Les discussions
Antidemarrage berlingo
RésoluBonjour, estce qu'il y a un moyen de supprimer l'antidemarrage sur un berlingo de 98 diesel car il ne fonctionne plus avec la cle et je n'ai plus envi...
Comment changer le radiateur de chauffage d'une r5 ?
Bonjour, Je n'ai plus de chauffage dans ma R5. Il paraît que se serait le radiateur de chauffage installé dans la console sous le volant; Mais comme...
À l'aide/ entretien 206 hdi 1.4l
Bonjour, à quel kilométrage je dois changer la courroie de distribution sur ma 206 hdi 1.4L Merci :)
Probleme electrique
Bonjour, pourquoi je n'ai pas d'anti brouillard arriere sur ma 406 2.1 td de 1997 j'ai pris un testeur de courant et je n'ai pas de jus sur l'arriv...
407 peugeot
Bonjour, L'embrayage patine, et la voiture n'a que 55000 km. Puis-je esperer qq chose de Peugeot ?
Optiques en plastoc !
Bonjour, Y a-t-il un moyen de redonner un coup de jeune à des optiques codes/phares qui noircissent ? ça ne passe pas au contrôle tec...
Renault scénic 2 1.6l ess. gpl
RésoluBonjour, A peine 16 000 km est déjà une alerte au sujet des injecteurs de GPL , soi-disant à nettoyer. Ce message n'apparait pas tous les jours. Est...
Opel corsa essence 93
Bonjour, Voila, aprés avoir eu un choc en roulant dans une flac d'eau.je me gare pour verifier mon parchoc pour repartire elle ne démare plus.je tou...
Essuie glace
Bonjour, Je possède une toyota corolla de 2006.je n'arrive pas a trouvé l'essuie glace arrière ailleurs que chez toyota.Est ce quelqu'un a une ast...
306 voyant préchauffage ne s'allume plus
Bonjour, j'ai une 306 diesel 1.9 CHAMPION USA de 1998 depuis l'hivers dernier il faut que je prechauffe plusieurs fois pour démarrer j'ai voulu d...
Phares voiture trés hauts
Bonjour, j'ai une voiture citroen C5 dont les phares sont toujours hauts même après réglage à la maison citroen en Tunisie (à Gabès) que faire svp
Probleme feux arriere
Bonsoir, mon feu arrière droit ne fontionne plus ni feu de route ni clignotant ni rien et mes ampoules sont bonnes. Je n'y comprends rien et de plus j...
Problème fuite de courant batterie
Bonjour, Voia je possède une renault R21 GTD, quand j'ai récupéré la voiture il y a 2 semaines (elle dort chez mes parents depuis 4 ans dehors) , j'...
Courroie de pompe à eau
Bonjour, Je possède une Renault 21 et j aimerai savoir comment changer la courroie de la pompe à eau
Calage distri
RésoluBonjour, je voudrais savoir si il y a quelqu un qui aurait le calage distribution pour une golf 3 gtd 1.6 75 cv 1993 en photo ou image merci a tous
Probleme de catre sur megane2
Bonjour, jai un probleme avec ma catre main libre elle se ferme plus la voiture c une megane 2 a carte anne 2004 merci
Probleme de fermeture des portes de megene 2 a carte main libre
Bonjour, jai un probleme sur ma megane2 a carte anne2004 1.9dci carte main libre message carte non detecter elle se ferme plus et elle demare que par ...
Où doit-on mettre le chien dans la voiture
Bonjour, est-ce que dans les pays européens ont doit mettre les chiens dans une cage exprès pour les voitures
Clio ii problème fermeture centralisée/plafonnier allumé/
Bonjour, J'ai un soucis concernant ma clio II de 2001. Depuis quelques temps la fermeture des portes avec la clé fonctionne 1 fois sur 2. Pour inf...
Le voyant ne s'allume pas
Bonjour, j'ai changé l'EGR de ma voiture Laguna 2 dci expression année 2001. Le voyant de préchauffage ne s'allume pas... Donnez moi une solution merc...
Ma nissan ne démarre plus?
Bonjour, J'ai une nissan micra de 96, essence. J'ai eut un probleme de baterie recément, j'ai donc changer la baterie. J'ai mis une batterie recharg...
Peindre sa voiture par éléments de carrosserie ou entièrement ?
Bonjour, Je veux repeindre des éléments de carrosserie j'ai un compresseur de 100 litres pistolet avec raccorder dessus un filtre pour purger l'eau...
La cle anti demarage n eteint pas
Bonjour, j'ai lavé le moteur apres la moteur nr demarre pas parceque la clé de anti demarage n' etient pas alors j arrve pas a demmarrer le moteur
Ma voiture ne veut pas demarrer, pourquoi?
Bonjour, j'ai une clio 2 et j'ai essayer de la demarrer et au debut elle brouter et apres plusieurs tentatives je n'entendais que des petits clics sou...
