- Kymco mxu 700 problème
- Kymco mxu 700 problème de démarrage - Meilleures réponses
- Problème kymco mxu 550 - Meilleures réponses
- Pourquoi mon quad ne démarre plus ? -
- Problème kymco mxu 550 - Forum Chauffage et climatisation
- Problème kimco mxu 400 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange boite de vitesse kymco kxr 250 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon quad kymco ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour à tous, Même problème avec UXV 700 Contrôle démarreur, fusibles, relais, régulateur, oK Vidange réservoir essence neuve Réglage jeu de soupapes Il ne me reste plus qu’a Contrôler la pompe et les organes électriques du corps de papillon. Je cherche comment faire, pour l’instant je m’en tiens aux contrôles avec multimètres d’écrits dans le manuel d’atelier. Je vois ça aujourd’hui car température plus clemente et les données sont prévues pour une température à 20 degrés. La suite au prochain numero
labricole47
samedi 14 décembre 2013
4 mai 2025
2 703
5 juil. 2023 à 05:28
Bien sûr, le démarreur tourne ?
Bonjour , j’ai le même problème, malheureusement la concession est fermé en Août... avez vous trouvé la solution ?
17 août 2023 à 11:00
Lorsque vous essayez de démarrer ,est-ce que votre bougie est pleine d’essence car moi non !, et pourtant Lorsque je démonte l’injecteur ,il crache bien ...
6 sept. 2023 à 20:16
pleine d'essence non, mais humide oui et un peu noire à mon gout.
Bougie irridium (neuve)
6 sept. 2023 à 20:13
Je cherche encore, maintenant, il refuse carrément de démarrer, ou si il démarre c'est 10 secondes (douche comprise)
je le démarre avec des cables branchés sur voiture en fonctionnement pour écarter le problème batterie.
Question : vu qu'il ne fonctionne pas, cela va m'être difficile de réinitialiser le capteur de ralenti et celui de débit d'air. y a t il une procédure autre d'apprentissage du calculateur?
Je confirme toutefois que le voyant moteur s'éteint après démarrage.
Je commence à m'épuiser sur cette panne, les concessionnaires les plus proches sont à 1 heure de voiture (aller) et en plus sont surbookés, donc rendez vous pire que chez le médecin au mieux dans un mois au pire en décembre.
En désespoir de cause, j'ai commandé un boitier papillon "complet" avec tous les capteurs, (250€), je verrai bien...!
Je reste convaincu que la panne vient d'un des capteurs et comme je ne sais pas lequel et qu'ils sont règles en usine sur le boitier (du moins je l'espère) j'ai acheté l'ensemble.
Je reste toutefois preneur de toute aide.
Bonne soirée
