Les discussions
C8
Bonjour, Bon soirée je viens de chenger mon moteur la voiture démarre mais je ne peux pas accélérer d'où sa peu venir svp
Panne de voiture
Bonjour mon système antidémarrage clignote tout le temps donc évidemment ma voiture ne démarre plus je voudrais savoir combien ça me couterais la répa...
Probleme klaxon sail chevrolet
Bonjour, depuis quelques jours le klaxon fonctionne aléatoirement tantôt il marche et tantôt il marche pas, avec le voyant d'air bag allumé en permane...
Bio de fermeture
Bonjour* Y'apas de bip de fermeture dans ma clio 4 J'aimerais savoir comment je dois faire pour le récupérer merci a vous
Collier pour soufflet de cardan automobile
Bonjour, sur un véhicule super 5 peut on installer un soufflet de cardan (coté roue) au moyen de colliers métallique "serflex " à serrer avec u...
Probleme de fermeture des portes
Bonjour, j ai une c3picasso je l a ferme avec la telecommande elle se ferme mais quand je vais a la portiere passager avant elle s ouvre merci d...
Problem lagauna 2
Bonjour, jai une lagauna 2 problem climatiseur bizone zone fonction bien chaud et froid et lautre toujours chaud et la temperature 16
Citroen c4 année 2006
Bonjour, depuis que jai changer la commande de leve vitres avant cote conducteur jai un probleme avec ma centralisation elle ne se ferme plus et mon ...
Probleme de airbag
je viens d'acquerir une voiture rav 4 modele 2015. j'ai constate que le tableau mentionne airbag off et le voyant concernant le port de la ceinture de...
Panne electrique
Bonjour, voila mon problême. j'ai changer le nemman sur mon zsara picasso,mes feux stop ne marche plus mais quand je me met en code ,la ils fonction...
Probleme xsara picasso default moteur
bonjour Vendredi je suis aller recharger la clim car elle ne faisait presque plus de froid depuis quand je la met et que sa tire sur le moteur le voya...
Comment désactivé anti démarage de ma camaro de 98
Bonjour, il est clair que si je n'avais pas eu se probleme pour me servir de ma voiture la question ne se serais poser,cordialement
Clé polo
Bonjour, peut-on coder une clé de polo sans clé initiale et sans amener la voiture au garage? merci
Système antipollution défaillant
Bonjour, J ai un souci avec mon C4 Picasso 1.6 hdi 110 annee 2008 J ai mon système antipollution qui est défaillant et j ai mon voyant ESP et frei...
Xsara picasso bougje
Bonjour, j'ai voulu changer mes bougies d allumage mais ibs ont bloquer comment faire merci par avance
Défaut à corriger
Bonjour, Si qqun peut m'éclairer merci j'ai mon grand C4 Picasso qui m'indique depuis peu niveau FAP trop faible,ceci après un chargement de gazoil ...
Berlingo 1.1 en panne
Bonjour, puije avoir de l'aide j'ai un berlingo 1.1 essence en panne ne demarre plus apres lavage
Peinture complète.
Bonjour à toutes et tous. Je voudrais repeindre mon crx delsol soit une peinture complète avec depose moteur pour 300€. La voiture a pris la grêle ...
Ford focus: batterie qui se décharge trop vite
Bonjour, J'ai une ford focus de 2002, j'ai un soucis, la batterie se décharge trop rapidement et ce même en changeant de batterie. Autre problème...
C3 essence
Bonjour, voila j ai une c3 1.4l essence j y ais fait le joint de culasse elle a demarrer nikel j ai fait environ 20kms sans aucuns soucis et le lend...
Plus aucune alerte sonore sur c3 1.4 hdi
Bonjour, J'ai un problème sur la C3 de ma fille. Que ce soit les clignotants (le clic-clac), l'oubli de clef sur le contact à l'ouverture de la por...
Démarreur c2 ?
Bonjour, Ma c2 ne démarre pas, et j'entends un claquement sous le capot, pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire dans ce cas ? Récemment on m'a rec...
Feux stop allumer
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ces feux de stop allumer en permanence sur hyundai i30?
Panne zx
Bonjour, J'ai passé la voiture au CT le 5 mai 2017, rien d'anormal
Probleme au tableau de bord
RésoluBonjour, pourquoi rien ne marche sur le tableau de bord de ma Meagne 2 1,9 TD
Voyant allumer
Bonjour, j'ai un Citroën c3 quand je roule il y a moment le voyant température s'allume mais l'eau ne bouge pas
Cle perdu
BONSOIR, J'ai perdu ma cle pour mon espace3 2,2 de 98 et renault ne peut la refaire meme avec la carte grise car véhicule trop ancien. Avez vous un...
