Les discussions
Renseignement
Bonjour, bonjour j'ai eu un accident avec ma voiture mon capot est mort est -il possble de mettre un capot d'une xsara 2002 sur sur xsara 1997 j...
Demarreur renault espace
Bonjour, je voudrais savoir si un demarreur de renault megane 1 monte sur un renault espace 2
Bougie saxo eccence
Bonjour, on ma changer mes bougie sur ma saxo eccence et depui la voiture demare sa fait un bruit de tracteur puis elle setein je pense que sa vien p...
Zx td
Bonjour, j avais un moteur zx td qui tournait bien sans aucun souci apres l'avoir demonter pour le poser sur une autre zx a l'arret j'arrive a passe...
Témoin
salut j'ai une voiture de marque ford fiesta et je voulais m'aider comment dés allumé ou mis à zéro une témoin de moteur pendant le démarrage mmais i...
Voyant pression d huile sur 206
Bonjour, j ai fait ma vidange et changé les filtres sur ma 206 et depuis un voyant d huile s allume et bip: pression moteur..
Cosse batterie
Bonjour, Hier en voulant amorcer mon Citroën jumper 2.8hdi, je me suis trompé au niveau des cosses, résultat, quant je le démarre, au bout de 1mn il...
Camion jumper fume bleu
Bonjour mon camion Citroën jumper diesel fume bleu quand je roule doucement, je fais l'entretien régulièrement: changement des filtres et vidange. j'a...
Eau de condensation à l'interieur côté passager.
Bonjour, j'ai débouché le tuyau d'évacuation mais le problème n'est résolu. j'ai toujours de l'eau sous la moquette et pas d'écoulement par le tuya...
Problème ralenti et accélérations subites sur berling hdi 2.0
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un problème sur mon Berlingo HDI 2.0 (1ère mise en circula12/2003) : le moteur tourne à plus de 1000 t/m au ra...
Probleme demarrage polo tdi de 2000
Bonjour, Cela fait deux fois que ma polo TDI DE 2000 ne redémarre plus ,Batterie bonne, bougies de préchauffages neuves, filtre gasoil neuf ,Elle es...
Changement de moteur
Bonjour peut on metre un moteur de berlingo 1 l 9 d dans un jumper 1 l9 d merci de veaux reponce c est present merci
Citroën c4 vts
Bonjour, J'ai une citroen c4 coupée vts 148 ch 16V j'ai 100 000 km et elle viens de me mètre système antipolution défaillant et pareil pour esp et l...
Rensignement
Bonjour, mon tableau de bord affiche une alerte :STOP pression huile moteur:j'ai une c5 hdi1.6 fap.12800km au compteur. récemment j'ai utilisé l'hui...
Saxo diesel qui plafonne a 10 km heure
Bonjour, probleme de voiture suis depiter et sais pas quoi faire si quelqun pet m aider merciiiii
Oublie de mon code anti demarage
Bonjour, j'ai un probleme avec ma voiture citroen xantia que j'ai oublié le code de démarrage, du coup j'ai été voir le concessionnaire, ils m'ont d...
Roues
Bonjour, est ce que je peux utilisé des roues 185/60R15 pour ma Citroën xsara coupé model 2001 au lieu de 195/55R15 et merci
Probleme citroen xsara 1.8
Bonjour, sur ma xsara 1.8 mon compte tour reste a fond bloque et mon compteur de vitesse aussi moteur tournent ou pas on ma dit que sa viendrais de la...
Seat ibiza ne démarre pas
Bonjour, Il y a de ca un 20aine de minutes, je descend pour prendre ma voiture, et la surprise elle ne démarre pas. Le modèle : Seat ibiza (2003)...
Renault scenic dti en panne
Bonjour, mon scenic dti de 1997 Ne demare pas pompe inj change cest pareil Le mecano me dit qu il faut chaner le kit demarrage je le trouve pas e...
Toyota
Bonjour, sur urban cruiser Toyota voyant anti patinage tableau de bord allumé. de fait puissance restreinte
Regulateur de vitesse
Bonjour, j'ai acheté un c4 92 hdi exclusive d'occasion et boom , 20 km à peine et signal service + regulateur de vitesse s'allume et puis s'éteint, ...
Achat voiture neuve
RésoluBonjour, je viens d'acheter un véhicule neuf "picasso", à la sortie du garage, au bout de 2 kms la voiture est tombé en panne. peut-on dans ce cas l...
Panne suite au lavage moteur de ma zx 1.4i
bonjour, j'ai un souci suite au lavage moteur de ma zx 1.4i. elle demarre seulement tremble, broute, ne cale pas mais presque et quand j'avance la ...
Trois changements d'alternateur
Bonjour, Cela fait trois fois que je change l'alternateur de mon ax ! Je veux bien croire que c'est risqué d'acheter des pièces à la casse mais bo...
