Les discussions
Voyant rouge allumé citroen xantia 1,9 diesel
Bonjour, ma citroen xantia affuche au tablaue de bord un message stop en rouge qui parfois s ' éteind je ne sais pas d ou viens ce probleme? ca r ell...
Problème electrovanne sur boite automatique
Bonsoir, J'ai un problème sur un tracteur type camion portuaire de marque Bollnäs Donc j'ai un soucis, je n'ai plus de marche avant ni de marche...
Petit problème de voiture
Bonjour, Ma xasra hdi 2001 fais un bipe sonore quand je roule comme si je rouler avec mon frein à main , mais aucun signalement sur mon tabeau de b...
Alternateur
j'ai une panne sérieuse et je me pose deux questions s'il vous plait. Merci pour vos réponses : Est ce que l'alternateur intervient sur le moteur ?...
Problème radar marché arrière
Bonjour, Depuis que j ai changer d autoradio je n'ai plus de son quand je màis la marche arrière quelqu un peu m aider à les retrouver ? Ps si je ...
Reffroidissement
Bonjour, ou se trouve le thermostat sur une citroen saxo 2000 1l4 5ch essence. merci
Voyant de désembuage qui clignote
Bonsoir à tous, J'ai une C4 exclusive de 2008 qui avec ses 172000 et quelques KMS devient franchement kiante. Sa dernière lubie est une fonction dése...
Probleme xsara
Bonjour, j ai un probleme avec ma xsara 1.9d annee 1998 elle est super rabaisser et quand je roule avec on dirait qu'ils n y a plus d'amortiseur et ...
Mon evasion fume noir et s arrette au dessus de 3000 tour
bonjour il y as un mois jai passer mon evasion au control et elle n est pas passee cause polution ont ma dit d acheter un produit a mettre dans le ga...
Le moteur démarre d'un coup et s'arrêt
La mercedes A160 essence bv auto de mon frère a fait 8ans sans rouler, nous souhaitons la remettre sur route. En démarrant la voiture auparavant rien ...
Xantia
Bonjour, bonsoir a tous le monde, je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma xantia 2.1l td 109ch. mon soucis vient de l'hydraulique elle ne veut...
Carte du gps tombee dans la fente devant l ecran
Résoluil s agit d un scenix Renault carte de gps tombee fente devant l ecran du gps comment pouvons nous la recuperer svp merci
Casse moteur scenic iii 1.5 dci 69000 km
Bonjour, J'étais heureux avec mon Scénic 1.5 Dci, boite EDC, 69000 Km, mis en service en 2011 et toujours entretenu dans le réseau Renault ... jusqu...
Panne clé de contact( bib ne fonctionne pas )
Bonjour, J'ai une mercedes E 220 D année 1996 le cle de contact ne foctionne pas malgré apres avoir changer de piles neuves Merci d'avance
Changement de moteur
Bonjour à tous J'aimerai savoir si c'est possible de mettre un moteur d'une Audi A3 1.8L standard dans une KIA PICANTO sortie 2009. J'aimerai chang...
Citroen xsara break essence 2005
RésoluBonjour La sonde de température extérieure affiche - 5° alors qu'il fait + 15°. Ou se trouve t-elle et que faut-il faire , A vous lire, Merci
C8 qui demarre avec les clables mis pas seul
Bonjour, je viens de voir votre lien pour poser les questions sur les citroen, voila mon probleme, ma C8 na plus voulu demarré après 2 jrs de sta...
Souci démarrage golf 3 vr6
Bonjour à tous, voilà je possède une golf 3 vr6 de 1992 odb1. Je suis tomber en panne en roulant la voiture à caler net et plus possible de démarrer,...
Batterie clignotante c3 pluriel
Bonjour, J'ai récemment acheté une C3 pluriel, en remplacement de mon vieux tacot, seulement voila. A chaque fois que je met la clés j'ai le voyant ...
Panne embrayage
Bonjour, voilà je suis tombé en panne suite soi-disant à l'embrayage qui aurait laché sur ma Renault laguna 3,mon mécanicien a fait un devis s'éle...
Problème sur une bmw
j'ai une bmw 320 d rien ne s'allume au tableau de bord, alors que la voiture roule normalement aucun voyant n'apparait. qu'Est-ce qui peut bien faire ...
Xsara 1.9d ordinaire 2001 phase 2
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma xsara, pendant l'accelération ça fait comme si quelque chose se bouchait et empeche l'acceleration, ça dure moi...
Panne emetteur récepteur embrayage sur laguna3
Bonjour, est-il nécessaire de changer l'embrayage lorsque l'émetteur récepteur c'est déclipsé de la pédale d'embrayage sachant que celui-ci fonction...
Moteur de reglage feux sur citroen xsara 1.4 phase 1
Bonjour, j'ai une Citroën xsara 1.4 phasa 1 et un problème se pose avec les 2 moteurs de réglage des feux se trouvant sous le capot je les ai défa...
