Les discussions
Anti démarrage
Bonjour, Aucun mano afficher au tableau de bord quand je met la clé dans toutes et la voiture ne démarre pas que faire
Bruit à l'avant gauche de ma voiture
Bonjour, Celui fais plusieurs semaines que je cherche d'où pourrais venir ce bruit de craquement horrible sur ma voiture... Il apparaît quand j...
95e10 au lieu de 95/98
Bonjour, j’ai mis à 2 3 reprises du 95e10 dans ma clio de 2001. Depuis 2-3 jours le moteur s’éteint de temps en temps quand je ralentis et j’ai vraim...
Clignotant rapide
Bonjour, j'ai un problème avec mes clignotants, ils clignotes rapidement à droite ou à gauche, le warning fonctionne normalement et je n'ai plus le bi...
C3 picasso essence, ne démarre plus du tout
Bonjour, Voilà, hier matin m'a voiture démarre super bien, puis 1h après quand je veux la reprendre elle ne démarre plus du tout. Même pas un petit ...
Défaillance des option
Bonjour, J.ai plusieurs option qui tombe en panne les un après les autre ainsi qe feu av droit
Xsara picasso
Bonjour, Mon Xsara Picasso fume au niveau du moteur mes aucun voyant allumer et ne chauffe pas . Je c pas d'où sa peut venir ? Cordialement
Ford fiesta qui fait stutututu
Bonjour, Je suis propriétaire d'une Ford fiesta ecoboost zetec s de 2014 J'ai modifier quelque pièces : admission direct forge motorsport , tou...
Voyant moteur, voyant esp allumé rav4 2011
Bonjour, mon véhicule m’a allumé ce matin les voyants esp et moteurs sur mon rav4 génération de 2011 moteur 150 chv diesel Connaissez-vous ce problèm...
Défaut coupe circuit électrique
Bonjour, Je viens récemment d’acquérir une c4 1,6 hdi de 2013. Mais le lendemain en voulant la démarrer et bah batterie HS, pour être sur ( éviter u...
Moteur qui cale
Bonjour, J'ai une tucson depuis quelques semaine s'éteint toute seule au bout de quelques minutes qu'elle soit a l'arrêt ou au roulage avez vous une...
Pression freins
Bonjour à tous. Hier, je suis aller faire le CT de ma Hyundai H1. Le contrôleur me signale qu'il y a 100kg de pression sur les freins arrière sans...
Problème d'essuie glace
Bonsoir , mes essuies glaces avant ne fonctionne plus d'un seul coup ,pas de fils coupé , les fusibles intacte , par contre celui arrière oui, quel...
Pertes de puissance
Bonjour, j'ai un Rav4 2004 essence qui a tendance à perdre sa puissance souvent sa marche normalement. j'appuie le pédales d'accélérateur l^aigu...
Je veux changer ma boîte robotisée de la peugeot 1007 2005 par une boîte automat
Bonjour, J'ai une 1007 de 2005.mais a chaque j'ai des problèmes de boîte de vitesse.c pour cette raison que j'aimerai savoir si c possible de changé...
Suite remplacement batterie
Bonjour, Suite au remplacement de la batterie de la Citroën C6 l'écran du tableau de bord centrale s'allume avec le logo Citroën puis s'éteint, cett...
Problème tache
Bonjour j'ai ces taches sur ma megane 2 sauriez-vous comment les enlever ? J'ai testé avec du WD-40 mais ça ne part pas , vous avez des idées ?
Panne ouverture hayon c4 berline 2006
Bonjour , j'ai une panne à l'ouverture du hayon de ma c4 berline 1,6 hdi 90cv de 2006. Je n'arrive plus à l'ouvrir sauf avec la commande de secours ...
Probleme carburant
Bonjour, je possede une AX zalh de 1993 apres changement du joint de culasse et distrbution et pompe a eau a la mise en route le moteur ne demarre pas...
Panne d éclairage peugeot 106 phase 1
Bonjour, je n' ai plus de feux de croisement ni d éclairage plaque d immatriculation sur ma Peugeot 106 phase 1.par contre feux stop et clignotant ça ...
J'ai rayée la voiture de mon conjoint, que puis je faire ?
Bonjour à tous, Voilà hier matin mon conjoint m'a demandé de sortir sa voiture du garage et de la garer dehors, sachant que je suis toujours novice...
Bruit c1 1.0 essence
Bonjour tout le monde ! J’ai acheté un c1 essence 1.0 ce week end, la voiture roule nickel elle a 94k km. Mais je me suis aperçu depuis 2 jours un...
Koleos 2 tce 1.3 160.edc.initiale paris.
Bonjour, je possède un koleos tce 1.3.160.edc.initiale Paris super voiture je ne comprend pas qui il n a pas plus de succès.je voudrai savoir si on po...
Ceinture de sécurité
Bonjour, Ma ceinture de sécurité côté conducteur ne clique plus. Honda me dit que je ne peux pas changer la pièce pour autre que Honda. Ils me charg...
Problème démarrage audi a3
Bonjour, j'ai un soucis , mon Audi A3 ne Démarrage plus , pas de voyant , pas de jus alors que l'alternateur est neuf ( changé cet hiver ) la batteri...
