Problème citroen c3
BELWAKES_9894
vendredi 1 février 2019
2 février 2019
1 févr. 2019 à 20:50
BELWAKES_9894 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 1 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 2 février 2019 - 2 févr. 2019 à 20:35
J'ai un citroen c3 essence 1.1 modèle 2008 équipé d'un moteur TU1A avec 250000 Km. Ma voiture intact la seul problème c'est qu'elle broute trés fort à bas régime et dans les 5 rapport et à partir presque de 2000 rpm elle relance trés bien sans aucun témoin au tableau de bord et aussi avec valise il n' y a aucun défaut le problème a chaud et a froid mais a par ca tous marche bien.
J'ai changer 4 injecteur et le corp papillion et la pompe a essence bien sur avec vidange complet et aussi je l'essais avec une autre bobine d'allumage et capteur pression d'une autre c3 d'un voisin mais la problème est toujour la
Merci d'avance d'aider moi pour trouver la panne
- P1631 citroen
- U0167 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen u1219 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Urea citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
24
1 févr. 2019 à 21:02
Bjr, compressions a prendre
renard31
dimanche 2 novembre 2014
11 mai 2025
117
2 févr. 2019 à 01:01
vous avez vérifié vos bougies et les fils de bougies et par la même occasion l'état de votre batterie
BELWAKES_9894
2 février 2019
Bien sure durant cette année j'ai fait 2 vidange complet (bougie et filtre) et dans ma voiture j'ai un bloc bobine et j'ai pas des fil bougie et malgrer ca j'ai essyer ma voiture avec une autre bobine d'un voisin et le même problème persiste. Et pour la batterie j'ai aucun problème ma voiture démarre quart de tour et tous marche bien
1 févr. 2019 à 21:54
1 févr. 2019 à 21:58
1 févr. 2019 à 22:00
