Les discussions
Quelles vérifications avant d'acheter mon turbo d'occasion ?
Bonjour Je m'apprête à acheter un turbo d'ocas pour mon ivéco 35-10 1987. Que dois-je vérifier avant de signer le chèque ? Je sais que je doit vo...
Pourquoi ma safrane saccade avec moteur chaud ?
Bonjour, J'ai une renault safrane automatique. Elle a 141 000 km. Elle demare sans probleme du premier cou meme à -15°. Mais là, elle saccade ou el...
Peut-on rouler avec 3 bougies ?
Une de mes bougies est impossible à enlever... elle est coincée à l'intérieur alors dois' je "revendre" la voiture ou peut on rouler avec ?
Pourquoi ma 106 diesel a des à-coups ?
pourquoi ma 106 a des acoup lorsque je roule,a votre avis est ce que ca pourrai étre un problem de fuite de gazoil?
Comment tester une ampoule à décharge (kit hid) ?
j ai acheter un kit et je voudrai savoir comment tester l'ampoule avant de la monter.(vu le boulot!!! je la trouve un peu grisatre!!! pourtant elle s...
Est-ce que la fuite vient de mon turbo (ivéco 35-10) ?
Bonjour J'ai un ivéco 35-10 1987 turbo diesel Je doit changer mon turbo car il laisse passé l'huile et le moteur à déjà failli s'emballer. Cepend...
Où trouver le manuel d'opel zaphira cdti 2007 ?
Bonjour, Je viens acheter une opel zaphira 120 edition une 2007 cdti d'occasion dans un garage. Il n'y avait pas le manuel juste le manuel radio. Le ...
Boitier additionnel pour 25% de puissance supplémentaire
Bonjour* Je souhaite installer un boitier pour gagner de la souplesse sur mon scénic hyper bridé et très très lymphatique. Avez vous déjà fait ce t...
Comment repeindre une voiture ?
Bonjour, j'aimerais repeindre une voiture, j'aimerais connaitre la marche à suivre, ponçage, lavage, camouflage, application de la peinture etc... p...
Comment boucher un trou dans l'habitacle ?
bonjour voila je suis novice en voiture, et je voudrais avoir quelques conseils... je voudrai savoir comment je peux faire pour reboucher un trou ...
Dimensions baffles d origines polo 9n , modele 3 portes ?
salut, j avais deja mit un message pour savoir les dimensions des baffles d origine d une vw polo de 2003 ( modele 9N) , 3 portes . Mais il s est ef...
Où trouver le relais des feux de route de ma ford mondeo ?
bjr je recherche le relais des feux de route sur ma ford mondeo 2.0ghia diesel de 2001 merci
Comment réparer un pompe à injection fuyarde ?
bonjour les experts , dans l'urgence, je vient d'acquérir une Toyota corolla D 1987 après un mois de petit problèmes de durite et d'échappement v...
Pourquoi la fermeture centralisée a un dysfonctionnement ?
ma fermeture centralisée fonctionne tres mal que faire? Sur une Toyota Carina E Suite à un changement de la serrure cote conducteur. l'ouverture d...
Comment vérifier les suspensions d'une c5 ?
Bonjour Ma C5 d'habitude si stable commence à sautiller à la moindre irrégularité de la chaussée Le moment est-t-il venu de changer les sphères ??...
Comment savoir si mes plaquettes de freins sont ok ?
bonjour j ai recemment changé les plaquettes de freins de ma twingo rien d extraordinaire la premiere semaine tout fonctionne bien et puis je remarque...
Pourquoi ma rieju 50cc à boîte ne démarre pas ?
salut a tous je possede une rieju enfin une 50 a boite j'ai change mon piston,nettoyer ma bougie a l'essence,mais elle ne demarre pas(surement a ca...
Où se trouve le débitmètre sur un jumpy hdi ?
Bonjour a tous,depuis qqs jours mon jumpy hdi 95cv a vraisemblablement grillé son débitmètre (plus de turbo ,3000 tours max,a juste remarché 5min norm...
Comment remplacer un roulement de roue (mégane scénic) ?
bonjour. je possède une megane scenic de 1997 j'ai l'impression d'avoir un roulement de roue arrière défectueux .comment faire pour le remplacer moi ...
Comment monter un coupe-batterie unipolaire sur tracteur ?
comment monter un coupe-circuit unipolaire avec précoupure d'alternateur sur un tracteur agricole?
Pourquoi ma voiture ne démarre pas toujours ?
Bonjour à tous Ma voiture essence a des problèmes de démarrage, à des moments différents. Elle dort dans un parking collectif fermé. La batterie e...
Pourquoi l'aiguille du liquide de refroid. ne bouge plus ?
Bonjour, Je possède une Opel Corsa,et j'ai actuellement un problème avec l'indicateur de température du liquide de refroidissement,l'aiguille ne bo...
Pourquoi ma fiat tipo ne démarre pas ?
bjr a tous, j'ai une fiat tipo 1.4 ie de 93 ma voiture avais un probléme de démarreur je l'ai donc remplacé g ensuite charger ma batterie tt une n...
A combien de km doit on faire la vidange de la boite a vitesse
a combien de km doit on faire la vidange de la boite a vitesse
Pourquoi ma 309 broute ?
salut a tous quand je roule avec ma 309 elle broute et a du mal a avancer elle donne des accou et a du mal a avancer la tete de delco a ete changer il...
Comment désactiver un air-bag ?
Comment peut-on désactiver un air bag (afin d'y installer un siège coque de bébé) dans mon toyota avensis linéa sol année 99 ? Je ne vois aucune comm...
