Les discussions
Ma scenic 2001 manque de puissance dans les cotes
Bonjour à toutes et à tous Ma scenic (modèle dci 1.9 de 2001) a des pertes de puissance dans les montées. Elle est descendu en quelques secondes de...
Témoin du filtre moteur diesel allumé
Bonjour, ma soeur roule actuellement avec sa toyota corolla et m'a appelé pour me dire que son témoin de filtre moteur diesel s'est allumé. Elle est...
Apropos de la temperature normale du c5 au depares
Bonjour, pouvez vous m'expliquer les niveaux de la température max et min de la C5 mod 2002 Merci
Turbo
Bonjour, Le turbo de mon c4 Picasso, m'a lâché à 134 000 kilomètres, il paraît que c'est normal, ce que je ne comprends pas quoi le garage de m'a-t-...
Clé de démarrage clio2
bonsoir svp j'ai un probleme depuis ce matin avec ma clé de ma voiture, centralisé qui marche plus j'ai changer la pile aucun changement, quand je met...
Probleme puissance rav4
Bonjour, j ai actuellement un probleme avec mon rav4.je roule tranquillement et d un coup le voyant probleme moteur s allume ainsi que les lettres v...
Bruit de vibrations sur 1.9d dw8
BONJOUR Je possede une XSARA 1.9 diesel de 2003, moteur DW8, clim & DA -150000km j'ai depuis quelque temps un bruit de vibration, de ralement repet...
Xantia
Bonjour voila la voiture demarre a froid tourne environ deux heures fume blanc et cale et ne redemarre que 7 ou 8 essaie plus tard et recale et le mot...
C3 1.4 hdi ne démarre plus après remplacement egr
Bonjour, Je suis le posseceur d'un c3 ph2 1.4 hdi 70 et suite à un refus pollution au CT il s'avère que la vanne egr était à remplacer. Une fois le ...
Thermoventilateur fonctionne en continu
Bonjour, Voici mon problème, j'ai un camping car hymer de 1995 avec moteur citroen c 25 td. En rentrant de w e la semaine dernière, en m'arrêtant ...
Hrv joy machine 99 train arrière bruyant en demarrant
Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une Honda HRV 1.6 de 1998 boîte automatique CVT et 4X4 avec 79000 km, je suis un bon mécano du dimanche ma...
Peiture exterieur d'une voiture
Bonjour, qelqu'un peut il me dire combien me couterais une peinture complete uniquement exterieur d'une ford berline
Reparation moteur 307 hdi année 2005 337000km (algérie)
Bonjour, j'ai une 307 hdi 2005 ma voiture a chauffé pendant que je roule donc j'ai constater que le moteur a gaumé , j'ai ramener le bloc chez l'alise...
Le compteur reste alumer meme sans contact sur c3 de 2006
Bonjour, voila j'ai un probleme sur ma c3 1.4 hdi de 2006 mon compteur reste alumer ainsi que tous le voyant. quand je roule la vitesse reste a zer...
C3 exclusive 1.6 essence 2004
Bonjour, Les problèmes s'accumulent sur cette voiture. - Ventilation ne fonctionne plus, et peut etre meme la climatisation j'ais tous coupé en met...
Cable d ouverture de capot moteur cassé d opel combo 1995
Bonjour, comment ouvrir mon capot d opel combo de 1995 car le cable est cassé
Xantia hdi exclusive
bonjour je possede une xantia exclusive le moteur se coupe a quand je suit au feux rouge et quand je suit au point mort mercie de votre aide
Pompe injection
Salut a tous j'ai un gros problème de ma pompe injection bosch Pas de gasoil à la sortie hp vert les injecteurs ,j,ai refait la pompe et toujour auc...
Panne électrique c3 1.6 hdi
RésoluBonjour, Depuis ce jour, les feux stop, le lève vitre avant gauche et les rétros électriques ne fonctionnent plus Merci d'avance de m'aider
Demarrage sur ford mondeo break diesel de 1999
bonjour à tous je suis nouveau et je viens vous exposer mon problème. Je n'arrive plus à démarrer ma ford mondéo break diesel de 1999. La batterie ...
Voyant batterie allumé à 3000 tours
Bonjour, J'ai une c3 1.4 HDi 70c année 2006 150 000 km. Moteur à chaud, à 3000 tours le voyant s'allume et plus rien l'aiguille régime moteur descen...
Citroën berlingo
Bonjour j'ai un problèmes. J'ai un Citroën berlingo 1'9d le problèmes cet qu'elle a du mal à demarer malgre les bougies changer la batterie aussi et l...
Mon quad 110cc bigfoot ne demarrre pas .
Bonjour, Mon quad ne démarre pas il fait un petit clic sou la celle j'ai changer le demandeur il veut comme même pas démarre
Vanne egr
Bonjour, J'ai un problème de vanne EGR sur ma TOYOTA AURIS 124D de 2008 Depuis quelques temps le voyant bloc moteur reste allumé ainsi que le voyant...
