Les discussions
Pourquoi ma twingo ne donne-t-elle plus signe de vie ?
Bonjour à tous, Voici mon problème : Après avoir utilisé ma voiture la semaine dernière, je l'ai garé comme d'habitude dans mon sous-sol. Cette...
Comment résoudre un pb de courroie alternateur ?
avez vous un truc pour que cette courroie agrippe mieux? mon véhicule est une opel astra diesel de 10 ans. j'ai beau se...
Comment débloquer l'aiguille témoin de chauffe ?
bonsoir, L'aiguille de témoin de chauffe du tableau de bord de ma Ford Fiesta est bloquée sur le minimum. Comment débloquée la bête ou éventuellem...
Où trouver des plans de golf iii vr6 ?
Coucou tout le monde! Enfaite j'aimerai bien avoir des plan de ma golf III vr6 pour mieux pouvoir travailler deçu mais ou ???
Faut-il changer mes étiers de freins arrières ?
Bonjour, Mon garagiste me dit que les étiers des freins arrières de mon véhicule sont grippés et qu'il faut les changer. Or, il y a un an, il m'a c...
Pourquoi ma voiture cale-t-elle souvent ?
Depuis quelque jours, le régime du ralenti est bas 400 tr/min au lieu de 700 tr/min La voiture démarre correctement A l'arrêt, moteur tourne mais ...
Pourquoi la 4ème saute-t-elle ?
Bonjour à tous; Je suis à la recherche d'un "expert" renault. En effet, je possède une laguna2 1.9 dci 120cv de 2004 ayant 21000kms à peine, mais ...
Pourquoi le démarrage est-il difficile à froid ?
jai un mal fou pour demarrer a froid la pompe a g-oil est neuve les bougies de prechauf sont neuves la compression est bonne Qui pourait me rensei...
D'ou vient le problème sur ma golf 3 qui tousse ?
bonjour, j'ai un pb avec ma golf. De temps en temps et de plus en plus souvent, elle tousse quand je roule , et quand je suis en point mort elle n...
Comment dissoudre le camboui sur des pièces mécaniques ?
Quelqu'un connaîterait-il une solution miraculeuse ou un produit magique pouvant dissoudre le camboui sur des piéces mécanique ?. merci. Thierry
Comment résoudre un problème de fermeture centralisée ?
Bonjour à tous, j'ai une Golf 3 année 1992 essence et j'ai un problème avec la fermeture centralisée. En effet lorsque que j'appui sur la telecomman...
Comment résoudre un pb de démarrage à chaud ?
Ma ZX Essence à carburateur (Solex 32/34 Z2) est difficile à démarrer à chaud (lorsque l'arrêt dure + d'1/4 d'heure), je l'ai mise chez un "spécialist...
Comment réparer les clignotants ?
Bonjour je voudrais savoir à quoi peut etre due un mauvais fonctionnement des clignontants de mon scooter? le probleme est que les clignotants de dr...
Pourquoi ma voiture ne démarre-t-elle pas du premier coup ?
Résolula voiture ne demare pas de premier coup surtout si dehors il fait chaud. meme si ca demarre,dans la premierre seconde le moteur calle. il faut reco...
Pourquoi ma voiture fait-elle des secousses au ralenti ?
je possède une Peugeot 405 essence à injection et au ralenti dans les bouchons, j'ai des secousses et une accélaration du régime moteur. Le régulateur...
Comment brancher un autoradio ?
je ne sais pas branché un autoradio pourriez vous m'aidez svp ? je souhaite brancher un sony Md "MDX-CA680" sur une clio campus clim 2005 voic...
Comment faire pour booster mon escort ?
j ai une ford escort jlui ai rajouter un kit d admission green et j ai l impression d avoir perdu de la puissance possible ou pas ??
Comment cabler une prise d'attelage ?
quelqu'un aurait il le shéma electrique de la prise à côté du crochet d'attelage et si possible les couleurs qui vont avec .(c pour une 307) ?merci
Comment installer coupe-batterie ?
Bonjour a tous je vais mettre un coupe batterie l'acheter c'est pas le problème, mais où le mettre et surtout comment l'installer ? Merci
Qui possède l'autoradio clarion db348rmp ?
Bonjour, Sur l'autoradio Clarion DB348RMP, comment se fait-il que mon cd mp3 commence avec le numéro affiché à "02" ? Je n'ai jamais de fichier s'a...
Comment remédier à un problème sur autoradio kenwood ?
bonjour j ai acheté un autoradio kenwood neuf le 14 juin 2003 pour un montant de quatre cent euros.....c'est le modèle mask KDC 8021....voila maintena...
Mon pb de démarrage vient-il de la batterie ?
J'ai 1 problème de démarrage sur ma ford escort diesel : en tentant de démarrer, je sens que la batterie est faible. Je viens de la changer mais appar...
Comment changer un filtre à essence ?
Bonjour, je dois changer mon filtre à essence sur polo vw année 95. Puis je le faire seul et comment le faire?
