Les discussions
Neiman : impossibilité de faire rentrer la clé
Bonjour, Je ne peux faire entrer la clé de ma Dacia Lodgy dans le neiman. Merci de me donner un conseil.
206 1,6 16v ne démarre pas
Bonjour, Voilà la batterie est ok ,le démarreur tourné,mais pas d'allumage ! J'ai remplacer les bobines et le capteur de point mort haut et toujour...
Réseau moteur
Bonjour, j’ai une saxo 14 c vts et je souhaite mettre un moteur 16 s de x sara qu’elle reseau je doit utiliser ?
Après avoir changer le neiman de mon opel zafira j'ai un soucis de démarrage
J'ai remis le boitier électronique sur la nouvelle clé après avoir changer la pile tous fonctionne ouverture des portes vitres électriques etc .... ma...
Le kit ethanol est il fiable?
Résoluje voudrai savoir si les kit ethanol e85 si ca fonctionne bien et si c est vraiment fiable
Problème de démarrage intermittent sur nissan altima coupé 2010
Bonjour!! Il y a un problème intermittent sur ma petite Nissan Altima 2010. Si je suis quelques jours sans la démarrer et faire un peu de route ave...
Essence dans ma voiture diesel : que faire ?
RésoluBonjour, j'ai mis 10€ d'essence dans ma voiture diesel, elle à roulé et ensuite, arrivé au travail, elle n'est pas repartie! J'étais dans le ro...
Changer une ampoule de phare sur ma corsa
RésoluBonjour, je dois changer l ampoule veilleuse sur mon opel corsa cool line annee 2009 C EST UN CASSE TETE CHINOIS J AI DEMONTE 3VIS mais rien ne ...
Panne cligno (grand c4 picasso )
bonjours je viens d’acquérir un GRAND C4 PICASSO de 2012 et la ligne de cligno avant gauche a led ne fonctionne pas .pouvez vous me dire si c'est répa...
C2 1.1 slalom 2008
Bonjour, Je possède une C2 137000km , acheté il y a pas lgtp en garage . Je vous explique mon problème car je voudrais savoir si quelqu'un c'est ...
Problème démarrage opel corsa
Bonjour, j'ai un problème avec mon opel corsa 1,4l de 2001 (essence) , depuis quelques mois j'ai des problèmes lors du démarrage , elle ne démarre...
Ventilateur chauffage
Bonjour, Mon ventilateur tourne à fonds mais l’orque que le chauffage et éteint J’ai une c2 boîte auto de 2003 VTR Merci bien cordialement
Opel zafira
Bonjour, Mon Opel tourne met démarre pas on la poussent elle démarre pour info la. Batterie est bonne
Compteur citroën c6
Bonjour, Le compteur de vitesse de ma Citroën C6 s'est arrêté il ne m'affiche plus rien quand je mets le contact j'ai deux trois voyant qui clignot...
Fiat ulysse 2l de 2003
Bonjour, mon Fiat Ulysse a du mal a démarrer chaque hiver et hier pendant que je roulé c'est arrêté plus de voyant . Ce matin les voyants s'allume se ...
Moteur électrique en automobile
Bonjour, Dans le cadre de mon TPE pour mon BAC, je cherche à comprendre le fonctionnement du moteur électrique présent dans les modèles actuels. Ce...
Plus rien dans le dash
Bonjour, j'ai un Colorado 2011 au conssessionnaire depuis une semaine et il ne trouve pas le problème.Il n'y a rien qui s'allume dans le dash. J'ai mô...
Centralisation clio 2
Bonjour jai une Clio 2 phase1 de 1999 Ma centralisation ne marche plus et g une clé comment faire sachent que Renault me prends un bras pour la chan...
Problème démarrage 206 sw 1.4 hdi
Bonjour, alors j ai eu de sa un peu plus 1 mois j ai eu des problèmes de démarrage J ai voulu charger ma batterie et rien J ai recommencer l op...
Pompe à vide système de freinage
Bonjour, J ai un soucis ! Voilà quand J ai changer mon filtre a aire sans faire exprès J ai cassé le bout en plastique de la pompe a vide système de...
Berlingo 2006
Bonjour, j ai changer de poste j ai retirer l origine et remplacer par un poste mp3. Il fonctionne bien mes la montre rettarde tout le temps quand il...
Feu de position
RésoluBonjour, voila un petit souci on me sinagle les feux de position défaillant hors ils fonctionne très bien je précise c'est que au démarrage elle bip...
Help connecteur "cassé"
RésoluBonsoir, Est ce qu'une personne peut me dire à quoi ça correspond svp :
Fiat punto ne démarre pas après 1 ans d inactivité
Bonjour, Voilà j email explique on a voulu me léguer une Fiat Punto diesel jtd de 2003 qui n avais pas roule depuis 1 ans impossible de redémarrer l...
Problème dèmarage
Bonjours a tous j'ai une mègane 1.9 diesel 1998 mon problème est que quand je veut démarré plus de voyant comme si je n'avais plus de batterie,mes j'a...
