Les discussions
Ma voiture tourne mal lorsque je ronfle.
Bonjour, j'ai une ml 350 à froid le moteur tourne bien mais lorsque je ronfle le moteur tourne mal.
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2022 par
Icare95
On me force à payer une sommes de garage exorbitante
Bonjour, Bonjour à tous, j'aurais besoin d'avis. Je vous explique: il y a quelques semaine j'ai conduit la voiture d'une "amie" ( du moins c'es...
fred.ml
Ma voiture fait un bruit en roulant sur l'autoroute
Bonjour, Quand je roule avec mon grand c4 picasso 2 exclusive 2015, j'entends un bruit bizarre, j'ai vérifié les roulements et ils sont en bonne é...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2022 par
Ulysse5818
Défaut synchronisation capteur pmh fiat punto 2002
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma Fiat Punto de 2002, moteur 1.9L JTD de 80ch. Je vous explique mon problème. La voiture a beaucoup ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2022 par
Jmutantj74
Accoup dsg 6 au démarrage sur d et r golf 6 r
Bonjour tout le monde,  je créer ce sujet pour faire part de mon problème sur ma golf 6 r acheté il y’a une semaine.   je vous explique en détail ce...
2 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
tony2206
Embrayage de voiture
Bonjour, Je possède une peugeot 206 XS 1litre 6 110 chevaux 16V et j'ai un problème d'embrayage. Au démarrage, la voiture ne démarre plus et je n'a...
Matthieuduma59
Problème de boîte de vitesse
Bonjour, j'ai un blocage de boîte de vitesse chaque matin depuis une semaine,plus une vitesse ne rentre. Après avoir bataillé un moment,les vitesses r...
Patrick
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, Ma voiture tourné niquel je me suis arrêtée pour faire une course et au moment de redémarrer plus rien au tableau de bord ...j'ai appeler u...
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2022 par
renard31
Perte de vitesse nemo
Bonjour, tout d'abord les vitesses sont très dures a passer et hier perte de vitesse sur l'autoroute et voyant d'huile s'est allumé .merci
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2022 par
Icare95
Defaut moteur par intermittent
Bonjour, J ai mon témoin défaut moteur qui s allumé et s éteint. Par où je dois commencer un diagnostic ? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
renard31
Panne c15 de 1989 essence à carburateur (90 000 km)
Bonjour, C15 de 1989 essence à carburateur (90 000 km) J’ai acheté un c 15 qui ne démarre pas beaucoup de frais on été réalisé sur le véhicule (bou...
3 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
Viccouille
Mokka pb debitmetre / vanne egr / bougie de prchauffage
Bonjour, je suis propriétaire d'un opel mokka 1.6CDTI 136cv 4x4 ecotec de 2015. j'ai le voyant moteur qu c'est allumé après lecture a la valise il s'a...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2022 par
renard31
Probleme voyant
Bonjour, j’ai une mercedes classe A de 2019, et j’ai eu le voyant disant qu’il fallait remettre de l’huile moteur, je suis donc allez au garage en rem...
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2022 par
Gurvan
Message révision moteur ducato 2.3 multijet boîte robotisée
Bonjour a toutes et à tous, je me permets de solliciter vos avis car je suis un petit perdu avec le soucis de mon engin. Je suis artisan, et après ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2022 par
renard31
Frein à tambour arrière droit brûlant
Toyota Yaris 2004 Bonjour, La semaine passée, j’ai eu un problème avec ma voiture. En effet, d’une part, le frein à main était devenu anormalement...
5 réponses Dernière réponse le 24 juin 2022 par
renard31
Panne embrayage et boîte automatique hs sur berlingo diesel
Bonjour, Mon Citroën berlingo diesel boîte automatique modèle 2018 : pose de la valise : diagnostic boîte automatique et embrayage à changer : 540...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2022 par
marko
Megane break 1 la vitre droite se déboite en remontant
Bonjour, après changement du lève vitre, la vitre descend bien droite mais elle se déboite en remontant quelqu'un peut il m'aider MERCI
CRICRI44
4x4permanet changement pneus
Bonjour, certains spécialistes prétendent que pour les 4x4 permanent, une différence de vitesse de rotation des roues entraine à terme de problèmes de...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2022 par
Icare95
Warning défectueux
Bonjour, Existe t-il un schéma qui trace le trajet de ce câble avec son connecteur, et comment démonter et y accéder par le tableau de bord. Actuell...
