Les discussions
Ou ce trouve le bouchon du climatiseur sur la ford focus merci
Bonjour, je trouve pas le vide gaz du climateur pour l entretien de la ford focus merci bcp a vous tous
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
Georges106
Changement coupelle amortisseur, coupelle seule ou complete ?
Bonjour, Comment savoir s'il faut TOUT changer ou simplement les coupelles ? Le tarif n'est pas le même forcément... Merci.
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
Georges106
Ou se trouve les relais de direction assiste sur un c15 diesel
Bonjour, je possède un c15 diesel année décembre 2002 , quand je mais le contact le moteur de la direction assiste se mais a ronronner, je voulais sav...
3 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
Daniel 26
Pompe hs
bonjour jai une ne xara essense phase 2 2001 ma pompe d essense est hs le voyant reste allumme pouve vous maide pour se problemme
Georges106
Probleme de bruit quand je roule du cote gauche
Bonjour, Je voudrai savoir si vous pouver m aider mon probleme et le suivant ma voiture fait du bruit du cote de la boite plus je roule vite plus le...
Georges106
Renault megane 1.5 dci
Bonjour j'ai une megane 1.5 dci de 2005, j'ai changer la pompe d'injection et les injecteur, depuis que j'ai récupérer la voiture de chez le garagiste...
9 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
snocky.
Pannes vel satis
bonjour j ai une vel satis 3.5 DCI achetée d'occasion en 10/2006 avec 67500 kms (elle est de 2004). j en ai à peine 114000 actuellement et j'ai déj...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
snocky.
Probleme de clim (fuite) sur classe a mercedes
pas de fuite reperer dans le moteur et condenseur. ou chercher et comment y acceder ????????????
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
snocky.
Citroën xantia hdi ne démarre plus suite à une erreur de câblage
Bonjour, Ma Citroën Xantia HDI ne démarre plus suite à une erreur de câblage batterie entre le plus et le moins (des mois qu'elle n'a pas roulée)....
4 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
aaadc35
Probleme de boite de vitesse
Bonjour, Voici mon problème sur vois rapide ma voiture une c3 hdi 70 de 2004 et rester bloquer en 4 eme plus moyenne de changer de vitesse ou d'alle...
10 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
Castormalin
Probleme de voyant
mon voyant d huile s allume quand le ventilateur se met en route sur un j5
Georges106
Électrique urgent
Bonjour, Salut j'ai eu un souci avec mon pic essence 1l6 suite à un cour circuit sur le démarreur j'ai plus d'allumage dans le tableau de bord je mi...
Georges106
Mon c8 accelere plus
Bonjour, j'ai un c8 hdi 2004 salume bien mai accelere plu du tou il reste arenlati a 10 mil tour merci de me repondree
18 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
Georges106
C5 tire à droite
Bonjour, Après avoir changer quatres pneus avec parallelisme, ma voiture tire toujours à droite en particulier lors d'une acceleration. l'ancien pne...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
moka.
Besoin du module de commande du groupe motopropulseur
Bonjour, Je m'appelle Jorge et j,ai une question a vous posé. je cherche pour ma voiture le module de commande du groupe motopropulseur CITROËN Xsar...
snocky.
Défaut charge batterie picasso hdi
Bonjour, je suis propriétaire d un Picasso Hdi 90 de décembre 2001. Il y a quelque temps j avais un souci au niveau du feu arrière concernant le feu d...
snocky.
Sonde lambda
Bonjour, Depuis que j'ai acheté ma Citroën C3 Picasso 1400 essence , on m'a déjà remplacé 4 fois la sonde lambda , le garagiste ne comprend pas pou...
snocky.
Courroie de distribution sur fiat brava essence
j'aurais du faire ma distri a 105000km elle en as 127000km dois je la faire
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
snocky.
Evasion qui câle avec changement de régime au point mort
Bonjour, Je possède une Evasion 2.1 HDI 110ch de 1997 depuis 18 mois. Rapidement après l'avoir achetée, elle s'est mise à brouter. Personne n'a su m...
8 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
snocky.
Courroie de distribution clio campus
Bonjour, j'ai une Clio Campus de septembre 2007, elle a 65440 Km. Le garagiste me dit qu'il n'est pas nécessaire de changer la courroie au vu du faibl...
Chantaline27
Changement filtre gas oil
Bonjour, quelqu'un peut me dire comment faire pour changer le filtre à gas oil sur picasso xsara 2l HDI de décembre 2004 Merci de la réponse
6 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
lelemili80
Alternateur picasso hdi?
Bonjour, je suis propriétaire d un Picasso hdi 90 de 2001. J avais un problème de feu arrière gauche qui ne fonctionnait pas(seulement le feu de crois...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
Georges106
Picasso 1.8 ess ne démarre pas
Bonjour , Tout d'abord mes remerciements pour cette possibilité de poser une question. Il s'agit d'une Picasso 1.8 ess , 10ans,150000kms, qui ne ...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
snocky.
Evasion qui câle, qui fume, moteur noir
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
snocky.
Renseignement pour c5 hdi sans fap
Bonjour, J'ai un message sur mon tableau de bord qui m indique ...compléter eau moteur . quelqu'un peut -il me renseigner svp ? Je viens...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
louvecureuil
Citroéne c2 diesel de 2008
Bonjour, J'ai une citroéne C2 diesel de 2008. J'ai un problème électrique, cela se passe lorsque je mets les phares (code) ou les clignotants,...
snocky.
