Voiture démarre plus, batterie récente
LN -
Je suis partie en vacances pendant 2 semaines et à mon retour ma voiture ne démarrait plus. J'ai réussi à allumer moteur avec des câbles et fait un trajet de 45min environ. Mais dès que j'ai éteint et essayé de rallumer la voiture. Plus rien.
J'ai changé la batterie il y a moins de 2 ans et à l'époque j'entendais un clipotment.. Là il ne se passe vraiment rien du tout. Est-ce que c'est le démarreur qui est mort ?
Merci pour votre aide.
- Voiture demarre plus batterie
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Liquide batterie voiture - Guide
7 réponses
26 sept. 2022 à 19:16
Une batterie de 2 ans peut très bien être HS.. Il faut la mesurer.
Merci pour votre réponse. J'ai mesuré la batterie et elle m'indique 2.33mV.
Modifié le 26 sept. 2022 à 20:01
Hein... Une batterie chargée doit être au dessus de 12 volts.
Entre 12,5 et 13 volts.
Donc ça signifie qu'elle est morte ou peut être juste déchargée ?
26 sept. 2022 à 23:52
Hs ou super déchargée... Tentez une charge.
Merci beaucoup pour vos conseils et réponses. Je vais essayer.
27 sept. 2022 à 11:39
Et revenez nous indiquer le résultat..en fonction du chargeur et de la capacité de la batterie, il faut plusieurs heures, votre batterie doit atteindre 12.6 à 13 volts.
Posez votre questionOui je vous tiens au courant du résultat. Un collègue va me prêter un chargeur de batterie normalement. Pendant combien d'heures devrais-je essayer de charger la voiture ?
Modifié le 27 sept. 2022 à 11:52
Comme précisé sur ma réponse 7, c'est en fonction de la charge de l'appareil et de la capacité de la batterie...si le chargeur envoie 2 ampères/heure et que la batterie en fait 60....entre 24 et 30 heures. (si elle est complètement vide). Si elle n'arrive pas à prendre la charge, elle est morte.
Le temps de charge est obtenu en divisant la capacité disponible de la batterie par la puissance de charge.
Ce calcul est également valable pour les piles rechargeables. :-)
28 sept. 2022 à 12:59
Votre batterie est morte,vous avez plusieurs éléments en court circuit,inutile de la charger
Je vous confirme qu'elle est bien morte. Impossible de la charger. Elle monte à peine à 6V après 12h de charge. Je viens de la faire changer et tout est rentré dans l'ordre.
28 sept. 2022 à 18:30
Merci du retour.. :-)
28 sept. 2022 à 18:55
Merci pour vos conseils et votre aide !
