Les discussions
Comment suprimer antidemarage fiat panda 4x4 de 1996
comment suprimer antidemarage fiat panda 4x4 de 1996
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2024 par
gtzeus
Claquement train avant sur captur 2 2022
Bonjour, Je possède un CAPTUR 2 - 2022- 22000km. En début d'année j'ai constaté un claquement provenant de l'avant. Le véhicule était sous garantie. ...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2024 par
Lolo
Ford fusion problème
Bonjour, J’ai le même problème,vous pouvez m’expliquer comment il faut purger.merci
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2024 par
BisonGlorieux15
Panne 206 - tableau de bord qui fait n'importe quoi
Bonjour, Je vous contacte car j'ai de plus en plus de soucis avec ma 206 (son tableau de bord) et j'ai aucune idée de la cause probable. Les sy...
Gemaux31
Petite erreur sur complètement huile moteur.
Bonjour, J'ai mis environ 1/4 de litre d'huile de mon C15 diesel en complément de niveau dans mon C4 Picasso diesel 2 litres. Au vu de mon erreur j'...
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2024 par
Ulysse5818
Courroie qui fait du bruit, alors que je viens de la changer
Bonjour à tous, j’ai récemment eu mon permis et j’ai donc voulu acheter une voiture d’occasion. J’ai acheté une Clio 2 campus datant de 2012 a un gara...
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2024 par
Ulysse5818
"risque colmatage fap" - peugeot 207 hdi - facture astronomique
Bonjour, Je suis propriétaire d'une Peugeot 207 HDI de 2011, 110 000 km au compteur. Depuis 3 mois, le voyant FAP avec le message "Risque colmatag...
7 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2024 par
Ulysse5818
Comment nettoyer la carrosserie de ma voiture ?
Bonjour, J'ai laissé ma voiture pendant trois semaines sous un platane et lorsque je l'ai nettoyé avec des rouleaux, rien n'est parti. En effet, il ...
24 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2024 par
mappy
Bonjour peut-on réparer une clef électronique c8
Bonjour, Peut-on réparé une clef électronique c8 elle ne verouille plus le vehicule
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2024 par
labricole47
Mon écran 12 pouces c4 picasso 2013 c'est état d'un seul cou
Bonjour, J'ai un C4 Picasso de 2013 phase 2, et lorsque j'ai passé la marche arrière, l'écran couleur 12 pouces c'est éteint la seule coupe et depuis...
Répondre
Problème de frein opel astra h 1.6 essence
Bonjours tous, J'ai une opel astra h de 2005 moteur 1.6 essence ecotech qui n'as pas roulé depuis le 14 juillet et ce sans plus de soucis que d'hab...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2024 par
labricole47
Grosse traîné d’un liquide dans ma roue avant droite
Bonjour , j’ai une 307 et dans ma roue avant droite il y’a plein de trainé d’un liquide noir , énormément même liquide épais . sous la voiture le ca...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2024 par
labricole47
Ma marche arrière ne passe plus
Bonjour, Ma voiture est une c2 boîte automatique sensodrive: plus de marche arriere, au tableau de bord le R apparaissait normalement et au dessus il...
Répondre
Si quelqu'un a un problème sur une citroën, je peux vous aider
Si quelqu'un a un probleme sur une Citroën, je peux surement vous aidez, n'hésitez pas ! Mot de la modération : Ce topic est fermé en l'ecriture ma...
