Toyota rav4 d4d voyant moteur
Miro
30 sept. 2022 à 13:16
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 6 oct. 2022 à 21:32
Bonjour, mon Rav 4 d4d 2004 a le voyant moteur qui c'est allumé et plus de puissance, de temps en temps la puissance revient pendant 5 sec quand le voyant s'éteint et puis se rallume et plus de puissance, souvent en décélérant le voyant s'éteint. J'ai changer filtre a air, filtre a gasoil, débitmètre d'air, capteur arbre a came et nettoyer la vanne EGR et sa n'a rien changé. Quelqu'un pourrait m'aider svp?
- Remplacement filtre gasoil rav4 d4d
- Problème electrovanne rav4 d4d - Meilleures réponses
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Meilleures réponses
- Remplacement filtre à air - Guide
- Remplacement filtre habitacle - Guide
- Changement filtre a gasoil - Guide
- Remplacement filtre à particule - Guide
- Problème démarrage rav4 d4d ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
26 février 2025
30
1 oct. 2022 à 14:36
1 oct. 2022 à 14:36
Bjr, probablement les électrovannes de pompe d'injection,faites lire le code défaut
5 oct. 2022 à 11:17
Nouveau symptômes, pédale de gaz au plancher même sans vitesse, le moteur ne monte pas au dessus de 3000 tr. J'ai une fuite d'huile côté distribution, possible qu'il y ai un capteur qui ai pris l'huile ?
6 oct. 2022 à 21:32
Non,a nouveau faites lire le défaut, sûrement un 78-8 , électrovannes de pompe...
