Les discussions
Nom de pièce
Bonjour,  Savez vous comment s'appelle cette pièce svp ?
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2023 par
Ulysse5818
Acheter une voiture a plus de 200 000 km ?
Bonjour, Alors voila j'aimerai savoir si on peut acheter une voiture qui a plus de 200 000 km mais que la courroie de distribution est changer pour ...
27 réponses Dernière réponse le 19 mai 2023 par
snocky.
Renault clio 2 ph2 1.2i 60ch (futur achat)
Bonjour, Qu'en pensez-vous de ce véhicule : (?) Renault Clio 2 ph2 1.2i 60ch CT ok kit embrayage neuf 209000km 2003 (20ans) Essence Objectif : l...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2023 par
snocky.
Marque amortisseur pour renault kadjar
Bonjour Je dois changer les amortisseurs avant de ma kadjar. Visiblement les pièces Renault et Monroe sont en rupture. On me propose soit Kabaya soit...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2023 par
snocky.
C3 de 2002 installer un kit de centralisation
Bonjour,je souhaiterais installer un kit de centralisation universel sur ma C3 de 2002 j ai essayé de trouver sur internet mais en vain la couleur et ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2023 par
michou13000
Difficulté à passer les vitesses opel vivaro de 2005
Bonjour, Depuis quelques semaines j'ai de la difficulté à passer certaines vitesses, et particulièrement en retrogradant de la 3eme à la 2eme. Donc j...
3 réponses Dernière réponse le 16 mai 2023 par
snocky.
Ma voiture c4 grand picasso exclusif 2.0l hdi
Bonjour, J'ai un message qui s'affiche sur l'ordinateur de bord dès que je démarre la voiture, que Réglage automatique des projecteurs défaillant, ...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2023 par
Phyl
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour la communauté, j'ai besoins de votre aide.  Je possède une C4 Picasso  1.6 HDI 110 Fap  de 2008  il comptabilise 250 Km voici le problème que...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai 2023 par
labricole47
Voyant clignote rapidement sur ford focus 1.8 tdci
Bonjour, je vous contacte car j'ai un problème sur ma ford focus 1.8 TDCI de 2002. quand je tourne la clé tous les voyants clignotent et les aiguil...
16 réponses Dernière réponse le 15 mai 2023 par
dany311
Bonsoir, ma ds 4 diesel dans des acous à 2000 t/min aléatoir
Bonsoir, ma DS 4 diesel dans des acous aléatoire à 2000 T/min ?
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2023 par
dany311
Puis-je nettoyer le tachymètre de vitesse de ma voiture
Bonjour, De temps à autre, sur route, l'aiguille de vitesse de ma 206+ diesel ne bouge pas d'où le moteur qui accélère tout seul. J'ai enlevé le tach...
5 réponses Dernière réponse le 14 mai 2023 par
labricole47
De l'eau mélanger avec de l'huile
Bonjour, le mécanicien viens de me refaire mon moteur de voiture Renault 19 ( énergie Essence), j'ai changé presque tous les éléments du moteur, ( seg...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2023 par
michou13000
Voyant moteur orange 3 bip c3 2005
Bonjour, es ce que vous  seriez ce que ça peut être voyant moteur orange 3 bip qui reste en continu aller au garage  valise qui dit sonde lambda  au f...
michou13000
Citroën c4 ne démarre pas {urgent}
Bonjour,  Bonjour j ai changé mon turbo est mon capteur pmh sur Citroën C4 HDi est il ne démarre pas
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2023 par
michou13000
Durite ds4 a changer
Bonjour j’ai un petit problème je dois changer une durite sur ma ds4 puretech 1.2 130ch et je dois la changer , sur la photo j’ai entourer l’espèce de...
6 réponses Dernière réponse le 13 mai 2023 par
Waqz
Problème phare c4 picasso
Bonsoir mes amis c’est ma premiere fois sur ce forum j’ai un problème avec le phare do mon c4 picasso du 2007 l ampoule était grillé alors j l’ai chan...
