Les discussions
Voyant pompe orange sur berlingo essence de 2002
Bonjour, j'ai sur mon berlingo essence 1,6 16v 110cv de 2002,un voyant orange de la pompe a injection qui s'allume avec une grosse perte de puissance ...
Opel zafira
Bonjour, comment changer feu de croisement sur opel zafira 2006
La ventilation reste allumé constamment ! xsara
Bonjour, J'ai une xsara 2.0L 16v de 2001. Mon problème, la ventilation reste allumé au maximum même quand je là mets sur 0. C'est quoi le problème ?...
Pourquoi la pédale d'embrayage fait du bruit?
RésoluBonjour, Je possède une toyota corolla de 2006,et depuis peu la pédale d'embrayage fait du bruit.dès que je relâche la pédale,celle ci couine en fin...
Probleme pour demarrer
Bonjour, j'ai un soucis de demarrage je viens de changer ma batterie car ma voiture clio essecence m'est tombe deux fois en panne aucun probleme a s...
Problème d'alarme moteur sos
Bonjour, Je viens de faire changer mon moteur de berlingot diesel année 2000, le problème est que l'alarme moteur s'est mise en route avec une clé o...
Schema de calage pompe injection pour passat 1.9 td de 1991
Bonjour, pourriez vous m indiquer comment changer la pompe injection sur ma passat 1.9 td de 1991 merci a vous gerald
Purge de frein
Bonjour, je voudrais savoir comment on fait une purge de freins sur une seat cordoba de 1996 vu que j'y connais pas grand chose voudrais pas faire d...
Fuite liquide de refroidissement
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer un produit pour professionnel qui colmate les petites fuites dans le circuit de refroidissement. Merci pour votre ré...
Refoulement liquide de refroidissement sur 307 hdi mais ne fume pas et ne monte
bonjour ma 307 refoule le liquide de refroidissement mais ne monte pas en température et ne fume pas !! que peut étre la cause merci
Citroene ax image essence "prblm au démarage"
Bonjour, j'ai mon ax qui fait de gros "proute" au niveau du pot d'échappement (une rupture) et qui lache une fumé noir lors du démarage! savez vous d...
Help!!!! ma c3 ne démarre plus
Bonjour, Problème de démarrage avec ma C3 depuis ce matin : j'ai tourné la clé mais rien, sauf un sifflement assez strident et intermittent avec auc...
Fusible batterie
Bonjour, j ai le fusible de la borne positive de la batterie qui est hs sur mon picasso puije mettre le cable en directe pour un ou deux jour ? m...
Voyant batterie ford transit qui reste allume et qui s eteint de plus en plus qu
RésoluBonjour a vous tous moi aussi j ai mon voyant batterie qui reste allumé et plus je monte dans les tours et plus il s eteint d apres vous c est quoi ...
Changer pot d'échapement sur peugeot 307 sw
Bonjour, mon silencieux est HS et le tube intermédiaire est troué du côté silencieux. Je souhaite le changer par moi-même (pour faire qlq économi...
Probleme demarage berlingo d 1999
Bonjour, je vient de changer le moteur de ma citroen berlingo diesel d annee 1999 et maintenant elle ne veu plus reconnaitre la clee pour demarer un...
Tic tic tic au démarrage
Bonjour, Je sais que ma batterie est à changer, car juste laisser mon chargeur de cell dans l'interrupteur peut décharger celle-ci. C'est ce qu...
405d urgent
Bonjour, j ai mon tuyeau metalique etre piston ar (freins tambours) une astuce pour lechanger (dans les casses il les coupes pour depo )j ai un 205 ...
Co2
Bonjour, merci pour les précisions donc la 1ere chose a faire pour connaitre le CO2 c'est d'avoir un sonde neuve pour eviter quelle ne donne de fausse...
Problème de boite auto audi a4 break de 2005
Bonjour, j'ai une audi A4 break de 2005 boite auto 2l 140cv et par moment l'indicateur de vitesse du tableau de bord (P,R,N,D,S) se mettent a clignote...
Problème co2
Bonjour, j'aimerais savoir si il y'a un moyen de faire baisser le C02(nettoyage pot catalytique ??? sonde lambda ???) Par avance merci sez
À 65700 km quoi faire pour maintenance à ma yaris
Bonjour, que doit on changer ou vérifier sur une yaris 2008 5 portes roulant moyennement dans une grande ville à grande circulation à 65700 km au comp...
Anti démarrage 306
Bonjour, j'ai une 306 Peugeot de 1996 essence avec un anti-demarrage depuis que je l ai elle est tombe en panne 2 fois en même pas un an lorsque ...
Problemes sur ma c4
RésoluBonjour, Je dispose d'une C4 modèle 2005 1.6 92 CV actuellement à 130000 Km ; son problème fumée blanche épaisse au démarrage et consommation excessiv...
Xsara 1.9d
Bonjour, je rencontre dernièrement plusieurs pbs sur ma xsara 1.9d de 1999, 200000kms. panne intermittente. refuse parfois de démarrer. seul le...
