Les discussions
Problème 206
Bonjour, Jai plusieurs pb sur ma 206 essence : - Ma voiture broute par moment lorsque je roule (souvent quand je suis à 80 ou +). - Lorsque je ...
Clio 3 ventilation qui ne marche plus
Bonjour, problème sur ma clio 3 je n’ai plus de ventilation air froid et air chaud du coup ma Clim manuelle ne marche plus aussi de quoi cela peut ve...
Corsa d 1.3 cdti 16v 75 cv: perte de puissance (en 4ème)
Bonjour, Opel Corsa D 1.3 CDTI 16V 75 cv ne dépasse pas la 90 Kmh quand on roule en 4ème. Problème constaté après une immobilisation de ~1 mois. À not...
Direction assistée bloquée 207
Bonjour, Je rejoins la liste des personnes ayant eu une grosse frayeur...après 20 kilomètres ce matin...volant bloqué...apparemment c est la directi...
Ma voiture c'est coupé sur la route
Bonjour, Ma voiture c'est coupé aujourd'hui sur la route voyant stop et huile allumé,il restait assez d'huile mais je pense que la calorstat est claq...
Pedale embrayage qui reste bloquee sur clio 4
Bonjour, J'ai un probleme qui dure depuis 2 ans. Ma pedale d'embrayage reste bloquee. Avec mon pied je la releve mais je n'arrive plus a passer les ...
A coups moteur
Bonjour, Ma clio 1.2 eco2 de 2012 donne des A coups moteur à chaud . à froid pas de problème. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide
Ma 307 1.6 hdi 90cv coupe des de j'accélère
Bonjour, J'ai un problème avec ma 307 1.6 hdi 90cv qui coupe à l'accélération me dit code défaut P 0093 pression de carburant inférieur à la valeur d...
Ma voiture tremble
Bonjour, j'ai une mégane 1 de 1999 elle fait des coups en roulant mais aussi à l'arrêt, elle fume énormément besoin de vos conseils merci beaucoup
Remplacement amortisseur en cours
Bonjour, A votre avis, en voyant la photo jointe, vous continueriez à serrer ? J'ai besoin de gagner encore un bon cm mais j'ai peur que le ressort m...
Peinture bas de caisses seat ibiza
Bonjour a tous J'ai une petite question. J'ai une Seat Ibiza neuve (modèle 2023) qui a 2 semaines et 300km et j'ai remarqué quelque chose que je n'av...
Le réservoir d'essence de mon quad est rempli de terre
Bonjour, Des personnes malveillantes ont rempli de terre le réservoir de carburant de mon quad... Je n'y connais rien en mécanique et voudais savoir...
Renaud grand modus essence 2009
Bonsoir, Peut etre ici quelqu'un me donnera la réponse car même Renault n'a pas su me répondre ! Je possède un Grand Modus 2009 Essence série Lafum...
Liquide de frein
Bonjour a tous Petite question sur une Nissan Note essence de 2008 il faut changer le liquide de frein quand (KMS ou Année) Merci
Code 84
Bonjour, J ai une Chevrolet cruze 2.0 vcdi 163 ch J ai trouver le problème mais je n arrive pas a trouver la pièce qu il faut . En faite la durit...
Ma voiture démarre et calle 5 seconde apres
Bonjour, ma twingo II quand je la démarre le matin elle s'allume et cale juste après pour maintenir l'allumage je suis obligé d'accélérer. Sachant qu...
Fumée blanche au niveau du moteur
Bonjour, Je viens d'acquérir une Opel Astra GTc de 2014, j'ai effectué vidange plus changement des filtres chez un spécialiste.cependant, sa arrive q...
Délai de réparation
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un serait me dire le délai maximum pour une réparation ( crossland x courroie pompe huile et carter ) d'un véhicu...
Courroie d'alternateur
RésoluBonjour, mon mécanicien m'a signalé que la courroie d'alternateur de ma Hyundai I20 était craquelée. Cependant aucun bruit de sifflement venant du m...
Pas de vis foiré - étrier de frein avant golf 4 sdi
RésoluBonjour, Suite au remplacement de mes disques et plaquettes avant de ma golf 4 SDI qui c’est passé parfaitement. Au remontage de l’étrier, il y a de...
Fumé avec goute d'huile qui sort du bouchon d'huile moteur
Bonjour J'ai une question svp : Je souhaite acheter une Ford Focus 1.6 Dci Diesel 2007 qui n'a pas beaucoup roulé depuis 3 ans. Lorsque j'ai ouver...
Pneu à changer ou pas ?
RésoluBonjour, mon garagiste m'a dit qu'il fallait que je change mes 4 pneus, et je voulais avoir votre avis sur leur état. J'ai pris en photo le témoin d'...
Pb a-coup accélération renault trafic 2.0 dci 90ch 2006
Bonjour, Je cherche, et ne trouve pas, la réponse à mon problème, peut être que quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider. Je suis propriétaire, depui...
Les vitesses passent mais le véhicule n'avance pas
Bonjour, Je roulais normalement toute la journée en ville. En rentrant je me suis arrêté devant la maison pour ouvrir mon garage et rentrer ma voitur...
Coût réparation portière avant gauche clio 2
Bonjour, Récemment j'ai malheureusement reculé et enfoncé la portière de la Clio 2 d'un collègue. Après avoir réalisé un devis auprès d'un garage, un...