Pourquoi mon alfa roméo ne démarre pas ?
Au démarrage du moteur, un symbole représenté par une clé apparait sur le tableau de bord. Alors le moteur ne démarre pas. Après avoir cherché , je me...
Pourquoi ma mégane 2 a des problèmes à l'accélération ?
bonjour, ma mégane 2 a 200 000 km ; nous venons de faire la vidange, changer le filtre à air et le filtre à gasoil ; on dirait qu'on accélère dans le...
Comment changer un pommeau de levier de vitesse ?
Bonjour à tous, je possède actuellement une honda civic de 92/95, je souhaiterai changer le pommeau de levier de vitesse c'est une manuelle, commen...
Où brancher le fil jaune de l'autoradio ?
Bonjour Je galère depuis plusieurs jours pour brancher un autoradio sur une saxo. Tout marche sauf la mémoire J'ai deux fils rouge et noir qui sor...
Comment accéder à la chaîne de distribution de mon quad ?
- quad yamaha raptor 350 - salut, ça fait plusieurs semaine que mon quad faisait un claquement au niveau du bas moteur. la chaine de distribution je ...
Où trouver des pneus de 4x4 en 205/70/16 ?
Bonjour a tous, je suis sur le point d'acheter un Hilux mais j'ai un doute sur la taille des pneus car sur la version 2.5L extra cab " le cap" la mon...
Pourquoi ma golf 1 cabriolet ne démarre pas ?
Ma golf 1 cabriolet 9 cv, GLI, année 1985 ne démarre t'elle pas ??? J'ai deja effectué quelques test - l'essence arrive au moteur! -l'electrici...
Quelles dimensions baffles polo 2004 (modèle 9n) 3 portes ?
salut, est ce que quelqu'un saurait me dire les dimensions des baffles qui sont dans les panneaux de portes avants et ceux à l'arriere ? je pourrais...
Pourquoi le chauffage sur ma safrane ne marche pas ?
le ventilo tourne, ça peut fonctionner quelques temps puis tout s'arrête, en trafiquant un peu tous les contacts ça peut repartir, mais ça ne dure pas...
Pourquoi mon moteur de 405 ne démarre pas ?
je viens de changer mon moteur sur une 405 diesel, il tousse mais ne part pas, le calage est bon mais après... merci pour toutes vos idées...
Pourquoi ma fiat tempra ne démarre pas ?
Bonjour à tous , Alors voila j'ai un gros souci ma voiture ne veut plus démarrer du tout, la batterie n'est pas déchargée, la voiture a roulé corre...
Pourquoi ma mégane coupé diesel ne démarre plus ?
Bonjour à tous, j'ai une Renault Megane coupé Diesel 1,9 de 2001. Samedi matin j'ai voulue la démarrer , RIEN, j'ai rechargé la batterie , pareille RI...
Puis-je me dépanner avec un alternateur plus faible en a ?
bonjour à tous , alors voici mon souci, je possède un Espace phase 3 td et j'ai mon alternateur qui a rendu l'âme ; et pour couronner le tout ceci m'...
Pourquoi ma r19 storia d s'arrête net ?
Pourquoi depuis deux jours ma R19 storia (1.9 d) s'arrête net et tout les voyants s'éteignent? si quelqu'un pouvait m'aider, ça me sauverait. j'ai d...
Comment réparer mon problème démarrage clio 2 ?
Bonjour, J'ai changé la batterie de ma Clio 2 diesel (1998). Quand je mets le contact elle broute mais ne démarre pas. Ce n'est pas l'antidémarrage c...
Pourquoi le clignotant de mon ibiza clignote vite ?
Bonjour, j'ai mon cligno gauche de mon Ibiza modèle 96 socca qui clignote vite, j' ai remarqué aussi que l'ampoule avant gauche ne marchait pas, mai...
Comment démonter un démarreur de fiat tipo ? ?
Bjr à tous, j'aimerais savoir comment fait-on pour démonter le démarreur de ma fiat tipo 1.4 ie s de 93 ? merci d'avance
Pourquoi l'aiguille de vitesse se met à zéro sur ma 406 ?
l'aiguille du compteur de vitesse se met à zéro et y reste plusieurs minutes puis revient indiquer la vitesse et retombe à zéro plus tard et cela sans...
Pourquoi opel corsa année 93 diesel ne démarre plus ?
après avoir eu un choc le radiateur s'est percé. j'ai donc fait un système pour le reboucher. Le problème qui se pose : elle ne démarre plus même avec...
Pourquoi rien ne s'allume au tableau de bord ?
salut à tous je suis nouveau sur ce site et j'espères avoir une ou plusieurs reponses à mon probleme...j'ai une renault mégane année 96 phase 1...depu...
Comment changer les codes sur une xsara hdi ?
j'ai les 2 ampoules de mes feux de croisements qui ne fonctionnent plus, j'ai voulu les changer, je ne sais pas comment faire, peut on enlever le cach...
Comment remettre tambour de frein ?
pourquoi est ce que je n'arrive pas à remettre mon tambour de frein, alors que je l'ai retiré facilement, il y avait juste un petit frottement. Il n'y...
Comment remettre à niveau la portière de droite ?
Bonjour, J'ai une petite question, je suis débutant J'ai une voiture Honda Civic et la portière de droite est descendue car elle frotte contre la c...
Pourquoi ma r19 1,9 dt rn ne démarre plus ?
Bonjour, Voici le souci : le moteur ne démarre plus. Que faire ? Je rappelle quelques éléments récents : - je vis en Bourgogne, il fait froid...
