Les discussions
Systeme de demarrage avec puce sur vitara v6 2.0 essence 1996
Bonjour a tous j'ai une suzuki vitara v6 2.0 essence de 1996 que j'aime beaucoup mais voilà je n'ai qu'une seule clé a puce et ici au gabon il n'exist...
Aiguille compte tours,d'essence ,temperature d'huile à zero
Bonjour, jé un évasion essence 2l de 98,toutes les aiguilles reste a zero,et le kilometrage digital est eteint alors que les voyants fonctonne?
Vitre électrique
Bonjour, Ma vitre arrière droite descend mais quand je souhaite la remonter elle monte de quelques centimetres et redescend comment fait on pour la ...
Chrysler voyager urgent !
Bonjour, J'ai un grand chrysler voyager Année 2001 2.5l crd en roulant sur l'autoroute le moteur s'arrête tout seule donc je me rabat sur la bande d...
Panne d'un c4
Bonjour, J'ai un C4 d'année 2007 qui depuis 1ans et demi fait des acou Citroën ma conseiller de la décrasser Chose que j'ai fait mais aujourd'hui...
Courroie de distribution
Résolubonsoir je viens d'acheter une 406 de 1999 avec 56000kl est se que je d'oie changer la Courroie de distribution merci de votre réponse cordialement
Distribution moteur thp
Bonjour, J'ai une DS4 THP200 de 2011 (40000km) , j'ai eu un claquement dans le moteur qui selon certaines infos serait du à un souci de distribution...
Freins arrière de xantia
Bonjour, Bonjour, je souhaiterais savoir à quoi servent les petites calles derrière les plaquettes de freins arrière sur les xantia ? Merci d'avance...
Probleme de vidange de boite zafira
je pense avoir trouver le bouchon de remplissage d huile de boite cacher sous la batterie puis la vis a 8 pans de niveau d huile mais j'ai 1 petit dou...
Pb demarreur ford escort
Bonjour, mon demarreur fonctionne mal on m a dit qu avec un coup de marteau il pouvait repartir?
Problème de batterie
Bonjour, Mon véhicule Citroën C4 1.6 HDI 110 FAP EXCLUSIVE est en panne dans mon garage. Je pensais ne plus l'assurer car ne fonctionnant plus du t...
Voiture urgent
Bonjour, Je me suis complètement tromper j'ai mis 10 euro d'essence alors que c'était du gazoil q'uil fallait mettre mes il restait pas mal de gazoil...
Témoin de batterie ne s'allume pas sur xsara 1,9 td
Bonjours, Depuis quelque jours mon témoin de batterie ne s'allume plus au contact, je viens de changer de batterie et d'alternateur et rien n'a chang...
Ralentie instable
Bonjour, mon Rav 4 auto de 2003, 87000 km a un ralentie instable et parfois cale à chaud.La révision de 90000 vient d'être faite chez Toyota, mais le ...
Problème avec ma voiture
Bonjour, j'ai une Renault Twingo année 1996 boite automatique avec 162 000 km, au démarrage ma voiture broute énormément même jusque à pas savoi...
Huile essence 10w40
Résolubonjour Pour faire une mise à niveau d'huile urgente..... VOYANT VOITURE CLIGNOTANT "SERVICE" j'ai mis de huile essence 10w40 marque carrefour dans...
Probleme clim evasion hdi
Bonjour, j'ai un soucis de clim avec mon evasion . lorque je la mets en service j'entends le compresseur qui s'enclenche. j'ai fait la recharge de ...
Voiture sans permi
bonjour, je suis completement depasser, j'ai du liquide refroidissement qui remonte dans l'abitacle de ma voiture une fois le moteur chaud , j'ai chan...
Panne de c8 le moteur s'arrete tout seul
Bonjour, j ai un c8 quand je roule avec il s' arrete tout seul je comprend pas ce qui se passe .Apres 5min je démmare et sa roule et sa me fait 3a4 f...
Problème avec ma c4
Bonjour, J ai un problème avc ma C4 2l hdi 2007 elle arrête calé sur la route ou broute pourtant j ai changer le fap vanne EGR croix distribution fi...
Probleme de frein
Bonjour, j ai un probleme avec ma c5 lorsque je l a met en route j ai le voyant service frein a main et le voyant p qui reste allume et ca m indique f...
Citroen c2
Bonjour, J'ai une Citroën c2 qui me pose problème depuis Mars 2012 Je vous explique quand je roule par moment elle donne des à-coup et repart et ...
C4 ne démarre plus-help
Bonjour, notre c4 ne démarre plus. je m'explique (enfin je vais essayer) samedi : vidange+ point de contrôle ok. lundi: aller travail ok - retou...
Probleme de phare avant
Bonjour, j'ai un problème avec ma xsara picasso 1.6 essence ,seulement me fonctionne les feux de position et anti brouillard, pas de feux de croisem...
