Les discussions
C5 tourer 2.2hdi defaut airbag
Bonjour, pour enlever ce défaut, comment il faut faire !? Merci par avance. JLouis
Changement de boîte de vitesse
Bonjour, j'ai mis un moteur de Renault Laguna sur un espace 4 puis-je mettre la boîte de la Renault Laguna sur ce véhicule merci de votre réponse
Nissan versa 2009 (canada)
Bonjour, en enlevant le papillon sur une nissan versa j'ai vu qu'il y avait de l'huile a l'interieur de l'intake . qu'est-ce que ca depend et je crois...
C2 de 2009 ...89000km
Bonjour, j'ai une c2 de 2009 89000km .... depuis peu j'ai remarqué, que lorsque je mets le chauffage en route a vitesse forte ( a la 1 ...2...3 tous...
Problème démarrage kangoo 1.9 l dci
Bonjour, J'ai un problème pour démarrer ma voiture. Cela a débuté à froid,cet hiver, mais empire au point de devoir démarrer en 1ere. Avez vous u...
Grand c4 picasso 2011
Bonjour, Propriétaire d un grand c4 Picasso 2011 semaine dernière freinage sur neige et la voyant abs esp frein défaillant le frein de parking en of...
Erreur de plein d’essence
Bonjour, Je me suis trompé j’ai fais le plein de SP95-10 au lieu de SP95. D’après ce que j’ai lu le seul bémol avec l’ethanol c’est que je devrais f...
Clio 2 1.6 rxt
Bonjour, J’ai une clio 2 1.6 rxt et j’ai un problème, quand je suis au point mort le compte tour varie entre 1500 et 1000tr alors qu’il devrait être...
Problème citroen c3
Bonjour, J'ai un citroen c3 essence 1.1 modèle 2008 équipé d'un moteur TU1A avec 250000 Km. Ma voiture intact la seul problème c'est qu'elle broute ...
Tableau de bord
Bonjour, ma batterie est neuve,les fusibles sont bon et poutant mon tableau de bord ne s'alume pas, le moteur démarre sans problème mais pas de cligno...
Problème chauffage habitacle peugeot 206xr 1.9d
Bonjour, j'ai un problème de chauffage habitacle Peugeot 206xr 1.9d 2001 le chauffage ne fonctionne plus rien du tout pas de l'air rien j'ai vérifier ...
Problème batterie volkswagen lupo
RésoluBonjour à tous, Alors voilà j'ai acheté ma première voiture il ya a peine 6 mois,une Volkswagen Lupo de 2000 4ch. Depuis l'achat j'ai eu déjà 3 prob...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, J'ai pas démarrer ma voiture "essence" pendant 15 jours en période de froid Je l'ai démarré et tout va bien 1 a 2 minutes après ...elle s...
Problème de voyants
Bonjour, je n'ai plus de voyant sur le tableau de bord de ma Mercedes 200 cdi et je ne peut pas démarré, peut-on m'aider a comprendre le problème me...
407
Bonjour, J’ai une 407 2.0 diesel en boite auto et parfois ma voiture fait des accous j’ai changer de filtre a gazole mais rien a faire, pouvez vous...
Ma c5
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi ma c5 années 2004 marque stops elle ne s'arrête pas je les ramener aux garage chez Citroën il en rie...
Electrovanne de pompe à injection lucas sur 1.9 d dw8
Bonjour* J'ai trouvé un moteur DW8 d'occasion pour remplacer celui de mon jumpy. Il est équipé d'une pompe à injection LUCAS identique à celle qui ...
Renault senic
RésoluBonjour, J'ai changer la batterie et malgré sa le voyant stop et batterie reste allumer constamment. Je ne comprends pas
C4 ii 2011
Bonjour, J’ai un c4 hifi de 2011 , la semaine dernière j’ai Eu un messages ( défaillance moteur , faite réparer le véhicule ) perte de puissance j’e...
Antibrouillards avant opel astra
Bonjour,voilà je possède une Opel Astra en version 3 portes de 2000 et je voulais savoir si il y'a possibilité de mettre des antibrouillards à l'avant...
C3 exclusive 2 2013
Bonjour, Mon probleme est sur le gps de ma c3 Ecran qui reste fixe Plus de commande sur le poste de radio et donc plus de camera de recuet tel.......
Problème démarrage 106
Bonjour, J'ai une 106 de 1998, diesel, et elle a un problème lors du démarrage. Elle démarre très bien la 1ère fois, et ensuite elle se met à cale...
Injecteur c4 picasso
Bonjour, Hier, 30 août 2018, 14 h, sur l'autoroute A9 : deuxième panne sur mon C4 Picasso année 2014. Très probablement encore un injecteur (même m...
Trappe d'essence remplacement
Bonjour on ma voler ma trappe d'essence du coup j'en ai racheter une autre mais le problème c 'est comment la fixer si une personne aurais la gentill...
Changement boite de vitesse fiat punto
ma boite de vitesse vient de lâcher fiat punto evo 1.6 JTD 120 EMOTION diesel - 144 000 kilomètres ANNEE 2010 et on me demande 3500 euros pour ...
