Les discussions
Systeme antipollution defaillant
Bonjour, le voyant systeme anti pollution défaillant de mon grand c4 picasso de 2009 s est allumé alors que je roulais . Je téléphone à mon mécano q...
Voiture ralenti et fumée blanche
Bonjour, Je vous explique ma situation je roulais pour rentrer chez moi et d'un seul coup ma voiture s'est mise en ralentir alors je me suis mise su...
Essuie glace bloqué
Bonjour, J'ai enclenché les essuies glaces alors que le pare brise etait sec du coup il c'est bloqué. Mon mari a fait reparer le moteur des essuie...
C5 2 litre haï
Bonjour, Ma c5 fait de temps en temps des acous moteur elle est de 2014 est 290000 km merci pour le retour
C4 coupé
Bonjour, J'ai une c4 coupé et j'etai entrain de boire un coup j'ai poser ma cannette sur mon tableau de bord et elle sais renverser je n'est plut d...
Ennui d'arrivée gasoil
Bonjour, Le moteur de ma c5 diesel 136cv de 2002 s'arrête comme en panne sèche, puis repart après plusieurs coups de démarreur. Elle se ...
Xsara picasso
Bonjour, soucis starter auto qui reste enclenché Merci
Jumper citroen 103cv. 2,5td. 1994. casse moteur.
Bonjour ! Vos observations éclairées s'il vous plait! Jumper Citroen 103cv. 2,5TD. Porteur de camping-car. 224 900km: échange kit distribution, pom...
Fiesta st monte dans les tours quand je débraye
Bonjour a tous, je possède une fiesta st 150 chevaux 2l de 2004, 180000 km Voila mon soucis, j'ai mon alternateur qui m'a lâché sur la route. Du co...
Problème ford fiesta
Bonjours j ai fait réparer sur ma ford fiesta l arbre intermédiaire Depuis je n ai plus de commande radio au volant ni klaxon et j ai un voyant d air...
Panne radiateur c3 hdi 1.4 l
Bonjour, en remontant le radiateur de ma C3 HDI 1.4 L de 2002 et ayant refait le niveau liquide de refroidissement et fait la purge sur la durite du...
Surchauffe
Bonjour, Mitsubishi Pajero 2002 mon premier voyage le moteur chauffe après vérification l'eau du radiateur reviens dans le bocal du trop plein puis ...
C3 2010
Bonjour, J'ai une c3 2010. Tout d'un coup mes feu et mes essuie glace se mettre en route comme ça sans contact voiture fermée. Et puis la direct...
Quad 50cc homologuer ne démarre plus il et neuf
Bonjour, Donc j'ai acheter un quad je les reçu hier, donc déjà tout monter donc je le démarre tout vas bien il ya de l'huile et essence tout vas bi...
Gros problème électronique opel corsa 1.2 twinport
Bonjour à toutes et tous. J'ai fait l'acquisition d'une corsa 1.2 essence d'occasion au mois de mars 2017 (1ère immatriculation 2011, 55 000 km) ; ju...
C4 138 hdi exclusive probleme
Bonjour, j ai une c4 hdi 138 exclusive les fusible ont etait changer ainsi que la batterie et le demarreur et j ai au tableau de bord il me marque t...
Pourquoi j'ai toujours des problèmes avec ma ford mondéo ?
Résoluj'ai encore des soucis avec ma ford mondéo diesel, le voyant d'essence et celui d'a coté (le voyant de chauffe des bougies ,je crois)s'allume et la vo...
Seat ibiza diesel qui a du mal à démarrer
Bonjour, Je vous explique la situation j’ai acheté d’occasion il y a un peu plus de deux mois une’ sera Ibiza. Deux mois sans problème puis un j...
Réparer commande de chauffage sur un c35
bonjour. le chauffage reste allumé mème lorsque la manette est coté froid. de plus le poussoir ventilation ne fonctionne plus. quelle en est la cause...
C3 ne demmaŕe plus
Bonsoir à tous je viens vers vous car je désespère avec ma C3 année 2008 137000km . Alors voilà hier je pars du travaille il pleut J' active les es...
Panne moteur
Bonjour, J'ai un jumpy citroen année 2011confort , il s'avère que des fois il ne veut plus démarrer, j'ai changer la valve EGR, enlevé toutes les faut...
C8 2.2hdi 2002 ne démarre plus
Bonjour, J ais un c8 qui ne demarre plus ,je m explique. J ais eu une fuite d injecteur, a trois reprise pendant cette fuite en accélérant il s est...
Electronique
Bonjour j’ai un problème sur une‘ ds5 l’auto radio reste éteint tout noir et je voulais voir si c’était les fusible quel fusible corespond à l’auto ra...
Logan diesel 2014
Bonjour, voiture mise en circulation en 08/2014 à 80000 km , ça fait mnt 3 fois dans ces deux derniers mois quand je voulais changer la vitesse à l...
Le moteur se coupe en roulant
Bonjour, J’ai une drôle de panne sur ma voiture polo Volkswagen match années 95 le moteur s’est coupé En roulant et tous les voyants se sont all...
