Les discussions
Ma voiture se met en sécurité si on dépasse le 30
RésoluBonjour.ma sandero a a peine 50000 km mais 9 ans. Je n’ai pas eu d’avertissement comme quoi le Frein à main bloquait la roue arrière , et j’ai été re...
Ma nissan micra de 2005 démarre pas
Bonjour, j'ai acheté une nissan micra de 2005 il y a 15 jours et depuis la semaine dernière elle me fait des siennes, je mets le contact tout s'allume...
Défaut circuit électrique faites réparer le véhicule
Bonjour, Merci pour votre aide concernant cette anomalie s'il vous plait, je suis navrer de ce message . Merci d'avance
Defaut circuit electrique
RésoluDefaut circuit electrique, depuis mai, defait de verrou de la porte droite reste bloque a l'ouverture des portes, et porte arriere gauche, si je rappu...
Pourquoi il y a de lhuile dans un puit de bougie de ma c3 1
Bonjour, Pourriez-vous me dire d’où vient l'huile qui va dans ce puits de bougie, celui le plus à gauche. Je précise que je n'ai pas fait déborder d'...
Ma c3 vti 95cv code p1337
Bonjour, ma voiture vient de passer spontanément en mode dégradé. Faible puissance (tourne comme une patate) et enclenchement en grande vitesse du ven...
Mercedes classe a 180d 2019
Bonjour, J’ai un problème avec mon toit ouvrant. Un ami a utilisé le véhicule, et en fermant il est resté appuyé sur le verrouillage de la clé. Ceci ...
Compteur fox affichage sapin de noel
Bonjour, J'ai une fox et c'est la deuxième fois que j'ai un problème avec le compteur d'affichage kilométrique. La première fois, c'est arrivé après ...
Régulateur a contrôler
Bonjour, j'ai un Renault traffic de 2012 Quand j'allume le régulateur de vitesse il me met régulateur a contrôlé Le limitateur fonctionne Si que...
Supprimer l'anti démarrage sur kangoo
Bonjour, Suite à un problème d'anti-démarrage, voir ici: https://auto.linternaute.com/forum/affich-226961-anti-demarrage-kangoo-1-phase-2#dernier, je...
Prblm lié à la batterie mercedes 320sl de 1994
Bonjour à tous, Je mappel Arthur et j’ai vraiment besoin d’aide. J’ai une Mercedes 320sl de 1994 qui a un problème de batterie, sûrement que j’ai du...
Citroen c 3 picasso essence tourne sur 3 cylindres
Bonjour, citroen c3 picasso essence moteur 1.6 vti 120 , voyant moteur allume voiture passe en 3 cylindres et ventilateur tourne en permanance
Perte de puissance clio 2
Bonjour, Ma voiture a des pertes de puissance lorsque je roule à bas régime, en vitesse 1, 2 voire 3, mais ça n'arrive que lorsque j'ai justement ro...
Citroën berlingo 2 ne démarre plus
Enfaite mon Citroën berlingo 2 de 2003 démarrait plus puis je l'ai pousse avec mon autre voiture en deuxième etc... Elle s'est allumé puis elle a rema...
Problème démarrage à chaud 207
RésoluBonjour à tous, Je possède une 207 1.6 hdi 90 de 2008 et je rencontre depuis quelques temps un problème assez dérangeant. Lorsque ma voiture est b...
Bj c3 1.4 qui démarre nikel mai qui donne accoup sur route
Bonjour,g une C3 essence 1.4 2004 qui démarre nikel mai qui donne des accoup sur route avec voyant batterie qui s'allume et s'éteint
Écran tactile noir
Bonjour, Mon écran ne s'allume plus depuis hier, l'écran est tout noir donc plus accès à la ventilation, radar, musique etc. Si vous avez une soluti...
Centralisation clé impossible citroën berlingo 2003
Bonjour j'ai cassé les boutons de centralisation de ma clé de ma Citroën berlingo 2 de 2003 qui fonctionnait très bien,j'ai donc acheté une nouvelle c...
Moteur tourne sur 3 cylindre
Bonjour, quelle est la compression en bars dans cylindres Ford mondeo 1,8 16v de 125 cv année 2001 ? cordialement
Reglage soupape ford 1.0 ecoboost
Bonjour, Je recherche les côtes du jeu aux soupapes sur ford b-max 1.0 ecoboost 2017 suite au changement de la culasse. Merci pour vos réponses. ...
C2 voyant service qui bip
Bonjour J ai acheté une c2 diesel ct ok Et le voyant service vient de s allumer et bipe. Pourriez vous le guider quoi fairz Merci Manou
Problème de système anti recul et d’esp sur c4 cactus
Bonjour, j’ai le défaut système anti recul et d’ESP qui s’affiche sur ma voiture de puis un moment. Le problème se déclare et s’en vas régulièrement ...
Éclairage i20
Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m’appelle max, j’ai 20 ans et je suis tout nouveau ici. j’ai récemment acquis une Hyundai i20 de 2015....
Bip c4 2016
RésoluBonjour depuis quelques temps j ai des petits bipbip qui se font quand je monte en régime après le passage de la 1ere 25 .30 km...environ ...ce n est...
