Les discussions
Hunday sonata 2004 essence désactiver l'anti-demarrage
Bonjour, Hello, hello, je voudrais enlever l'antidemarrage sur ma sonata de 2004. Elle ne démarre plus le boîtier me coûte 800 euros neuf. Si c'es...
Polo diesel boîte auto
Bonjour, Elle démarre plus les voyants sont allumés et la voiture est bloquer sur le P de la boîte impossible de bouger Et le moteur ne darre pas e...
Citroen xsara picasso 2004
Bonjour, jai changer le turbo filtre a air debimetre mais elle ne demarre po sa peu etre koi
Affichage clé entretien
Bonjour, je voudrais savoir que j'ai la clef avec l'affichage entretien dans 17400 kilomètre ou 8 semaine alors que j'ai fait faire la vidange a 26000...
C3 1.4 2007 ne demarre plus
Bonjour, J'ai une C3 1.4 hdi 70 de 2007, du jour au lendemain la voiture ne démarre plus. Je met le contact les voyants s allument et des que je to...
Problème lors remplissage de gasoil à la pompe à essence
Bonjour, je voudrais savoir comment être toujours en panne lors de chaque passage à la pompe à gasoil, mon moteur ce coupe peut de temps après que j’...
Voyant chauffe
Bonjour, Depuis quelques temps le temoin de temp moteur monte ds le rouge (surtout ds de longues descentes) le ventilo tourne mais le moteur est fro...
J5 td 2.5 camping car
Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'avis et de conseils de personnes qui s'y connaissent un petit peu en mécanique voilà aujourd'hui j'ai monter le...
C4 phase 2
Bonjour, j'ai un rétro qui se ferme à moitié côté passager, quand je l'ai aidé il sait mis à refonctionner mais ça n'a duré que quelques instants et t...
Défaut peinture ou adhésifs de protection
RésoluBonjour, Je viens de rendre compte d'un truc curieux sur la carrosserie de l'Auris. Il y a une bande adhésive a l'endroit de fermeture de la...
Ref de courroie d'accessoire
Bonjour, Quel ref de courroie d'accessoire pour aveo chevrolet sans direction assisté et sans climatisation.
Panne de l'injection megane 2
Bonjour, J'ai le message suivant sur ma mégane 2 : panne de l'injection avec voyant stop et la clé de révision allumés. Je n'ai eu aucun signe, p...
Ventilateur et système antipollution défaillant
Bonjour, Depuis quelques jours le voyant moteur s'allume puis s'éteint puis se rallume au démarrage en inscrivant système anti pollution défaillant....
Ds3 automatique 90 ch hdi
Bonjour, Je possède une DS3 1l6 90ch ,HDi a froid ma voiture donne des a coups c est une boîte auto c est téléphone Citroën il m'ont dis l'huile de...
Fuite d’huile 307 2l 140cv 16s
Bonjour à tous et à toutes J’explique mon problème , ma mère a acheté une 307 2L 16s 140cv Et celle ci a une légère fuite d’huile ( goûte à goute ...
Joint de culasse ou pas ?
Bonjour, ce matin en voulant voit les niveaux de ma voiture , j'ai vu mon liquide de refroidissement bizarre avec des suspensions blanches dessus et l...
Vitesses passent pas que le matin duster
RésoluBonsoir, j'ai une duster 1.5 dci 85 cv 4×2 et depuis une quinzaine de jours, après avoir passée la nuit au garage, quand je pars le matin, aucune vite...
Disques de freins à changer ?
Bonjour, Le rapport du contrôle technique de ma voiture indiquant "GARNITURE OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG, ARD)", j'ai pris rdv p...
Voiture citroën xsar piccaso
Bonjour, Jai changer turbo filtre a air mais ne démarre pas
Suspension c4 grand picasso
Bonjour, j ai changé compresseur et boudins reste en position basse
Surchauffe moteur
Bonjour, J'ai une polo 1.4 TDI 75 Ch de 2014, ça fait 5 mois que je l'ai et j'ai remarqué la clim étant éteinte aux alentours des 60-70 degrés le ra...
Batterie changée citroën c3 ne démarre pas
Bonjour, J ai changé la batterie de ma Citroën C3 1.4l hdi, et des que je coupe le moteur elle ne démarre pas il faut la pousser pour qu elle repart...
Aide problème message dist a jumper 2014
RésoluBonjour, J'ai un message "dist A" sur l'écran de mon jumper de 2014 avec les km à 30210km mais le compteur monte en centaine de mètres et gagne 1 k...
Ventilateur
RésoluBonjour à tous, - Le sujet est probablement sorti mais je dois avouer que je ne trouve pas le même type de souci. Je vous explique le cas, mon v...
Probleme démarrage c6 v6 hdi
Bonjour, ma boite auto etait bloquée en position "p" et impossile de démarrer!tous les voyants allumés en contact mais rien au démarrage!