Christiandu2433
Témoin reste allumé
Bonjour, j'ai un Citroën jumper j'ai changé mon poste autoradio et depuis j'ai les voyant batterie et niveau huile et voyant frein a main reste allumé...
fred.ml
Clio iii dci 105 immobilisé depuis 14 mois
Bonjour à tous, Suite au décès de mon frère, j'ai hérité il y a 14 mois d'une clio 3 DCI 105 qui a 185 000KM. Ayant une (vieille) voiture, et ne vo...
Icare95
Le voyant moteur est allume
Bonjour, le voyant est allumé après réparation et passé a la valise mon mécano cherche mais ne trouve pas , le moteur tourne normalement que faire ! M...
Papifil
Filtre à gasoil
Bonjour, J'ai une nissan qashqai immatriculée en 2014. J'ai fait dernièrement la révision mais on m'a dit que seul le filtre à gasoil n'avait pas...
5 réponses Dernière réponse le 22 juin 2022 par
Ulysse5818
Ventilateur clio 4 ne tourne jamais après l'arrêt
Bonjour, Je n'entends jamais le ventilateur placé à l'avant près du capot tourner après arrêt par temps chaud, en ayant monté une côte. Je l'ai ...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2022 par
Icare95
Freins arrière gauche bloqué
Bonjour, après avoir changé disque et plaquettes arrière sur c5 3èmes génération de 2012 au démarrage en Côte les freins bloquent côté gauche. Pourtan...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2022 par
Icare95
Probleme climatisation scenic de 2015
Bonjour, un souci avec mon scenic de 2015.. j'ai de l'air froid seulement côté droit.. le côté gauche c'est de l'air chaud qui sort... pouvez vous me ...
2 réponses Dernière réponse le 19 juin 2022 par
Xela41
Comodo
Bonjour, des que je mets le contact pour demarrer ma c5 les phares et feux arrieres se mettent en code
3 réponses Dernière réponse le 19 juin 2022 par
Icare95
Modof theme affichage
Bonjour, j'ai modifié le theme d'affichage et depuis j'ao 2 messages qui tournent en boucle :1- cjargement theme en cours et 2- le susyeme va redemarr...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2022 par
Icare95
Problème clio4
Elle a du mal à démarrer et des symboles s'affiche depuis la canule avant aucun problème
4 réponses Dernière réponse le 19 juin 2022 par
renard31
Phares opaques
Bonjour Les phares de ma Micra sont devenus opaques Puis je les rénover moi même ou dois je les faire changer ? Merci pour votre réponse
5 réponses Dernière réponse le 19 juin 2022 par
renard31
Amortisseurs ar c4 grand picasso suspension pneumatique
Bonjour, mon c4 grand picasso 2.0 138 suspension pneumatique. Je voulais changer d'Amortisseurs AR j'ai lu sur le forum Le DENCKERMANN DSF176G est...
2 réponses Dernière réponse le 18 juin 2022 par
Ulysse5818
Problèmes électriques et régimes moteurs
Bonjour, J'ai une Ford Focus 2005, j'ai eu un problème de batterie, je l'ai changée mais elle se décharge quand je roule. J'ai pensé à un souci d'al...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2022 par
Icare95
Ma voiture ne demarre plus
Bon j'ai un berlingo de 2014 ma courroie daccesoire a cassé partiellement car il reste un morceau sur les poulie .j'ai changé la courroie sauf que m...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
renard31
Bruit étrange toyota hilux 3.0 d4d
Bonjour, j'ai un Toyota hilux 3.0 d4d de 2007 boite auto. Aucun soucis jusque là mais aujourd'hui un bruit bizarre est apparu. Ce bruit est apparu vi...
fred.ml
Ma ventilation intérieur chauffe quand le moteur chauffe
J'ai toujours une clim fonctionnelle sur LOW uniquement. le ventilateur (intérieur) peut se baisser manuellement mais il y a toujours de l'air chaud m...