Problème de la direction sur ma citroen c3 essence
Bonjour, je possède un véhicule CITROËN C3 Année 2007 roulé 210000Km. Le problème est quand je roule il m'affiche sur le tableau de bord le chif...
Feux ab ne fonctionnent pas
Bonjour, comme le dit le titre je suis la pour avoir des infos sur ma saxo qui ont des feux de brouillard dont je n'ai jamais vu la couleur les platin...
Peinture carrosserie voiture
Bonjour, j'aimerais savoir combien cela me coûterai de faire disparaître les rayures qui sont assez profondes sur l'aile gauche de ma voiture ? j'...
Problème démarrage opel corsa c
Bonjour, Voilà, hier soir après avoir roulé 7 petit km, j'éteins ma voiture. (Opel corsa C 1.2L 16v enjoy de 2003) 10mn plus tard, j'essaye de la ...
Démontage étrier frein avant, sur zx td (montage sur-alimenté)
Bonjour, Je souhaite changer mes plaquettes de frein sur une ZX turbo diésel de 96, le montage est sur-alimenté, j'ai besoin d'une clef soit Alesne ...
Coupure alimentation 206cc 1,6 hdi 110
Bonjour à tous, je mer permets de poster ayant un soucis mécanique avec ma 206cc 1.6l hdi 110 qui est de 2006. le premier probleme remonte à un retou...
[xsara picasso ph1] par moment je n'ai plus de clignotant
Bonjour, par moment je n'ai plus de clignotant ni d'autoradio et puis défoi sa revient ou il y a des moment j'ai les clignotants mais pas le bruit...
Problème de démarrage de ford fiesta
Ford Fiesta Bonjour, quand, je mets la clé du contact, tout s'allume, la radio, les lumières , mais elle ne démarre pas toute seule, dès que je la br...
Voiture qui vibre a 120km/h
Bonjour, mon berlingo 2.0l hdi année 1999 vibre dés que je passe les 120km/h
Problème avec mon ax 1.1 tre de 1987
Bonjour, quant je roule ,par moment mon ax s'arrête ,puis repart ,défois je coupe le contact ,elle devrait péter ,mais non ,je sais que c'est pas bon ...
Voyant bloc moteur et abs reste allumer orange
Bonjour, je possede une 406 HDI 110ch le boloc moteur reste allumé et le voyant ABS et l ors du demarrage il s affiche au cadran Anomalie pol...
Air bag
Bonjour, J'ai un message sur ma c5 de 2004 diesel de 2.0 l HDi 110 CV c'est marquer air bag défaillant comment réparer sa
Fuite vase expansion
Bonsoir à tous, Je viens vous demander conseils, je suis une femme et franchement la mécanique n'est pas mon fort ! L'automne dernier mon Scenic a...
Ma c3 ne roule pa vite moteur eteind chaque fois
ma c3 ne roule pa vite moteur eteind chaque fois
Megane 2 hs
Bonjour, Bonjour Ma femme a voulu depanner la voiture de sa collegue en panne de batterie avec des cables sauf que maintenant sa voiture est hs. Ce...
Voyant check et abs
Bonjour, je dispose dun scenic 2008 quand je met la voiture en marche le voyant de lamp check et ABS s'affiche sur l'ecran de bord et ca disparait. Ma...
Temoin orange d'huile moteur qui clignote 15 secondes
Bonjour,lorsque je gare ma voiture incliné mon voyant clignote .
Bonjour, j'ai mon voyant d'huile moteur qui s'allume
Bonjour, j'ai mon voyant d'huile moteur qui s'allume quant la voiture est incliné
Sos ma voiture ne démarre plus
Bonjour, j'ai acheté un citroen c4 coupé 1.6 HDI 110 sans fap d'occasion. j'ai roulé une cinquantaine de kilomètres sans aucun soucis. en voulant ...
Opel meriva
Bonjour, Je une panne de démarrage sur ma meriva motor dise, on ma dit que ça peut être le charbon du démarrer qu'i a collé? ce possible ça?
Frein a main citroene xantia
Bonjour, j'ai changer le cable de frein a main sur une Xantia et maintenant quand je tourne la roue freine ou bloque et il est detentu pourtant
Citroen c4
Bonjour, J'ai une citroën c4 1.6 HDI. Le moteur clic et s'éteint pendant que je roule. Il redémarre quelques minutes après. Qu'est ce qui peux bien...
Batterie hs et fermeture centralisée défaillante
Bonjour, Bonjour, Voilà cela fait deux fois que je veux prendre ma voiture et qu'il n'y a plus de batteries. Je peux mettre le contact mais pas...
Problème électrique sur des fusibles
Bonjour, j'ai un problème avec les fusibles de mon citroën xsara piccaso, ma voiture ne veut plus démarrer.
Embrayage 306ess.an97
Bonjour, moi c thierry LA 306 depuis pas mal de mois se limitait en vitesse,et la en quelques jours ca se corsait et a stagnait a 70 klms puis d'un s...
