Les discussions
Gros soucis c3
Bonjour, Ce matin en démarrant ma Citroën c3 1400 essence pas mal de témoins était allume Celui du liquide de frein ainsi que celui de l anti dérap...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
snocky.
Probleme puissance c2 diesel
Bonjour, J ai une c2 1.4hdi de 2009 avec 55000km et le probleme c est que je trouve quelle n'a plus autant de peche qu'avant d où peut provenir le p...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
snocky.
Opel corsa b 1.7d de 96 ne démarre plus.
Bonjour, ce matin l'opel corsa de ma femme n'a pas voulu démarrer.Alors voilà,lorsque je tourne la clé,aucun bruit n'apparaît.La batterie n'est pas dé...
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
spatz57
R19 storia diesel de 94 ne tient pas le ralenti et fume !
Bonjour, ma R19 dont je viens de changer les injecteurs et le filtre à gasoil, broute et ne tient pas le ralenti. Elle cale dès que je relâche l'accél...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
snocky.
Xsara picasso
Bonjour, probleme avec ma picasso quand je roule la voiture freine toute seule les voyants stop s allume que puis je faire merci
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
Castormalin
C i
Bonjour, J ai le voyant ps qui reste allumer???
snocky.
Odeur c2
Bonjour, sur un C2 , odeur de gas oil a l'intérieur de l'habitacle
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2012 par
snocky.
Citroen berlingo hdi 2001
Bonjour, berlingo hdi 2001 j ai toutes les aiguilles du compteur qui ne fonctionnent plus de tant en tant elles montent et descendent sa commencer pa...
Castormalin
Ma clio à un gros souci aidez moii
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum j'ai un souci avec ma clio dCi et malgré que j'ai des connaissances en mécanique je trouve pas la solution! Je...
Castormalin
Tresse de masse
Bonjour, J'ai un souci avec mon Evasion Citroen. On me dit de vérifier la tresse de masse si elle n'est pas oxidé, seulement voilà, je ne sais pas o...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2012 par
coluche2005
Ax diesel 1,5l de 12/1995
Bonjour, le moteur tourne mais ne démarre pas (batterie chargée). En dévissant un écrou du tube sortie pompe vers entrée injecteur, le gasoil ne s'éco...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2012 par
snocky.
Cossomation twingo de 1993
Bonjour, Depuis quelque temps ma twingo cossome entre 8 et 9 litrs au 100 .j'ai changé les bougies le filtre a air et mis un produit dans le reservo...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2012 par
snocky.
Peugeot 307
Bonjour, à tous j ai ma 307 Peugeot 2002 110 CH HDI tout marchait mais y a deux jours quant je met le contact aucun voyant ne s allume sur le tableau...
Castormalin
Probleme sur moteur c5 2l 140 cv de 2012
Bonjour, je possede une C5 2l 140cv depuis 1 mois elle n' a que 2000kms et ce matin apres avoir fait 500 kms je l'ai arretee puis redemarree 5 secon...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2012 par
Castormalin
Fumée blanche renault r19 essence moteur à chaud
Bonjour, Ma R19 qui a déjà 330000 km rejette de la fumée blanche dès que le moteur commence à chauffer. Le niveau d'eau ne descend pas de manière ...
snocky.
A fume epais
Bonjour, xsara diesel 1,9 demarre au car, tire bien a froid a chaud ....fume tres noir + perte de puissance injecteurs changes tous les filtres...
7 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
snocky.
Xm 2,1 td problème de ralenti.
Bonsoir Castormalin. Contrairement à ce qui est indiqué, mon problème n'est pas résolu. J'ai changé les durites entre l'arrivée du réservoir ( p...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
brancaello
Quel est le problème électrique de ma 206 diesel ?
Bonjour, J'ai une 206 disel depuis un mois. J'ai changé la batterie et elle merde encore. Elle refuse de démarrer. Pouvez me dire ce qui pourrez...
11 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
Cloe3o
Polaris 570 2012 flambant neuf 2 km
Bonjour, la batterie se draine et ne veux plus partie ,,batterie tres bonne ,,, y a tu quelqu'un qui connait ca un cliss de polaris ????? premie...
lebazbazou2001
Conseille
Bonjour, j'ai mon turbo de voiture citroen c3 qui a cassé je voudrai savoir s'il faut remplacer également la pompe a huile et le moteur celui-ci ...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
snocky.
Renault
Bonjour c'est moi : J'aimerai-bien savoir ? Si les Renault R 6 sont encore en fabrication ? 4 L, R 21 et R 09 ? Est-ce que c'est encore en fabrication...
snocky.
Citroen c5 tourer hdi 160 année 2011
Bonjour, J'ai en problème avec mon véhicule ; l'ordinateur de bord affiche ''système de stationnement défectueux'' , ce message apparait de façon ...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2012 par
mick59
Avertisseur sonore
Bonjour, mon klaxon ne fonctionne que quand ça lui arrange.pendant quelques jours il est opérationnel puis tout d'un coup plus rien.les fusibles sont...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2012 par
Castormalin
Fuite d'huile moteur demi culasse et câble d'embrayage parfois dur sur citroen b
Bonjour, je vous remercie de bien vouloir m'assurer concernant la fuite d'huile demi culasse et le câble d'embrayage parfois dur et parfois mou. ...
Castormalin
Probleme voyant restant allumer
Bonjour, Quel manipe faut il faire pour suprimer voyant anti polution sur megane 2
Castormalin
Problème fuite eau c2
Bonjour, J'ai une fuite d'eau relativement importante sur ma C2. J'ai mis le réseau d'eau en pression et je n'ai pas de fuite. J'ai peur que cela ...
