l1 de 2006 et j’ai des galères pour démarré même à chaud je sui obliger d’accélérer pour démarrer on dirait qu’elle cal...
Clim et chauffage permanent
Bonjour, Ma ventilation intérieure est continuellement en marche quand je démarre la voiture malgré que les bouton ne soit pas activer j’aimerais sav...
Voyant de ceinture de sécurité non attachée qui bippe
Bonjour, J'ai une Toyota Corolla de 2006. La dernière fois en tant que conducteur avec la ceinture attachée le voyant ceinture non attachée s'est mis...
Vw panne lave glace
Bonjour, J'ai une VW up de 2019 et je rencontre un problème assez inhabituel. Mes essuie-glaces fonctionnent mais je n'ai plus de lave-glace qui sort...
Bonjour lecture chez un garagiste
Bonjour,ceci et un sos Quelqu’un peu m’aider
Démarrage impossible nissan note 1.5 dci 2006
Bonjour a tous. Je rencontre actuellement un gros problème avec ma nissan note 1.5 Celle-ci est tombé en panne sur la route et ne veux plus démarrer...
Xsara boite automatique
Bonjour, J'ai une Citroën Xsara 1.6L Exclusive essence de 1999 en boîte automatique. Jusqu'alors j'utilise cette boite auto uniquement sur les p...
Voyant stop clignotant + voyant temp moteur
Bonjour, J'ai une xsarra break 1.9td 216 000km de 1998 Ce matin elle ne voulait pas démarrer après plusieurs tentatives j'ai fini par la pousser...
Choix de jantes aluminium compatibles avec mon fiat
Bonjour, Je suis à la recherche de jantes alus compatibles avec mon Fiat Panda II Phase II (169) de 2009. Comment être sûr de la bonne insertion des ...
C3 plip pile usagée message ne disparait pas
Bonjour, j'ai un message plip pile usagée avec bip qui s'affiche sur le tableau de bord de ma C3 essence de 2009. J'ai changé la pile mais c'est tou...
Citroën c3 hdi 1.4 fap
Bonsoir Une question sur tableau de bord marque additif fap faible hors changé poche de cerine mes voyant de service toujours allumé le message aussi...
Ma voiture fais des accoups a froid c2 1.4 hdi
Bonjour, Ma voiture c'est une C2 1.4hdi 2009, injecteur remplacé avec joint dinjecteur, filtre à gazoil plus vidange complète faite, batterie neuf,p...
Mon tableau bort me met que met feu sang défaillant sur c3
Bonjour, j’ai une c3 1,4 hdi 2008 70 chv j’ai mon tableau bord qui me met feu arrière défaillant antibrouillard défaillant feu position défaillant ...
Probleme direction assisté c3 picasso
peut on rouler sans la direction assistée
Système antipollution défaillant sur 1.6 hdi 110 cv
Bonjour, Depuis plus d un mois ,je vis un enfer avec mon partner peugeot 1.6 hdi 110 de 2009... Depuis 2 ans , il fonctionnait assez bien ..a tel po...
Feux de croisements et positon côté droit marche pas
Bonsoir j ai mes feux de positions et croisements côté droit mais c est la même ampoule qui ne marche plus.l ampoule est OK et le fusible aussi donc j...
Problème c5 de 2001 sapin de noel
Bonjour,je suis rentré chez moi et fermé la voiture avec la centralisation et 2mn a peine plus tard,tout fonctionne.....les feux se mettent à clignote...
Surconsommation
Bonjour, j ai achete une xsara picasso 1l8 essence en ville elle afiche jusqu a 17 l aux 100 kms sur route 7 l aux 100 kms elle demarre tres bien b...
Enigme infiltration eau fiat scudo 2004
Bonjour à tous, Je vais à l’essentiel. Comme indiqué dans le titre, je possède un fiat scudo de 2004, j'ai une infiltration d'eau à chacun des passag...
Problème démarrage jumpy diesel 2003
Bonjour, J'ai un jumpy diesel de 2003. J'ai changé la batterie les bougies et le boîtier de préchauffage. Mais il ne démarre toujours pas à froid. ...