Climatisation
J'ai un souci avec la clim de ma voiture, elle ne refroidie plus. Pourtant une nouvelle recharge de gaz a été mise; Quelqu'un peut-il me donner la s...
bonjour, je voudrais savoir quand il faut changer la courroie de distribution de ma voiture fiat sienna elx ,cest ma premiere voiture et je connais ...
Sifflement turbo suite vidange effectuée soit même xsara picasso
Bonjour, Nous avons fait récemment la 1ere vidange nous même (filtre huile, habitacle, à air) et depuis j'ai l'impression d'entendre un bruit de t...
Voyants frein parking et abs allumés après changement embrayage
Mon véhicule: Hyundai Matrix 1.5 CRDi Pack Confort de 2005 Bonjour à toutes et tous, Je vous expose la situation en quelques mots: Depuis que m...
Plusieurs défaillances sur c4 picasso
Bonsoir mon grand c4 picasso affiche plusieurs anomalies, défaillance frein de park, défaillance ABS et ESP, défaillance boite de vitesse et ainsi que...
C4 avec régime accéléré
Bonjour, j'ai une C4 avec 88.000km, je viens de faire une vidange + changements de tous les filtres (huile + à air + climatiseur) + changement hui...
Arbre tondeuse tordu castorama
Bonjour, Au bout de 3 tontes, la tondeuse à l'arbre tordu; il s'agit de la marque Castorama (mac alister). Le SAV ne veut pas prendre en charge grat...
Citroen saxo 1,4l essence, année 1997, 160 000 km.
Bonjour, j'ai un soucis depuis quelques temps avec ma saxo, elle a quelques fois du mal à démarrer et elle broute vers 2000 tours/min. J'ai pensé au...
306
bonjour je vient de remettre un moteur dans une 306 td elle demarer je l est arreter et la elle demare plus je pensse a l anti demarage que dois je fa...
Xsara
Bonjour, Une citroen xsara exclusive de 10/2001 qui a eu il y a moins de 15 jours les disques et les plaquettes arrières de remplacées mais qui au f...
Saxo bic
Bonjour, j'ai un problème avec le moteur " problème d'étanchiété" ya de luile partous sur le moteur en plus le moteur n'est plus puissant. est ce qu...
Besoin d'un avis sur un problème de la vie courante(voiture)...
Je me permet de faire un cross post depuis ce sujet du café : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-28303526-besoin-d-un-avis-sur-un-probleme-d...
Qui pourrais me trouver mon code anti demarrage sur ma twingo
je galere avec ma twingo 99 qui ne veus plus demarrer a cause d un changement de pile sur ma cle je peus fournir le code qui est dzans cle ainsi que n...
Phares givrés
Les phares de ma Saturn ion sont couvert d'un film jauni comment faire pour leur redonner leurs fini d'origine?
Surchauffe eau radiateur
Bonjour, Sur une C5 BA, Lorsque je suis dans un bouchon en ville, l'eau du radiateur entre en surchauffe et fini par allumer l'alerte. De plus, la s...
Filtre gas oil
Bonjour, mon mari voudrait changer son filtre a gas oil sur notre c5 phase II Année 2004 2.2l 136 cv pouvez vous me dire si il y a un problème en p...
Plus de frein
Bonjour, j'ai une citroen AX 1,5d de 1995. elle n'a pas roulé depuis un an mais je l'ai remise en route. le hic, c'est que je n'ai absolument plus d...
Demarrage golf 6 gti 52'000 km
Bonjour, je suis parti en vacances et la voiture allais nickel, en arrivant je les laver et j rouler un peu ca aler et plu toucher et ce matin impos...
Anti demarrage zx 1.9d
Bonjour, ja n arrive plus a demarrer ma zx 1.9d de 96, voyants rouge et vert allumes sur clavier anti demarrage , apres non utilisation du vehicule ...
Citroen c4
Bonjour, gspr sincéremet que vous pourrez m'aider. j'ai ma porte avant passagé de bloqué élécroniquement. Je voulais savoir si il y avait un moye...
Bruit avant droit
Bjr je posséde une Xantia II 2001HDI 200 000 kms, depuis peu quand je freine sans forcer ça claque avant droit cardan neuf,si quelqu'un pouvait m'i...
Probleme de ventilo
Bonjour, Je m'appelle severine j'ai une c3 de 2003 j'ai un probleme de ventilo chauffage il ne veut plus s'arrêter quand je conduis d'ou peut venir ...
Demarrage
Bonjour, j'ai un Partner 2007 1.9 D lorsque je demarre le moteur à froid (généralement le matin ) il démarre au 1/4 15 seconde aprés il s'éteint il fa...
Problème de tocs
Bonjour, j'ai une citroen c3 année 2005 1,4 HDI avec deja a son actif suspension cassées, pompe à injection avec le pack et tout un tas d'autres probl...
Le ventilateur de mon véhicule ne se déclenche plus.
Bonjour, cela fais plusieurs semaines que je n'entend plus le ventilateur de la voiture tourné est ce normal? que dois je faire?
