Les discussions
Antifuite huile pourfuite joint spy poulie efficacité?
le garagiste m a changé le joint spy poulie vilebrequin ainsi courroie distrib et pompe a eau sur citroen c5 de nouveau après 20.000kms et 5ans u...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2022 par
cy59
Porte arrière bloqué extérieur contrôle technique
Bonjour, j’aimerais avoir une précision à propos d’une portière arrière qui est bloqué de l’extérieur J’ai eu un accident de voiture sur au ni...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2022 par
Suisse1291
Panne ventilateur 206 cc 1.6 de 2001
Bonjour, Le ventilateur moteur de ma 206 CC 1.6 de 2001 ne se met pas en route d'après le controle technique la température de l'eau ne monte pas à ...
Icare95
Sonde de température carburant fiat bravo 2 (2010)
Bonjour, Je passe ma fiat bravo 2 (2010) , le mécano m'a dit je dois changer la sonde de température carburant, mais je n'ai sais pas où elle se tr...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2022 par
Rien
Fumée capot + habitacle, bruit moteur, ne démarre plus
Bonjour, Je possède une Citroen C3 Pluriel 1.4 HDI (220 000kms). Hier, journée à 32 degrés, je me rends à Auchan. Sur la route (je roulais ave...
4 réponses Dernière réponse le 14 mai 2022 par
Laura
Voyant moteur allumé en continu
Bonjour mon voyant moteur est allumé depuis 6 ans, je vais régulièrement chez nissan pour un passage à la valise et on ne trouve rien.. Ça tient 1 ou ...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2022 par
renard31
Fuite non réparée et interventions à repayer
Bonjour, Je suis propriétaire d'un véhicule qui a une fuite de liquide de refroidissement. En effet le niveau baisse lentement au fil des mois, et ...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai 2022 par
renard31
Alternateur est mort
Bonjour, Je suis une femme est ma voiture est en panne je pensais que c'était la batterie mais on m'a dit l alternateur combien sa coûte et combien ...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2022 par
labricole47
Changement de pneu homologue pour le controle
Bonjour, Je souhaiterais savoir quel taille de pneu je peux mettre sur mon 2008 qui est actuellement équiper en 195/60 R16 pour que ça passe quand mê...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2022 par
fred.ml
Erreur p0113
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai une erreur P0113sur mon Alhambra 1.4 TSI 150cv. Il s'agit de l'erreur P0113. En fouillant sur les forums...
survcopt
Fuite liquide de refroidissement
Bonjour, Après plusieurs recherches sur internet et livre technique (xsara 2 break exclusive essence boite auto) Je ne parviens pas à mettre un nom ...
5 réponses Dernière réponse le 13 mai 2022 par
fred.ml
Problème de démarrage grand picasso 2015
Bonjour, Mon c4 grand Picasso de 2015 ne démarre plus, Tout s allument normalement, mais quand j appuie sur le bouton pour démarré on entend tac e...
3 réponses Dernière réponse le 11 mai 2022 par
Karlos
Ma clim me refroidit rien
Bonjour, Je rencontre un problème en ces temps de chaleur avec ma climatisation auto j’avais déjà fait une recharge il y a un peu plus d’un an car...
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2022 par
renard31
Pb cylindre 4 sur ds4, voyant moteur et ventilo à fond
Bonjour, Merci pour tous les commentaires et aides grace au forum J’ai une DS4 1,6 thp 165cv boite auto essence et depuis le mois décembre j’encha...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2022 par
snocky.
Citroën xsara picasso 2006 qui s'arrête en roulant
Bonjour, Mon Citroën Xsara Picasso essence de 2006 .peut s'arrêter pendant que je roule. Que j'ai fait 1 h de route ou 6h .. .moteur qui s'arrête et...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2022 par
renard31
[citroën c3]roue arrière droite bloquée
Bonjour, Ce matin je démarre ma voiture puis tente de commencer à rouler .. impossible ! La roue arrière droite reste bloquée. Pour vous donner le c...
renard31
Problème boite de vitesse automatique
Bonjour, J'ai une renault megane 3 de 2013 en boîte de vitesse automatique EDC et depuis 2 jours elle fait accoups Lorsque j'ai pris ma voiture ...
tt
Fuite huile boite de vitesses
Fuite huile boite de vitesses : je me pose une question suite à changement d’embrayage par un concessionaire (garage A) sur mon vivaro de 300 000 k...