Ds3 ne demarre pas à froid
Bonjour, Ma Citroën DS3 VTI 95 de 2010 ne démarre plus à froid avec la clé (mais démarre à la poussette, ou en débranchant la durite d'arrivé d'essen...
H4 les qui ne fonctionnent pas.
RésoluBonjour, J'ai voulu remplacer les ampoules H4 de mon véhicule par des leds. Il s'avère qu'elles ne s'allument pas alors qu'en direct sur la batteri...
C5 1.6 110 ch
Bonjour, Je possède une c5 toureur 1.6 110 chevaux elle a 182000 km de 2008 Il y a une semaine j'ai eu des soucies je l'ai emmener au garage apres p...
Frein de parking a controler grand senic 3
Bonjour, mon senic 3 affiche "frein de parking a controler" et clignote et met a la fin "imobiliser votre véhicules" Et la clé reste allumé et sonne t...
Svp besoin de vos conseils merci pour une voiture c2
Bonjour, Bonjour j’ai une c2 automatique et le voyant abs , frein à main , la ceinture de service et plus affichage des kilomètres et mode À clignota...
Voyant triangle orange ( disfonctionement du moteur)
RésoluBonjour, Voilà je possède un Peugeot partner tepee, 1.6 90 cv. De 201. Voyant triangle qui s'allume je perd de la puissance je roule maximum à ...
Voyant batterie sur ds3
Bonjour, j ai un soucis sur ma ds3 j ai changer mon alternateur et changer la batterie j ai toujours le voyant batterie qui s affiche avez vous une id...
Problème liquide de refroidissement
Bonjour je souhaite acquérir une audi tt de 230 CV .2 l tfsi..lord de la visite j ai remarqué que mon niveau de liquide de refroidissement était en de...
Ma c2 ne prend pas ses tours a chaud
Bonjour, ma c2 a un moteur neuf (1l4 ess ) elle tourne rond mais a chaud ne prend pas c est tour et fini par couper
Changement embraye clio 2 1.9 dti
Bonjour à tous, J'ai acquis une Clio 2 diesel pour 300 000km seulement voilà apparemment l'embrayage est mort le remplacement me couterait 500 euros,...
J’arrive plus a passer les vitesses
Bonjour, Je voudrais savoir j’ai ma boîte de vitesse sur un senic Megane 2 le vitesses ne passe plus du tout je voudrais savoir se que sa peut-être...
Ma voiture cale en roulant donc quand j'accélère
Bonjour, ma voiture cale quand j'accélère mais que quand je fais beaucoup de route je l'ai emmené chez le garagiste mais après 2 semaines il n'a pas t...
Mon bulldozer démarre mais n'avance pas que faire ?
Bonjour, j'appelle à l'aide à tous les pro en bulldozer, j'ai un bulldozer "Case 1150 C". Le moteur démarre bien, mon problème est que pour je ne sa...
Cardan compatibilité
Bonjour, ES QUE UN CARDAN DE KANGOO 1L9 dti avec ABS se monte sur un kangoo 1L9 dti sans ABS merci a vous
Roue avant qui se bloque en roulant avec bruit
Bonjour à tous, Ce matin, nous avons été réceptionné le nouveau véhicule de mon fils dans un garage ( clio 3 phase 2 154000 kms). En sortant du ga...
Perte de puissance et fumée blanche
Bonjour,j Une c4 couper 1l6 90ch 119000km Sur l’autoroute le voyant d huile cest allumé mon fils c est arrêter Mais il a remis de l huile mais un ...
Courroie de distribution
Bonjour, Jai eu la rupture de la courroie de distribution qui a lâché. Le garagiste ne veur pas prendre en compte les réparation car il met en avan...
Esp se declenche et le volant tourne difficilement
Bonjour, A certains moment alors que je tourne tranquillement mon voyant esp se declenche et mon volant devient très dur à tourner comme si il n'y av...
Voiture démarre plus 307 2l hdi 110
Bonjour, Ma 307 ne veut subitement plus démarrer quand je met les clefs sur le contact rien ne s’affiche après 30sec d’attente mon tableau s’allume...