Citroën xsara 1.4i clim . 99
Bonjour à tous, cause de mayonnaise dans mon liquide de refroidissement j'ai refait le joint de culasse, après l'avoir fait Puis un autre symptôme s...
Problème de démarrage sxara picasso 2lhdi 90cv 2001
Apres avoir mis du gasoil je suis rentré, je n'ai pas rouler pendant deux jours et maintenant impossible de démarrer, le contact est bon la pompe fon...
Citroen c3
Bonjour, j'ai acheté un liquide bardahl pour nettoyer les injecteurs de ma citroen c3 1.1 60ch essence. 2 mois après j'ai le voyant orange moteur q...
Defaut moteur signale
Bonjour, ma citroen xsara picasso sent lechaud dans l'habitacle, levoyanu defaut moteur s'allume et j'entends couinerlorsque jesuis àl'arret . Ca s'...
Citroen c5
Bonjour, j'ai des fuite au turbo de ma c5 au niveau des joints il parait combien ça coûterai de les faire refaire
Safrane
Bonjour a tous j'ai un souci avec ma safrane mon faisceaux electrique a bruler au niveau de la platine de fusible et donc plus de chauffage plus d'aut...
Klaxon
RésoluBonjour, Le klaxon de ma zx avantage 1.4 essence a des defaillances. Le contrôle technique a été refusé que faire ? Merci d'avance pour botre ...
Clé d'ouverture de portes sur mégane type 1ne fonctionne plus
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un peu me renseigner sur ma clé de voiture renault mégane qui ne marche plus ,esque la led infrarouge qui se ...
Bx
Bonjour, j'ai un problème avec mes deux vis de serrage de mon pot d'échappement elle tourne dans le vide et ne se serre pas pourtant les pan de mes ...
Problème démarrage xara picasso
Bonjour, j'ai un souci avec mon xara Picasso. Il démarre de temps en temps. le tableau de bord ne s'allume pas
Embrayage berlingo mutispsace de fev 2012
Bonjour, Je voudrais savoir si il y a un cable d'embrayage sur ma Berlingo II diesel achetée neuve en Fev 2012 , certain me disent qu'il y a plus de...
Bonjour pour retirer resine camping car svp merci
Bonjour, comment retirer de la resine sur notre camping car merci
Citroën saxo 1,1 2001
la garage ma changer ma pompe dessence sur ma Citroën saxo 1,1 2001 et depuis ma jauge d'essence m'indique plus dessence que jai dans mon réservoir je...
Xsara 2l hdi probléme de demarrage a chaud
Bonjour, depuis quelque temps ma xsara 2l HDI de 2001, ne redémarre pas a chaud, effectivement je roule 20/30 minute, je m'arrête un instant et elle...
Courroie de distribusion
Bonjour ? J'aimerai savoir comment changer la courroie de distribution et quels outils spéciaux faut'il sur ma Hyundai Matrix de 2004. Cordialem...
Mecanique
Bonjour, j ai une xara 1.8 annee 98 je calle et elle s arrete toujours je voilai savoir pourqu oi et je les passer a la valise il ne trouve rien
Citroën c4 2.0l hdi exclusive 2005 boîte manuel
Bonjour, Ma voiture m'affiche service, problème d'eau dans le filtre a gasoil. J'ai lu que c t part rapport a la mauvaise qualité du gasoil et l'eau...
Reglage
Bonjour, J'ai du jeu dans la crémaillaire de ma xantia , année 2005,est 'il possible de régler ???. Merci de me répondre , amicalement André
Ma saxo perd tout le liquide de refroidissement
Bonjour, Ma saxo perd totalement le liquide de refroidissement des que je met le produit il ya quelque gouttes des que je roule un peut et que je co...
Biellette de sélection de vitesse break xsara phase 2 hdi 110cv
Bonjour j'ai un problème avec la biellette principale qui refuse de ce dégrafer, j'ai tout essayé faire levier comme sur les autres, pousser sur l'arr...
Problème de autoradio picasso xsara
Bonjour, J'ai un autoradio d'origine Citroën et il ne s'éteint plus comment je dois faire pour le réparé ou bien le changer
Probleme de lignotant plus rien fonctionne
Bonjour, ou se trouve la central clignotant d une Xantia break hdi
Niveau additif f a s faible
Bonjour, Quelle réparation y a t'il a faire Pouvez vous me dire le Prix d'intervention sur un C 4 Picasso
Comment supprimer l anti demarrage golf 3 tdi 1996
j ai changer de moteur sur ma golf 3 td et remonter un moteur avec faiseau d une golf tdi le moteur veut prendre mais s arrete aussi tot est un probl...
Xsara picasso 1.8 l 16 v 2001 moteur s emballe ralenti installe
Bonjour, je ne sais plus quoi faire j ai change moteur pas a pas capteur de pression capteur boitier papillon sonde lambda catalyseur et echappem...
Niveau fap faible
j'ai un c4 picasso et je voudrais savoir combien de kms je peut faire a partir du momment ou elle m'indique niveau additif fap faible?