Ventilateur de l'habitacle en panne.
Bonjour, J'ai le ventilateur de l'habitacle de ma Citroën évasion 2.0 qui s'arrête pendant un certain temps et qui d'un seul coup sans rien faire se r...
Probleme ventilation
Bonjour, comment controler le systeme de ventilatin de chauffage .ne fonctionne plus
Panne electrique espace 2
bonjour j ai plus du tout de ju sur ma voiture alors que ma batterie et pleine d ou cela peux venir ?
Radiateur moteur
Bonjour, J'ai un berlingo 1.9d de1999 avec clim.Comment débrancher la grosse durite du bas sur le radiateur moteur,et comment y accéder . Merci
Air bag passager sur w124 comment le demonter?
Bonjour, comment demonter l air bag coté passager sur mercedes w124
Manque de pression sur karcher 650
Bonsoir. Mon vieux karcher, ne veut plus donner de pression. Aucune fuite détectée. Dès que l'on presse la gâchette, le moteur démarre, mais en sort...
Problème sur c3
Bonjour, j'ai une c3 HDI de 2004 (version entreprise) qui a 70 000 Km. Hier le blip ne fonctionnait pas j'ai donc ouvert avec la clé. Le témoin "air...
206 perd de l'eau a l'arrêt
Bonjour, J'ai une 206 90HDI 2L de 2005 et je perd de l'eau qd ma voiture a été à l'arret plusieurs heures (ça ne m'ai jamais arrivée qd je roule!!...
Air bag
Bonjour, Comment démonter l'airbag coté conducteur pour c3 et ou se trouve le calculateur air bag ?
Probleme avec pulseur chaufage
Bonjour, Castor malin mon pulseur chaufage sur sxara picasso hdi 2009 ne marche pas en position 1 2 et 3 seulement en 4 pouvez vous m'aider SVP
Batterie neuve
Bonjour, ma batterie est dechargee je n"ai pas roule 2 mois es normale merci
Entretien de la boîte et du pont de la c3 picasso
Bonjour, je voudrais savoir où se trouve le bouchon de remplissage de la boîte de vitesse et du pont? merci
Problème compteur et antidémarrage 406
Après avoir débranché l'antidémarrage de ma Peugeot 406 svdt de 1996 mon compteur km ainsi que mon autoradio, jauge essence, horloge, compte tour, lum...
Nissan qashqai qui fume enormement
Résolubjr je j ai Nissan Qashqai qui a 120 000 km je voudrais savoir pourquoi il fume blanc au démarrage et changement de vitesse et consomme plus que norma...
Courroie de distribution sur twingo
Résoluma Twingo, qui roule très peu, a 21 000 kms et a 6 ans. Au moment de faire un contrôle technique et une première grande révision, le garagiste me dema...
Ma voiture ne démarre plus
RésoluBonjour, On a essayer de me volé mon opel corsa anne 2000 essence 1l il on pas réussi y mon juste dbrancher la boule et couper les fille jai racheter ...
Comment changer un tendeur de courroie .
Bonjour, Comment changer un tendeur de courroie sur un moteur 2.2L CDI Mercedes de 2008. Merci d'avance
C5 année 2009
Bonjour, j ai d vibrations à l accélération et j ai eu d gros claquement Pendant. 5min presque à l arrêt et depuis tout vas bien à part cette vibrati...
Xantia 2l hdi 110
Bonjour je suis propriétaire d une Xantia 2L hdi 110 comment faire pour controler la pompe a vide moteur car j ai un probleme mon voyant de gestion...
Picasso.xzara.hdi.2.2.2001
probleme.sur.tablaeu.de.bord.quie.clignote.cote.heur.et.date.die.moi.doue.savien.merci
Système antipollution défaillant sur c3 pluriel
Bonjour et d'avance merci pour votre aide et vos conseils! La voiture est une C3 pluriel de 2005, 1.6 sensodrive 16V. Jeudi dernier, 5 minutes ...
Moteur
Bonjour, voilà j une Citroën c5 1.8i année 2001 et je voudrai remplacé mon moteur par un moteur 2.0i d'une 407, est-ce-que si possible?
Reglage chauffage sur c5
RésoluBonjour, bonjour j'ai une c5 auto , decembre 2004 pour mettre le chauggafe en route : menu - climatisation - arreter refrigeration ; et apr...
Voyant carburation moteur c5 hdi 2001
RésoluBonjour, voyant allumé moteur "carburation" mon moteur semble tourner sur 3 pattes ?
Ma voiture demare plus
Bonjour, On a essayer de me volé mon opel corsa anne 2000 essence 1l il on pas réussi y mon juste dbrancher la boule et couper les fille jai rachete...