10 réponses Dernière réponse le 13 mai 2023 par
dany311
Changement ampoules sur toyota auris
Bonjour, Je voudrais savoir en premier lieu, combien ma Toyota possède de feux de recul; cette info, je ne l'ai pas trouvée dans le manuel; cela me p...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2023 par
Yoyoblues1963
Problème d’odeur d’essence quand je roule
Bonjour,  j’ai un soucis sur ma voiture depuis un long moment, et enfaite quand je roule je sens l’essence quand j’ouvre mes fenêtres. merci de m’ai...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2023 par
Ulysse5818
Ma voiture fait des ratée après changement bougies
Bonjour, Je vient de changer mes bougie sur ma c3 essence de 2003 je roule à l’éthanol je n’avais aucun soucis et depuis se changement de bougies e...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2023 par
Ulysse5818
C4 1.6 hdi ne demarre plus : fap ?
Bonjour. Pour planter le décors, je suis un fan des peugeot/citroen et souhaite le rester J'ai aujourd'hui un C5 et C4 1.6 HDI, BVR6 pour la premiere,...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2023 par
snocky.
Panne ponctuelle des essuie-glaces clignotants fermeture centralisée
Bonjour, En roulant avec mon Opel Crossland X essence de 40 mois 30000km pas de voyant allumé mais plus de clignotants... Arrêt de 5 minutes et tou...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2023 par
Bichou
Berlingot 1l9 dw8 en panne
Bonjour, J’aimerais si vous le pouvez m’aidez à trouver le problème d’un berlingot Citroën 1L9 DW8, il démarre mais lors de l’accélération il cale, i...
4 réponses Dernière réponse le 5 mai 2023 par
Michou13000
Mon retour d'expérience sur noleaky
Salut à tous, J'ai essayé le produit NoLeaky du site www.noleaky.fr pour réparer les fuites de joints de culasse et ben ce produit fonctionne parfa...
dany311
Cherche déflecteur d'air renault modus
Bonjour, Je cherche deux déflecteurs d'air d'occasion pour les portes avant de ma Renault Modus 1,5 dci. A prix raisonnable car il me semble que ceu...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2023 par
snocky.
Moisissure voiture
Bonjour, J'ai un petit soucis, une ancienne voiture a commencé à moisir et je ne sais pas comment ou par qu'elle moyen enlever celui ci, avez vous de...
3 réponses Dernière réponse le 4 mai 2023 par
stf_frmu
Manque ecrou vis ou agrafe??? support baie scenic 3
Bonjour, Bonjour a tous   je viens de voir qu il me manque les ecrous de 10 qui fixe le support rattaché a la baie de pare brise et ou se trouve le ...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2023 par
snocky.
Changement injecteur c3 picasso : devis 1000€ !
Bonjour à tous, Mon C3 Picasso (2012 - environ 125000 km) est tombé en panne alors que j'étais sur l'autoroute, à plus d'une heure de mon domicile...
11 réponses Dernière réponse le 2 mai 2023 par
Gilles
Panne mercedes e270 2001
Bonjour, une fois le moteur tournant , je n'ais plus d essuis glace ni d'instruments de bords ni clignatant ni claxon , c'est une panne intermitente ...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2023 par
udodirck
Problème 307, voyant moteur
Bonsoir, j’aurais vraiment besoin d’aide s’il vous plais, je désespère. J’ai une Peugeot 307 phase 2 1L6 HDI 90Chv. Elle fume noir, ça lui arrive de c...
3 réponses Dernière réponse le 2 mai 2023 par
Michou13000
Freins
Bonjour, je me suis aperçu que ma roue av droite ne freine plus j'ai changé l'étrier je purge pas d'huile qui sort les autres roues pas de soucis je d...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2023 par
snocky.
Ma 206 ne démarre pas ( pb électrique )
Bonjour, Bonjour je rencontre un problème avec ma voiture (206+ de 2011), en voulant couper le moteur tout s’est éteint d’un seul coup je ne peux p...
snocky.
Problème démontage crémaillère de c1
Bonjour, comment démonter une crémaillère de C1 svp merci.
snocky.
Impossible de demarer nissan xtrail t32 de 2017
Bonsoir a tous, je suis l'heureux propriétaire d'un Nissan x trail de 2017 totalisant 112000 km et j'aurais vraiment besoin de votre aide. Ce jour, c...
snocky.