Castormalin
Pédale de frein dure,servo frein?
Bonjour, j'ai un trafic de 89, lorsque je freine la pédale est dure,je suis obligé de la relever de temps en temps sinon les freins restent bloqués....
Castormalin
Voiture citroen xsara 1900d
Bonjour, une personne a mis un produit et de l huile engrande quantité dans mon moteur citroen xsara 1900d annee 2002 on m avait conseillé de faire...
Castormalin
Picasso panne intermittente démarrage
Bonjour, Je possède un xsra picasso diesel de 2002. J'ai eu une première panne il y a 6 mois. Mon klaxon et l'air bag conducteur ne fonctionnaient plu...
Castormalin
Probleme de demarrage
Bonjour, j ai Un probLeme avec mon opel corsa diesel depuis quelques temps.ma batterie se decharge sans raisons a l arret. apres avoir changer les b...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2012 par
Castormalin
Avertisseur sonor citroen c3 vtr
Bonjour, Je vien de m'acheter une citroen c3 moteur HDi 70. mon avertiseur sonor ne fonctionne plus. nous avons cherché ou se trouve le klaxon au ni...
Castormalin
Panne c4 apres changement des joints injecteur
Bonjour, je viens de changer les joints d'injecteurs sur mon c4 picasso 1.6 hdi .batterie debranchee. apres de multiples tentative toujours rien le ga...
5 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2012 par
Castormalin
C3...3 bip à la mise en marche des essuis glaces
Bonjour, Même cas de figure que Saya (message du 15/12/12). Le garage Citroën de ma ville vient de me remplacer ce jour ma lunette arrière. Depuis...
Castormalin
Clim citroën c3 de 2009 diesel
Bonjour, Voilà mon problème avec le froid je met donc la ventilation sur chaud et l antibué, mais par moment la clim ce déclenche toute seule est ce...
leanea69
Comment préserver son moteur essence ?
Bonjour, Quels conseils pouvez-vous donner pour préserver votre moteur essence, lors du démarrage à froid ? Laisser chauffer au ralentis 2 minute...
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2012 par
snocky.
C3 feux arrière droit défaillant
Bonjour, Mes feux positions, stop, recul, clignotant arrière droit ne fonctionnent pas. À quoi cela peut il être du ??? Merci de votre répons...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2012 par
snocky.
Bonjour, voici mon probleme j'ai une xsara 1.6l 110cv essence de 2001 le voyant d'autodiagnostic reste allumée et la voiture ne demarre pas . lorsqu...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2012 par
pierre
Changement de sonde température
bonjour j ai un citroen evasion je dois changer ma sonde de temperatue mon garagiste ma dit de le faire a froid comme sa pas de purge a faire et il a ...
12 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2012 par
ced
Voyant batteri reste allumer sur r19 1'4 essence
Bonjour voila j'ai une renault 19 PHASE 2 et j'ai mon voyant batteri qui s'allume mais qu'on j'acceere le voyant s'eteint puis ce tralume 5 min apree...
7 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2012 par
snocky.
Polo
Bonjour, conbien coute par garage de refaire la courroie de distribution, la pompe a eau et la courroie d'acessoire?? sur polo 3 1.9L SDI
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2012 par
snocky.
Problème antipollution
Bonjour, J'ai une C5 année 2001 j'ai l'indicateur service allumé sur le tableau, il est affiché problème antipollution je l'ai ramené la voiture a...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2012 par
snocky.
Probleme de moteur
Bonjour, j'ai fait ma vidange , et je me suis tromper , j'ai vidanger ma boite et du coup j'ai remit 5L d'huile en supp dans le moteur sans que je m...
snocky.
C3 hdi 70cv 2007
Bonjour, on a voulu changé l'autoradio et en le branchant la voiture ne voulait plus démarré!!! ce n'était que le fusible de l'autoradio a changé!!...
5 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2012 par
snocky.
Voyant tableau de bord qui reste allumer
Bonjour, Je viens de changer la courroie de distribution sur mon opel zafira 1.9 cdti 120 chevaux et j'ai le voyant moteur orange qui reste allumer...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2012 par
Gérard
Courrois distribution hs,mon garagiste n'arrive pas a remonter...!
Bonjour, j'ai cassée le courroie de distribution de mon 807 hdi. J 'ai fait rapatrié le véhicule chez mon garagiste habituel. Après démontage,rectif...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2012 par
@lain du 49
Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle
Bonjour à tous ! J'ai une 305 Peugeot GLD 1,9 D 64ch de 09/86. Elle est rarement tombée en panne mais cette année j'ai du changer le radiateur du ch...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2012 par
@lain du 49
Eclerage sur saxo
Bonjour, voila mon prob,j'ai une saxo 1100 essence,et depuis quelques jours lorsque j'allume mes phares touts ce coupe au tableau de bord,compteur k...
snocky.
Probleme picasso 1,8 i 16 v
Bonjour, Plus d affichage sur le tableau de bord et il ne demarre plus . Verrifier la batterie ok par contre avec le contact pas de tension sous le...
snocky.
Ma voiture ne démarre pas
Bonsois, Cz qoir j'allais vte reconduire un copain chercher son fils au foot et lorsque je reprennais ma voture elle ne voulais plus redemarrer. Il y ...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2012 par
snocky.
C5 consomme du ldr
Bonjour, Je possède une C5 phase1 2l HDI110 de 2002 avec 133000Km. Depuis quelque temps la voiture me consomme du LDR et de plus en plus. La semain...
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2012 par
bbrou
Résultats 21651 - 21700 sur un total de 24 270