Cardan ? boite de vitesse ? embrayage ?
Bonjour a tous, je vous expose mon problème : modèle: Audi A3 2.0l 140 2004 295000km Après un stop, je pars en première puis passe la 2nde et so...
Voiture qui broutte
Bonjour, J'ai une ZX de 1992 avec 107 000 km au compteur. De temps en temps en marché arrière en sortant d 'un parking la voiture broute. J' ai fa...
Magneto (canada)
Bonjour, Je n'arrive pas à avoir du feu à la bougie, et ce même avec une nouvelle bougie et avec le fil de la "kill switch" débranché. Je trouv...
Fermécomment désactivé anti démarage de ma camaro de 98
Probleme de pression des freins
Bonjour tout le monde, D'abord un grand merci à celui ou celle qui saura me répondre ! Je suis simple amateur débutant en mécanique, je pas mal d'he...
Mon tableau de bord ne fonctionne pas
Bonjour, rien ne marche sur mon tableau de bord de la Mégane 2 tous les fusibles sont bons les indicateurs sont éteints et les compteurs ne fonction...
Conséquences, excès d'huile après remplissage suite à vidange.
Mon garagiste a mis 7l d huile en trop lors de ma vidange.j ai frole l accident. Que faire?
Opel corsa diesel 2001
Bonjour, je me rapproche des internautes qui s'y connaissent en opel corsa . La mienne est de 2001 , et totalise 267 728 kilomètres, depuis 2 mois j'...
Moteur surchauffe
Bonjour, J'ai aussi le même problème sur une chevrolet aveo 2008. apres un bon mement de circulation : Le moteur surchauffe et le tableau de ...
Xantia
Bonjour, Salut à tous, j'ai un ralenti parfaitement stable sur ma voiture, par contre, le moteur a pas mal d'inertie: quand je mets un coup de ga...
Modification calculateur et problème mécanique
Bonjour, Je vous explique mon problème. J'ai acheté en juillet 2012 une Skoda octavia combi rs environ 5000 km voiture de direction du garage Skoda....
Ma 206 ne démarre plus
Bonjour, Ma 206 1,6 essence année 2000 ne démarre plus après être tombée en panne, j'ai changé les quatres bougies, mais ne démarre toujours pas, j'...
Probléme de voyant allumer opel zafira2005
Bonjour, aprés le netoyage de mon vanne erg et du debit méttre le voyant reste toujour allumer, que faut il faire ,,,?? merci bien pour votre repons...
Voyant moteur (jaune) allumé mais sans anomalie (citroen c5)
Bonjour J'ai passé le contrôle technique : il est négatif (contre visite) à cause d'un voyant (dessin d'un moteur jaune) allumé en permanence même si...
Cherche garagiste sérieux paris
FerméBonjour, Je cherche un garagiste sérieux / honnête au sud de Paris ou proche banlieue sud. Qui aurait une bonne expérience validée dans la durée ? ...
C4 essence
Bonjour, J'ai une c4 essence lorceque la ventilateur se met a tourner le moteur roule en trois cylindre j'ai fais un diagnostique le code est p1339...
Démarrage impossible sur l'écran il s'afiche mode économie
Bonjour, utilitaire berlingo citoen année 2004 probleme de démarrage je met le contacte sur l'écran s'afiche mode économie le moteur ne démarre pas...
Changement après 80 000 km de pompe à eau et courroie pour la de
Bonjour, J'aurais besoin d'aide s'il vous plaît. J'explique mon problème: En octobre 2014 j'ai changé ma courroie et pompe à eau . Et me voici en...
Suite fumee importante epaisse
Bonjour, pour la fumee blanche et pb de demarrage Il s agit d une ford focus 1.8l tdi 115cv.
Punto 1.1 1995 ne demarre plus subitement.
Bonjour, ma Punto 1,01 l essence de 1995 il fonctionnait pourtant super bien ne démarre plus du jour lendemain. Elle n'a que 41 000 km et aucun sig...
Vibration moteur au ralenti
j'ai mon voiture opel zafira 16v 1.8, à de vibration du moteur au ralenti aussi impuissante et elle se tend à calé lors d'appuie sur le pedal d'accél...
Urgent svp liquide de refroidisement dans mon moteur comlent net
Bonjour, En faisant mon niveaux d eau de ma 206 jen es renverser sur les injecteur met je nest pas fai attention a ca donc le lendemain ma voiture n...
Liquide de refroisissement
Bonjour,en remettant du liquide lave glace,je me suis rendue compte que le liquide de refroidissement dépassait d'au moins 3-4cm le niveau max conseil...