Ralenti instable saxo 1.1l essence de 1999
Bonjour, J'aimerais avoir un avis sur la cause possible, ralenti instable en dessous des 1000trs/mn a chaud. je pense a la sonde lambda mais je n'e...
Voyant volant allumé
Bonjour, À ma 207 le voyant volant s est allumé en orange? Volant dur etc est ce grave ? En rallumant le compteur c est partie.. C est la directi...
Vibration espace 4
Bonjour, j ai un espace 4 de 2006 , environ 120000 km depuis peu il est chez mon garagiste pour une vibration pendant l' accélération . Cela commence ...
Probleme tremblent audi a4 b6
Bonjour à tous je vien car la ma voiture me pose une colle je m'explique j'ai une audi a4 b6 v6 tdi 180 de 2001 .. quand je freine la voiture tremble ...
Vitesse ventilation c5 phase 1 2002 1.8i 16v
Bonjour, J ai un problème avec ma c5 1.8 i 16v de 2002 la ventilation ne marche qu' en vitesse 4 les autre ne réagisse pas . Savez vous ce qui peu...
Voyant air bag polo sdi 1.9 2001
Bonjour, Je me tourne vers vous car j'ai mon voyant air bag allumé sur ma polo sdi 1.9 de 2001. Je doit faire le Controle Technique mais avec la nou...
Xsara 2.0hdi de 1999
Bonjour, tous les voyants restent allumes meme si on retire la cle de contact
Essence au lieu de diesel
Bonjour, j'ai mets un demi plein d'essence dans ma voiture diesel. j'ai démarré et j'ai roulé avec mais voilà maintenant que dois je faire.ma voitu...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, J'ai une citroen Xara Picasso elle démarre et ces dernier jours elle démarre plus j'ai changer batterie les portes ne se ferme pas et ne dé...
Quad 150 shineray
Bonjour, J ai un quad 150 shineray j ai changer batterie demareur et même carbu mes ne veut pas démarrer sa pour venir de quoi car il tourne mes en ...
Problème citroen c3
Bonjour, J'ai un soucis avec ma citroen c3 diesel, il y a une semaine de cela, le moteur s'est coupé 3 fois tout seul alors que je roulais. Je coupa...
Depose d'un retroviseur
RésoluBonjour, comment deposer le retroviseur exterieur gauche sur une C1 L'eau s'infiltre dans la portiere à ce niveau D'avance merci
Bonjours , vos avis sur les marque de pièce automobile moog et nk ?
Bonjours , jais des pièce du train avent et arrière à changer sur ma AUDI A6 avant 2.5 tdi 155cv de 2002 , j'aimerait vos avis sur les marque de pièc...
Mon capteur kilometrique
Bonjour, mon capteur kilometrique coupe le moteur quand je roule
Ma c3 démare pas
Bonjour, ma c 3 ne démarre pas ses pas la batterie je viens de la changer quand je tourne la clef elle démarre pas quand on la pousse elle démarre to...
Passer au contrôle technique avant réparations
RésoluBonjour à tous, Mon véhicule est ancien et présente quelques anomalies, pensez vous que le passer au contrôle technique en l'état pour connaître to...
Berlingo hdi
Bonjour, Hier en allumant mon véhicule celui est parti tout seul sur plusieurs mètres en s immobilisant dans un mur est ce normal
C4 picasso
Bonjour, je m'en fous tu vas te faire quand il se met à tourner et qui fait du bruit que faut-il faire j'ai l'impression qu'il tourne plus correctemen...
Anti démarrage actif passat
RésoluBonjour, j ai une passat 1.9 tdi 110 de 1999 et j ai du changer de compteur de la même référence d occasion sur le net. Il fonctionne très bien mais p...
Airbag c8
Bonjour, lorsque je klaxonne le voyant airbag s'allume. Comment puis-je régler ce problème ?
Problème démarrage grand c4 picasso
Bonsoir après avoir changer le démarreur et l embrayage au garage ma voiture ne démarre pas de temp en temp avec un bruit de ferraille et parfois tout...
150 000 km est-ce trop pour installer le gpl?
Bonjour. J'ai un véhicule en très bon état un 300M Chrysler de 1999. 2,7L. Il totalise 150 000 km. Je me posais la question d'une installation GP...
Twingo ne demarre plus, allumage?
RésoluSalut, alors voilà je viens vers vous par rapport a la twingo de ma copine (twingo 1, phase 2, essence de 2002). Le problème en lui même c'est qu'ell...
Voyants allumés
Bonjour, j'ai acheté d'occasion pour ma fille une Citroën C2 1.1l 60 de 2007. Le voyant température d'eau s'affiche depuis deux mois de temps en temp...
C5 tourer 2009 coupure moteur
Bonjour, Ce matin j'ai eu baisse de régime et c'est affiché "système antipollution défaillant" je me suis garée et éteint le moteur puis rallumé le ...