Origine du moteur de la mazda cx 30
Bonjour, le moteur de la Mazda cx 30 est il japonais ou pas?
Recherche d'un faisceau moteur w204 c200 cdi 2007
Bonjour, Je suis à la recherche d'un faisceau moteur pour une mercedes w204
Problème distribution moteur 1.2 puretech 110 cv
Bonsoir, Je souhaiterais un avis éclairé sur ma situation. J'ai acheté d'occasion en mars 2021 une 308 II Peugeot édition Style avec le tristeme...
Fumer blanche ,et moteur qui sursaute.
bonjour,voilà si quelqu un peut me m aider ,j ai une Peugeot 307 hdi 1.6l 90ch de 2006 j ai un probléme demarre à froid et fumer blanche et le moteu...
Ma voiture tourne sur 2 cylindres
Bonjour, J'ai une Clio essence moteur d7f,ma bobine d'allumage quand je debranchais les fils 2 ou 3,la voiture s'éteignait et après avoir changé les ...
Pièce introuvable clio 1 phase 1
Bonjour, je recherche le nom de cette pièce sur ma clio 1 phase 1 1.2 essence, c’est au niveau de la boîte de vitesse, les deux caoutchouc sont cr...
Feux de stop
Bonjour, j'ai un petit soucis qui me fait tourné en bourrique. Quand la voiture n'est pas en marche et sans contact et que j'appuie sur la pédale de ...
Moteur qui qui s'arrête au feu rouge, bouchon, ou virage
J'ai une Mitsubishi Endeavor 2011 essence. Dans la catégorie du post, il n'y avait pas Endeavor donc j'ai sélectionné Outlander. Depuis quelque temps...
Boîte de vitesse défaillante
Bonjour, J'ai un citroen C3 qui m'indique " boîte de vitesse défaillante '. J'ai déjà fait faire 2 diagnostic on ne trouve rien. Des qu'il fait chaud...
Utiliser des roues à la place de chandelles
Bonjour à tous et à toutes, J'ai envie d'essayer de poser ma voiture sur ses roues (roues couchées sur le sol) pour la lever sans utiliser de chandel...
Voiture ne veux pas démarrer
Bonjour, quand je tourne ma clé de contacte il ni à pas de démarage on entend le moteur mes sa ne démarre pas
Citroen xsara picasso 1.6 hdi ne démarre pas à chaque fois
Il y’a une semaine, j’ai voulu démarré mon picasso pour aller à la déchèterie. Elle a démarré mais les voyants du tableau de bord étaient un peu faibl...
Ma voiture fait "trtrtr" quand je tourne en roulant à gauche
Bonjour, Voilà depuis un moment que quand je tourne à gauche dans un virage de +/- 90 degrés, j'entends un "trtrtrtrtr" venant de ma roue gauche. Je...
Mes feux de stop ne fonctionne plus 206
Bonjour, après avoir changer ampoule fusible contacteur je n’ai toujours aucun feu de stop qui fonctionne sur les 3 et je ne comprend tjr pas pourquoi...
Aiguille compte-tour qui s affole
Bonjour, Au CT ils me disent amortisseur AVD mal fixer ça pourrait venir de quoi. Et le compte - tour qui s affole. Merci ????
Je n’arrive pas a régler là hauteur de mon phare
Bonjour, j’ai une Peugeot 207 1.4HDI70 En changeant une ampoule de feux de croisement dans le phare avant côté gauche de ma voiture , j’ai dû faire u...
Caméra de recul défectueux
Bonjour, j'ai une Peugeot 307 1.6 16V essence phase 2 110CV, j'ai acheté cette voiture l'année dernière, tout fonctionné et depuis quelques jours j'...
Porte arriere droite qui s'ouvre mais ne se ferme pas avec la fermeture centrali
RésoluBonjour, Quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter une serrure électrique de porte arrière sur une 206 sw J'ai démonté la garniture et la se...
Panne jumpy dispositif anti choc
Bonjour, il m'est arrivé de mésaventure mécanique aujourd'hui.... Jumpy de 2015, 98 000 km, refuse pour la première fois démarrer. J'ai de la batter...
Acheter une ligne complète ou juste l’intermédiaire d’origin
Bonjour, Ma voiture ne passe pas au ct car j’ai changer l’intermédiaire par un tube. Je n’ai plus l’origine. le garage me demande d’acheter une dem...
Nom de pièce
Bonjour, Savez vous comment s'appelle cette pièce svp ?
Acheter une voiture a plus de 200 000 km ?
Bonjour, Alors voila j'aimerai savoir si on peut acheter une voiture qui a plus de 200 000 km mais que la courroie de distribution est changer pour ...
Renault clio 2 ph2 1.2i 60ch (futur achat)
Bonjour, Qu'en pensez-vous de ce véhicule : (?) Renault Clio 2 ph2 1.2i 60ch CT ok kit embrayage neuf 209000km 2003 (20ans) Essence Objectif : l...
Marque amortisseur pour renault kadjar
Bonjour Je dois changer les amortisseurs avant de ma kadjar. Visiblement les pièces Renault et Monroe sont en rupture. On me propose soit Kabaya soit...
C3 de 2002 installer un kit de centralisation
Bonjour,je souhaiterais installer un kit de centralisation universel sur ma C3 de 2002 j ai essayé de trouver sur internet mais en vain la couleur et ...
