Problème de démarrage
Yzzy22 - 17 mars 2011 à 07:10
 yzzy22 - 17 mars 2011 à 14:20
ÇA fait un peu plus dune semaine que ma voiture ( golf 4 1L9 TDI ) une fois sur deux ne démarre pas je suis obligée de la démarrer avec les câbles la galère quoi, le poste marche quand même ça sous entend que c'est pas la batterie? Je m y connais peu.. l alternateur? La voiture quand je veux la démarrer fais une sorte de clique. Merci pour votre aide
snocky Messages postés 2264 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2011
17 mars 2011 à 09:42
Le fait que la radio fonctionne ne vous donne pas une indication de la batterie!Si ca démarre une fois sur 2 au pince, c'est que ce n'est pas le démarreur.Soit votre batterie est hs, soit les cosses sont mal serrées ou oxydées (ou fêlées)
oui avec les pinces elle demarre mais ce matin avec un peu de peine, non ca demarre tous le temps au pince, c'est la voiture une fois sur deux qui veut pas demarrer, aprés le voyant de la batterie s'allume (rouge) mais qd elle demarre s'eteint
17 mars 2011 à 13:00
ca c'est normal!changez votre batterie tout simplement si vos cosses sont en bonnes état
Ok, merci beaucoup j