Pourquoi j'ai des coupures moteur sur ford mondéo 1.8 td ?
Bonjour à Tous, J'ai un gros souci avec ma voiture : FORD MONDEO I Phase 2 (BAP) 1.8 TD 90 CV [1966-2000] -J'ai parfois du mal de démarrer il faut...
13 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
clemclem
Changement filtre a air
Bonjour à tous Nouveau sur ce site et propriétaire depuis 02 mois d'un véhicule Citroën Xsara Picasso 2L HDI modèle exclusive de décembre 2004. Je r...
snocky.
Démarreur
j. Ai une clio 3de 2006 essence au démarrage le moteur fonctionne immédiatement suivi de petits clacs clacs pendant quelques secondes Les avis diver...
11 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
snocky.
Klaxon berlingot
Bonjour, j'ai un probleme avec mon avertisseur de ma citroen berlingot. Il est existant mais c'est un bruit trés faible. Que puis je faire . AMicale...
Georges106
Plus d'affichage tableau de bord
Bonjour, j'ai un xsara picasso 90 hdi de 2000 et mon tableau de bord n'affiche plus les données a part le compteur kilometrique . citroen l'a passé ...
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
Georges106
Panne sur citroen c3 diesel 1.4 l hdi 70 cv
Bonjour, Je possède une C3 HDI 1.4 l de 2006. Dès que je démarre la voiture j'ai un message qui m'indique "défaut ABS". Dès que je roule j'ai succes...
snocky.
Boite de vitesse automatique d'une c3
Bonjour, Mon véhicule est encore garantie 1 an 2 mois et je viens d'être en panne (l'ordinateur me dit défaut de boite de vitesse) et elle ne veut...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2013 par
Georges106
Démontage de l'affichage multifonctions
Bonjour, Sur un citroën Berlingo HDI 1,6 16V 92 ch février 2008, j'aimerai savoir comment démonter l'afficheur multifonctions qui se situe au centre...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2013 par
snocky.
Golf 4 sdi
Bonjour, ma voiture ne demarre pas quand il fait chaud
snocky.
Surchauffe moteur avec fuite eau
Bonjour, jai une xsara 1.6i surchauffe moteur avec perte eau au racorre du vase
snocky.
Problemme de ventilateur de moteur
Bonjour, svp , j un problemme au niveau de l'enclenchement de la ventillateur de refroidissement de moteur , elle fonctionne que a une t° tré élever...
4 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
snocky.
Anti demarrage
Bonjour, voilà j'ai un soucie avec ma megane de 1996elle c mis en securite je n'arrive plus à la demarre je voudrai enleve anti demarrage merci de m...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
Castormalin
Bruit, grincement c5 essence 2.0 2002 sur route dégradé
Bonjour, y aurait-il une info sur le sujet, cette voiture m'énerve avec ses problèmes à répétition merci cldt
Georges106
Voyant lumineux veilleuses ne s'allume plus au tableau de bord
Bonjour, tout est dit dans le titre, il ne manque que le type exact du véhicule : xantia turbo D 1995. merci, je suis un peu perdu !
6 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
phil
Mécanique
Bonjour, lors d'un bouchon sur l'autoroute, le témoin de température s'est allumé et le ventilateur s'est déclenché. j'ai vérifié le liquide de ref...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
Bab
Xantia qui broute quand j'accelere
Bonjour, le probleme est que quand j'accelere ma Xantia 1,9 essence de 1993 broute . au ralenti elle fonctionne tres bien ,mais si j'appuis assez f...
snocky.
Le moteur ne démarre pas c3
Bonjour, apres avoir mis le contact le tableau de bord s'allume ,le moteur NE DEMARRE PAS
snocky.
Megane 1.9 d
bonjour a tous, j'ai besoin d'aide svp, lors de la vidange de ma megane 1.9d année 98 et 190 000km, j'ai pas mis la meme huile que d'habitude, jai mis...
7 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
ferat84
Les garagistes du nord, pas-de-calais. j' vais les tuer !!!
Bonjour, Je m' appel David je suis de Douai. Voilà je possède depuis 2005 une Xm 2.1l Td 12V de 1997 avec clim auto , une vraie merveille je l' aime e...
dada59
Xsara picasso essence 2001
Bonjour à toutes et à tous! j'ai un souci avec ma picasso, j'ai des ratés quand j'accélère, manque de puissance, elle patine quoi ou broute, si quelq...
didier.george1
Panne 206sw hdi
Bonjour, ma 206sw hdi1.4l m indique mode eco que signifie cela
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
snocky.
Capteur pedale accélérateur
Bonjour, Nous voudrions savoir si sa pause probleme que nous roulions avec alrs que la voiture est en defaut et que ns savons qu'il faut la change...
snocky.
Pot d'echappement pour saxo diesel fin 1999
Bonjour, mon pot s'est cassé au niveau de son raccordement avec le silencieux arriére ,qu'elle partie dois je changer? Merci de m'aider le plus r...
snocky.
C3 2008 affichage défaillance anti pollution
Bonjour, voila ja'i acheter chez un concessionnaire il y a une semaine un C3 2008 HDI. tout allais bien jusqu'a ce que le signe et le message "defai...
5 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
liz3
Résultats 20601 - 20650 sur un total de 24 280