6 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
fred.ml
Redémarrer une punto après 2 ans
Bonjour, Bonsoir J'ai une Fiat Punto essence ELX de 2002 qui a passé 2 ans et demi dans un parking sous-terrain, j'essaye maintenant de la faire dé...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2022 par
Icare95
Modus déverouillage centralisé des portes
Bonjour, Sur ma Renault Modus, les portes ne se déverrouillent plus quand j'ouvre la porte conducteur pour sortir de la voiture. Le verrouillage /déve...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
jmm38
Boîtier de gestion radar de recul valeo
Bonjour, mon boîtier de gestion de radar de recul et hs .si je trouve le même d'occasion si le branche ça doit marcher ou il faut le reprogrammé. Mer...
5 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
Daniel
Ma climatisation ne s'enclenche pas
Bonjour à toutes et à tous, Depuis hier après-midi, la climatisation du mon renault grand scénic 2 de 2008, ne fonctionne plus... J'ai acheté la vo...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
fred.ml
Problème fap sur mégane 3 coupé 2.0 dci 150cv
Modèle de ma voiture : Renault Mégane 3 coupé 2.0 dci 150 cv (modèle 2010-2011) // Bonjour à toutes et à tous ???? Je viens vers aujourd'hui ca...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2022 par
Icare95
Remplacement volet/trappe carburant c4 phase 2
Bonjour, J'ai perdu le volet de la trappe carburant de ma Citroën c 4 phase 2 2011 (volé ou tombé je ne sais pas) mais je voudrais le/la remplacer....
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2022 par
fred.ml
Pb de bruit courroie
Bonjour à tous, Il y a 3 mois, mon garage à changé la courroie de distribution et d'accessoires. Depuis ce changement j'entends des bruits de gr...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2022 par
Icare95
Toyota aygo phase 1 essence 2006 qui ne démarre plus
Bonjour, j’ai une Toyota aygo essence qui est resté 2/3 mois à l’arrêt car jetait à l’étranger . Lorsque que j’essaie de la démarrer , le moteur ne mo...
snocky.
Pneu frotte quand je tourne la roue du côté droit
Bonjour, Je voudrai savoir si le triangle avant droit dune Citroën Picasso diesel et que il se met sur une essence
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2022 par
snocky.
Ma voiture a la direction assistée qui se coupe
Bonjour, j'ai une c3 1.4hdi de 2008. J'ai le volant qui bouge avec des craquement a l'arret et parfois la direction assistée se coupe complètement. Je...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2022 par
snocky.
Bonjour ma voiture c est coupée en roulant
Bonjour, J ai une Citroën Xsara Picasso 16hdi 2006 je roulais et la voiture c est coupée et témoin moteur allumé j ai redémarrer tout de suite mai...
4 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
Jona1987
Je n'arrive pas à retiré la bougie de préchauffage
Bonjour, j'ai acheté une bougie de préchauffage avec capteur de pression intégré, mais je n'arrive pas à retiré l'ancienne, quelqu'un peut me conseil...
labricole47
Courroie de distribution
Bonjour a tous! J'ai acheté une voiture il y a de ça un an, une Citroën C3 de 2013. Je n'y connaissais rien a l'époque et j'ai fait l'erreur de ne...
labricole47
Problème d’adblue
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma c3 mise en circulation en janvier 2017. Je le rendais à un rendez-vous médical quand tout à coup la vo...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
Bigot
Recherche d'info
Bonjour, en passant l'allée du hangar de mes grands parents au détecteur de métaux, j'ai trouvé une bougie d'allumage. La bougie a probablement entre ...
13 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
ELG8732
Résultats 2201 - 2250 sur un total de 24 281