4 réponses Dernière réponse le 10 mai 2022 par
snocky.
Je mets le contact l'essence fuit directement
Bonjour, quand je mets le contact ma xsara fuit beaucoup d'essence .. on m'a dit soit ces un joint soit ces la pompe qui est morte avez vous une solut...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2022 par
Icare95
Tuyau qui pend sous ma 307
Bonsoir, J'ai perdu un cache sous ma 307, je me suis aperçu qu'un tuyau pend sous ma voiture (sous le bloc rond signalé par une flèche rouge sur la...
Ulysse5818
Freins parachute ascenseur
Bonsoir à tous, j'ai besoin d'explications détaillé sur le fonctionnement des freins parachute pour ascenseur, c'est dans le cadre d'un exposé vraimen...
Icare95
Changement d'occasion par un autre type
Bonjour, Bonjour à toutes et à tous, Ma voiture est une 3008 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM PACK BV6 138 000 Km de 2010. C'est un peu désespéré que je m...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2022 par
fred.ml
Je n'est plus de clignotant
Bonjour, a tous étant nouveau propriétaire d'une magnifique Citroen Xsara phase 1 1l8 i j'ai un problème avec le Neiman au premier crant rien ne se pa...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2022 par
Teddy
Xantia 2l hdi année 2002 ne démarre plus
Bonjour, Bonjour, ma xantia ne démarre plus c t'une 2l HDI de 2002 j'ai change relais de préchauffage les bougie , teste les injecteur , vérifie...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2022 par
Ulysse5818
Panna xantia 2.0l hdi 2002
Bonjour, ma Xantia 2.l HDI 2002 ne démarre plus gazoil arrive bougie changer relaie changer injecteur teste bon . tout les fusible et relaie te...
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2022 par
renard31
Non reconnaissance de la clé, donc pas de démarrage possible
Bonjour, Notre 2008 rencontre depuis son achat en septembre 2020, des pannes fréquentes qui se caractérisent par une non-reconnaissance de la clé, ...
3 réponses Dernière réponse le 7 mai 2022 par
renard31
Fap changé chez citroën et toujours le message
Bonjour, Berlingot Citroën 90CV. J'ai eu le message "risque colmatage FAP" puis la voiture s'est mis en défaut moteur. Le FAP a été changé chez Citr...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2022 par
Ulysse5818
Ma voiture a son voyant moteur qui clignote, bip et si passe
Bonjour, Ma voiture a son voyant moteur qui clignote bip et si j'accélère pas elle cale
labricole47
Peugeot 607 affiche "entrée en mode économie d'énergie"
Bonjour Ma peugeot 607 affiche "entrée en mode économie d'énergie" le moteur tourne mais ne démarre pas. Glaces avant ne montent pas et clim et pos...
2 réponses Dernière réponse le 7 mai 2022 par
renard31
Bonjour uera c est allume comment enlever merci
Bonjour, UEFA c est allumé comment l enlevé sans valise
renard31
Huile dans vase d'expansion mondeo iii 1.6 tdci 115
Bonjour. Depuis environ 1 an, le niveau de liquide de refroidissement descend doucement. Je refais le niveau tous les 15 jours. Depuis quelques jour...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2022 par
geronimo1248
Voiture qui démarre 8 fois sur 10
Bonjour, Je me tourne vers un forum car je ne sais pas vraiment quoi faire, et mon mécanicien non plus à vrai dire. J'ai une Peugeot 207 1.4 Vti 9...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2022 par
renard31
Risque colmatage fap citroen c4 grand picasso 2009
Bonjour, suite au changement de la poche de cerine qui était pratiquement vide et au passage à la valise pour enlever les défauts,au démarrage service...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2022 par
Sam
Golf 5 marche arrière qui craque a chaud
Bonjour, je viens d'acquérir une golf 5 boîte 6 année 2005 211000 KLM A froid toutes les vitesse passe bien mais après avoir rouler avec pendant 2...
