Les discussions
Massab 9-3 2.2l tif de 2001
Bonjour, Quand je mets le contact je n'entends plus les ding ding et je ne démarre pas j'ai essayé de recharger la batterie un booster et rien n'y fa...
Démarreur collé
Bonjour à tous, voici mon problème: quand je démarre mon opel corsa 1.4 auto de 2003, le démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur je sais qu'a...
Mauvaise huile dans la pompe hydraulique
Bonjour, je suis récemment tombé en panne avec mon véhicule (C5 II tourer de 2008) Le garagiste que j'ai vu m'a dit qu'il n'y avait probablement pas ...
P006d megane 3 1.5 dci 90cv injec et antipollution
Bonjour, Ma Megane 3 1.5 dci 90cv m'affiche injection a controler avec regulateur et limiteur a contrôler et dernièrement antipollution à controler ...
C1 sensodrive bip bip par intermittence et accélération diff
Bonjour, Ma C1 depuis ce matin bip bip sans voyant et a du mal acceler correctement surtout en pente Avez vous une idée de ce que ça peu signifier ?...
Tableau de bord qui clignote mercedes
Bonjour, J'ai un problème avec ma Mercedes classe A 2017. J'ai tous le tableau de bord qui clignote quand je conduit. J'ai changer la batteries et ...
Problème ford fucus après changement de batterie
RésoluBonjour, je possède une Ford fucus 3 de 2012, suite à l'arrêt de ma batterie, il y a 15 jours j'ai commandé une batterie start and stop. J'ai changé ...
Bruit entre 1500 et 2000 t/m
Bonjour, J'espère trouver grâce à vous une piste pour solutionner mon problème. Mi juin j'ai effectué les changements de pièces suivantes : -...
Quelle essence pour un moteur de r12 1300 cc de 1976 ?
RésoluBonjour,quelle essence pour un moteur R12 1300cc de 1976? 95 / 98 / avec ou sans additif plomb ? Merci !
Voyant abs audi a3 8p 2008
Bonjour , je possède un a3 2L tdi de 2008 cela fait 1 mois maintenant que je ne roule plus avec car le voyant abs et esp sont allumer continuelleme...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, j'ai une 406 Td 1.9 de 1998 elle a a peut près 187 000 km, on l'as acheter hier la voiture n'avais que la courroie d'accessoire et une vida...
Toyota yaris( automatique )qui broute et sent le chaud
Bonjour à tous , Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma toyota yaris (automatique) essence de 2007. Ça a commencé par des à-coups et mainte...
Puissance de moteur de 95/4000 t/mn
bonjour, la fiche technique de la voiture me signale une puissance en (ch) de (tr/mn) de 95/4000. je ne comprend pas et je voudrais la puissance fisca...
Probleme electric sur citroen c8
RésoluBonjour, Jais un citroen c8 2l hdi jais je met ma clef pour demarrer mais y a rien qui sallume sur le tableau de bord jais changer la batterie et to...
Probleme démarrage audi a1 tdi
Bonjour, j'ai un petit soucis de démarrage mais ça ne m'arrive pas souvent donc c'est compliqué a faire voir a mon mécano, quand je démarre la voiture...
Problème démarrage
Bonjour, Bonjour j'ai changé mon boîtier BSI plus Neiman avec la clé adapté. Lorsque je veux démarrer normalement aucune action du démarreur. En re...
Problème moteur
Bonjour, Bonjour peut t on confirmer un coussinet de bielle abîmé juste en faisant tourner le demarreur?
Témoin de sous gonflage allumé
Bonjour, j ai un C4 grand Picasso 150 cv 2014. Le témoin de sous gonflage reste allumé et la réinitialisation n a aucun effet. Apres passage a la vali...
Bruit clim habitacle
Bonjour a tous j’ai une c4 phase 2 1.6hdi j’ai fais la recharge de gaz l’année dernière chez nauroto et la depuis ce matin j’ai ce bruit de souff...
Antivols électronique defaillant
Bonsoir j'ai un berlingo XL Blue-HDI 100cv de 2017, le problème c'est que je n'arrive pas à démarrer, sur l'écran sa m'affiche : "antivols électroniqu...
Pompe à eau qui fuit, le garagiste ne change pas la courroie
Bonjour à tous, Il y a quelques jours, j'ai découvert une fuite au niveau de la pompe à eau (liquide de refroidissement s'écoulant à 1 ou 2 gouttes p...
Moteur qui s'étouffe
Bonjour je voudrais un renseignement svp, j'ai une Renault Mégane break dci, année 2005, depuis quelques jours quand je démarre le moteur s'étouffe ...
Changement joint de culasse.308 hdi
Bonjour, je viens de changer le joint de culasse de ma peugeot 308 hdi.il a été constaté que le liquide de refroidissement refoulait par son réservoir...
1.6 hdi boite et fume blanc au premier demarrage
Bonjour à tous je possède un berlingo 1.6 hdi de 2008 qui fonctionne très bien: seul problème : le premier démarrage: le véhicule a un ralenti insta...
