Les discussions
Courroie distribution renault megane rte 1.9 diesel 1998
Bonjour, Je souhaite acheter une Renault megane RTE 1.9 Diesel 1998 en super état avec seulement 86000km au compteur. Seulement j'ai une question :...
Probleme changement de style tableau de bord kadjar
Bonjour, Je possède un Kadjar 1.5 110cv automatique INTENSE Eco2 2016. Suite à un remplacement de batterie je ne peux plus changer le style du ta...
Ralenti instable polo v, 1,6tdi 90cv
Bonjour, Je rencontre un probleme de ralenti sur ma polo V de 2010. Moteur 1,6 TDI 90cv FAP. Code moteur CAYB Ralenti instable principalement à...
Ct problème co accéléré trop élevé mais lambda trop bas
Bonjour à tous.t.e.s J'ai une Dacia Sandero qui n'a pas passé le CT à cause de la pollution : CO ralenti : 0.13 OK CO accéléré : 3.93 PAS OK (!) L...
Mélanger gasoil
Bonjour,je voudrais un renseignement svp, peut ont mélanger le gasoil belge avec du français, merci, cordialement
Probleme démarrage opel vectra c
Bonjour, j'ai des problèmes de démarrage avec mon opel vectra c de 2008, 107000km, je suis allé faire un diagnostique et il en ressort un problème de ...
Ma citroën c8 ralenti en monté
Bonjour, J'ai une Citroën C8 HDi 2,2 de l année 2003 c est un diesel et j'ai un soucis elle roule bien mais en monté elle ralenti et je suis obliger ...
Vidange quel marque huile
Bonjour j'ai une Citroën c4 de 2011 avec 265 500 km je dois faire une vidange et je sais pas si je dois prendre de la 5w30 (norme c2)marque total ou...
Panne essuie glace arrière clio 4
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire comment tester mon moteur essuie glace arrière de clio 4. Il fonctionne de temps en temps. J'entends correctement l...
Voyant antipollution et injection a controler sur scenic 3 1.6 130 cv
Bonjour, Depuis une semaine les voyants cités restent allumés avec le pyctogramme moteur. J'ai des trous dans l'accélération à 2600 tours uniqueme...
Moteur diesel mono cylindre
bonsoir à tous, j ai besoin de votre aide, mon groupe électrogène diesel mono cylindres, il s est mit a claqué tout d un coup quand il était en fonc...
Est-ce que je peux changer les siège de ma voiture?
Bonjour, J'aimerais apporter quelques modifications à ma voiture (c'est une golf 7) mais je n'ai aucune idée de si c'est faisable et de combien ça pe...
Problème perte de puissance peugeot 207
Bonjour, J ai une Peugeot 207 1,6 HDi 92cv et depuis quelques temps j ai le voyant " système antipolution défaillant" et une grosse perte de puissanc...
Desactivation park assist
Bonjour, Je suis à recherche d'information pour désactiver le park assit de mon jumper lorsque je tracte une remorque. Avec une remorque, lors des mar...
Peugeot 3008 or peugeot 5008? which is the best?
Bonjour, Salut, je suis un grand fan de peugeot et j'envisage d'acheter une nouvelle Peugeot 3008 ou 5008 ? Est-ce que quelqu'un ici peut me donner u...
Vidange
RésoluBonjour, je possède une Renault Captur DCI de 2014, ma question est la suivante quels sont les risques de faire sa vidange soit même hormis le voyant ...
Problème pour passer les vitesses de ma voiture
Bonjour, Je recherche une personne, un mécanicien qui peut me renseigner, au sujet du problème rencontrer avec mon véhicule. J'ai une Polo(année 201...
Problème batterie chevrolet trax
Bonjour à tous, Depuis près d'un mois ma batterie se décharge je suis obligé à chaque fois de donner un coup de jus pour démarrer. Au début du problè...
Kadjar 2016 impossible de changer le style tableau de bord
Bonjour Je possède un Kadjar 2015 - 1.5 - 110cv intense EDC Depuis le remplacement de la batterie je me suis rendu compte que je ne pouvais plus ch...
Ma voiture tremble au ralenti seulement moteur chaud
Bonjour, je possède un Cmax 1.8 tdci 115 cv de 2008 avec 175000 km. Alors la voiture tremble au ralenti et seulement à chaud. Au démarrage, lorsqu'ell...
C2 bsm plein de liquide de refroidissement
Bonjour, Le bsm de ma c2 se retrouve pleine de liquide de refroidissement, ce qui a tout oxydé. Malgré un changement de bsm ça recommence au bout de ...
C2 ess boîte auto voyant neige
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma c2 boîte automatique Elle est de 2004 Cela fait de fois que lorsque je suis dans un moment de circulation...
Panne intermittente sur la boîte de vitesse robotisée dfs.
RésoluLe WE dernier j'ai eu un problème avec la boîte automatique DFS, un voyant rouge s'allumait sur le tableau de bord, les vitesses ne passaient plus, et...
Embrayage en panne
Bonjour, j’ai une 504 mais le moteur n’est pas d’origine, avez-vous une idée de ce que c’est? j’en profite, je n’arrive plus à passer mes vites...
