Les discussions
Citroën c5 phase 2 2l 136 hdi
Bonsoir j'aurais voulu savoir se qu'il se passait sur ma Citroën C5 phase 2 car trois fois cela me la fait en attendant ma femme et mais enfants j'éta...
Fuite liquide de refroidissement
Bonjour à tous, j’ai un problème concernant mon Peugeot expert de 2008 et j’aurais besoin d’aide. j’ai une bonne fuite de liquide de refroidissement...
Niveau liquide de refroidissement
Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème. J'ai un Scenic 2 1L5 DCI 85ch depuis un mois et demi. Après deux semaines avec je jette un coup d'oeil ...
Coupure moteur
Bonjour, j’ai une citroen c4 1,6 hdj de 2007. J'ai des coupures moteur à froid, mais la voiture redémarre. Ensuite elle roule bien pas de perte de pu...
Coup dans la transmission du neutre a la première vitesse
J’ai changé un cardan depuis quand je passe du neutre a la première j’entends un coup dans la transmission .Ce n’est pas constant ..Est-il possible qu...
Tous les voyants qui s'allument et voiture qui ne démarre pl
Bonjour, J'ai ts les voyants qui s'allument au tableau de bord,et impossible de démarrer la voiture il s'agit d'une Suzuki Swift 2012.jai essayé avec...
Demarrage difficile fiat fiorino diesel 1.7 de 1994
Bonjour, véhicule pick-up Fiat Fiorino diesel 1.7 de 1994, moteur 146b2.00 après une période d'inutilisation, mon véhicule démarre très mal et ne to...
Portière citroën c5
Bonjour, ma portière conducteur de C5 n'a plus de cran elle se referme seule. Merci pour vos réponses
Témoin triangle orange + perte puissance
Bonsoir, tout d’abord merci de votre aide! je rencontre un problème avec ma citroen berlingo 1.6 diesel de 2012. En passant faire le plein de carbura...
Problème voyant moteur + odeur d'essence pompe
Bonjour, j'ai une Peugeot 107 et j'ai un voyant moteur qui s'est allumé. En premier j'ai changé les bougies ( qui étaient en mauvaise état ) mais le v...
Prise de vitesse seule quand le moteur est chaud
Bonjour, j ai un c4 picasso, est lorsque la voiture est chaude, elle prend de la vitesse toute seule, à quoi correspond ce probleme
Voyant casse moteur allumé
bonjour j ai une megane 3 1.5 dci 110 cv ,par moment le voyant casse moteur s allume ,je passe la valise il m indique code defaut PO 470 , capteur pre...
C8 2l hdi 16s 110cv 2006 sans fap
Bonjour, J'ai mon c8 qui ne veut plus démarrer. La pompe à gasoil fonctionne (testé branchement en direct sur batterie) . Quand je réinitialise le bs...
Jante abîmée
Bonjour, J'ai pris un trottoir la semaine dernière. J'ai d'abord cru que la pneu était crevé mais non, c'est la jante qui est abîmée. Je ne suis pas ...
Problème bloc abs corsa ?
Bonjours à tous, Donc voila j'ai eu un problème avec ma corsa D 1.3 CDTI 90CV de 2007. Ma pédale de frein est devenu dur comme si je n'avais plus d'...
Problème antipollution
Bonjour à tous ,je suis nouveau sur le site . je vous explique mon problème: je possède une Opel Astra f de 1995 1.6 16v essence j'ai changé le cataly...
Peugeot 206 1.4 hdi 70cv
Bonjour, j ai un souci ma 206 1.4 hdi 70 veut plus démarré elle a commencer par ce coupé de temps en temps ,comme plus de gasoil et redémarre ,ma...
Ma clé n'ouvre plus ma voiture
Bonjour, Je suis confronté à un problème similaire avec ma clé de voiture pour ma Clio 2. Le bouton de l'intérieur de la fermeture centralisée foncti...
Bonjour, impossible d'allumer mon autoradio,
Bonjour, j'ai beau tout brancher mais impossible d'allumer l'autoradio j'ai changer les fusibles mais rien ne se passe si quelqu'un peux m'aider Mod...
Help ! 2400 euros pour changer vérin de suspension c5 2
Bonjour, Bonjour à tous. Je suis une nana qui a acheté une C5 2.0 HDI 140 confort en février 2019.elle est de 2010.L'ancien propriétaire n'a fait qu...
Bonjour ma c3 graphic ??
Bonjour, Ma c3 graphic roule toute seule. En 3 ème sent le régulateur de vitesse. Je lâche la pédale elle ne ralenti pas comme si le régulateur étai...
Citroën c8... volant bloqué ne démarre plus
Bonjour, J ai acheté il y a 2 jours une c8 7 places de 2006... J ai roule hier avec aucun soucis.. Ce matin, je démarre le véhicule en face de chez m...
Fonctionnement à moitié du compteur de vitesse
Bonjour, Mon aiguille du compteur de vitesse ne fonctionne qu'à moitié...manque environ 25 à 30 km/h par rapport à la vitesse réelle . je ne sais pas...
Peugeot 307 1.6 16 110 cv anomalie esp/asr abs hs
bonsoir , je vous expose mon problème que je n'arrive pas à trouver la solution j'ai une peugeot 307 1.6 16v 110cv qui a un problème depuis quelque ...
