Les discussions
Pourquoi ai-je une fuite d'huile sur le motoculteur ?
bonjour, voila jai laisse mon motoculteur a l exterieur donc a l humidite, en le reprenant j ai vidange l huile , et mainenant quand je le demare, il...
Comment savoir quelle panne electrique sur ma r19 essence ?
bonjour a tous voila je vous explique j'ai une r19 essence, jai branché un poste au debut sa allais et le bonton de la batterie ses mis a s'allumé d...
Pourquoi mon véhicule ne démarre t il pas ?
je viens d'achetter une 106 rolland garros d'occasion, elle a 68 000km, depuis ce matin impossible de la faire démmarrer, pourtant la batterie a été c...
Pourquoi mon renault scenic de 2001 tire a droite ?
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon scenic après avoir changé les pneus , fait plusieurs parallelisme en un an, mon scenic 1.9 dci 105 cv 2001 tir...
Pourquoi mon solex ne démarre pas ?
Mon solex ne démarre pas, il y a du courrant qui arrive à la bougie(je me suis pris un coup de jus) mais il n'y a pas d'étincelle. Ma bougie et mon c...
Comment changer bougies diesel golf 2 cl ?
comment changer les 4 bougies de prechauffage sur ma golf diesel 2 cl merci
Comment enlever le pas de vis à la tête coupée ?
Slt g un souci car je veux enlever mes disques à l'avant de ma voiture (ax citroen) et je ne peux pas car le pas de visse qui fixe le disque a était ...
Pourquoi ma voiture démarre mal ?
bonjour, j'ai une 306 essence de 94 et pour chaque demarrage a froid je suis obligé d'accelerer a fond, une foi demarré je relache l'accelerateur, le ...
Comment démonter un triangle d'une bmw ?
bonjour.j'ai une BMW E36 de 1994 et quand je la roule j'ai le volant qui vibre entre 100 et 120 km/h.je viens de me rendre contre que les silent blocs...
Comment purger refroidissement peugeot 309 diesel ?
bonjour,comment purger le circuit de refroidissement apres remplissage?ou y at-il une purge automatique?merci de vos reponse urgent
Ou se trouvent les filtres de clim sur palio ?
bonjour, ou se trouvent les filtres de la clim sur fiat palio et comment les changer? merci pour la reponse
Pourquoi ce claquement à la mise sous contact sur megane ?
bonjour j ia une megane rxe diesel 11ans A la mise sous tension j enrends un claquement dans le logement juste devant le conducteur qui s arrete apr...
Comment faire pour demarrer ma voiture ?
pourquoi ma 106 diesel de 1993 ne demarre plus les voyant s'allume bien donc je pense pas que ses la batterie le prechaufage s'allume aussi des qu'il ...
Comment retrouver le contact de démarrage ?
Bonjour, Mon véhicule 4x4 Kyron SangYong (dsel) ne peut pas démarrer car il n'y a plus de contact, plus rien.S'agit-t-il de la batterie ou autre ...
Pourquoi les disques de freins tremblent ?
bonjour, j'ai changé les disques de freins, car ils étaient voilés, après un mois, ils tremblent à nouveau, d'où vient le problème ? est ce l...
Pourquoi ma r19 ne démarre pas ?
J'ai changé l'alternateur de ma R19 essence car elle ne démarrait qu'avec les cables. Elle démarre très bien quand elle roule tous les jours. Mais com...
Comment préparer et bien appliquer une peinture métalisée ?
Salut, propriétaire d'une scénic, gris métallisé, j'ai frotté un coté sur un mur, voulant entreprendre les réparatio moi même, j'ai commencé par faire...
Comment changer le carter d'huile d'une 206 1.4 hdi ?
Bonsoir j'ai une fuite sur mon carter d'huile sous la voiture, je cherche 1 site ou il y aurait les explications pour démonter le carter et le rem...
Comment changer un alternateur de clio ?
Comment changer mon alterateur de ma clio essence année 1997. Ne pouvait plus demarrer , j ai change la batterie, ma voiture fonctionné bien.Mercredi...
Quel est ce bruit de souffle ?
Bonjour, j'ai un bruit de souffle bizarre dans ma voiture. Il provient d'un endroit vers mes pédales de commande. Petite info, ce bruit disparait lor...
Pourquoi ma voiture calle quand je change de vitesse ?
à qui dois je me dériger pour le probléme de ma voiture: elle consomme beaucoup de liquide de refroidissement, le témoin de préchauffage electronique ...
Quelle taille de pneus et jantes pour une polo 2004 ?
SALUT TT LE MONDE , en ffait je vien d avoir une polo de 2004 et j ai des jantes 14 pouces avec des pneu 165/70 . je voudrais mettre des pneu et jante...
Que pensez-vous du nettoyant carburateur "bardahl"
bonjour à tous! voilà , j'ai une moto de l'année 2000 totalisant 45000km je souhaiterai essayer du nettoyant carburateur " bardahl" que pensez vous...
Comment savoir quel type de plaquettes de freins choisir ?
RésoluBonjour, Je dois changer mes plaquettes de freins avant sur ma POLO MATCH TDI 1.4 (D2.1) MVH51N2C0118 (P1) 1422 du 11/10/2004 (P2 ) : 55. Les ét...
