Probleme démarrage audi a1 tdi
labricole47 Messages postés 25497 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 2 juillet 2025 -
Bonjour, j'ai un petit soucis de démarrage mais ça ne m'arrive pas souvent donc c'est compliqué a faire voir a mon mécano, quand je démarre la voiture j'appuie sur l embrayage mais le démarreur tourne dans le vide et n'arrive pas a démarrer, j'attends un peu au bout de 10 min la voiture redémarre nickel, je m'interroge sur le problème, j'ai éliminé l'emeteur récepteur, après quelques recherche j'ai pensé au contacteur de position d'embrayage , celui ci me semble cohérent avec mon problème car on dirai qu'il ne détecte pas que j'appuie sur l'embrayage pour démarrer.
avez vous peut être d'autres solutions .
bonne soirée merci
- Voyant audi a1 boite automatique
- Audi a1 boîte automatique problème - Meilleures réponses
- Audi a1 ne demarre plus - Meilleures réponses
- Boîte manuelle ou automatique avis - Guide
- Meilleur boite automatique - Guide
- Permis a1 age - Guide
- Quand faire vidange boite automatique - Guide
- Problème boite automatique edc renault captur - Forum Mécanique, entretien et pannes
4 juil. 2023 à 20:21
je ne pense pas que ce soit l'embrayage
je pense plutôt au solénoîde du démarreur
5 juil. 2023 à 05:26
Je pense aussi au soleinoide, il faut démonter le démarreur, puis le soleinoide et lubrifier le noyau, c'est à dire la pièce mobile qui sert à faire avancer le pignon
5 juil. 2023 à 07:28
bonjour, pas besoin de changer la pièce ? je peux éventuellement le dire a mon garagiste quand je vais faire la vidange qu'il me fasse ça aussi
5 juil. 2023 à 13:01
C'est effectivement possible, et c'est parmi les possibilités, celle qui implique le moins de frais
5 juil. 2023 à 13:13
donc vous le contacteur d'embrayage c'est pas ca, ok merci
5 juil. 2023 à 21:16
Si le démarreur tourne dans le vide, c'est que le pignon du démarreur n'avance pas assez
Ce pignon est commandé par la fourchette, et mis en mouvement par le noyau
5 juil. 2023 à 22:24
ok merci, et le contacteur dembrayage il sert a quoi ?
5 juil. 2023 à 22:51
https://www.youtube.com/watch?v=vGrHo-p3qI8
https://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ
explications simples du fonctionnement
il faut embrayer pour pouvoir démarrer , c'est une question de sécurité , pour les enfants par exemple
Modifié le 4 juil. 2023 à 20:33
Ok, et cest une pièce que je peux changer ou faut changer le démarreur ?
j'ai remarqué aussi que pendant le problème, l'embrayage revient pas tout a fait il reste un peu enfoncé et je le fait revenir, en faite ca fait un gros bruit et la voiture cale,
5 juil. 2023 à 07:53
Vous avez AUSSI un problème d'embrayage
5 juil. 2023 à 07:59
ah ok mais c'est juste quand le problème arrive sinon je n'ai aucun problème pendant la conduite ou quand ça démarre normalement