685 réponses Dernière réponse le 29 août 2024 par
Didine33240
Morceau de tissus avaler par une 205 diesel
Bonjour ! Mon moteur vient d'avaler un moreau de bas en polyester.. et elle n'as plus pêche et des variations de régime moteur... il me semble que cel...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2024 par
renard31
Climatisation défaillante
Connaissant les bons conseils sur notre forum, je me permets de vous solliciter pendant les vacances ???? La compresseur se met en route puis se co...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2024 par
fred.ml
Citroen c4 picasso ll 2013 écran noir
Bonjour, J'ai une Citroën C4 Picasso de 2013. L'écran centrale d'affichage (radio, climatisation, etc....) ne s'allume plus. Ses dernières temps, j...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2024 par
renard31
Aucun voyant sur le tableau de bord marche sur ma auris
Bonjour,j'ai un problème avec le tableau de bord de ma Toyota Auris, aucun voyant ne s'allume quand j'appuie sur le start/stop,par contre les feux de ...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2024 par
Toyota-2007-SOLO
J'ai une alerte boite de vitesse en mode sécurité
Bonjour, J'ai un alerte boite dsg7 en mode sécurité.  Pas de rapport 2 4 et 6. Marche arrière impossible. J'ai fait 80kms comme ça.  Redémarrage et...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2024 par
fred.ml
Révision de ma yaris 2014
Bien le bonjour,  Petite question concernant la révision de ma petite Yaris qui approche. Je ne sais quelles sont les informations nécessaires à d...
6 réponses Dernière réponse le 20 août 2024 par
labricole47
Besoin d'un  schéma de calage pour chaine de distribution
bonjour les passionnés, j'aurais besoin d'un  schéma de calage pour la chaine de distribution pour un Toyota Auris 2016 essence moteur (8NR-FTS). je ...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2024 par
BoBot
À-coups, pertes de puissance et calage moteur
Bonjour, Voiture : Ford focus 1.0 ecoboost 125 chevaux 129000km Calage moteur au ralenti entre 10 et 15 min  Redémarrage moteur difficile après calag...
Répondre
Manque d'huile depuis mon changements de courroie
Bonjour je possède une Citroën C3  Picasso 110 exclusive de 2016 . Voilà j'ai remarqué depuis le changement de mon kit de distribution complet, mon o...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2024 par
contrariness
Ds3 feux de croisement se coupe seul
Ds3 Feux de croisement en fonction parfois se coupe tous seul seul les feux de brouillard reste allumé
Répondre
Mon opel corsa n'a plus de marche arrière
Bonjour, Mon OPEL Corsa de 2015 qui accuse un kilométrage de 80 000 km, n'a plus de marche arrière ! Alors que les autres vitesses (de la 1ère à la 6i...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2024 par
Henri
Surchaufe smart forfour 2017
Bonjour ,  debut de semaine la courroie accessoire de notre smart forfour a cassée en ville.  Ma femme etait a 2 min de la maison et à roulé comme c...
Répondre
Selecteur bva dsg7 clignote
Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème, j'ai une boite auto DSG7 sur une polo datant de 2012, le sélecteur de la boite de vitesse se met à ...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2024 par
fred.ml
Ma voiture c'est emballer
Bonjour je viend d'acheter une mazda 6 2l 136cv avec un turbo casser et qui c'etais emballer, j'ai fais refaire le turbo a neuf et nettoyer toutes mes...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2024 par
renard31
Avis réparation clio 2 suite révision norauto
Bonjour,  Je viens de faire une révision aujourd'hui chez Norauto pour ma clio 2 qui vient d'atteindre les 209.000km, que j'ai depuis 5 ans. Lors d...
15 réponses Dernière réponse le 13 août 2024 par
letmoi
Ma pédale d'embrayage durcit
Bonsoir.   Je me permets de venir vers vous, car j'ai vraiment besoin d'aide.  En effet, par forte chaleur,  la pédale d'embrayage de ma voiture se du...
4 réponses Dernière réponse le 13 août 2024 par
Nancyemp
Fuite d'huile
Bonjour, J'ai effectué une vidange d'huile sur mon véhicule une golf 6 2.0 tdi 110 cv et lorsque j'ai démarré la voiture tte l'huile du moteur es...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2024 par
fred.ml
C3 'boite automatique défaillante'
Bonjour, changement et mise à niveau huile de boîte automatique C3 au stop impossible passage de vitesse la voiture avance par accou et reste bloqué a...
Répondre
Vitesse manuelle qui parle mal polo 5 1,6 tdi
Bonjour, depuis un gros mois j'ai l'impression que mes vitesses ne passent plus comme avant, la 2eme demande un vrai soins sinon elle s'enclenche mal ...