Mécatronique
Bonjour, j'ai un véhicule Toyota Corolla verso année 2007 avec une boîte de vitesse robotisée dans mon garage. Le client déclare que les vitesses n'e...
C3 1.1 60 cv 2009 qui tourne sur deux/trois cylindres
Bonjour, J'ai récemment acheté une C3 1.1 60 CV de 2009 avec 60000km. Elle avait un joint de culasse, la courroie était décalée et elle ne démarra...
Ouverture c3 tictac
Bonjour, J'ai un problème d'ouverture de portes avec ma C3 tictac. La télécommande ne marche plus mais le déverrouillage/verrouillage avec la clef de...
C5 2002 hdi
Bonjour, Bonsoir j’ai un problème avec ma c5 hdi 110 ch année 2002 Tableau de bord il s’allume plus si vous avez une solution ou une idée je vo...
Injecteur
Bonsoir, voilà j’ai acheter une volkswagen polo 1,6 tdi 90 cv confortline modèle 2010. L’après-midi même j’ai etais mettre le plein et là au retour un...
Fuite huile moteur en totalité!
Bonjour, Je viens d’avoir un problème avec le moteur de ma twingo, toute l’huile moteur s’est mise à fuir en quelques secondes. Le moteur s’est mi...
Goudron voiture
Bonjour, Est ce que l on peut le vaporiser et rincer après sans laisser de trace
C5 2 20 l 140cv problemes voyant moteur
Bonjour, apres un passage chez citroen (5 jours) mon moteur est dans la meme situation changement de la sonde antipollution (500 e ) maintenen...
Filtre a carburant sans prechauffe carburant
Bonjour, J'ai un Citroën berlingo 2 années 2009 Je voulais changer le filtres a carburant donc j'ai acheté un chez un magasin de pièces détachées m...
Voiture moteur hs
bonjour, notre voiture est tombé en panne sur Paris à 250 km de notre domicile, elle est actuellement dans un garage et la réparation coûte plus cher...
Essence mis dans une voiture diesel de 2006
Bonjour, hier j'ai mis 8 litres d'essence dans ma Seat leon de 2006 mais il me restait 2 barre niveau diesel dans le réservoir j'ai roulé à peut près ...
Peutgeot 308
Bonjour, j'ai un peti problèmes sur ma 308 leau sort par le pot de échappement est jariv pas a faire la purge du système de refroidissement l'eau remo...
Panne fusible demarreur sur c4 grd picasso 2012
Bonjour, fusible démarreur grillé sur c4 grd picasso 2012 , fusible 25 amp changé et impossible de démarrer, batterie ok mais rien ne se produit en ...
Soucis de température moteur
Bonjour, J ai une c4 cdi de 2009 mon moteur monte en température sans qu il est une fuite du liquide de refroidissement pourtant se dernier se vide....
C4 vts 138cv , problème d'accélération en 2ème et 3ème, coupure du turbo
Bonjour, , le voyant Système antipollution défaillant s'est allumé il y a peu. Cependant, ce ne sont pas les symptômes de la vanne egr car la voiture ...
Audi a3 1.8l t qui ne demare plus
Bonjour, Je suis en possession d'une audi a3 1.8l T et du jour au lendemain elle ne demare plus comme si elle n'a ai plus de batterie j'ai changer d...
Courroie de distribution sur peugeot 206+ trendy de 2010
Bonjour à tous ! Je m'apprête à acheter ma première voiture et je suis intéressée par une peugeot 206+ trendy 1,4l. C'est une essence manuelle, de 2...
Duster 2018
Bonjour, plus rien ne s'allume au tableau de bord de mon duster . il démarre bien , les clignotants fonctionnent .peut on me dire d'où cela peut ve...
Fuite bva6 volvo v70 iii
Bonjour, Le garage chez qui je viens de faire ma révision a détecté une petite fuite à la BVA6 de ma V70 D3 163 de 2012 (170 000km). Ils m'ont cons...
Chaîne cassée / fiat 500
RésoluBonjour, Je vous sollicite car une amie a eu récemment un problème avec sa Fiat 500. En effet, il y a un an de cela, son moteur a lâché. Elle l'...
Voyant allumé
Bonsoir je viens d'avoir un voyant en forme de ressort qui clignote avec une perte de puissance sur ma seat Ibiza diesel de 2011, sa pourrait être quo...
Probleme feux de croisement et clignotant
Bonjour, j ai une 206 hdi 2 l diesel de 2003 lorsque je roule et que je suis en feux de croisement je met le clignotant il s arrête et les feux s...
Compatibilité de l'huile de moteur
Bonjour, l'huile 20W50 est adaptée au moteur à essece d'une golf 3 GTI modèle 1996?
Plus d'électricité lorsque le contact est coupé...
Bonjour à tous ! Possesseur depuis peu d'un Ford Transit 2.2 110 cv de 2007, me voilà avec un curieux problème. Lorsque le contact est coupé, je n'ai...
