Les discussions
Picasso 2 l hdi
Bonjour, Mon Picasso ne veut pa démarre j ai changer le bsi calculateur et le neiman le moteur tourne mai ne demare pa de koi peu venir se problème ...
Bruit inexpliqué
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car je suis désespéré. J'ai une Chevrolet aveo LT de 2011 diesel 4 portes. Elle a 82000 km. Tout allez bien ...
Xsara 2
Bonjour, je me présente ,mon prénom est Alexis ,j ai obtenu mon permis le 06/11 ,j'ai acheté une xsara coupe 1.9 d de 2000,le problème est que je n'ai...
Probleme de chauffage
Bonjour voila j ai une odeurs de liquide de refroidissement dans ma citroen C5 diesel de 2004 je recherche le Cheema pour changer le radiateur de chau...
Piece inconnue, besoin de vous !
Bonsoir bonsoir ! J'ai besoin de votre aide.. Je me suis faite emboutir l'arrière gauche de ma voiture dans une cours privée, par un inconnu qui n...
Secousses/tremblement du moteur
Bonjour à tous, Je me demande ce qui cause les secousses lorsque je coupe le contact, souvent le véhicule tremble en entier. J'aimerais savo...
Problème refroidissement moteur
bonjour a tous, voila mon soucie c' est g mon aiguille d' indication de température moteur qui monte en température et le moteur aussi mais j' ai m...
Prise attache remorque
Bonjour jairemais des renseignement pour savoir comment brancher ma prise attache remoque sur mes feux peugeot 106 merci pour vos renseignement...
Relay 109
RésoluBonjour, j essai de remplacer le relay 109 sur ma polo 19d de 1997 g démonter les cache sous le volant plus la rampe de fusible et même la plaque av...
Pompe direction assitée
Bonjour, Je viens de changer ma pompe de direction assistée sur ma citroen c5 1.6 hdi 110 cv J'ai respecté les règles de montage mais problème ma d...
Plus aucune lumiere a l'arrière
Bonjour, je voudrais savoir si vous pouvez m'aider. J'ai un probleme d'eclairage sur mon jumper de 2010. En fait, je n'ai plus rien qui s'allume a l'...
Commande essuie_vitres avant
Bonjour, J'ai une xsara picasso HDI 2.0 année 2003. les essuie vitres avant se sont arrêtés; ils ont pas démarre après redémarrage de la voiture. J...
Direction trop sensible
Bonjour, Pouvez vous m expliquer comment durcir la direction trop sensible sur mon c4 merci Nathalie
Problèmes de relais ou de bsi, grésillement même contact coupé
bonjour, voila moi j ai un partner 1,9hdi qui se vide de sa batterie a l arrêt, j ai des problèmes de voyant qui s allume de temps en temps comme défa...
Saxo 1l6 injection
Bonjour, Petit soucis sur mon sax :( quand j'arrive à une intersection ou autre et que je rétrograde la voiture baise de régime jusqu'à en calé c'es...
C5 2.2hdi devient folle
Bonjour, depuis aujourd'hui ma C5 est hantée. la fenetre coté passager s'ouvre et ne se referme plus le retro passager se rabat en roulant, messag...
Compteur et horloge berlingo essence de 2001
Bonjour, mon berlingo essence 1.6 i 16v de 2001,135000 kms, l'horloge enregistre de 1 h jusqu'à 13 h puis reviens à 1h, le totalisateur kilométrique a...
Citroen évasion voyant k clignote pas de préchauffage
Mon citroen évasion 1.9 diesel ne démarre plus quand je met le contacte le voyant k clignote et il n y a pas de préchauffage Avant de ne plus démarr...
Commen changer la batterie sur c4 picasso de 2011.110cv
Bonjour, j'espère trouver de l'aide ici .car sur le net je ne trouve aucun tuto. Mon problème est le suivant :je dois changer ma batterie sur m...
Fumée noir et rejet d'huile par l'échappement en accélérant.
Bonjour, J'ai une saxo 1.5 d de 2000, en voulant la démarrer un matin, je vois sur mon rétroviseur une fumée noir j'ai mis ma main sur l'échappeme...
Recherche de panne [urgent]
Bonjour à tous, Alors voilà je viens d'acquérir une Peugeot 307 XS PREMIUM 2L HDI 110cv année 2001 et je commence sérieusement à m'inquiéter car ...
Brobleme
Bonjour, J'ai une ford focus 1.8 tddi de 2000 et j'ai de huile dans leau mai pas dans huile pas de fumait blanche et la température et stable parco...
Tableau de bord
Bonjour, Le tableau de bord de ma Citroën Picasso scara ne s allume plus que faire
Problème lèvre vitre électrique avec phares sur clio 2
Bonjour je vous expose mon problème, je suis propriétaire d'une clio 2 DCI 80Cv de 2003 J'ai eu plusieurs fois des problèmes avec mes lèves vitre é...
