Les discussions
C4 grand picasso 2.0 hdi 150 2011 ( p1498 p0488)
Bonjour, Mon fap a récemment été changé il y a 500 km car nid d'abeille fissuré. Les défaut p1498 et p0488 doseur d'air trop fermé étais présent ...
Bonjour mon poste et radar de recul ne marcheplusds4 163cv
Bonjour, pourquoi mon poste et le radar de recul ne marche plus plus de sont au poste
Température excessive citroën c4 picasso
Bonjour, aujourd'hui en milieu d'après-midi j'ai allumé mon véhicule qui était à froid, directement il m'a mis température excessive le niveau du vase...
Sifflement e39 serie 5 525d
Bonjour , jai besoin d'aide, donc jai une serie 5 de 2002 berline et depuis quelques jours jai un sifflement dans l'habitacle a partir de 1800 2000 to...
Moteur renault trafic introuvable
Bonjour, j’ai un problème avec mon Renault trafic phase 2 2.0 de 2007. Il a beaucoup roulé vers les 300 000 km un jour il est tombé en panne au bout d...
Niveau carburant faible voyant réserve allumé
Bonjour, j' ai depuis ce matin un problème sur ma c5 2.0 hdi de 2002. J' ai mis le contact et l' ordinateur m' indique niveau de carburant faible ...
Problème feux de stop polo iv
Bonjour, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver d'où peu venir mon problème sur ma polo IV, je m'explique. Lorsque j'appuie sur la pé...
Voyant moteur dacia
Bonjour j' ai acheté un Dacia Sander automatique diesel en 2017 . Elle a passé au contrôle difficilement à cause de la pollution . Un4 semaine après l...
Marche avant, marche arrière. la voiture ne bouge pas.
Bonjour, Et surtout merci à la personne qui pourra m'aider et me dire si c'est grave ou pas. Voilà, j'ai donné ma voiture aujourd'hui parce que j'a...
Bruit côté alternateur
Bonjour, J’ai un bruit sur ma clio 3 coté alternateur/courroie accessoire. Il se produit le matin au 1er démarrage et dure 1-2 min ~ puis s’arrête...
Une audio a3 2000 aibag reste allume comment l'eteindre
Bonjour, j' ai une audio a3 2000 j' ai l'aibag qui reste allume comment faire pour l'eteindre car il faut quelle passe le controle ou ca elle est redu...
Plus de contact
Bonjour, Je suis allée faire le courses avec ma Citroën C2 essence année 2009, qui marchais bien. Lorsque j'ai voulu repartir pour rentrer chez moi...
Problème de ceinture de sécurité , après déclenchement airs
Bonjour, Ma voiture Hyundai Getz a été accidentée, les airs gag ont été déclenché, tout a été changer , faut il changer les blocs ceinture de sécuri...
Problème démarrage à froid
Bonjour j ai un problème de démarrage à froid avec une Ford fusion TDCI de 2008 une bougie ne cesse d être HS j ai un doute sur le relais mais je ne l...
Liquide de frein
Bonjour, J'aimerais avoir si il faut a chaque faut faire une purge des qu'on touche au remplacements de disques ou de plaquettes Et tous les combie...
Fusibles qui sautes régulièrement
Bonjour, Le fusible auto radio et clignotants de ma Saxo 1.1 essence de 2003 grillent régulièrement. Celui des warnings aussi. Peut il s agir de la...
Changement batterie mégane 4
Bonjour, Voilà je souhaite change la batterie de ma voiture moi même je vais acheter une batterie chez Norauto cette après midi qui est bien compati...
Changement biellette stabilisation
Bonjour, J’ai changé les biellette barre stabilisatrice de ma 206 suis je obligé de refaire parallélisme et géométrie ? Merci
Probléme de coffre, seat
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un problèmes avec le coffre de ma Seat Ibiza de 2012. Celui ci ne s'ouvre plus et ne fais pas de bruit particuli...
1300€ changement joint de culasse ?
Bonjour, Je possède une Citroën DS3 1.6 VTi 16V Airdream 120 cv, année 2011. Elle a 174.000 km au compteur. Il y a 5 mois, lorsque j'ai eu bes...
Problème de ventilateur clim et moteur alfa romeo gt 1.9l jt
Bonjour, Voilà mon problème quand j'allume la clim le ventilateur moteur ne se met pas en marche celui de l'habitacle oui quand je roule avec ma voit...
Bjr qui aurait déjà changer la vitre avant droite de sa pass
Bonjour, qui pourrait me donner un coup de main par tuto pour remplacer la vitre avant droite de ma.passat B6.merci
307 cale au démarrage
Bonjour, Ma 307 démarre mais uniquement avec start pilot, le moteur tourne bien mais dès qu'elle est lancée elle cale. La batterie est neuve. Elle e...
C3 qui ne demarre pas
Bonjour, Voilà j'ai un problème avec ma C3 qui ce matin ne démarre pas par contre le démarreur lance mais s'allume les feux et les essuie-glaces mai...
Soucis injecteurs volvo v50
Bonjour, ma Volvo V50 D2 114cv indiquait un message "réparation anti-patinage" à l'écran mais roulait bien. Lorsque cela arrivait elle se mettait c...
