Les discussions
Probème essuie-glaces xsara break 1999
Bonjour, j'ai une Xsara break de 1999, le fusible F24 de 20A saute quand j'essaie de mettre l'essuie-glace arrière sur le commodo ; les essuie-gla...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
Castormalin
Dysfonctionnements compteur évasion 2.0 hdi 2002
Bonjour Castormalin, Tout d'abord, merci d'autant de conseils sur ce forum car vous y passez du temps. De nos jours, ce genre de services pros de f...
Castormalin
Défaillance direction assistée
Bonjour, J' ai un c5 break de 2006 phase 2 j'ai pas mal de souci avec , elle grince de l'arriere , à l'arrêt aussi quand on monte et sort de la voit...
Castormalin
Chauffage habitat
Bonjour, j'ai de la fumée qui sort de partout lorsque je roule et que la température du radiateur atteint 60°. que puis-je faire? mercid'avance
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
Castormalin
Problème de demarrage sur clio
Bonjour, ma clio ne demare pas plus d allumage les fusible son bon tout marche au tableau de bord le seule probleme elle c est arreter toute seul et ...
Castormalin
Opel corsa essence
Bonjour, Mon opel démarre au quart de tour le matin, mais lorsque je vais faire des courses, si je veux la reprendre après peu de temps, parfois ell...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
Castormalin
Mon xsara picasso de 2001 affiche 9999 kms au niveau gasoil
Bonjour, Suite à des problèmes avec mon picasso j'ai changé le débimètre d'air et le potentiomètre d'accélérateur mais à ce jour mon voyant défaut m...
Castormalin
Thermocontact y10 refroidissement
Bonjour, j ai une y10 1.3 gtie,le thermocontact de cette voiture comporte 3 fils alors que d habitude on m a dit qu il n y en avait que 2 . quelqu u...
Castormalin
Xsara picasso hdi 2.0 annee 2000
Bonjour, J'ai un probleme de demarrage a chaud de temps en temps, le matin le moteur demmarre tres bien, mais si je roule apres je m'arrete pour fai...
Castormalin
Auto refuse d avancer
Bonjour, je suis nouuveau sur ce forum j ai une dodge sx 2.0 2003 elle démarre mais refus d avancer et un bruit (comme deux cam qui mord mal s enten...
Castormalin
Systeme de freinage defaillant c2
Bonjour, j'ai une C2 de 2007 problème message système de freinage defaillant et la voiture ne démarre pas du tout d'où cela peut il prevenir. ce qui...
Castormalin
Ma zx diésel démarre et s'arrête apres 20 secondes...
Bonjour à tous;ma ZX diésel moteur 1,9 D démarre et s'arrête au bout de 20 secondes environ..Je pompe avec la poire caoutchouc d'amorçage, et elle re...
7 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
Michel4
Problème zx diesel
Bonjour, Cela a commencé par des problèmes de démarrage, même après avoir changé les bougies de pré-chauffage, il fallait que j'amorce le gas oil av...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
patounet73
Picasso hdi 90 cv de 2003
Bonjour, J'ai deux problèmes. 1) mon picasso ne démarre pas par temps froid mon mécano ma dit qu'un hdi démarre meme sans préchauffage. 2) Ma vo...
snocky.
Problème de regulateur de vitesse
Bonjour, je possede une C4 puis depuis peu le régulateur de vitesse fonctionne quand il veut et très rarement! Quand je le mets sa indique "--" et imp...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
Titou
Mecanique
Bonjour, ma voiture megane diesel a du mal a demarer a froid
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
snocky.
C3 démarreur ne tourne pas
Bonjour, J'ai une c3 1.4 hdi 70 de juillet 2006 qui totalise 118 000 km. Vendredi dernier je la rentre le soir au garage et elle tournait comme un...
Castormalin
Panne intermittente 406 td
Bonjour, Cela fait près de 2 mois que j'ai un soucis avec ma 406 1.9l TD 1997 avec environ 215 000km au compteur. Je n'ai pas une tune alors paye...
Castormalin
Portiere avant passager bloqué ap fermeture
Bonjour, je viens davoir un souci sur mon c4 berline jai du changé la vitre jusque la ts va bien rien a signalé la portiere fonctionné trés bien ma...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
Castormalin
Perte d'huile sur master
Bonjour, BONJOUR J AI AMMENE MON VÉHICULE RENAULT MASTER POUR CHANGER LA POULIE DE L ALTERNATEUR DEPUIS LE VÉHICULE PERD DE L HUILE MOTEUR est ce q...
Castormalin
Panne sur xsara alimentation gasoil
Bonjour, ma xsara tousse au demarrage sans pouvoir demarrer.Y a du gasoil au filtre.un ami pense a la pompe d alimentation.quelqu un a une idée?merç...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
Castormalin
Ford mondeo
Bonjour, j'ai changer le démarreur de ma voiture il y'a 15 jours,elle à bien marché jusqu'à hier et ce matin elle n'a pas voulu démarrer...sauf en d...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
Castormalin
Ratée par temps froid
Bonjour, je possède une c4 1.6 16v 110ch de 70000km, qui depuis la baisse des températures a des ratées dans les 3, 4 mille tours, mais cela uniqueme...
Castormalin
Problèmes compteur
Bonjour, Suite au changement du neiman (neiman d'occasion) sur ma xsara TD de 1997, j'ai observé des dysfonctionnements au niveau : du compteur de...
Castormalin
Moteur lourd
Bonjour, J'ai une xsara 1.8 exclusive de 1998 ; le moteur tourne normalement à l'arret ; mais quand je roule ,à un certain mome,nt il devient lourd ...
