Problème clignotant ( coté gauche ) 1,9d Citroen berlingo 2002
LEbreton
Modifié le 12 avril 2021 à 22:20
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 15 avril 2021 à 19:15
Bonjour à tous ,
Modèle vehicule : Citroen berlingo 1,9d ( 12/2002)
Je suis embêté depuis plusieurs jours car mes clignotants ( avant gauche , latéral gauche et arriere gauche ) ne fonctionnent pas .
Avant toute chose j’ai vérifié les fusibles , et les ampoules ( 4 fois deja ! )
Je voudrais voir si le problème n’est pas du au relais clignotant seulement voila je ne le trouve pas ...
- Fusible clignotant berlingo
- Fusible compteur berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation berlingo 2 ✓ - Le Café
- Fusible fermeture centralisée berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clignotant moto - Accueil - Moto
fred.ml
26 mai 2025
616
12 avril 2021 à 18:43
Bonjour Lebreton, lorsque vous appuyez sur le bouton des feux de détresse les clignotants gauches fonctionnent?
S'ils fonctionnent en feux de détresse c'est surement un problème du commodo
12 avril 2021 à 22:01
12 avril 2021 à 22:25
Votre Berlingo est de 2002, il est très certainement équipé d'un BSI , donc soit il y a une rupteur électrique quelque part ou c'est BSI qui a un problème. Vérifiez les connexion du BSI .
Le BSI est le boitier électronique sur le quel il y a les fusibles (fusible de l'habitacle)
Lorsque vous mettez les clignotants à gauche vous n'entendez rien au niveau de la boite à fusible (comparez en mettant les clignotant à droite). ?