Bon ou mauvais choix?
Bonjour :) alors je souhaite acheter une voiture d'occasion à un particulier qui est mécano. C'est une Fiat Punto de 2004 en Diesel 1.3L JTD 70CV 19...
Citroen c2
Bonjour, Ma Citroen C 2 boite auto sensodrive a la boite qui se bloque en roulant elle est de 2009 et a 35 000km elle est passée 2 fois à la vali...
Voyant sonde lambda allumé
Bonjour, Nissan Micra ne passe pas au contrôle technique seulement à cause du voyant allumé, tout est OK sauf ce voyant, passage au garage, branchemen...
C8
Bonjour, Je nes plus rien qui salume sur mon tableau de bord c8hdi batrie neuf fusible bon
Problème c3
Bonjour, j’aimerais avoir un renseignement sur ma voiture, j’ai actuellement une C3 année 2004- Et voilà j’ai acheter ma voiture sauf que nous avo...
C4 voyant moteur
Bonjour, J'ai une c4 1.6L Hdi. Elle affiche sur le tableau de bord (+voyant) "système anti pollution défaillant". Elle perd de la puissance et con...
Crv 2002 qui ne démarre pas de temps en temps
Bonjour* Mon CRV 2002 154 000km ne démarre pas 1 fois aux 10-15 jours. -Batterie neuve -Alternateur qui charge -Température ne semble pas un p...
Traverse avant inferieure?
Bonjour, J'aimerai savoir à quoi sert précisement un traverse avant inférieure et cela fait quoi si on le change pas alors que c'est conseillé de le...
Sifflement a l acceleration et legere perte de pui
Bonsoir Debut des soucis sur mon mitsubishi outlander 2007 2.0did en septembre avec le défaut debit vanne egr...nettoyage de celle ci tout allait mie...
Panne peugeot 207
Bonjour, Voilà mon souci ma voiture est tombé en panne du jour au lendemain sans raison particulière mon véhicule roule peu, lorsque j essai de dé...
Xsara 2l 16s essence 136cv
Bonjour, J'ai un gros souci sur ma Xsara 2,16 l S essence 136 chevaux le moteur tourne sur trois voir deux pattes ... Je suis des catalysées avec...
Triangle de suspension sur le net
Bonjour, Je voulais savoir si c'est fiable de commander des triangles de suspension sur le net à partir du moment où ça correspond à la voiture? P...
Essieu avant et combien de bras de suspension?
Bonjour, suite à un controle technique j'ai eu une contre visite ou c'est noté : demi train avant y compris ancrages corrosion perforante et ou fi...
Recherche de panne sur mitsubishi il gdi 4g93
Bonjour, J'ai payé un véhicule Mitsubishi tout neuf j'ai Rodé le moteur il-ya-eu un arrêt brusque. du monteur j'ai change le bougie et fuel pompe .m...
Renseignements
Bonjour est ce que quelqu'un pourrait m'aider voila j'ai un Picasso 2l hdi 90cv mon ex mari a changé le moteur a mis un moteur 307hdi 90cv la modifier...
Renault laguna 3 , mo 1.5 dci, plus d'eau
Bonjour, J ai une laguna 3, mot 1.5 l dci 110cv , Cet aprem en roulant, grosse surprise le signal au tableau de bord " moteur en surchauffe!!!". l'...
Panne de demarrage c5 110cv hdi
Bonjour, je vient de changer ma batterie sur ma c5 elle ne voulait plus demarrer puis elle a mit mode économique actif et dupuis au sitot que je m...
C3. 2006 fiesrl exclusive
Bonjour, Ce matin quand je voulais prendre ma voiture j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture de la clef la voiture a commencé à se mettre à sonner de...
Bruit megane 2
Bonjour à tous ! Je possède une megane 2 phase 2 1.5 DCI 85CV, et j'ai un soucis ! Un bruit qui s'apparente à un claquement apparaît quand je suis e...
Clé de secours sans transpondeur
Bonjour, j'ai une clé de secours sans transpondeur d'1 c3 de 2003 et je ne peux pas démarrer. lors de l'achat je n'ai pas eu la carte code de l'autr...
Moteur c3 tourne pas totalement
Bonjour, jai ma c3 qui est restee garer plusieur mois sans etre chauffer,aujourdhui je connect une batterie neuve nettoie tout et paff je mets le co...
Laguna 2001 diesel
Bonjour, probleme mon compteur de vitesse ne fonctionne pas voyant airbag allu aussi celui de freins fusible merci
Fuite d'eau dans l'habitacle .
Bonjour, J'ai un renault captur d'octobre 2017 ( 4100 kms ) lors d'une journée de forte pluie - en stationnement - j'ai retiré environ 3 litres d'ea...
Mon quad broute quand j accelere a fond
Bonjour, j ai un quad 250 et quand j accelere a fond il broute enormement et finit par caller a la longue que faire bougie neuve et carbu propre . me...
Voyant airbag partner
Bonjour, Arès avoir vérifié les fils conducteurs et soudés les fils sous les sièges, un mécanicien après diagnostic me préconise le changement du BS...