Damien
Problème demarrage
Bonjour, J'ai un problème de démarrage sur un C4 PICASSO 1l6 hdi 110 cv année 2007. il démarre au bout de 6/7 fois......... et voir plus... et a...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2022 par
renard31
Problème en côte
Bonjour, J'ai acheté ya 1 mois une Lancia ypsilon de 2006 et elle est robotisée je ne c'est pas se que ca veut dire et le problème c'est que quand j...
Icare95
Comment changer les souffler de cardent
Bonjour, comment changer un souffler de cardent sur un citroen jumpy
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2022 par
Ulysse5818
Ma voiture ne demarre plus
Bonjour, Citroën saxo 1l1 essence de 96 Le moteur c est arrêté en conduisant impossible de redémarrer qu elles sont les pannes éventuelles a vé...
2 réponses Dernière réponse le 3 mai 2022 par
skdrill83
Garantie or renault occasion
Bonjour, j'ai acheté une Renault ZOE dans le réseau RENAULT pour ma fille. j'ai acheté ma voiture dans une concession à MONTBELLIARD. après 10 mo...
3 réponses Dernière réponse le 3 mai 2022 par
wil
Recharger une batterie
Bonjour, J ' ai une Fiat Qubo diesel . La batterie est à plat et je dois la recharger . J ' ai un chargeur Ultimate speed de chez Lidl . Sur le mod...
Ninoudelorgues
Moteur à l'arrêt batterie se décharge ou cc et chauffe sans
Bonjour, moteur à l'arrêt batterie se décharge ou cc et chauffe sans être bouillant en 3 heure elle est vide avec tension inférieure à 8v alternate...
renard31
Comment enlever le défaut airbag sur nissan almera tino ?
J'ai une Nissan Almera Tino de 2003, le voyant airbag clignote ... nous avons vérifié les connectiques, une prise était débranchée et maintenant tout ...
16 réponses Dernière réponse le 2 mai 2022 par
108530da
Plus aucun service sur ma polo
Bonjour, Aujourd'hui, après 45 minutes de route sans aucun soucis comme d'habitude en arrivant chez moi jeteint la voiture pendant 10 minutes puis p...
4 réponses Dernière réponse le 2 mai 2022 par
straw
Changer le moyeu de roue pour changer d entraxe?
Bonjour, On m a donné des jantes Opel pour ma voiture (une skoda) Pas le même entraxe mis comme elles sont magnifique j ai cherché une solution a d...
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2022 par
Nny
Voyant alerte freinage d'urgence
bonjour, Suite à un freinage pour éviter une Branche d'arbre sur la route, 2 jours après un voyant alerte freinage d'urgence intelligent nissan xtrai...
13 réponses Dernière réponse le 1 mai 2022 par
Bercharlene
Voiture qui démarre mal
Bonjour, ma fiat panda a du mal a démarrer depuis 2j.. quelqu'un pour m'aider svp. Je suis de thonon
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2022 par
Icare95
Bouche d'alimentation liquide spécial.
Bjr à vous tous....en regardant le maître cylindre de face avec son réservoir de liquide de frein....à sa droite, se situe un autre accès pour pouvoir...
elmousse040
Ma voiture cale a cause du start and stop
Bonjour, 208 92cv 2012 J’ai un probleme avec le start and stop il s’active pendant que je roule en me fesant caler la voiture aux environt de 40 k...
renard31
P0171 mélange trop pauvre , cause inconnue sur opel astra j
Bonjour, Jai une opel astra j 1.4 essence de 2011 , une voiture qui a bien des defaults , jai deja eu il ya 8 mois environ le default P0171 mélange ...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2022 par
renard31
Problème fermeture portes auto.
Bonjour, Je vous contacte car j’ai un problème sur mes portes de voitures ( Clio3, 2010) Déjà premièrement mes clés pour ouvrir et fermer le véh...
3 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
fred.ml
Résultats 2301 - 2350 sur un total de 24 276