Comment desactiver anti demarage sur opel corsa
FerméBonjour, j'aimerais savoir comment faire pour désactiver l'anti démarrage le mon opel corsa 1.7 di car j'ai le voyant orange qui ne s'eteint pas et im...
Tarif garagiste kit accessoire
Bonjour, Je suis en plein déménagement, je vais faire 2000km A/R ce weekend avec mon Berlingo 1.9D. En rentrant du boulot, un gros bruit d'oisea...
C3 picasso 1.4 vti
Bonjour, J'ai ma C3 a froid elle roule bien et a chaud j'ai plus de puissance au démarrage
Pneu abimé trottoir
Bonjour, Erreur d'inattention, je me suis mangé un trottoir à environ 15km/h je pense. Le pneu (et la jante...) ont quand même bien pris, mais j'ai ...
Perte de liquide de refroidissement
Bonjour, je possède un ford ranger édition limited année 2018 160 cv diesel , ayant fait refaire tout le moteur par un mécanicien joint de culasse ne...
Suv dacia duster privilège tce 125 à-coups et broute
Bonjour, Mon véhicule à toujours très bien fonctionné (il a aujourd'hui environ 60 000 km), malgré les problèmes connus de ce type de moteur dacia, j...
Devis pour problèmes de climatisation et d'électronique
Bonjour, :) Je me permets de solliciter votre aide car je me trouve bien embêté et j'aurais besoin de l'avis de personnes compétentes. Je précise que...
Problème direction citroen berlingo 2017
Bonjour, Je vers vous car souci. Je viens d acheter une berlingo avec 63000 km. Sur autoroute, le dois tenir le volant et donner des coups de volant...
Consommation d'huile audi a4 1.8 tfsi
Bonjour, J'habite en Belgique, et j'ai le même problème de consommation d'huile avec une Audi A4 essence 1.8 tfsi de l'année 2010 qui a 60000 km ell...
Citroen jumper 2l hdi 84 cv 2003
Bonjour, On a voulu démarrer une voiture au câble. Mais la personne s'est trompé et a inversé les branchements sur mon camion (+ et-) cela à fais ...
Feux stop toujours allumés uniquement quand mes phares sont allumés
RésoluBonjour, Aujourd hui j ai changé mon ampoule arriere gauche de mon feu stop. Ensuite je me suis apercue que des que j allume mes feux, mes feux sto...
Comodo
Bonjour on m’a cassé mon comodo essuie-glaces je voulais savoir si je dois racheter la pièce entière ou je peux racheter juste le comodo essuie-glaces...
C4 ne demarre plus apres changement de batterie
Bonjour, voila mon probleme je possede un grans c 4 picasso 112cv 2011 apres avoir changer la batterie le c4 ne demarre plus, il se met en mon...
Vernis qui commence à sécailler.
Bonjour, A quelques endroits de la calandre, le vernis commence à s'écailler. Avant que le phénomène ne s'aggrave, existe-t il un moyen de stopper sa...
Ma voiture fait des accout
Bonjour, je possède une yaris verso de 2005 vvt-i de 350000km m. J'ai le voyant moteur allumé et une perte de puissance. La perte de puissance s'inte...
Groupe propulseur mini jcw
Bonjour, J'ai vraiment besoin d'avoir une aide ou avis sur mon problème. Nous avons eu un accident avec notre voiture (avant côté gauche), je sui...
Problème golf 4 tdi 90 1.9 1998
Bonjour. J’ai acheté une Golf 4 TDi 90cv de 1998 il y a une semaine. En redescendant la voiture chez moi sur l’autoroute, elle a commencé à me faire...
Problème boite à vitesses avec c3 automatique
Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture C3 de 1re génération. Une C3 automatique et semi-manuelle. Je conduis en automatique. Elle date de juil...
Ma marche arrière ne tient plus (bruit de craquements)
Bonjour, Je possède une Subaru Forester (147cv), et la pédale d'embrayage a toujours été basse (faut embrayage tout au fond pour passer les vitesse...
Couple de serrage amortisseurs arrière mazda 5 ?
Bonjour, je dois proceder au remplacement de mes amortos ar sur Mazda 5 CR19 2.0D 110ch (phase 2 2008-2010) prochainement. En attente des pièces, quel...
Voyant stop et service allumé sur le tableau de bord
Bonjour, je viens d'acheter une c4 picasso dans un garrage et le voyant service s'est allumer en revenant de ce garage.Et là depui ce matin ,c'est à d...
Problème antibrouillard
Bonjour, j’ai une Citroën c3 1.1 l 60 chevaux de 2006. Quand je mets le Komodo pour activer les antibrouillards avant et arrière aucun voyant ne s’all...
Démonter l'afficheur du tableau de bord
comment faire pour démonter l'afficheur du tableau de bord ? Merci
Jai un probleme avec ma audi a3 sportback 1.6 tdi 110 cv
bonjour a tous jai un problème qui me fait détester ma voiture le ventilateur ce met route des que on met le contact et ce coupe 5 min après. avoir ...
Le yoyant moteur reste fixe
Bonsoir petit renseignement si ma publication dérange je retire, j'ai un citroen c4 cactus 2020 53 000km cette aprè midi voyant adblue voyant de la cl...
