Les discussions
Avoir des avis
Bonjour je souhaiterai avoir des réponses pour un probleme que je rencontre avec ma piscaso c4 7pl année 2007 je reçois ce message sur le tableau bord...
Filtre anti pollution c4 picasso
RésoluBonjour, voiture en panne avec message suivant filtre anti pollution defaillant, voiture avec perte de puissance et arrèt.
Renault megane scenic 1.9 dti aida de 1998
Bonjour a tous , j'ai un renault scenic aida 1.9DTI de 1998 J'ai un petit problème sur mon compteur , il reste sur 0km/h quand je roule et le compt...
Probleme sur toyota avensis 150 cv d4d
RésoluSur ma toyota de 2005 affichant 83000 kms ,on a change l'embrayage ,a 28000kms la boite de vitesse,a 40000kms les amortisseurs av a seulement 25000 km...
Panne electrique
Bonjour, boujour jais acheter une voiture 206 1L9d la voiture demare tout les feu arriere marche mais les fare le conteur et les clignontan et les e...
J'ai un probleme sur mon contrôleur de reseau
FerméBonjour/Bonsoir j'ai un enorme probleme et j'ai besoin de votre aide j'ai bien sur rechercher sur des forum mais rien,rien ne fonctionne je n'ai pas d...
Probleme boite vitesse automatique
Bonjour, un voyant s'allume au tableau de bord sur une ysara automatique et les vitesses ne passent plus des que l'on arrêté quelque secondes on coupe...
Plus de 1ere et 2eme sur c3 levier tout mou
Bonjour, j a un probleme sur c3 levier tout mou et plus de 1ere et 2eme je vois rien de casser,pense a la tringlerie comment etre sur que c est ça
Probleme de demarrage c 3
Bonjour, Je possède une c3 14 hdi de 2003 avec 170 000 KM qui ne m'a posé aucun probléme depuis son achat en neuf et depuis peu , le matin à fr...
Compteur de vitesse deconne
Bonjour, Je suis un amateur en mécanique et je viens de débuter, en effet après avoir changer mon capteur pmh sur citroen xsara berline 2l hdi, mon...
Liquide de refroidissement (sous le minimum)
RésoluBonjour, Est-ce que pour niveau bas de liquide de refroidissement, un moteur diesel peut refuser de démarrer ? Merci à vous -- Qui dit je ...
C4 grand picasso
Bonjour, Il y a 5mois je suis tombé en panne pour problème de FAP après l'avoir fait nettoyer la voiture rouler bien mais manque de puissance et voiy...
Puis-je rouler avec ce pneu abimé??
Bonjour, je viens de changer les 4pneus de ma titine il y'a 1mois a peine et je viens de remarquer que le pneu avant droit avait pris un pèt il est bi...
Moteur loncin
Bonjour J'ai une machine (fraise à neige) , équipée d'un moteur Loncin . Je sais que ça n'a pas de rapport avec la rubrique Auto : J'ai déjà posé ma ...
Comment démonter disque frein arrière sur scenic ii ?
Bonjour! Comment démonter les disques de freins arrières sur Sceni II? (depuis 2003).Faut-il un arrache moyeu? Les disque sont fournis avec roulements...
Probleme de soufflerie citroen nemo 1400 hdi xtr 2010
Bonjour, je voulais savoirsi vous pourriez m aider a resoudre mon probleme de soufflerie sur mon citroen nemo xtr disel avec airco je n ai plus que la...
Moteur sur chouffe
Bonjour, le moteur chouffe
Panne electrique cetroen c 3
Bonjour, le courant electrique narrive pas au tableau de borf et il ya pas de contact a ma c3
Probleme electrique j'ai une clio diesel de1995 diesel
le probleme et que l'orloge ne fonctionne pas de meme que le chauffage les fusibles son nikel je voudrais s'avoir si il y a un relais si oui ou se tro...
Defaut moteur
j'ai une voiture Citroën berlingot 5 place année 2012 diésel , le problème se ,"Défaut moteur: faîtes réparer le véhicule" Nous avons le voyant déf...
Xantia a du mal a démarrer
Bonjour, j'ai changer mes bougie de préchauffage,électrovanne d’arrêt malgré tout cela ma xantia au démarrage cale et a du mal a démarrer.....
Tic tic dans ma voiture
Bonjour, je voudrai savoir de quoi peut provenir un tic tic du coté de la courroie d’accessoire, car quand je démarre ma citroën c4 berline 1.6l hdi...
Plus de feu stop picasso xara 2004
Bonjour, voila je n'ai plus de feu stop , ampoules bonne , fusible bon . apres que me reste t il a faire . sinon dans mon tableau de fusible il n...
Délais et garantie garage
Bonjour, nouvelle sur ce forum, je vous expose mon problème. j'ai acheté dans un garage une voiture d'occasion; lors de l'achat une fuite (huile / ...