Ma 206 a le voyant d'airbag allumé
Résoluma 206 1 L 4 hdi a le voyant d'airbag allumé en permanence .Qui a rencontre ce souci qui connait la solution merci d'avance
Esp et asr defaillant suite a changement de plaquettes avant
Bonjour, Je possède un c4 grand Picasso de 2008 totalisant 230000km. J'ai changé les disques et plaquettes à l'avant et depuis l'afficheur me met "...
Rétroviseur extérieur gauche de mon sxara picasso de 2001 ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai acheté un rétro extérieur gauche une fois branché ,il ne fonctionnait pas , pouvez vous me donner une solution pour résoudre se disfo...
Température moteur
Bonjour, j'ai une 206 1.6 essence de 1999, l'aiguille de temperature commence a monté normal puis a 70 ° elle monte rapidement jusqu'au rouge et redec...
Ma c4 picasso ne démarre pas
Bonjour, J’ai un problème de démarrage sur ma c4 Picasso année 2007 batterie neuf capteur arbre à came neuf capteur pmh neuf capteur pression gasoi...
Citroën c3 diesel
Bonjour, Après le remplacement du thermostat, il apparaît le défaut : niveau liquide de refroidissement insuffisant. Quelle est la solution ? D'...
Si le spray antisifflement de la courroie d'accessoires est efficace ?
Bonjour, J'ai un Master Diesel et la courroie d'accessoires siffle ! Puis-je mettre du spray antidérapant ? L'avez-vous adopté, est-il efficace ? ...
Trou accélération, étincelle moteur
lien des images : Bonjour, depuis hier ma clio 2 essence de 2003 présente d'importante baisse de puissance lors de l'accélération. Le mouveme...
Porte conducteur ne s'ouvre plus de l'extérieur.
Résolu/FerméBonjour, Voici mon problème, tout à l'heure en voulant reprendre ma voiture après le travail j'ai eu la.mauvaise surprise de constater que ma port...
Grand c4 picasso
RésoluBonjour, Mon C4 avait du mal à démarrer on à changé le boîtier de préchauffage c était mieux mais même problème batterie neuve et on a changé durite...
Moteur hs fuite liquide de refroidissement
Bonsoir, Suite à une location à des particuliers via une plateforme mon véhicule clio 2 1.5Dci a chauffé en serré. Il s'est avéré à mon arrivé...
Voiture
Bonjour, J ai mon par choc de voiture à refaire ou puis-je aller au moins chère. Merci beaucoup cordialement
Clio 2015 et 27 000km aide
Bonjour, J'ai actuellement une CLIO 4 GT 120ch EDC de 2015 avec 27 000kms, full options ! Je suis jeune conductrice et je cherchais un véhicule pou...
Citrên c3 shun
Bonjour à tous et toutes, J'ai acheté une C3 SHUN neuve immatriculée le 28/1/2020. J'ai reçu un courrier de Citroën me disant qu'il fallait faire un...
Pate dans vase liquide de refroidissement
Bonjour à tous, J'ai constaté depuis deux jours une pate bizarre dans le vase d'expansion de ma RAV4 2007. L'image montre l'intérieur de la vase. M...
Batterie/pompe carburant skoda
Bonjour, Skoda fabia II Phase 2 Combi 1.6 TDi 16V FAP 90 Suite à un changement de batterie, ma voiture ne redemarre pas, pas de carburant à la so...
Citroën c3 picasso
Bonjour, désolé de vous dérangez j ai un problème sur ma voiture sur mon tableau de port sais marqué info électronique défaut circuit j ai passer ma v...
Problème de clim auto
Bonjour J'ai un souci sur ma 307 1.6 hdi 90cv de 2007. Mon souci se trouve au niveau de la clim, c'est une auto et bizone. Normalement quand ...
Bernard 3011
Bonjour, La batterie déchargée J ai rechargé la batterie mais je ne peux bouger le levier de boîte ni tourner là clefs pour démarrer
Risque fap colmatage
Bonjour, j ai u un message indiquant risque fap colmatage qui s allumer quand j ai accélérer puis effacer citroen me dit changer le fap 1000e un garag...
C1
Bonjour, Est il vrai qu'il y a un soucis avec le liquide de refroidissement sur les C1 essence de 2009? Et quel liquide faut il alors prendre?Est ...
Son « dring « au démarrage de la c8
Bonjour, quand je démarre ma c8, au début j’ai un son pendant que le démarreur tourne. Mais un matin où il a fait un peu plus froid, j’ai eu un son c...
Problème de coupure da sur 307 sw
RésoluBonsoir à tous les experts de ce forum [:)] J'ai un problème de direction assistée électrique sur ma 307 SW 1.6L HDI 110CV de 2005 avec 170000km su...
Problèmes boite de vitesse sur ypsilon 1.3 multijet 95 gold
Bonjour, Je rencontre exactement le même problème que vous. Dans les cotes, en automatique, la vitesse "saute" et j'ai le message "faites contrôler ...
Problème sur c5 de 2006 diesel suite à batterie déchargée
RésoluBonjour, en voulant installer une attache remorque sur ma c5 1 phase 2 de 2006 diesel, la batterie s'est déchargée. Après mise en charge, impossible d...
