Alternateur Picasso hdi?
Lilou75
9 juil. 2013 à 21:27
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 10 juil. 2013 à 14:00
Bonjour, je suis propriétaire d un Picasso hdi 90 de 2001. J avais un problème de feu arrière gauche qui ne fonctionnait pas(seulement le feu de croisement et pas le stop). Du jour au lendemain il a refonctionne mais depuis j ai une alerte défaut chargé batterie avec tout le tableau de bord, clignotants, abs... qui ne fonctionne plus et la batterie ne se recharge plus en roulant. Sachant que j ai changer l alternateur il y a 1 an serait ce une masse qui pose problème? Merci
- Alternateur picasso 1.6 hdi
- Alternateur - Guide
- Courroie d'alternateur - Guide
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 1.6 hdi 90 problème - Forum Citadines
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
142
Mesurez la tension de l'alternateur, moteur tournant à environ 2000 tours; Vous devez trouver une tension supérieure à 14 volts; Si ce n'est pas le cas, l'alternateur est en cause. S'il y a effectivement plus de 14 volts en marche, mesurez la tension au repos (moteur arrêté depuis au moins 1/2 heure). Le voltmètre doit indiquer plus de 12 volts. Si ce n'est pas le cas, la batterie est HS. Amicalement.