Problème de consommation
Bonjour, Mon rav4 II VVTI consomme beaucoup d'essence. Le voyant moteur est allumé. Merci de m'aider. CORDIALEMNT
Problème clio ii
Bonsoir, bonsoir, Gros soucis avec ma voiture ce soir. J'ai démarré la voiture, au moment d'accélérer, il y a eu beaucoup de fumée et ça a senti l...
Tondeuze a gazon sterling model 122702
bonjour, je suis actuelement en possesion d'une tondeuze a gazon thermique sterling, ya t'il quelqun qui conner cette marque? kare je suis tré embéter...
Mon berlingo essence ne demarrre plus
Bonjour, j'ai un berlingo 1.4 essence multiplace de 2000, je n'arrive plus a demarrer mon véhicule, encore de la batterie , mais l'arrivé d'essence ...
Usure anormale siège scénic3
usure anormale siège Scénic3 Bonjour , Qui aurait constaté comme moi une usure anormale des sièges mi tissu , mi "cuir" sur son Renault Scénic 3 a...
Pompe a injection
Bonjour, ma pompe a injection fuit pas mal je voudrais savoir si je ne risque rien a rouler avec quand meme? cordialement
Corecteur
FerméBonjour, George-106 voila tous remonter tous content mais probléme la voiture monte au maxcimome je me demande si je né pas fais un boulette si on int...
3eme feux stop hs
Bonjour, J ai une fiat grande punto et le 3eme feux stop ne marche plus j ai changer les ampoules mais sa ne fonctionne toujour pas d ou cela peu ...
Perte de puissance
j ai un probleme de perte de puissance malgre jai changé le debimetre et radiateur turbo capteur de presion et le turbo et le mano de la romp les inje...
206 cale et ralentit instable
Bonjour, je vous expose mon problème, depuis quelques jour ma 206 1.6L essence de 1998 136000km a un ralentit très instable et cale quand je la dém...
Ordinateur de bord c3
Bonjour, il m'indique problême avec ma boite de vitesse séquenciel ? Que puis je y faire.
Renault scénic 2 1.5 dci ne demarre plus
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je me présente je suis mecanicien en formation cqp chez Renault j'ai 19ans et 4e année d'expérience dans la méc...
Problème d'accéleration golf 5 2.0 tdi
Bonjour, J'ai un problème avec ma golf depuis quelques mois.. Lorsque que j'accélère, à partir de 2000 tr/min (même moins des fois), elle broute e...
Tondeuse auto portee
bonjour mon moteur demarre tres bien mais quand je m es en position de coupe le moteur s arrete merci de me depanne le plus vite posible
Problement de fritement
Bonjour, jai un c2anne2004hdi exlusive quand je roule jentand un frautement et en pluse il ya le voiyen de teperatue qui salume merci de me dire comm...
Citroene c3
Bonjour, j'ai une citroene c3 anneé 2003 1l4i 70ch, le probleme ces que kan je suis a l'arret le voyant de chauffe monte au rouge et le ventillo sac...
Changement courroie de distribution
RésoluBonjour, Est-ce que lorsque l'on change une courroie de distribution sur une auto, il vous semble obligatoire de changer aussi la pompe à eau + la ...
Consommation plus plus!
Salut! j'ai un rav4 2001 américain. je constate que la consommation est élevée. je voudrais savoir s'il n'y a pas d'inconvénient de remplacer les in...
Probleme purge frein 405 srdt
Bonjour, Je n arrive pas a purger le circuit de frein de ma 405 . J ai change un cylindre de roue ,le maître cylindre ;La pédale ne durcit pas ...
C4 vts 2005 1,6 démarre pas
Bonjour, Ma C4 VTS 2005, 1.6l HDI 90CV a 152000KM. Entretien toujours au garage, aucun pb sérieux jusque là puis : -quelques jours à l'arrêt au...
Accoups moteur
Bonjour, J'ai une c3 1.4l hdi , elle fait des accoups à bas régime et j'ai comme l'impression d'un manque de puissance par moment.Quand elle fait ...
C5 136ch annee 2009
Bonjour, jai un voyant orange (petit moteur) je croyais que c etais le debimetre mais non la voiture roule bien pas de perte de puissance le voyant s ...
Antivol electronique defaillant ,boite de vitesse defaillante c5
Bonjour, Je suis nouveau.J ai besoin d aide pour diagnostiquer/reparer ma c 5 Phase 1 2.0 l. Jai ,par inadvertance inverse le branchement la bat...
C4
Bonjour, voila, j'ai une c4 et depuis quelque temps, quand la voiture est a froid et je démarre elle tremble juste un momment et a après sa s’arrêt...
Problème sur le dégivrage lunette arrière c4 picasso
Bonjour, quand je met le dégivrage de la lunette arrière, le fusible saute. Sur la lunette arrière il y a un fil coté droit et un fil coté gauche, s...
Citroën c2 problème clignotants droit
Bonjour, Alors voila, mon problème est le suivant, j'ai une C2 de 2007, les deux clignotants droit ne fonctionnent pas ( ils vont fonctionné par mom...