Fiches du compteur kilometrique cramées
Bonjour, merci de m'aider à résoudre ce problème : les pin contenus dans la fiche bleue du compteur kilométrique de mon Ibiza 2012 essence ont fondu...
Ma voiture fait des à-coups
Bonjour, J'ai une c4 picasso de 2007 et depuis ce matin elle me fait des à coups sur l'autoroute dépassant les 115 elle me fait de temps en temps d...
Ma voiture a continué à tourner alors que j’ai enlevé la clé
Bonjour, J’ai eu une alerte [ batterie] à 10 min de route de chez moi donc je suis rentrée et le voyant s’est éteint. J’en ai informé mon père il a ou...
Changement moteur
Bonjour, a vous C est possible de mettre un moteur de Citroën saxo diesel sur une Citroën c3 diesel ?
Couple de serrage culasse c4
RésoluBonjour, j'ai une culasse a remplacer sur une citroen c4 1,6 hdi 16v 110 cv . Je ne connais pas le couple et l'ordre de sérrage pour celle-ci;quelq...
Je voulais le serrage d'une culasse 207hdi 1.6 110
RésoluBonjour, je voulais savoir le serrage d'une culasse 207hdi 1.6 110 Merci de votre aide.
Problème sur asr
Bonjour Depuis un certain temps je constate que le voyant de synchronisation des roues avant s’allume ainsi que le voyant du bouton poussoir. Lorsqu...
Voyant moteur et code opel adam
Bonjour, C’est un appel à l’aide ! je vous explique, en début du mois de septembre le voyant moteur de ma Opel Adam s’est allumé, rdv chez le garagi...
Changment de de dossier de banquette opel combo
Bonjour, Je cherche à remplacer le dossier de la banquette arrière gauche de mon Opel Combo C Break (base Corsa C) de 2003 et je ne trouve pas la pi...
Fiat punto 1.2 essence courroie de distribution
Bonjour j'ai une Fiat Punto 1.2 à essence du 2017. Je voudrais savoir quand je dois changer la courroie de distribution en sachant que la voiture a 76...
Banquette arrière opel combo c break de 2003
Bonjour, Je cherche à remplacer la banquette arrière gauche de mon Opel Combo C Break (base Corsa C) de 2003 et je ne trouve pas la pièce jusqu'à pr...
Comment changer bras de suspension classe a 170
Bonjour J aimerais avoir votre aide svp. J ai voulu changer le " kit de réparation bras de suspension arrière " mais malheureusement je n arrive pa...
Message colmatage fap malgré un fap neuf
Bonjour, Je me permets de rejoindre le forum car je ne trouve pas de cas similaire nulle part malgré mes fouilles sur Google. Je possède un C4 Pic...
Recherche mode d 'emploi régulateur ford mondeo
ford mondeo 2l 150cv titaniuem buissness Qui peur m'expliquer comment faire fonctionner le regulateur de vitesse Merci
Ibiza 2012 ess verouillee sans batterie
RésoluBonjour Pourrait on me trouver une solution à une énorme bêtise pour mon Ibiza 2012 essence verrouillée : Capot ouvert, je ferme à clé, Je retire la ...
Couleur fil arrière pour faisceau attelage c3 2003
Bonjour, Je voudrais savoir quel couleur des fils correspond pour faire un branchement attelage pour une C3 de 2003 si quelqu’un peut m’aider svp
Problème xsara picasso 2 l hdi
RésoluBonjour, La voiture démarre dès que j accéléré elle se coupe après valise code 02230 j ai changer filtre a carburant et pompe a gavage toujours parei...
Emplacement capteur fap opel vectra c 1.9 2007 diesel
Bonjour, j'ai un soucis avec ma voiture le voyant moteur est apparue suivi d'une perte de puissance avant l'arrêt total du véhicule qui refuse de rede...
Perte de puissance
Bonjour, j ai un c4 picasso qui roule en premiere et deuxieme vitesse mais n avance plus en troisieme vitesse la voiture perd carrement de la puissan...
Emplacement boitier préchauffage lagun a 3 1,5 dci 110
Bonjour, je cherche l'emplacement du boitier de préchauffage d'une laguna 3 estate 1,5 dci 110 de 2011 merci de votre aide
Changement d aile av/d sur yaris 2
Je suis a la recherche d infos ou tuto pour un changement aile sur yaris 2 Merci d avance
Problème pédale accélérateur
Bonjour à tous, Première fois que j'utilise ce forum. J'ai une megane 3 1.5 DCI dont l'accélérateur reste bloqué au fond (avec le moteur qui m...
Panne essuies glaces av /ar clio 4 en simultané
Bonjour, Sur ma Clio 4 à la mise en route de mes essuies glaces AV et AR rien ne se passe, puis au bout d'un moment tout remarche en même temps, puis...
Parallélisme scenic 4 essence
RésoluBonjour, Savez-vous où je pourrais trouver les données du constructeur du scenic 4 essence afin de faire moi-même le parallélisme. Merci
Jumpy bluehdi 120ch business - le voyant température fou...
Bonjour, Mon modèle : M 2.0 BlueHDi 120ch Business S&S - 94000km - 2016 Cette après-midi, le voyant température, c'est emballé... Tout d'un coup l'a...