C1 probleme voyant moteur
Bonjour, Ma c1 a une perte de puissance, le voyant moteur est allumé j’ai l’impression qu’elle broute (ou qu’elle s’étouffe) si vous pouvez m’aide...
Bruit d'air côté passager citroën c3
Bonjour, Je possède une Citroën C3 2e génération de 2015, quand j'arrive à peu près à 40 km heure j'ai un bruit d'air à droite dans le coin du table...
Essuie glace auto
Bonjour à tous pourriez-vous me dire comment faire pour activer les essuie-glace avant auto sur megane 2 ? Car je ne sais pas si il son activer et qu'...
Portière s'ouvre pas
Bonjour, J ai acheté une daccia lodgy il y a 1 ans lj avais ma portière avant qui ce bloquer obliger de l ouvrir de l intérieur je les en mener au ...
Voyants esp abs frein automatique défaillant suite à démontage vanne egr sur c4
Bonjour, Yanis, quelqu'un a trouvé une solution pour ce problème ? Suite à démontage et nettoyage de la vanne egr de ma Citroën C4 Grand Picasso 1....
Problème de démarrage (preuve en vidéo)
Bonjour, J'ai un soucis de démarrage. Par ces temps de grand froid si je ne roule pas ma voiture tout les 4 à 5 jours elle a du mal à démarrer....
Voiture c3 hdi 1l4
Bonjour besoin d aide svp ! Je viens d avoir ma C3 je la ramène chez moi fonctionne nickel ! Je veux la redémarrer plus rien ne veut rien savoir le mo...
Neman phase 1 phase 2
Bonjour, Comment savoir si mon véhicule est une phase 1 ou 2 impossible à savoir avec immatriculation je dois changer le neman yatil une différence ...
Bloc clignotant qui ne se fixe plus
Bonjour, Je viens d'acquérir une superbe r19 de 1991;)) Les deux clignotants avant ne se fixent plus car les pattes sont cassées.. les blocs son...
Problème clignotant ( coté gauche ) 1,9d citroen berlingo 2002
Bonjour à tous , Modèle vehicule : Citroen berlingo 1,9d ( 12/2002) Je suis embêté depuis plusieurs jours car mes clignotants ( avant gauche , lat...
Voyant service allumé et sa marque défaut moteur aller au garage
Bonjour, mon c3 marque service et défaut moteur aller au garage et perte de puissance
Changer la 2 ème
Bonjour, Le garage jeep me dit qu il faut changer la 2ème ?????? vanne EGR Qui peut me dire combien il y a de vannes EGR sur le reneg1de boîte auto ...
Citroën c3 exclusive 2008
Bonjour, Quand je monte les cote ou que je dépasse les 70 sa fais un bruit comme si j’avais pas passer la bonne vitesse et je me demande si c’est mo...
C3 année 2003
Bonjour, Bonjour je voudrais savoir de temps en temps quand je prend des bosse tout mes voyants s allume pendants 3secondre pouvez vous me dire le p...
C4
Bonjour, Ma c4 essence 1,6 16soupape ,à le moteur qui claque en haut et ne tient plus le ralenti.que puis je faire?
Xsara 1.6 16v essence problème de cardan
Bonjour, j’ai un gros souci mon cadran côté passage c cassé au bout de 3 m après son changement je suis perdu , si quelqu’un peut me diriger sa serai...
Mais où trouver la prise de branchement de l'attelage ibiza
Bonjour, J'ai une Seat Ibiza connect 4 de Avril 2017. Je suis convaincu qu'il existe quelque part dans la mâle arrière, une fiche de connexion déjà pr...
Problème avec une c5
Bonjour,j'ai une c5 année 2001 diesel problème elle se met pas en position normale
Restauration honda crx ed9 130ch - 1989
Bonjour, Je voudrai restaurais une Honda CRX ed9 de 1989 j'ai trouvai un pack silentblocs le moins chère a 236€ https://www.energysuspensionpa...
Simulation statique de la structure d'une voiture de train
Bonjour tout le monde, J’aimerai solliciter votre aide car j’ai besoin de faire un calcul statique d’une cabine (voiture) du train. La cabine est ...
Problème soudain de démarrage citroën c5 2 l hdi 110 année 2001
Bonjour, Je poste ici la question en espérant que vous pourrez m'aider car cela fait plus de 15 jours que je suis bloquer à chercher ce problème. ...
Pneu remorque
Bonjour, Je dois changer les pneus de ma remorque 165 R12 65T avec chambre à air. Je voudrais savoir si je peux les remplacer par des pneus tubeless ...
Problème ralenti suzuki swift
Bonjour, Je vous pose ici mon problème et serai très heureux si quelqu’un pourrait me donner des solutions. J’ai une Suzuki Swift (1.3 Essence de 2...
207 devis avis
Bonjour, Après avoir déposé ma 207 chez mon garagiste, il me signale, oralement, qu'il faudra changer une bielle et un triangle. Je lui demande un ...
Fermeture centralisation xsara 1.4 essence de 2000
Bonjour à tous, J'ai du changer la serrure de porte coté passager sur ma voiture. Le petit soucis est que la connectique pour la fermeture centralisé...