Modus phase 2 de 2009 noir
BONJOUR A TOUS ET A TOUTES , MA QUESTION EST JE SUIS A LA RECHERCHE DE PIECES DE CARROSSERIE ET LA QUESTION EST EST CE QUE LES PIECES DUN GRAND MODUS ...
snocky.
Ralenti instable
Bonjour, a toutes et tous c4  cactus essence  1,2  pure tech  2017   1,2   82 ch   37000 kms  hier je me suis aperçu que j'ai mal remis mon boucho...
8 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2023 par
Ulysse5818
Problème frein roue arrière droite
Bonjour, J'ai une Kia picanto 1.0 édition fifa world cup. Suite à un contrôle technique, il s'avérait que la roue dd ne freine plus. Le mechancien...
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2023 par
snocky.
Vide poche portière
Bonjour a tous, Je voudrais un renseignement svp, J'ai une Renault Mégane break quand il pleut les vide poche portière sont remplies d'eau les carre...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2023 par
snocky.
Fuite sur injecteur
Bonjour, J ai une fuite sur un injecteur. Mon garagiste me dit que je peux continuer à rouler comme ca car la calamine va durcir et remplacer le join...
snocky.
Direction se bloque apres quelque kilomètres fiat doblo
bonjour, j'ai une amie qui possède un doblo dont la direction se bloque après quelque kilomètre. nous avons changer la pompe de direction, les 2 courr...
snocky.
Probleme filtre a huile c3 2003
Bonjour, je viens de faire ma vidange et j'ai acheté un filtre à huile pour ma C3 1.6 16v Sensodrive. Je vide l'huile, pas de problème puis je démont...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2023 par
snocky.
Ma voiture ne s’ouvre pas
Bonjour, depuis hier ma clio 4 ne s’ouvre plus même avec le double des clés ni avec la clé manuelle je ne sais pas d’où vient le problème et surtout c...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2023 par
Icare95
Véhicule utilitaire à roues simples vs à roues jumelées
Bonjour à vous,  Je suis chauffeur VL pour une entreprise de transport. Mon employeur possède des Mercedes Sprinter (modèle 906 je crois) à la fois...
9 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2023 par
Clement
Pression dans le circuit de refroidissement
Bonjour, Je viens de remonter une C2 1,4 tu moteur kfv de 2007 qui avait de la mayo dans le bocal de refroidissement. J'ai fait contrôle et rectifie...
19 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2023 par
Patcha
De la mayonnaise sur mon bouchon d’huile
Bonjour, je voudrais savoir de quoi sa pourrait venir la mayonnaise sur mon bouchon d’huile? La voiture ne chauffe pas, ne fume pas, ne consomme pas ...
4 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2023 par
Miellos
Problème remplacement filtre à essence 3008 puretech 1.6 180
Bonjour, J'ai donc fais l'entretien pour la première fois de mon 3008 essence de 2019, moteur 1.6 puretech 180ch, 120000km. J'ai acheté le filtre à ...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2023 par
snocky.
Moteur de ma citroen c4 cactus mort 75 000km entretien
BESOIN D'AIDE ???? Bonjour à tous,  J'ai un gros problème avec ma voiture que j'ai depuis moins de deux ans : En aout, j'ai eu à faire des gr...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2023 par
snocky.
Problème de temperature intérieur sur xsara picasso 1.6 hdi
Bonjour, Je n'ai plus de chauffage dans mon xsara picasso 1.6 hdi 110cv de2009. Sauf a monter le thermostat a 28°; dans ce cas cela chauffe un peu;...
6 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2023 par
Djo_78
Peugeot 407 2.0 hdi 136 chevaux ne demarre plus
Bonjour, Bonjour j'ai un problème avec ma 407 2.0 hdi 136 chevaux je rouler et d'un coup plus de vitesse je me gare coupe le moteur j'essaie de red...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2023 par
dany311
Bonjour, De temps en temps ma voiture ne démarre pas, aucun bruit de moteur, mais j'ai tous les voyants, phares etc... Je pense que c'est un problème...
dany311
Voyant de frein allumé
Bonjour tous, j’ai besoin de l’avis de connaisseurs. Apres avoir passé un long moment dans les bouchons, mon humble voiture (Ford focus série II) a ...
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2023 par
Nanoubzh
Résultats 1501 - 1550 sur un total de 24 281