Citroën ax ten, le moteur s'arrête en pleine conduite
Bonjour, j'ai une Citroën AX ten année 92. Ma voiture démarre et roule environ 8 Km, ensuite les voyantes (batterie, eau et huile) s'allument, ensui...
Comment se fait il que ma golf 3 moteur golf 2 a une masse
Bonjour, voila mon probleme j'ai une golf 3 année 1993 dont le moteur golf 2 et elle a une masse dans le moteur c'est a dire qu'il y a du courant pa...
Comment reamorser ue megana 1 ph2
Bonjour, j'ai eu un probleme de demarage et j'ai changer mes bougie de prechaufage et mon filtre a gazoil sur megane 1 PH2 1L9 dci pouvez vous me d...
Problème de démarrage
Bonjour, ÇA fait un peu plus dune semaine que ma voiture ( golf 4 1L9 TDI ) une fois sur deux ne démarre pas je suis obligée de la démarrer avec les...
Comment remettre un cable accelerateur passat 1992
Bonjour, le cable d'acceleration c'est dettaché au niveau de la pedale. je ne sais pas comment la rattachee merci
Comment attacher un cable d"accelerateur passat 1992
Bonjour, mon cable c detache au niveau de la pedale . je ne sais pas de quel facon il faut le rattacher
Fuite ? bruit et volant
RésoluBonjour, SUR XSRAA DISEL 1,9l le moteur fait un bruit bizarre, et surtout lorsque je tourne le volant , j'ai une petite fuite dessous la voiture , d...
Fiche technique 406 td 2.1 1996
Bonjour, JE VOUDRAIS SAVOIR SI IL Y A QUELQ UN QUI AURAIT LA fiche technique pour mon vehicule 406 td 2.1 1996 la pompe a injection en eclatee (dess...
Probleme de batirie
RésoluBonjour, jai un proble sur 406 quand on accelere le voiyan de la baterie salume coment faire
Courroie distribution nissan note 65cv
Bonjour, n ayant pas le guide d entretien pouvez vous me dire quand changer la courroie de distribution de ma nissan note diesel 65cv juillet 200...
Feu stop arrière fonctionne 1 fois sur 2 c4
Bonjour, mon feu stop arrière gauche fonctionne une fois sur deux. Je suspecte la connexion électrique. Savez-vous ce que je peux faire ?
Allumage zx ess 1.6
Bonjour, un cable d allumage sur ma zx 1l6 ne donne pas de ju je l ai teste sur une autre bougie et il y a du ju estce gave merci
Couple moteur
RésoluBonjour, C'est quoi exactement un couple moteur. Souvent, on lis que tel moteur délivre un couple de tant de Nm ou bien que le couple maximum est de...
Courroie de distribution sur galaxy trend tdi
Bonjour, Je voudrais connaitre la fréquence de changement de la courroie de distribution sur ce véhicule qui date de 2001
Probléme élèctrique
Bonjour, ma voiture ne demmare pas,elle demmare avec les cables les phares sont tres faibles plus d orloge,la ventillation est tres faible je pense ...
Soucis dépose culasse clio 1998 essence
Bonjour, je dois changer le joint de culasse d une clio essence de 98. j ai un soucis pour enlever la courroie de distribution faut il caler le moteu...
Clio borgne...
Bonjour, comment faut il s'y prendre pour changer l'ampoule du feux avant d'une clio 2 mod 2004...merci
Comment de temps pour faire le rodage de mon 103 sp ?
bsr tout le monde je viens de change le besston je veux savoir combien temps au de klm pour le roudage merci
Dépose/repose courroie alternateur kia sportage
RésoluBonjour, j'ai une KIA sportage 2.0 TD de 1999. avec deux problèmes: 1° comment déposer et remplacer ma courroie d'alternateur? et 2° ma 5èm...
J'ai un kangoo 1.9l et le matin il a du mal a demarer et fume eno
Bonjour, le matin a froid mon kangoo 1.9 l a du mal a demarer et fume enormement tout a ete passe en revu en suite il tourne comme une horloge
Petit probleme apres changement demarreur
RésoluBonjour a tous, je possede une seat toledo tdi de 1997 mon demarreur ma laché je suis allé en chercher un dans une casse pres de chez maintenant la ...
Pourquoi ma voiture fume ?
RésoluBonjour, J'ai acheté une Peugeot 406 diesel il y a peu, j'ai changé les filtres, la vidange a été faîte et ça fume toujours... De quoi ça vient...
Bonjour, J'ai fait remplacer la courroie de distribution pour la deuxième fois sur ma 406 V 6 à 200 000 KMS; ma voiture n'a fait que 2000 kms avec l...
Ma 206 1,4 l i cale
Bonjour, Je viens de faire changer mon calculateur qui était mort chez M. Peugeot, la première fois, je la récupère et après 200 m de fait, je m'ap...
Reglage auto rdio renault laguna
Bonjour, je voudrais savoir comment entrer le code a 4 chiffres pour l auto radio