Comment réparer mon essuie glace ?
Bonjour j'ai une safrane et depuis quelques temps j'ai un probleme d'essuis glace arriere et avec la fermeture centralisé du coffre. quand je ferme la...
Comment réparer soi-même sa voiture qui se déporte ?
En plein ligne droite ma voiture a tendance à se déporter à gauche. Aidez moi à diagnostiquer et réparer. Coment reparer?
Comment réaliser un engrenage par vis sans fin ?
Résolu/FerméBonjour, je cherche des conseils pour faire un petit montage rassemblant une vis sans fin d'environ 500 mm de long et 8 mm de diamètre, qui entrainer...
Comment vérifier le système de refroidissement ?
Bonjour, depuis plusieurs mois le syst de refroidissement parait mal fonctionner sur ma passat equipée gpl. consomation de liquide excessive , surchau...
Comment reparer le refroidissemt sur gpl volswagen ?
Pourquoi mon relais ne fonctionne pas correctement ?
Bonjour j'ai un renault scénic 1.6 de 1997. Voila c'est un relais de marque cartier et son rôle est d'enclencher le ventilateur pour refroidir le...
Comment déboucher l'écoulement d'eau du climatiseur ?
le tuyau est bouché et l'eau s'écoule dans l'habitacle
Pourquoi la portiere de mon scénic ne s'ouvre plus ?
la portiere arriere de mon renault scénic 2 ne s'ouvre plus de l'extérieur
Comment changer un komodo sur une ax ?
bonjour , je voudrai changer mon komodo ( problème de clignotants) sur mon AX mais je ne vois pas comment faire , à part de démonter le volant com...
Pourquoi mes clignotants ne fonctionnent plus sur mon ax ?
bonjour , je n'ai plus de clignotants sur mon AX mais les warning fonctionnent toujours les fusibles sont OK j'ai changé de centrale clignotante m...
Pourquoi mon compresseur ne monte pas en pression ?
Bonjour à tous Mon compresseur ne monte pas au delà de 2.5 bars, il n'y a pas de fuite apparente sur la cuve, il aspire bien côté filtre à air et...
Comment réparer mon quad ?
Comment faire, mon quad ne démarre plus j'ai changé les bougies mais toujours rien merci de m'aider
Comment trouver le manuel du c15 ?
comment je pourrait trouver le manuelle du citroen C15 essence 1988? merci bien a vous
Pourquoi le circuit de refroidissement descend ?
pourquoi quand je roule mon vase d expansion descend en dessous du mini ,je m arrête 1jour aprés j'ouvre le vase l air sort et reviens au maxi. J'ai c...
Pourquoi mon demarreur de tondeuse chauffe-t-il ?
Bonjour, je rencontre un probleme avec la tondeuse de ma proprio donc je voudrais pas faire de frais dessus car il n'est pas a moi. Alors avec un peu ...
Un attelage de rover 218 peut-il se fixer sur une 418 ?
un crochet d'attelage de rover 218 peut-il se fixer sur une 418?merci de vos réponses par avance.
Comment démonter la garniture inter de porte d'une mercedes classe c180 cdi
RésoluBonjour Je dois changer le mecanisme de verrouillage de la porte côté conducteur. Merci pour votre réponse.
Pourquoi la clé de contact c4 citroen ne se déplie pas ?
cette clé se replie dans son boitier pour mettre dans la poche il faut appuyer sur un bouton pour la déplier j'ai regardé à l'intérieur le ressor...
Comment trouver une panne sur passat 1991 ?
comment trouver cette panne :j'ai changé module plus bobine +tete delco rotor et toujours pas d'alimentation sur les bougies et cela d'un coup en roul...
Pourquoi mon quad ne tourne plus rond ?
bonjour, je possède un quad yamaha bear tracker et depuis quelque temps il ne tourne plus très rond. il a du mal a tenir le ralenti et a des trous ...
Comment remplacer la glace d'un rétroviseur ?
Je cherche à remplacer la glace d'un rétroviseur de fiat punto de 2004,sans la casser.Avez vous des conseilles à me donner. Merci à vous tous
Comment changer rotule de direction sur xsara picasso ?
bonjour. je voudrais savoir les etapes clefs au changement d'une rotule de direction sur un xsara picasso et si il y a des éléments importants a maint...
Comment changer une courroie d'alternateur sur opel tigra ?
Bonjour, je rencontre quelque difficultés pour changer la courroie d'alternateur sur ma tigra 1.6 de 1997, quelqu'un a t-il une expérience similaire o...
Comment reparer le climatiseur de ma voiture ?
comment reparer climatesseur de ma voitre polo rendement est insufisant
Comment être couvert en cas de casse moteur manque d'huile ?
Bonjour Je vends un petit utilitaire Renault Trafic de 1983. Il a 143000 km, a passé le contrôle technique sans contre visite. Sur le contrôle techni...
Pourquoi ma portiere ne s'ouvre pas de l'interieur ?
bonjour, Si une des mes portieres arriere ne s'ouvre plus de l'interieur, va-t-elle faire l'objet d'une contre visite lors du controle technique? ...
