Les discussions
Berligo hdi 2017 ne demarre pas
bonjour , qd j'ai telecomandé l'ouverture des portes pas de clignotement des clignotants comme dab . qd j'ai mis le contact beaucoup de voyants s...
Coupe batterie
Bonjour, j'ai installer un coupe batterie moteur sur le moins -moins ,mais çà ne coupe pas entiérement ; quand je tourne la clé pour démarrer comme ci...
Problème lève vitre passager
Bonjour, J'ai une citroen saxo phase 1 exclusive 1,1 essence j'ai un problème mon lève vitre côté passager ne fonctionne plus par où dois-je commenc...
Témoins filtrés particules
Bonjour, j ai me voyant de particule qui s allume sur ma 407 hdi de 2007 et s enleve a chaque rapport pouvez vous m aider cordialement
Trou d'air
Bonjour, j'ai une peugeot 107 1,4 HDI je l'ai passé au diag et il yavais 2 défauts l'injecteur n°2 et le débimètre air donc les 2 pièces ont été chang...
Problème de démarrage
Bonjour, J’ai une panne avec ma polo Année 2006 j’ai changer ma batterie au début elle tournais bien ensuite avec le temps elle a eu du mal à démarr...
Oh secours je n'arrive pas à retirer l'airbag du volant de ma c3 année 2010
Bonjour, Alors voilà, mon volant se desserre et du jeu apparait, ce qui n'est évidemment pas terrible. du coup après avoir observé plusieurs tutorie...
Ma voiture ne veut plu démarrer aider moi svp
Bonjour, Ma voiture ne veut plus du tout démarrer, quand je tourne la clée rien ne se passe du tout, pas de clac rien de rien. (juste le voyant de pr...
Courroie de distribution renault master phase2 100 dcide 2008
Bonjour, Je suis tombé en panne avec mon Renault master phase 2 100 DCI de 2008 et un garagiste m’as dit que la courroie de distribution avait cassé...
Ma clio démarre plus
Bonjour, j'aurais voulu savoir ma clio ne démarre plus pourtant la batterie n'a pas de problème tous s'allume mais quand on la démarre rien ne se pass...
Anti démarrage
Bonjour, Bonjour à tous comment supprimer un antidémarrage d’une Fiat Punto de 1997 Essence 1,1 4 chevaux Merci de vos réponses par avance
Fiat panda antivol introuvable comment faire ?
Bonjour tout le monde je vous écrisici car j'ai perdu espoir à changer mes pneus sur ma Fiat Panda... Je cherche un moyen désespérément de casse...
C4 picasso 2008
Bonjour, J'ai problème boîte de vitesse défaillante boîte automatique
Pane citroen
Bonjour, j'ai ma Citroën 14cc HDi 50,kW en panne elle démarre mai les vitesses ne passe + elle n'avance + ni en 1 ,2 ,3 marche arrière. Elle fesait ...
Twingo 1 expression 2001 ne démarre pas
Bonjour, Voilà plusieurs semaines que ma Twingo démarre arbitrairement. Lorsque je tourne le contact mes voyants s’allument, mes vitres s’ouvrent ...
Sonde de température c 4 aircross
Bonjour, pouvez-vous me dire à quel endroit ce trouve la sonde de température sur la C4 AIRCROSS 09-2013 Cordialement
Système antivol défaillant c4
Bonjour, J'ai un problème sur mon véhicule c4 la voiture démarre 1/10 et quand elle ne veut pas elle affiche système antivol défaillant pourriez-vou...
Bruit de grincement dos d'âne clio 3 2009
Bonjour, J'ai un bruit de grincement à chaque dos d'âne que je prend avec ma clio 3 1.5 dci 2009. J'ai cru comprendre que cela pouvais veni...
Problème chauffage fiat 500
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir une fiat500 essence 1.2 de 2010 la voiture roule très bien sauf qu'en ce moment il gèle à moins 10 degrés et malgré tou...
Problème démarrage à froid citroën c3
Bonjour, Au démarrage de ma Citroën c3 tout est correcte sur le tableau de bord, cependant lorsque je souhaite mettre le contact, la voiture broute,...
Plus de puissance
Bonjour, Je rentre de 3 mois de déplacement pendant lesquels ma c4 cactus eat 110 de 2018 n’a pas été démarré... forcément la batterie est à plat ...
Aiguilles compteur chevrolet aveo
Bonjour, Les aiguilles de mon tableau de bord, compte-tour, compteur de vitesse, jauge de température, jauge de carburant et compteur kilométrique o...
Feux qui se sont coupés, en roulant 306 td
bonjour, hier soir alors que je roulais mes feux se sont éteints plus de voyants au tableau de bord. une piste
Faisceau alternateur batterie twingo 2012
Résolubonjour je recherche un faisceau alternateur batterie pour twingo de 2012 impossible a trouver pouvez vous me donner des infos merci
Contact couper moteur tourne toujours
Bonjour, moteur tourne après coupure du contact mais quand j’ouvre la porte le moteur s’arrête ou quand je tire le frein à main
Problème demarrage mercedes
Bonjour, j'ai un petit problème avec la Mercedes classe c 200 kompressor de 2001 , elle ne veut plus démarrer quand je tourne la clé le démarreur se l...