C4 picasso 2011
Bonjour, J'ai le bis qui a chauffé suite à la batterie est démarreur qui on cramer , es que je peut rouler encore en sachant que j'ai le fap colmaté ...
Problème avec système de lave glace 206
Bonjour, La pompe du système de lave glace semble fonctionner car je l'entends s'activer pour la vitre arrière (le tuyau doit etre certainement bouch...
10 litres de sp 95 dans gazole...
Bonjour, Ce matin, j'ai mis 9 litres de SP 95 dans mon réservoir Gazole (qui fait 54 litres) et m'apercevant de mon erreur j'ai complété le plein en ...
Toyota rav4 d4d voyant moteur
Bonjour, mon Rav 4 d4d 2004 a le voyant moteur qui c'est allumé et plus de puissance, de temps en temps la puissance revient pendant 5 sec quand le vo...
Problème boite vitesse boxer
Bonjour, J'ai un boxer de 2008, 2,2l HDi que j'ai acheté pas très chère en prévision d'un déménagement. Je l'ai ramené chez en 3eme car les aut...
Sos ma voiture fait un bruit bizarre
Bonjour, j’ai changer la courroie de distribution et pompe à eau courroie accessoire suite à sa depuis ma voiture fait un bruit de soucoupe volante ...
C5 refusé au ct
Bonjour, Je me permet de vous contacter car je viens de passer ma C5 2,0 hdi 136 de 2007 au CT et elle a une contre visite pour la pollution excessiv...
Suzuki ignis tableau de bord éteint + ne demarre pas
Bonjour, Je suis tomber en panne le mois dernier avec ma suzuki ignis 2003 3portes. Celle ci a eu un manque de puissance et le tableau de bord s'es...
Phare hs et pneus dégonflés - seat ibiza sport
Bonjour questions bêtes mais je n’y connais rien. Mon feu gauche (xénon) ne fonctionne plus, malgré le changement d’ampoule. (les feux de jour fonct...
Mode dégradé sur ma toyota
Bonjour, Je reviens à pour demander votre aide sur mon Toyota Land cruiser 1kd-ftv, démarrage difficile mais amorcer manuellement à la pompe d'amorça...
La voiture ne démarre pas
Bonjour, Comment supprimer un anti démarrage sur Opel Astra h de 2005.merci
Rouler avec sondes lambda hs ?
Bonjour, Je suis tombé en panne avec ma Polo IV1.2 12V Essence 64 CH de 2005. Le garage m'a indiqué qu'il fallait changer les bougies et les 2 sondes...
Contrôle moteur defaillant
Bonjour, Ma c3 automatique de 2008 ( diesel ) affiche contrôle moteur defaillant..avec des accoups a l accélération...véhicule d occasion encore sous...
Ma xsara picasso (1.6l) ne démarre plus !
Bonjour, Je vous contacte car comme dans le titre ma voiture démarre pas, pour vous expliquer le matin elle a démarrer sans problème ensuite en début ...
Demarre quand l'arriere est en bas
Bonjour, MA C3 Diesiel 2009 Diesiel 92 ch. Elle démarre toujours . Sauf quand l'arrière est en bas Et à chaque fois. Donc je la gare dans la pen...
Lampe scintillante sur groupe électrogène
bonjour à tous, mon groupe électrogène étant réparé (problème de régulateur H. S.) qui d ailleurs un internaute ma bien conseiller et que je remerci...
Clio 2 1.5 dci demarre plus , voyant tableau de bord clignot
Bonjour, J'ai une clio 2 , alors depuis quelques mois je tournais la clé et rien ne se passait a part un petit clic , les voyants s'allumaient normal...
Tiguan à de l'eau dans le coffre après chaque grosse pluie
Mon coffre est plein d'eau après chaque grosse pluies, les joints du coffre sont en bon état, quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
A l' aide j' ai cassé ma courroie de distribution
Bonjour, sur un CITROEN C4 PICASSO de 2010 avec un moteur 1.6l HDI 112CV DIN , la courroie de distribution ayant cassé, la culasse a-t-elle subi des d...
Eau dans reservoir huile
Bonjour, .hier en ouvrant le bouchon d'huile pour vérifier mon niveau il y avait de l'au jusqu'au bouchon, je ne sais pas depuis combien de temps ....
Voiture démarre plus, batterie récente
Bonjour, Je suis partie en vacances pendant 2 semaines et à mon retour ma voiture ne démarrait plus. J'ai réussi à allumer moteur avec des câbles et...
Ma voiture fait des à-coup
Bonjour, Je possède une ford Ka de 2002, quelques fois lorsque j'accélère ma voiture fait de à-coup cela se passe généralement lorsque je suis en sou...
A laide demarage a froid
Bonjour, jai un toyota corolla añnee 2005 jai un probleme de demrage a froid jusque matin et elle demarer a 3 foit mais que demarer c bon tout le jour...
Clignotant marche pas
Bonjour, Sur mon Boxer 2 HDI de 2005, j'ai le clignotant gauche qui marche que de temps en temps. Je n'arrive pas à trouver la centrale de clignotan...
Ma voiture se bloquent en roulant
Bonjour, aujourd'hui ma 207 cc en roulant a faire une sorte de craquement. 2 km plus loin elle c est arrêté net comme si j avais freiné mais ce n e...