Regulateur limiteur de vitesse
Résolupeut on mettre un regulateur limiteur de vitesse sur une c1 automatique de 2015
Boîtier abs
Bonjour, J'ai une Citroën c4 1.6 hdi 90cv de 2009 qui a eu un choc à l'avant gauche j'ai vu que le boîtier ABS est cassé et depuis lors la voiture ...
Chauffage
Bonjour, voila je vient de changer le ventilation de chauffage de ma clio 1 essence qui ce trouve en dessous du cache plastique des essuie glaces j'ai...
Fredo
Bonjour, jaimerais avoir des precisions pour brancher la prise attache remorque sur les feux 106 phase 2.Jaimerais avoir d es detail sur la couleur d...
Toyota rav4
Bonjour, j'ai débranche ma batterie du véhicule Toyota rav4 pour changé avec une nouvelle batterie,le véhicule refuse de démarrée jais tou fait il ref...
Probleme demarrage berlingo
Bonjour, J'ai un berlingo 1.6 HDI 90 cv de 2007 le moteur ne demarre pas lorsque la temperature est environ a 90° le damrreur fait clac puis au bout...
Probleme de démarrage quant il fait froid
Bonjour, j'ai une saxo année 2002 essence quant il fait humide ou beau elle démarre au car de tour par contre dès qu'il fait froid elle veut pas dém...
3000 tours minute au point mort
Bonjour, Voilà je vous écris car j'ai eu un petit souci ce matin avec ma voiture. En partant, j'ai remarqué qu'elle montait à 3000 tours minutes a...
Regulateur limiteur
Bonjour, peut on metre un regulateur limiteur de vitesse sur une c1 automatique de 2015? merci d'avance...
Inscription sur ordinateur de bord
Bonjour, sur le tableau de bord il y a de marqué piles usagées pilp que veut dire plis et que faire merci de me répondre
Turbo entier à changer sur grand c4 picasso
Bonjour, Mon grand C4 Picasso présentant des faiblesses depuis 2 jours (à coups lors d'accélération ou passage de vitesse mais aucun voyant d'alerte...
Voiture c3
Bonjour, ma voiture tremble quand elle et froide , qu'est ce que sa peut etre ?
Problème d'alimentation ?
Bonjour, Depuis mai dernier, ma Xsara HDI 90 CH me cause du souci. Elle cale intempestivement au ralenti mais aussi en roulant comme dernièrement. L...
Polo plus de préchauffage
RésoluBonjour, je vient de racheté une polo 19d de 1997 195000 km mais le préchauffage ne s allume plus du coup ne démarre pas pourtant hier g préchauffé de...
Problème de démarrage sur citroën c8 2.0 hdi
Bonjour, Nous avons un C8 de 2003 qui démarrait très bien jusqu'à ce matin... -2° et rien, malgré le câblage avec notre autre voiture. J'ai lu sur...
Pourquoi ma voiture a une perte de puissance
Bonjours, j'ai actuellement une Nissan Almera 2.2di Quand le moteur est chaud, quand j'accélère en 1er il y a des trous dans l'accélération et ça m'...
Bruit saccadé à l'accélération + fuite
Bonjour, Propriétaire d'une Berlingo 1.8i essence de 2000, je débute en mécanique mais essaye de faire le plus de réparations par moi-même pour appr...
Probleme demarrage punto
Bonjour, je possède une Fiat punto essence année 2000 voici mon problème: Le matin elle ne démarre pas ! Je la pousse elle démarre ,je met les câbl...
Panne de chauffage
Bonjour, bonjour mon chauffage ne marche plus de quoi sa peux venire fusible bon merci
Comment réparer mon barillet
Bonjour, J'ai beaucoup de difficultés à tourner ma clé lorsque je veux partir mon auto. Comment puis-je faciliter cette opération et le réparer ?
Ténoin de dysfonctionnement des gaz
bonjour , j'ai une opel corsa diesel 95 cv depuis 10 jours elle est neuve ,depuis 3 jours le ténoin de dysfonctionnement des gaz s'allume de temps en...
Pb perte puissance
Bonjour, Depuis hier sur autoroute j'ai eu un voyant Orange pneu moteur et impossible de dépasser 120 KM /h. J'ai fais une pose et redémarre mais ...
La pompe de gavage fait un bruit sur c4 picasso.
Bonjour, sur mon C4 picasso , j ai la pompe de gavage qui fait un bruit à chaque fois que je fait le plein , de quoi ça peut venir ? est-ce que je peu...
Xsara picasso 1.6hdi 110cv année 2004
bonjour ben voila j ai changer mon embrayage ca fonctionne parfaitement depuit ont dirais que la voiture n avance pas ont dirais que l e turbo ne s en...
Mercury 115 2011
Bonjour, j'ai moi aussi un problème d'eau dans le moteur un petit filet d'eau coule avant la sortie de l'huile . J'ai une petite vidéo. Frank ***@***.
Systene polution defaillant
Bonjour, voila jai un soussi avec ma ds3 1600 essence. depuis plus d'un ans part temps froid elle ce met en polution defaillant, jai un perte de puiss...
