P006D Megane 3 1.5 dci 90cv injec et antipollution
Maxime - Modifié le 5 juil. 2023 à 18:02
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 - 13 juil. 2023 à 08:40
Ma Megane 3 1.5 dci 90cv m'affiche injection a controler avec regulateur et limiteur a contrôler et dernièrement antipollution à controler
Je n'avais aucune perte de puissance aucun changement sur le comportement du vehicule
Sauf depuis quelques jours ou elle est passer en mode dégradé :@
Pas de fumée rien juste le mode dégradé
J'ai changé les capteurs (suralimentation etc..)
Javais l'electrovanne avec une durite peter cest changé aussi
Mais aussitot le default supprimer il revient, en particulier pour l'injection, l'antipollution va et vient quand elle veut
J'ai pensé à un fap boucher ou une durite boucher, je demonte tout ca samedi pour nettoyer en meme temps que la vanne egr
Si vous avez la solution je suis preneur.
Merci d'avance
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 118
5 juil. 2023 à 20:23
chez Renault ; "" injection à contrôler "" peut provenir d'une ( ou xx ) bougie de préchauffage HS
"" antipollution à contrôler "" peut être un problème de l'électrovanne de la vanne EGR
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 30
5 juil. 2023 à 22:12
Bjr,tension d'alternateur ?
Les bougie sont neuves, je vais nettoyer la vanne egr d'ici ce soir ou demain et je reviens donner des nouvelles
(Plus le fap que je vais nettoyer)
Vanne egr nettoyer, fap nettoyer capteur de suralimentation changer et l'electrovanne aussi
Pas de durite percée de ce que jai regarder donc la je comprend pas
peut être l'électrovanne de la vanne EGR qui reste coincée à l'ouverture ou à la fermeture ( problème vécu il y a quelques années )
Discussions similaires