Castormalin
Refroidissement de batteries
Bonjour, Savez-vous où je peux acheter du liquide de refroidissement pour batteries de traction dans une saxo de 2002 ? (c'est une voiture electri...
Matthieu MÉNARD
Probleme picasso
Bonjour, j ai acheter un xsara picasso 1.6 hdi 110cv an 11:10:2005 et mes problème son les suivant : moteur qui vibre au démarrage et a l arrêt accomp...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
citron
Le moteur de ma zx 1,9 d de 1992 tourne sans clé
Bonjour, Merci de proposer ton aide. Je suis perdue, à quoi cela peut-il être dû ?
snocky.
Plaquettes xsara arière ne peuvent rentrer!!!
Bonjour, j'ai commencé à demonter mes freinsn arrière, dont les plaqjuettes etaient plus que limites.. et.. impossible de bien rentrer le piston ...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
snocky.
Panne pour demarrer xara2l diesel
Bonjour, ma xara 2l diesel plus moyen de la demarrer elle tousse au depart et plus rien
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
snocky.
Voiture
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma voiture , un coup elle démarre et un coup elle démarre pas!!! c'est bizarre pourtant j'ai tout changer et je ...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
snocky.
Problème de bougies d'allumage
Bonjour, J'ai un problème avec les bougies d'allumage de mon véhicule 4x4 Prado Celles ci se grillent seulement 4 jours après les avoir changé et ...
8 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
Pykcm
Sos ma voiture ne marche plus
Bonjour, je ne peux plus ouvrir la fouture le bip du la voiture ne fonctionne pu essayant de l'ouvrir a plusieur reprise, le mode securité ses mis en ...
snocky.
Dépose raditeur de refroidissement
Bonjour, Dépose du radiateur de refroidissement , d un picasso-xsarra , hdi , 1.6 l?
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
Scrubs
Berlingo 2006
Bonjour, J'ai un problème d'affichage sur mon berlingo...en effet, l'affichage centralisée (horloge, stations radio,etc...) fonctionne encore mais n...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
snocky.
Ou se trouve le radiateur de chauffage sur une classe a 170 de 2003 ?
Bonjour, Depuis quelques temps les positions intermédiaires de chauffage ne fonctionnent plus sur ma classe A 170 de 2003; seule la commande de chau...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
snocky.
C2 citroen ne démarre pas
Bonjour, J'ai un souci. Quand j'essaye de démarrer le tableau de bord me fait saturday night fever (il biiiippppee et clignote) et ma voiture ne d...
snocky.
À coups moteur pendant régénération fap c8 hdi 110
Bonjour, sur un C8 HDI 110 de 2003 avec 143000 KM J'ai des à coups moteur à la régénération du FAP tout les 500 à 700 KM. Remplissage reservoir ...
10 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
mami12
Ventilateur toujours enclenché
Bonjour, mon neveu a une mégane 1.6l 16v essence, le ventilateur reste enclenché tout le temps et donc vide la batterie ... meme quand la voiture ...
12 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Comment repousser un piston étrié ar c4 coupé 2005
Bonjour, Suite a un changement de plaquette de frein arrière quelle est la technique pour repousser le piston de l'étrier frein sur une citroen C4 c...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
snocky.
Problème de fiabilité chez toyota comme les autres maintenant?
Bonjour, Vous en en pensez quoi de ce nouveau problème chez Toyota? http://www.linternaute.com/... Snocky à votre plume.
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
snocky.
Problèmes de démarrage sur clio
Bonjour, mon épouse possède une clio 2 essence de 21000 km. Ayant du mal à démarrer (parfois seulement), j'ai changé les bougies. Aucune amélioratio...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
snocky.
Probleme de bruit electrique
Bonjour, je viens de changer ma batterie et toujours le probleme au niveau des fusibles on dirai que quelque chose est branché en permanance c'est u...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Repeindre ma voiture
Bonjour, J'aimerais repeindre ma voiture moi-même, car un professionnel serait, je pense, un petit peu trop cher pour moi... Quel serait le prix (...
jdf_daniel26
Ma c2 ne démarre pas
Bonjour, J'ai une citroen c2 2006 1,4 HDI 70 CV J'ai changer démarreur ,batterie et la voiture ne démarre pas alors quand je mets le contact j'ente...
snocky.
Bruit qui provient des du pot d'échappement.
Bonjour, j'ai sur ma nouvelle C4 un Bruit qui provient des du pot d'échappement, j'ai changé tout les silent bloc mais rien n'a changer toujours le ...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
Toto
Sos moteur c4 1,6 110 hdi
Bonjour, Je possède une c4 1,6 110 hdi de 2006 Depuis 6 mois , le moteur broute et où se coupe sans prévenir , quelques fois je peux redémarrer ...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
snocky.
Feux de jour
Bonjour, je viens d'acheter un berlingo vu 115ch le hic je narrive pas a allumer les feux de jour pourriez vous maider merci
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
Philippe2914
Probleme saxo vts 14i
Bonjour, sur saxo vts 14i phase1 de 47000km j'ai des accoup et le temoin autodiagnostic moteur s'allume merci pour votre reponse
snocky.
Volant qui tremble sur mini cooper s
Bonjour, Comme l'indique le titre de ma question, mon volant tremble pas mail, peux importe la vitesse et que j'accélère ou Freine. Plus souvent l...
28 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
Michel
Résultats 21851 - 21900 sur un total de 24 273
