Voyant stop clignotant + voyant temp moteur
Samsam
23 janv. 2023 à 15:24
21TXE Messages postés 1265 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2023 - 23 janv. 2023 à 18:20
- Alternateur twingo
- Volant moteur 206 - Meilleures réponses
- Huile moteur twingo 2 - Meilleures réponses
- Voyant voiture - Guide
- Volant moteur - Guide
- Voyant huile moteur rouge s'allume et s'éteint ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Voyant stop 206 - Forum Mécanique,...et pannes
21TXE
30 janvier 2023
274
Elle ne démarre pas. . . le démarreur tourne normalement ou lentement ? La batterie est peut être déchargée parce que l'alternateur ne tourne pas : courroie cassée, ce qui expliquerait le témoin de surchauffe car dans ce cas la pompe à eau ne tourne pas non plus ! Ceci n'est qu'une déduction de ce que vous exposez. Vérifiez la tension de batterie moteur tournant vers 1500 tours ; elle doit être supérieure à 14 volts.