Drôle de bête dans mon pneu !
Bonjour, Je retrouve ça (solidement) accroché à l'intérieur d'un pneu que j'avais stocké au garage. Une idée de ce que c'est ? Je n'ose pas tirer tr...
Fumée blanche et cliquetis moteur apres ajout d'huile excess
Bonjour, après avoir rajouté de l huile et avoir eut la main un peu trop lourde sur mon opel mokka diesel année 2014 une épaisse fumée blanche est sor...
Piston frein arrière dévissé sur megane 3 de 2016
Bonjour, En voulant remplacer mes plaquettes arrière, j'ai bêtement enclenché le frein à main au lieu de le desserrer ... le piston n'est pas sorti...
Problème demarrage quad masai
Bonjour,mon quad masai a 330 ne démarre pas la batterie est chargée
Ouverture centralisée qui déconne
Bonjour, Ma Renault Grand Modus rencontre un problème depuis ce matin: Le système d'ouverture fermeture automatique s'enclenche tout seul comme si ça...
Où est le capteur température air admission sur vito
Bonjour Depuis peu j'ai le voyant moteur orange qui s'est allumé. Le Diag indique une température d'air d'admission trop élevée. (P0110) J'ai rec...
Passage de vitesse brutale
salut je suis un nouveau membre je suis mécanicien j’ai un problème sur ma hyunday tucson moteur 2.4 transmission automatique passage de vitesse brut...
Probleme chauffage
Bonjour, c3 picasso la ventilation fonctionne mais je n,ai pas de chauffage interieur
Boîte de vitesses qui coince
Bonjour, j'ai des difficultés avec la boîte de vitesses pour passer de la 3ème à la seconde. Ça reste bloqué. Vidange de boîte faite et huile neuve. E...
Booster batterie
Bonjour, puis-je utiliser mon booster (noco gb40) avec la prise allume cigarette pour recharger ma batterie d’auto? car je suis incapable d’ouvrir le...
Ma voiture quelques fois à des trous à l'accélération
Bonjour, quelques soucis que j'aimerais régler problème de trous à l'accélération (quelques fois) et accélère par exemple lorsque je roule au ralenti ...
Savoir la date de sortie des airbag
Bonjour, J’ai fais un accident tout seul (sortie de route) l’airbag du volant et celui du tableau de bord est déclenché c’est arrivé il y a bientôt ...
Commutateur airbag introuvable
Bonjour, J'ai un volkswagen T5 shuttle et je souhaiterai désactiver mon airbag passager avant pour installer un siège bébé exceptionnellement lors qu...
Plus de chauffage sur c4 ii 1.6 blue hdi 2015
Bonjour, Depuis quelques jours je n'ai plus de chauffage sur ma C4 II blue hdi de 2015, version bi-zones. Le ventilateur fonctionne normalement. La c...
Skoda fabia qui se verrouille allumé
Bonjour, Ce matin, en déposant ma sœur à l'école, je fais comme à mon habitude, je sors sans éteindre le moteur, attend 2 minutes et remonte dans la ...
C crosser
Bonjour, Mon c crosser ne l’indique plus de quantité de carburant
Voyant airbag !
RésoluBonjour, Que faire quand le voyant tableau de bord signale "airbag à contrôler" ? Comment savoir le prix de cette réparation sans se faire arnaquer...
Esp/asr et frein auto deffaillant et service qui s'affiche
RésoluBonjour à tous Voilà j'ai un grand c4 picasso de 2007 pack ambiance 1.6 J'ai esp/abs et frein auto défaillant, le service qui s'affiche. J'ai chan...
Roue arrière bloquée sur kangoo
RésoluBonjour, Mon vieux Kangoo fait des siennes..ce matin la roue arrière droite est restée bloquée, j'ai retiré l'écrou central, mais impossible de retir...
Voyant freins
Bonsoir, Depuis deux jours j’ai un voyant qui c’est allumé . « usure garniture frein « c’est une Mercedes classe b200 Est-ce ce que c’est dang...
Ma voiture a du mal a couper le moteur
Bonjour,j ai une c5 hdi phase 1 2.0l , quand je coupe le moteur avec la clè celui-ci continu a fonctionner 3 a 4 seconde apres coupure voyant moteur ...
Calculateur ne réponds pas
Bonjour, Suite à mon ventilateur qui ne se declenche pas, je souhaite passer la valise, et la je me rends compte que le calculateur ne repond pas. ...
Ma voiture elle démarre plus
Bonjour, J’ai une problème sur ma c8 2l hdi elle veut pas démarrer avec code défaut aucun signal vilebrequin j’ai changé le capteur pmh et aac aussi ...
Porte qui s'affiche ouverte
Bonjour, jai nissan qashqai 2 de 2014 et quand je roule ou qu'un pression est exercé de l'interieur vers l'exterieur elle s'affiche ouverte et jai ...
Casse cerclips arriver gasoil
Bonjour, bonjours j ai casser le cerclips arriver gasoil sur ds4 120hdi 2016 que puije faire merci
Panne électrique
Bonjour, mes 3 véhicules ont subis la même panne électrique, quelqu’un peut il créer cette panne ?
