Révision de ma Yaris 2014
labricole47 Messages postés 20472 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 octobre 2024 - 20 août 2024 à 14:56
- Vidange toyota yaris
- Vanne egr toyota - Meilleures réponses
- Plaques immatriculation 4d - Meilleures réponses
- Panne toyota yaris essence - Forum Citadines
- Vidange - Guide
- Problème coupures brèves moteur sur yaris 2006 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota yaris courroie ou chaine ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement de chaine de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 août 2024 à 19:07
vous allez chez Toy et vous demandez juste une vidange et un changement de filtre à air
14 août 2024 à 20:14
Bjr,une révision des 150000 kms est équivalente à une 30000.....
20 août 2024 à 11:55
Cela veut dire que ma voiture ait 32 000 km ou 150 000 la révision est la même pour les deux si j'ai bien compris?
Je ne sais si l'amener chez Toyota ou chez un autre garagiste. Le prix est-il correct? Voilà tout ce qui est proposé pour cette révision :
- Effectuer: entretien des 150 000 km selon le Carnet de Bord.
- Inclus:- remplacer: huile moteur et filtre à huile.
- Inspecter la courroie d'entraînement.
- Inspecter système de refroidissement, durites & raccords.
- Examiner : présence de cassures & signes de dégâts sur radiateur et condensateur.
- Remplacer: liquide de refroidissement moteur.
- Contrôler: élément du filtre à air.
- Remplacer le liquide de frein.
- Contrôler: plaquettes et disques de frein.
- Inspecter garnitures & tambours de frein.
- Contrôler les tuyaux et flexibles de frein.
- Examiner: volant, direction & raccords.
- Contrôler: arbres de transmission y compris soufflets de cardans.
- Contrôler: rotules et soufflets.
- Examiner : suspension avant & arrière.
- Vérifier que le système d'échappement est en ordre et ne fuit pas.
- Inspecter état & pression des pneus.
- Contrôler: bouchon de carburant, soupape de contrôle de vapeurs de carburant et durites d'alimentation.
- Vérifier: hauteur de la pédale de frein et fonctionnement du levier du frein à main.
- Remplacer: filtre à pollen.
- Contrôler corrosion éventuelle du véhicule.
- Inspecter l'installation du tapis protecteur conducteur.
- Nettoyage véhicule
- Essai
Modifié le 15 août 2024 à 12:34
elle n'est plus garantie , donc vous faites ce que vous voulez , il y à plusieurs sortes de révision : vidange et filtres , la classique : ainsi que éventuellement la courroie de distribution où la petite mécanique ... que vous pouvez faire où vous voulez ;
puis les révisions constructeur qui parfois demandent le changement de pièces d'office et qui augmentent la facture
voir aussi le taux horaire ; certains travaillent à 80€ de l'heure ; et d'autres à moins cher
en résumé c'est une somme minimum :
traduction , contrôle , on regarde , puis on vous présent un devis pour travaux supplémentaire , car évidement le contrôle à mis en avant des travaux nécessaires
14 août 2024 à 20:15
Non,un concessionnaire appliquera les préconisations constructeur