Répondre
Perte de puissance toyota rav4 2005
bonjour , Jai un Toyota RAV 4 Année 2005 197000 KM parfois j'ai des pertes de puissance (j'accélère  et J'ai plus rien   soit je m'arrête et ca revien...
Répondre
Quad kymco mxu 700 ex démarre plus
Bonjour mon quad ne démarre plus. Bougie neuve étincelle ok. Injecteur crache bien. Batterie neuve même avec les câbles de démarrage il veut rien savo...
7 réponses Dernière réponse le 11 août 2024 par
Rico
Soucis d'huile
Bonjour à tous,  J'ai besoin de savoir quoi faire.  Je possède une Peugeot 308 1.2 PureTech 130 de décembre 2020. Il y a environ 10 jours, en v...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2024 par
contrariness
Panne sur autoroute
Bonjour,  Bonjour, ma Peugeot 207 (diesel) est tombé en panne sur l autoroute.  Environ 25 litres de sp98 ont été mis dans le réservoir qui cont...
renard31
Revue technique automobike skoda kamiq essence
Bonjour Mon véhicule Soda Kamiq essence est en panne , et je cherche une revue technique de ce modèle , ou tout autre moyen d'avoir des documents loc...
BoBot
Charge batterie ou alimentation deffaillante
bonjours je viens vers vous pour vous demandez un conseil sur mon c4 picasso diesel de 2010 l ordinateur de bord marque charge batterie ou alimentatio...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2024 par
renard31
Problème de voiture
Bonjour j'ai un problème  avec ma voitures j'ai changé la coque de la clef sauf que par la suite  ma voiture ne voulait plus démarrer, par la suite je...
Répondre
C4 picasso n'avance plus
Bonjour, Ma voiture c4 picasso n'avance pas quand je passe en A1 ou recule. Ce matin je redémarre et elle fonctionne, mais à 5 km de chez moi elle c...
BoBot
Tous les voyants allumés la voiture démarre pas
tous les voyants sont s'allume sur le tableau de bord et la voiture refuse de démarrer, on a pu voir que le calculateur moteur a brûlé au niveau de la...
Répondre
Revue technique automobile polo 5 , fabia ou octavia recent
je cherche revue ou tout autre moyen de dépanner mon skoda kamiq , avec des revues ou des info du groupe audi,seat vw,skoda Merci
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2024 par
BoBot
Quad 125cc enfants
Bonjour, Bonjour je possède un quad chinois 125cc enfants avec marche avant marche arrière et neutre j ai remplacé la tresse complète de câblage et...
Répondre
Changement chaîne distribution mitsubishi outlander
La chaîne de distribution est à changer et Mitsubishi refusé une prise en charge alors qu'il semblerait que ce soit un défaut d'origine qui aurait con...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2024 par
BoBot
Démontage puits de jauge 207 1.6l hdi
Bonjour, la jauge d'huile est coincé dans le puits de jauge sur une 207 1.6l hdi de 2007,du coup la tirette à casser, ma question est comment démonter...
Répondre
Changement neiman clio 3/ vente véhicule
Bonjour,  J’aimerai avoir des avis concernant la future vente de ma clio 3.  J’ai du il y a quelques mois changer le neiman de ma voiture, donc dep...
Darga
Voyant abs, pression pneus allumés suite au changement pneu?
Bonjour, Bonjour à tous, j'ai une coccinelle première date de mise en circulation 2016, le 12 juillet j'ai fait changer mes pneus avant, puis j'ai ...
renard31
Ventilateur moteur
Bonjour,probléme de ventilateur c314hdi 2015 reste en fonction moteur chaud une fois déclanché sans la clim merci de vous lire
Répondre
Achat revue technique
Bonjour;Je souhaiterai acheter revue technique automobile pour dépanner mon skoda kamiq essence
Répondre
Résultats 601 - 650 sur un total de 24 280