Prbeme d'anti brouillard 406 breack?
Bonjour, je voudrais savoir si il y a quelqun qui pourait me dire ou se trouve le relais electrique pour une 406 td 1996 breack car je n'ai pas la r...
Comment réamorcer le filtre à gasoil opel sintra diesel ?
bonjour voila j'ai eu un probleme de démarage avec mon opel sintra 2,2 L DTH modele de juillet 1998 ( seulement l'hiver) apres 3 tentatives de dema...
Les pates anti-rayures sont-elles efficaces ?
Bonjour, J'ai des petites traces de frottement sur la carrosserie de ma voiture. Les pates anti-rayures sont-elles efficaces ? merci
Tronçonneuse qui démare plus
Bonjour, jai une tronçonneuse Iseki YB 801, 56 cm3 qui démarer se matin et jé voulu la redémarer cette apres midi et impossible de la démarer édé m...
Panne centralisation citroen c3
Bonjour, j'ai acheter une citroen c3 avec serrure coté conducteur manquante. je viens de faire installer le barillet de serrure chez citroen mais la c...
Mecanique a l aide
Bonjour, cher monsieur aidez mois car j habite a la compagne . je veux savoir comment je peux prendre mes repere pour changer ma courroie de distrib...
Problème de suspension
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est normal qu'un ressort de suspension avant casse (entraînant l'éclatement du pneu -neuf- par frottement)? modèle d...
Calage moteur v6 audi 100 essence
Bonjour, J'avais rompu ma courroie de distribution de ma audi v6 2,8l essence. Le moteur a été refait: - soupapes changées - joints de culasse re...
Vidange soi-même : facile ?
Bonjour, Je voudrai faire ma vidange moi-même, est-ce facile ? et changer le filtre à air ? Ma voiture est une Audi A3 1.8T de 2002. Merci
Quel est l'avantage d'une boite 6 par rapport à une 5 ?
Bonjour, Je n'y connais rien en automobile. Un ami me dit de favoriser une boite 6 pour ma future automoble. Quel est l'avantage d'une boite 6 par r...
Carrossier
RésoluBonjour, pouvez-vous me donner les coordonnées du carrossier de Monteux D'avance je vous remercie,car je voudrais refaire le bas de caisse Cord...
Que signifie la lettre de vitesse sur les pneus ?
Bonjour, Je souhaite acheter des pneus sur internet et on me demande la lettre de vitesse. La mienne est V, que cela signifie-t-il ? Merci !
Problème feux de route
Bonjour, j'ai un problème de feux de route uniquement,j'ai changé le relais mais pas d'éclairage, il me reste le courant de commende a vérifier et...
Interrupteur de ventilation de refroidissement
Bonjour, Je possede un berlingo fourgon 2.0l hdi .ma sonde de temperature fonctionne.Mais quand elle monte en chauffe les ventilateur ne se mettent ...
Berlingo hdi=phares toujours en marche,klaxon,ventilation marche plus.
Bonjour,en ouvrant la porte de mon berlingo hdi 2006,les phares se sont allumés!,ensuite impossible de les eteindres avec le commodo,les pleins phares...
Quelle est la différence entre des chevaux fiscaux et des chevaux dine ?
quelle est la différence entre des chevaux fiscaux et des chevaux dine ?
Voyant orange clef clignote
Bonjour, berlingo diesel 1999 clef orange tableau de bord clignote et vehicule ne demarre plus pouver vous m aider merci
Les garagistes sont-ils des arnaqueurs ?
Bonjour, Les garagistes sont-ils des arnaqueurs ? Ou bien de votre côté avez-vous trouvé le bon ?
Temoins lumineux apres reparations qui n a pas etait faite chez nos amis renault
bonjour a vous j'ai subit plusieurs arnaques chez mon garagiste tous les moins je lui ai laisse minimum 400 euros puis j ai fat changer mon roulement ...
Probleme sonde injection
Bonjour, mom picasso broutte comme s il y a une coupure de carburant j ai changer le flitre à gasoil car je pense qu il etat sale. Le probleme persi...
Ou se trouve le relais de feu de signialisation d'une ford escort
Bonjour, j'ai un probleme dans ma ford escort les ferux de signialisation sont en panne et je n'arrive pas à trouver le relais en panne.pouvez vous ...
Help! où trouver le démarreur sur skoda fabia?
RésoluBonjour, j'ai un problème de démarrage, mais n'ayant pas de testeur de batterie, je voudrais donner un petit coup sur le démarreur en premier lieu.....
Comment enlever le voyant de vidange de ford focus 2009
Bonjour, j aimerais enlever le voyent de vidange d 'une ford focus 1600econetic
A quelle fréquence faut-il changer le filtre à air ?
Bonjour, A quelle fréquence dois-je changer le filtre à air ? Merci
Citroen picasso ne demarre pas
RésoluBonjour, jai un citroen picasso 2.0 hdi elle ne veut pas demarrer aujourd'hui les voyants batteries huile et strater automatique reste allumés que...