Citroen picasso
Bonjour, je conduisais et le moteur a commencé a s arrêter et les voyants en rouge et d un seul coup elle est repartie
C4
Bonjour, J’ai un souci avec mon véhicule Citroën c4 exclusive année 2006. Quand je roule à 130 klm ma voiture a un bruit bisar au niveau du moteur...
Fuite
Bonsoir, Je viens de remarqué sousma lancia ] ypsilon une fuite, c'est un liquide clair mais avec une odeur forte. En la démarrant tout à l'heure j'a...
Problème bsi c5
Bonjour, je suis embêter avec une C5 phase 1 20i 16v 136 ch automatique finision exclusive.J'ai un problème de BSI,j'ai envoyé le BSI dans une entrepr...
Problème démarrage à froid citroën c4 1,6 i 110 cv de 2005
Bonjour, ma C4 1,6 essence démarre pas à froid .et démarre moyennement dans la journée, qu elle les points à vérifier. Merci d avance .
Twingo
Bonjour, je cherche un peu des renseignements: ma fille a une vieille Twingo essence peu de kms qui la dépanne bien , mais dernièrement elle se rend...
Citroën nemo
Bonjour, voilà J ai un nemo 1,3hdi de 2013 170000 km. Quand J essaye de le démarrer tout s affolé dans le tableau de bord et J entend clic clic par co...
Mon c4 picasso 2008 ne demarre
Bonjour, j'ai un C4 grand picasso hdi 198ch de 2008 j ai remplacer la batterie trois jours apres le vehicule tombe en panne en roulant je reussi a re...
Moteur qui continue à tourner
Bonjour, Mon moteur 1.6 hdi 110 2013 c5 phIII continue de tourner même la clé retirer Il a fallu que je débranche la batterie Puis redémarre pl...
Pourquoi mon quad ne veut plus démarrer ?
Bonjour tout le monde, J'ai eu un probleme de demarrage, l'interrupteur du coupe circuit deconné, j'ai donc supprimer cet interrupteur qui été plac...
Plus de signalement sonore/message ordinateur de bord
Bonjour, Je m'inquiète sérieusement depuis que ma voiture a été au garage. En température inférieure à 3degrés, je n'ai plus le signal "risque de...
Quelle est la consommation réelle d'une 607 2.2 hdi 136 ch ?
Résoluje suis sur une 607 hdi 2L2 136cv annee 2003 etje voulai savoir si c etais un vehicule qui consomme combien au L/100 en ville et route merci
Voyant
Bonjour, Jai le voyant orange voiture +clé plate qui s'allume quand je roule et j'ai une perte de vitesse énorme quand celle-ci est allumer. Des que...
C5
Bonjour, nous venons d’acheter une c5 et quand elle roule elle fait un bruit s’accélération quand on roule et l’écran du tableau de bord ne veut plus ...
Détection des panneaux de signalisation
Bonjour, Venant d'acquérir un C3 aircross d'occasion, j'ai un souci avec l'option de détection des panneaux de signalisation. En effet, le système f...
C4 aircrosse défaillance moteur
Bonjour, J ai le voyant défaillance moteur sur le 1.6 HDi 115 CV le moteur ce coup puis 5 10mn plus tard il redémarre j ai purger le filtre à gasoil...
106 quiksilver
bonjour je souhaite mettre une ligne sur ma 106 quiksilver donc phase 2 j en trouve que pour des 106 xsi les echappements entre la phase 1 et 2 s...
Problème centralisation 207
Bonjour, j'ai u' problème de centralisation en sachant que j'ai di changer le bsi et boîte à fusible à l'intérieur du capot. Ma voiture s'ouvre et ce ...
407sw 2 hdi
Bonjour, j'ai débrancher le debimetre pour voir le nettoyer, et la voiture ne Veux plus redémarrer , maintenant j'ai plus de batterie.quelqun peu m'ai...
Picasso xsara diesel
Bonjour, le voyant de tableau de bord de ma voiture picasso xsara diesel me dit defaut moteur c est quoi svp
Berlingo 1l9 70 de 2001
Bonjour, J ai changé l alternateur de mon berlingo moi même. Ma voiture démarre très bien maintenant mais je ne peux plus avancer. On dirait qu'il y...
[ds4] chauffage qui ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai fait l'acquisition l'été dernier d'une DS4 de 2011 moteur essence THP 200 et je me suis rendu compte cette hiver que le chauffage ne...
Panne sur voiture plus d acceleration suite realisation travaux
Bonjour, j'ai une alfa mito 120 ch diesel, suite une panne sur route liquide moteur arrêter vous immédiatement mon garagiste me change pompe a eau ...
Voiture qui ne démarre pas
Bonjour à tous, Mon conjoint possède un Opel Zafira phase A de 2002 (il me semble) en gasoil. Depuis que nous l'avons acheter (3 ans), quand il com...