Changement moteur
Bonjour, faut il faire re reprogramer un moteur citroen c5 apres changement de moteur ?
Epanchement corps gras et visqueux sous tableau de bord.
Bonjour, C-Crosser: écoulement d'un produit épais, visqueux et noir (genre goudron) par l'évidement où se trouve la languette de réglage de l'inclin...
Voiture et amortisseur
Bonjour, J’aurai une question je dois faire 450km ce week end mais au contrôle technique ils ont dit ils sont fini quoi il m’a parlé de 9% je sais...
Km qui clignotte fiat punto italia et bluetooth qui ne fonct
Bonjour, J'ai une fiat punto italia, j'ai les km qui se sont mis à clignoter et je n'ai plus de bluetooth. Sachant que je prends la route d...
Eclairage plaque d'immatriculation
RésoluBonjour, Suite a contrôle technique ma plaque d'immatriculation n'avait plus d'éclairage j'ai alors fait changement des deux ampoules puis la vé...
Voyant esp, airbag, abs,frein de parking, stop,allumés
Bonjour, J'ai plusieurs défauts sur mon C4 picasso qui sont allumés. Affichage des défauts sur l'afficheur: 1-défaut moteur 2-système de freinage...
Garantie occasion
Bonjour à tous J'ai acheté en juin dernier une 508 d'occasion dans un garage Peugeot avec une garantie de 8 mois , mais aujourd'hui à 143000 km elle...
Pb toyota yaris 2010 en bva
Bonjour voilà je suis jeune conductrice et c'est ma première voiture. Aujourd'hui la Yaris m'en a fait une belle. Donc j'explique je m'arrête a un fe...
Bonsoir je voudrai savoir si les phare de la 308 cc 2014 s a
Bonsoir je voudrai savoir si les phare de la 308 cc 2014 s adapté sur ma 308 féline 2012
Fuite d'huile après réparation
Bonjour, je viens de récupérer mon 4x4 chez le garagiste après plus d'un mois pour gérer un problème de fuite d'huile avec un diagnostic de joint de b...
Roue tordu après choc
Bonjour à tous, Alors j’ai besoin d’avis de personne qui s’y connaisse. Hier j’ai eu un accrochage avec ma 207. Problème le coter conducteur et ca...
Comment charger les nouvelles batteries
Bonjour, J'ai un 2008 1.6 bluehdi 100cv de bientôt 7 ans équipé du S&S. J'ai un chargeur de batterie intelligent, mais je ne le suis pas autant qu...
Problème de démarrage quand il fait chaud (seat ibiza 2009)
RésoluBonjour, Je profite de votre forum pour savoir si des gens ont eu le même soucis que moi : j'ai une SEAT ibiza essence de 2009 1.4l 85 ch, l’hiver ...
Problème d injecteur clio 3
Bonjour , je viens vers vous car ma clio fait le bruit de l allumage mais de démarre pas .. j ai le tableau de bord qui m indique panne injecteur , ...
Liquide de refroidissement
Bonjour j'ai un soucis avec mon Opel corsa Je vais faire la version courte Le liquide de refroidissement tombe par terre quand j'allume le moteur ...
Comment diagnostiquer un mastervac hs de 306 d turbo ?
RésoluComment diagnostiquer un mastervac hs de 306 d turbo ?
Esp asr
Bonjour, j ai le.mzme problème en plus.il me.marque que défaut moteur merci de votre réponse bonne journée
Probléme entretien esp capteur de pédale
Bonjour a tous, j'ai une Opel astra gtc J 165cv diesel de 2011, je rencontre récemment un petit soucis. Depuis plusieurs jours j'ai un message qui app...
Remplacé le moteur ou changer de voiture ?
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je suis propriétaire depuis un peu plus d'un an d'une Hyundai I20 de 2013. Celle-ci a commencé à faire des br...
Anomalie surcompression
Bonjour, J'ai un soucis avec la Ford ecosport 1'5l diesel fap. J'ai un voyant anomalie moteur qui a apparu suite à une anomalie sur impression symbo...
Pige de calage bloqué
Bonjour à tous J'ai une Mégane 2 1.5dci En voulant démonté la poli d'ampère j'ai visé la pige de calage dans le bloc moteur, puis à l'aide d'une aba...
Golf5 gt tombe en panne en roulant
Bonjours j’ai un problème avec ma golf 5 Gt DSG 6 10cv 170 ch , elle ces éteinte net sur l’autoroute sur route mouillée et impossible à redémarrer m...
Impossible de fermer une porte arrière, loquet bloqué
RésoluBonjour, j'ai le pene de ma porte arrière qui est relevé, et du coup, la porte de peut pas "s'emboîter" lorsque je la "claque". j'ai essayé de repouss...
Mauvais liquide de refroidissement ?
Bonjour, Petits problèmes de niveau de liquide de refroidissement qui descend suite à passage au garage. Donc je me renseigne et j'apprends qu'il ...
Voiture ne démarre pas, batterie pas hs
Bonjour, je rencontre un problème avec mon opel corsa 2015 essence depuis cette semaine. Mardi en rentrant du travail, je m'arrête faire des courses ...
